HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Problem mit dem neuen Receiver und den Tonformaten... | |
Problem mit dem neuen Receiver und den Tonformaten Dolby True und DTS HD etc.+A -A |
Marc-HH
#1 erstellt: 08. Dez 2013, 16:01 | |
Hallo Leute, also ich habe jetzt neu einen Onkyo TX-NR 929 alles angeschlossen als 9.1 alle Geräte sind per HDMI angeschlossen. Als XMBC Hardware nutze ich Win8 mit einem i53570 und eine GTX570GLH ... bisher klappte es mit meinem alten Receiver problemlos mit dem Ton, da hatte ich per optischer Kabel alles verbunden. bei dem über HDMI geht es auch wenns DTS oder Dolby D ist, schalte ich aber Filme ein die Dolby True oder DTS HD haben so ruckelt der Film und der Ton bleibt aus. Meine Frage ist was könnte es sein ? in der Systemsteuerung steht bei Digital Audio bei HDMI der Receiver drin. In der Lautstärkeregelung ist der TX-NR 929 auch Standard im XMBC sind in der AudioAusgabesettings alles auf HDMI 7.1 alle Soundformate angehakt, und unten steht beides auf HDMI TX-NR 929 Kabel isn High Speed vom PC zum Receiver ... hoffe ich jetzt weil es steht nicht drauf 1.4 oder so ... Vielleicht hat ja hier nun jemand eine Idee was man einstellen muss damit es nicht ruckelt und der TON auch in den neuen Formaten läuft. Lg Marc |
Louis-De-Funès
#2 erstellt: 08. Dez 2013, 18:53 | |
Audioausgabe WASABI.nicht Direct Sound [Beitrag von Louis-De-Funès am 08. Dez 2013, 18:54 bearbeitet] |
Marc-HH
#3 erstellt: 08. Dez 2013, 18:57 | |
habe ich schon mit WASPI probiert ... ist immer noch am hakeln und kein Ton |
Louis-De-Funès
#4 erstellt: 08. Dez 2013, 19:04 | |
Welche XBMC Version? Ansonsten probier mal diese Tips aus. Solltest du Frodo benutzen, versuch mal die letzte Gotham Alpha aus den Nightlys. [Beitrag von Louis-De-Funès am 08. Dez 2013, 19:08 bearbeitet] |
Marc-HH
#5 erstellt: 08. Dez 2013, 19:07 | |
[Beitrag von Marc-HH am 08. Dez 2013, 19:07 bearbeitet] |
Louis-De-Funès
#6 erstellt: 08. Dez 2013, 19:13 | |
Bildwiederholfrequenz automatisch anpassen EIN A/v Sync AUS bzw Synchronisiere Wiedergabe.....AUS Probier das mal. [Beitrag von Louis-De-Funès am 08. Dez 2013, 19:18 bearbeitet] |
keibertz
#7 erstellt: 08. Dez 2013, 19:37 | |
@Louis-De-Funès: lustig genau das Gleiche habe ich ihm in einem anderem Forum komplett unabhängig auch gesagt |
Marc-HH
#8 erstellt: 08. Dez 2013, 19:41 | |
ja habs in beiden foren mal geschrieben ... ideensammeln .. habe nebenher auch schon zig Sachen probiert das werde ich mal eben mit dem Lip sync testen Danke euch beiden schon mal ... |
Louis-De-Funès
#9 erstellt: 08. Dez 2013, 19:45 | |
Installier mal die Gotham von gestern. Kannste auch nebenher installieren /Verzeichnis umbenennen), was aber nicht nötig ist. Datenbank bleibt erhalten und läuft wie nen Final. Filme liegen intern oder extern? |
Marc-HH
#10 erstellt: 08. Dez 2013, 19:46 | |
so getestet ... geht immer noch nicht leider Filme intern alle .. [Beitrag von Marc-HH am 08. Dez 2013, 19:50 bearbeitet] |
Louis-De-Funès
#11 erstellt: 08. Dez 2013, 19:55 | |
