HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Dolby True HD Demos über HDMI | |
Dolby True HD Demos über HDMI+A -A |
Kingfisher_OK
20:20
erstellt: 29. Mrz 2010, |
Hallo zusammen, eine recht schnelle Frage: Ich habe mir das Programm "Power DVD Ulta Version 9" gekauft. Damit kann man wunderbar DvDs anschauen etc. Allerdings habe ich eine Frage: Ich habe mir (um mal das "HD-Lämpchen" am Receiver {Denon AVR 1910} zum leuchten zu bringen) die Dolby True HD Demo: Channel Check runtergeladen. Und zwar hier: ![]() Nun, ich öffne die "m2ts" Datei mit Powerdvd. Die Kanäle werden alle richtig erkannt, bzw. richitg wiedergegeben (Vorne, Center, Surr., Surr. Back) funktioniert gut. Allerdings ist das Signal von Power DvD dekodiert und nicht von meinem Receiver. Kann man Power DvD sagen dass er diese Tonspur einfach weitergeben soll oder geht das nicht, wegen Kopierschutz oder ähnlichem, was ich mal gehört habe?!? Ich wäre sehr dankbar für eine rasche Antwort! LG |
Kingfisher_OK
23:29
erstellt: 10. Apr 2010, |
Push! |
ManofStil
10:42
erstellt: 15. Apr 2010, |
Das kommt nicht nur auf PowerDVD an, sondern auch auf Deine Soundkarte und die Verkabelung. Was für eine Soundkarte hast Du? Wie ist sie an Deinen AVR angeschlossen? |
Kingfisher_OK
14:48
Ach natürlich, habe ich gar nicht gesagt: Ich besitze eine ATI 5770 mit den neusten Soundtreibern, der Receiver ist über HDMI angeschloßen. LG |
ManofStil
15:01
Hallo, ich bin kein Nutzer von ATI-Karten, aber ist die 5770 nicht eine Grafikkarte? ![]() Worauf ich hinaus wollte: Die Soundkarte muß explizit über das Feature verfügen, Dolby-Digital (bzw. DTS) -Daten per bitstream (also undekodiert) ausgeben zu können. Dann mußt Du noch ein optisches Kabel (Toslink) oder ein digitales Koaxkabel von Deiner Soundkarte zum Receiver haben. Ich kenne die neueste Version von PowerDVD nicht so gut (hab's vor ein paar Jahren mal genutzt), aber ich meine mich erinnern zu können, dass es damals eine Option gab, die Tonformate nicht zu dekodieren. Bei mir im Rechner werkelt eine Soundblaster-Karte. Im Treibermenü kann ich einstellen, ob ich Dolby Digital, bzw. DTS Pass-Through einschalten möchte (sprich das undekodierte weiter geben eben jender Tonformate). Vorausgesetzt alle können die HD Tonformate verarbeiten sollte es funktionieren. Ich bin mir aber nicht sicher, ob Soundkarten die HD Tonformate als Bitstream ausgeben können... Gruß MoS |
ExCessiv
15:40
Die 5xxx-er Serie der ATI-(Grafik)karten (hast schon recht ;)) ist im Moment die günstigste Möglichkeit um HD-Sound bitstreaming zu erreichen. Ich hab ne 5450er in meinem HTPC, läuft wunderbar und unterstützt alle im Moment verfügbaren Soundformate. Die Lämpchen am Receiver blinken auch schön auf und ich freu mich jedesmal wie n kleines Kind wenn "HD MSTR" leuchtet - auch wenns rein psychologischer Kram is weil man den Unterschied zu normalem 1.5MBit/s DTS eh nicht hört ![]() Wenn du ne 5770 hast dann muss das bei dir ebenfalls funktionieren. Mit PowerDVD kenn ich mich nicht aus weil ich CyberLink wie den Teufel meide, aber es ist soweit ich weiss ohne weitere Probleme möglich mit PDVD9 zu "bitstreamen" (Denglish \o/). Der Patch dazu (für PDVD) ist anscheinend schon im November letzten Jahres rausgekommen. Was genau du in den Einstellungen wählen musst ... einfach mal googlen, zu den HD-Audioformaten gibt es unzählige Threads und Anleitungen im Internet ![]() Da