Lol Die 570 kann DTS HD nur als PCM ausgeben. Wie gut, das ich ne ATI habe. Haste noch nen PCI-E frei und k.a ob dein Board das überhaupt unterstützt? Dann baust du dir zusätzlich ne 6450 ein für 35€ und jut ist. Die eine zum Zocken und die andere zum Filme schauen. Lustigerweise soll die 560 das können und die 570 nicht. Nvidia ist auch nicht mehr das, was es einmal wahr. http://www.hardwarel...uer-htpc-784576.html [Beitrag von Louis-De-Funès am 08. Dez 2013, 20:01 bearbeitet] |
Marc-HH
#12 erstellt: 08. Dez 2013, 20:04 | |
ahhhhhh da kommen wir der Sache näher also ich habe Gotham 13 Alpha 10 installiert und bekomme in der Tat PCM raus ... aber kein DTS-HD nur DTS bekomme da nur Multichannel angezeigt oder halt Soundprogramme etc. Ruckelfrei läuft es schon einmal das heisst die 570er kann es nicht ... ich habe noch eine 285er liegen und eine 460er ? kannst du da mal schauen ob das geht ? wäre lieb und eine 6450 kann auch 3D ohne Probleme ? [Beitrag von Marc-HH am 08. Dez 2013, 20:04 bearbeitet] |
Louis-De-Funès
#13 erstellt: 08. Dez 2013, 20:08 | |
k.a ob die 3d kann. Ich sehe kein 3d und weiss es auch nicht. Ich glaub die 7xxx Reihe kann es. Da leg ich mich jetzt aber nicht fest. Warte mal, was Keibertz dazu sagt. Dazu mal hier mit einer 6xxx [Beitrag von Louis-De-Funès am 08. Dez 2013, 20:10 bearbeitet] |
Louis-De-Funès
#14 erstellt: 08. Dez 2013, 20:11 | |
GTX460 soll gehen Steht auch in dem hardwareluxx link von mir |
Marc-HH
#15 erstellt: 08. Dez 2013, 20:11 | |
ich baue in der Zeit mal die 460 eben ein ... und mal testen |
Marc-HH
#16 erstellt: 08. Dez 2013, 20:38 | |
puuuuh ich bin zwar nun ausser Atem ... aber ich kann nun folgendes schreiben die 570er hatte auch in den Windows Sounds unterstütze Formate das normale Dolby DTS und DTS PLus ... die GTX 460 hat nun alle auch True und Master etc drin ... Karte eingebaut ... mit Gotham läufts ohne Probleme ausser das er dort nicht auf DTS HD schaltet wieso auch immer is wohl noch nicht so richtig implementiert denke ich. 12.2 ohne Probleme geht er da mit Waspi auf DTS HD Master Vielen Dank euch für eure Mühe und Ideen .... mich würde das aber noch mit 3D interessieren ab welcher ATI das denn ginge so richtig denn ich glaube die 6450 ist mir ein bisschen schwach zum spielen. Vielleicht hat der Keibertz noch eine Idee ... und vielleicht hilft mein Post ja auch anderen mit ähnlichen Problemen dann. |
Louis-De-Funès
#17 erstellt: 08. Dez 2013, 20:45 | |
Bei Gotham musst du eh auf Expert Einstellung umschalten, damit du alles siehst in den Einstellungen. Die 460 kann doch 3D und Gotham kann auch erst 3D. Wenn die 460 nicht reicht und du willst eine zum Zocken haben, dann guck nach der R9 270x. Die pack ich meiner Tochter zu Weihnachten auch in den PC und liegt bei Mindfactor zwischen 160-190€. Versemmel die NVIDIA´s und kauf dir ne ATI dafür. Die Anfälligkeiten bzw Installationsprobleme bei ATI, sind seit der Übernahme durch AMD verschwunden. Mir würde nichts anderes überteuertes mehr in den Rechner kommen. [Beitrag von Louis-De-Funès am 08. Dez 2013, 20:45 bearbeitet] |
keibertz
#18 erstellt: 08. Dez 2013, 20:50 | |
Ach mist da schaut man einmal nicht nach dann kann die Karte kein DTS-HD. Ich dachte aber das alles ab 520 DTS-HD kann, siehe http://www.notebookcheck.com/NVIDIA-GeForce-GT-520M.43103.0.html . Das es die 570 nicht kann wäre ich Traum nicht drauf gekommen ... Laut dem was ich weiß kann die Radeon HD 6450 (30-45 Euro) genau wie die GeForce GT 630 (40-65 Euro) 3D. |
Louis-De-Funès
#19 erstellt: 08. Dez 2013, 20:53 | |
Die 570 basiert auf den GF100 und die 560 basiert auf den GF104 der Bitstream kann. Da muss erstmal einer drauf kommen. |
Marc-HH
#20 erstellt: 08. Dez 2013, 21:01 | |
naja aber durch testen etc. sind wah ja nun drauf gekommen ... man lernt halt niemals aus ...... wie man so sieht. ( poste der Ergebnis auch gleich bei Nerds ) also wo kann man Experteinstellungen aktivieren ? habe ich auf die schnelle nicht gesehen wenn ja wäre ja super. also ja die R9 dachte ich vielleicht auch dann mal sehen ... ich mein zum spielen normal auf PC ist NVIDIA schon ne Macht ... ich habe ne neue 780GTX AMP von Zotac drin die reißt schon was ... bei CoD Ghosts langweilt sie sich bei 65°C und bei Battlefield 4 kommt se bissl auf Touren und machts bei 72°C aber ohne Probleme. Aber wie du schon sagt keibertz ... auf diese Idee wäre ich selbst auch niemals gekommen es gehen auch alle Formate Dolby True ohne Probleme und alles ja ... bin auch echt froh mir doch jetzt den Onkyo gekauft zu haben und nicht den Denon X4000 hatte beide hier doch probiert und ja der Onkyo hat diese negativen Dinge eigentlich nicht die hier und woanders immer beschrieben werden. Froh bin ich auch über das Audessey X32 ist schon geil jetzt mit 9.1 wo von oben der Sound kommt, hatte mal eben Der Soldat James Ryan kurz laufen es ist so als ob du selbst grad in der Normandie sitzt Den Luftzug vom Bass merk ich bis aufn Sitz .... Krönung wären jetzt eigentlich noch Bodyshaker unter der Couch Ja und Karte mal sehen halt was man so nehmen kann zum Glück hatte ich die 460 noch liegen ... Ich bin auf jeden Fall dankbar für eure Zeit, und froh das man sich so rasant übers Netz und solche Coms austauschen kann. |
Louis-De-Funès
#21 erstellt: 08. Dez 2013, 21:08 | |
Marc-HH
#22 erstellt: 08. Dez 2013, 21:15 | |
ja die 780 ist ja in meinem Gaming PC drin ... und die 460 im Wohnzimmer PC also wird es wohl doch nötig hihi. Ich hatte eben mal gelesen auch die neueren Serien sind wohl alle nicht für Bitstreaming ausgelegt ... naja also fürs Wohnzimmer dann eine ATI Karte halt. Aber Danke für den Link ... ma sehn wann die 13er offiziell erscheint .. denn seitdem ich XBMC kenne würd ich es nicht mehr eintauschen wollen es überholt alle Mediaplayer ( WD, ASUS etc. )... sowie interne im Windows. |
Louis-De-Funès
#23 erstellt: 08. Dez 2013, 21:18 | |
Ich hab die Gotham seit Monaten drauf und null Probleme gehabt. Kannste beruhigt drauf lassen. Gotham benutzt ja FFmpeg und damit hab ich bei meinem A6-3650 gerade mal 5-10% Prozessorlast. Im Schnitt so um die 7% und bei Frodo waren es eher 15%. |
Marc-HH
#24 erstellt: 08. Dez 2013, 21:23 | |
Gute Sache die du hier ansprichst ... ist FFmpeg nun ein besserer Codec als bisher ? beim Frodo 12.2 ? ich weiss ja nicht ob ich es mir einbilde aber ich war der Meinung das das Bild etwas besser war .. ich habe ja den Sasmung UE65F8090 und da sieht man ja schon schnell ob Scheisse oder nicht, und ich muss sagen es war irgendwie ja schärfer und besser halt ohne es jetzt genauer beschreiben zu können, vielleicht liegts auch am Receiver wobei ich da bildtechnisch nichts nutze von ... aber ich werde dann die 13er auch Standardmässig nutzen ist ja perfekt. Habe mal eben nach Grakas geschaut ab den 6450 können alle immer True und DTS-HD ... und auch 3D Blueray |