dein Receiver über HDMI an der 5770er angeschlossen ist, brauchst du auch keine weiteren Kabel. In der Tat kannst du nur über HDMI die HD-Formate bitstreamen, weil über Toslink die Bandbreite nicht verfügbar ist. Bezüglich der HD-Demos wäre ich vorsichtig, ich hab mir die auch runtergeladen und bin mir nicht mehr sicher ob die wirklich Master-Audio enhalten. MPC-HC zeigt zumindest normales DTS an (und ich kann mit MPC sonst auch ohne Probleme HD-bitstreamen). Leih dir einfach ne Blu-ray mit HD-Audio aus und spiel die mit PDVD ab, wenn dann kein Lämpchen leuchtet kannst du dir sicher sein dass was nicht stimmt. [Beitrag von ExCessiv am 15. Apr 2010, 15:45 bearbeitet] |
jbidi
23:30
erstellt: 17. Apr 2010, |
Kingfisher_OK
21:26
erstellt: 30. Apr 2010, |
Also ich habe diese Demo runtergeladen: ![]() Sollte ja eigentlich die DTS HD Master Audio Tonspur haben. Kann mal jemand prüfen ob er dieses Signal an seinen Receiver schicken kann? Also vom PC aus über HDMI ab 5er ATI natürlich. LG |
murm3ltier
11:15
erstellt: 01. Mai 2010, |
Also ich habs gerade mal getestet, es handelt sich um eine DTS-HD-Audiospur mit 8 Kanälen. |
Kingfisher_OK
14:20
StefanS31470
18:25
Ist ja witzig. Ich breche mir seit Tagen einen ab, um genau diese Anzeige zu bekommen, in der HD als unterstützte Formate angezeigt wird. Geht ums Verr... nicht. Du weisst, dass es ganz aktuell einen neuen Catalyst Treiber (10.4) gibt ? Wenn Du diese Anzeige hast, solltest Du den Realtek Treiber nicht benötigen. So ganz eindeutig ist das nicht, aber ich habe bisher zahlreiche kompetente Aussagen erhalten, wonach der Catalyst völlig ausreicht. Wobei es mich da schon wundert, dass da kein HDMI Stecker abgebildet ist: True HD Sound geht nur über HDMI. Was PDVD9 betrifft, da musst Du in die Einstellungen gehen (Werkzeugsymbol), dort unter Audio. Du findest dort eine Einstellung, dass das unbearbeitete Signal an den AVR durchgeleitet werden soll. Ich mache später ein Bildchen und stelle es ein. Persönlich kämpfe ich nämlich mit meiner HTPC Kiste (Systemwiderherstellung, Catalyst-Neuinstallation...) und beneide Dich. Sobald ich ein aussagekräftiges Foto zusammenbekomme, melde ich mich. Beste Grüsse Stefa |
StefanS31470
19:03
Hallo nochmal hier die PDVD9 Einstellung: "HDMI verwenden" UND "Nicht dekodiertes Dolby Digital/DTS-Audio zu externem Gerät" Beste Grüße Stefan [Beitrag von StefanS31470 am 01. Mai 2010, 19:04 bearbeitet] |
StefanS31470
19:07
Kingfisher_OK
19:14
jo diese Einstellung habe ich ja. Allerdings kann er nur DTS und Dolby Digital durchschleifen. Keine HD Signale. LG |
StefanS31470
19:26
Dann bist Du so weit wie ich: Er zeigt auch nur DD statt DD HD und DTS statt DTS HD ahn, und es läuft zumindest eine 5.1 HD (ne 7.1 habe ich gerade nicht zur Hand) Blu-ray. Ich werde noch zur Furie ! Ich habe übrigens eine ATI 5450 mit 1 GB DDR3 - das sollte aber keine Rolle spielen. Bei PDVD gibt es weiter nichts mehr zu stellen. Beste Grüsse Stefan |
Kingfisher_OK
19:26
ExCessiv
22:23
![]() Den Thread mal nach Denon EDID-Override oder ähnlichem durchforsten und bei Bedarf nach "EDID Override" googlen. Ich glaube bei Denon gibts nach wie vor Probleme, z.B. mit dem 1909er .. wie das bei dem 1910er ist weiss ich nicht. Vielleicht hilfts ja. |
zero1980
23:27
erstellt: 20. Dez 2010, |