Louis-De-Funès
#25 erstellt: 08. Dez 2013, 21:26 | |
Stell mal die Hardwarebeschleunigung(DXVA2) aus und Renderer auf Pixel Shader. Deinterlacer auf AUTO Ich benutze schon lange kein Frodo mehr und müsste das mal Testen mit den Qualität. Meist schärfe ich auch noch die Kanten an. Das Variert aber je nach Körnung des Films von 15-50(ATI). Cars z.b schärfe ich stark nach, sieht dann einfach klasse aus. Du solltets dich auch mal mit der advancedsettings.xml auseinandersetzten. Filme oder Serien laufen teils mit 25hz und werden von XBMC mit 50hz wiedergegeben, was auf meinem 8602 mit Rucklern nervt. Das kann aber auf deinem Samsung evtl glatt laufen. [Beitrag von Louis-De-Funès am 08. Dez 2013, 21:48 bearbeitet] |
Marc-HH
#26 erstellt: 08. Dez 2013, 22:05 | |
okay werde ich auch noch mal testen was soll das mit dem pixel shader bringen ? ganz gute erfahrungen damit gemacht ? und das mit der advancedsettings.xml gibt es darüber gute Themen in Foren oder hier wo man so ein bisschen drüber lesen kann ? hatte ich schon mal gemacht weil angeblich soll ja auch Telekom Entertain damit gehn..... aber ja werde ich mal machen ist vielleicht nicht schlecht, bisher läuft aufn 8090 zum Glück alles glatt und ohne Ruckler. Kanten anschärfen machst du wo ? mitn TV oder XBMC ? |
keibertz
#27 erstellt: 08. Dez 2013, 22:27 | |
Louis-De-Funès
#28 erstellt: 08. Dez 2013, 22:47 | |
Kantenanschärfen in den Grafikkarten Einstellungen von Nvidia. Im XBMC Forum hatte sich jemand über miese Quali beschwert und dort wurde empfohlen auf Pixel Shader zu wechseln. Es ging hauptsächlich um die Treppchenbildung bei geraden Linien. Ganz genau hab ich da auch net durchgeblickt und hab es mehr überflogen. Denn dafür ist mein Englisch zu mies. [Beitrag von Louis-De-Funès am 09. Dez 2013, 00:07 bearbeitet] |
Marc-HH
#29 erstellt: 09. Dez 2013, 23:00 | |
Guten Abend, so gestern musste ich erstmal ein paar Filme so anspielen mit DTS-HD und Co ist schon geil muss ich ja sagen, aber auch Filme wie Der Soldat James Ryan guckte ich ganz ... da ist der Krieg im Wohnzimmer direkt Danke keibertz werde ich mich die nächsten Tage einmal mit beschäftigen und mir anschauen dann.... und mit den Pixel Shaders versuche ich es auch einmal was ich bisher gesehen habe aber super. Kantenschärfen machst Du wo genau im NVIDIA ? das normale da mit den Settings oder speziell irgendwie ? Eine Frage habe ich aber noch wahrscheinlich zu blöde oder aber noch nicht so richtig fertig ... 12.2 geht alles wie gesagt mit HD 13 heute wieder probiert und Einstellungen auf Expert gesetzt ... da bekomme ich nur Multichannel hin kein HD Format egal ob optimiert oder fest eingestellt etc. es gibt ja auch keine Buttons mehr was der Receiver kann entweder ich zu doof hihi oder nur was übersehn oder Problem mit NVIDIA oder aber Fehler im XBMC. LG Marc [Beitrag von Marc-HH am 09. Dez 2013, 23:01 bearbeitet] |
Louis-De-Funès
#30 erstellt: 10. Dez 2013, 21:27 | |
Zu 1. Isch hab nur ATI im Haus.