Hallo Stefan. Hast du es bei dir eigentlich hinbekommen, dass HD Sound für dein HDMI unterstützt wird? Ich habe eine mobility Radeon 5650 und bekomm es irgendwie nicht hin. Neue Catalyst Treiber und neue Realtek HDMI Treiber und trotzdem keine HD Unterstützung! |
Empire2005
00:39
erstellt: 02. Aug 2011, |
Hallo! Ich habe folgendes Equipment. Laptop mit ATI 6310 GraKa über HDMI an Denon 1911. Ich möchte nun DTS HD und Dolby True HD an den Denon über HDMI senden. Leider bisher noch vergebens. Habe den K-Lite Codec Pack installiert. Wenn ich die Filme mit dem VLC Player oder dem PowerDVD 11 abspiele kommt immer "nur" DTS oder Dolby D an. Aber kein HD Ton. Vielleicht kann mir hier jemand helfen der seine HD Filme ähnlich ansieht bzw. hört. |
Empire2005
15:47
erstellt: 04. Aug 2011, |
Ich denke ich hab die Lösung gefunden. ![]() Ich habe mir die Testversion von ![]() Und siehe da... DTS-HD und Dolby True HD stehen auf dem Receiver. Die CPU Auslastung von meinem Netbook ist durch die GPU Beschleunigung auch erfreulich niedrig. Dafür laufen DVD Filme nicht ganz ruckelfrei. Aber da kann ich ja PowerDVD nehmen. Hab ja schon fast nicht mehr dran geglaubt das es funktioniert. |
HiLogic
22:21
erstellt: 05. Aug 2011, |
mulder_fox
11:29
erstellt: 09. Sep 2011, |
Falls das Problem noch jemand hat, hier einige Facts: - Der Realtek-HDMI-Treiber macht Probleme bei HD-Ton - Benötigt wird der Original-ATI-HDMI-Treiber. Bin gestern fast verzweifelt, konnte mein Problem aber mit dieser Erkenntnis lösen. Wichtig ist: Der ATI-HDMI-Treiber ist NICHT Bestandteil der Treiber, die man einzeln runter laden kann. Man MUSS das englische Komplettpaket der Catalyst-Software runterladen! Nur hierin befindet sich der HDMI-Treiber. Allerdings ist es möglich, erst das deutschsprachige CCC zu installieren und dann das englische Komplettpaket drüber zu bügeln. Das CCC bleibt dann deutsch, weil vom Komplettpaket nur die Komponenten nachinstalliert werden, die noch fehlen (z. B. der HDMI-Treiber). Also: Erst den Realtek deinstallieren. Windows installiert dann automatisch einen hauseigenen (Stereo-)Treiber für HDMI. Über diesen dann das ENGLISCHE ATI-Komplettpaket drüber installieren. Seit dem funktionkiert es bei mir... |
DTS-HD - Dolby True HD Ton über Geforce GTX460 Flitschbirne am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 5 Beiträge |
Zusammenstellung HTPC als Zuspieler für großen Plasma TV mit Dolby True HD Ton Elektrobit am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 16 Beiträge |
Problem mit dem neuen Receiver und den Tonformaten Dolby True und DTS HD etc. Marc-HH am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 56 Beiträge |
asrock ion 330 mit xbmc live cd probleme mit dolby true hd schwammkop am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 7 Beiträge |
Noch immer kein True HD Master sound am HTPC ? pandemalore am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 5 Beiträge |
Kein Dolby Athmos über Intel NUC mister.burns1 am 01.12.2022 – Letzte Antwort am 08.12.2022 – 13 Beiträge |
Ati HD4850 ->Kein Ton über HDMI an AV wenn TV aus Sobi am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 6 Beiträge |
Kein HD Ton über HDMI an Receiver Isostar2 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 6 Beiträge |
Arc kein dolby Htpc westback83 am 24.03.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 2 Beiträge |
Dolby TrueHD / DTS-HD Master Audio unter Win XP möglich? ElBandolero am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.068