Zu 2. Ausgabekonfiguration : optimiert Das war bei mir falsch eingestellt. [Beitrag von Louis-De-Funès am 11. Dez 2013, 00:28 bearbeitet] |
Marc-HH
#31 erstellt: 11. Dez 2013, 01:07 | |
das Bild zeigt bei dir jetzt Fest eingestellt ... oder soll es optimiert sein ? weil fest eingestellt hatte ich auch schon versucht nur nicht bei der kHz Zahl aber werde ich noch mal testen eben und gleich berichten .... edit : nein geht nicht .. ma gucken ob man noch mal beide XBMC deinstalliert ? an irgendwas muss es ja liegen das ich beim neuen nur Mutlichannel bekomme und kein DTS-HD Signal oder Dolby TrueHD [Beitrag von Marc-HH am 11. Dez 2013, 02:40 bearbeitet] |
Louis-De-Funès
#32 erstellt: 11. Dez 2013, 20:27 | |
Ich guck mal morgen nach dem Problem. Gleich ist Fussball und ich komme heute nicht dazu. Es läuft ja nicht weg. |
Marc-HH
#33 erstellt: 11. Dez 2013, 23:24 | |
Nee Danke Dir aber schon mal und viel Spass oder auch nicht je nachdem wie das Ergebnis lautet ^^ Ich war eben jedenfalls noch mal aktiv und habe mich mit der Grafikkarte beschäftigt und mir nun diese hier bestellt : http://www.sapphiret...037&psn=&lid=2&leg=0 das ist die R9 270X von AMD [Beitrag von Marc-HH am 12. Dez 2013, 01:56 bearbeitet] |
Louis-De-Funès
#34 erstellt: 12. Dez 2013, 22:37 | |
So, bei mir steht DTS-HD MSTR mit den Einstellungen. Schmeiss mal nen Film an und gehe dann im Player auf die Audioeinstellungen. Guck mal, ob Passtrough an ist? |
Marc-HH
#35 erstellt: 13. Dez 2013, 00:02 | |
magst du mir bitte einmal ein Screenshot machen wo das mit DTS-HD MSTR steht ? das ich das Fenster einmal vergleichen kann bitte ? ... kommt mir nämlich gerade komisch vor das ich es nicht sehe. Was ich so weiß ist, dass Passtrough definitiv aus ist, aber morgen kommt auch die Karte vielleicht regelt sich das dann schon alles |
Louis-De-Funès
#36 erstellt: 13. Dez 2013, 00:07 | |
An meinen Yamaha steht DTS HD. Wenn du einen Film abspielst, kannst du doch die Audiospur wechseln. Dort musst du Passtrough einstellen. Das war bei Frodo anders. |
Marc-HH
#37 erstellt: 13. Dez 2013, 00:27 | |
geh ich mal eben testen ... |
Louis-De-Funès
#38 erstellt: 13. Dez 2013, 01:06 | |
Du kannst ja mal was testen. Lade dir mal diesen Player runter. Der kann Detail Boost,Light Boost(Darbee ähnlic) und hat ne Software FI (Motion² ULTRA). Die Bildqualität ist um einiges besser als beim XBMC und man kann ihn als externen Player einbinden. Kann auch Bitstream und alles ohne Codecs. Ich benutze ihn leider nicht mehr, weil ich mit diesen Player nicht Vertikal verschieben kann. [Beitrag von Louis-De-Funès am 13. Dez 2013, 01:08 bearbeitet] |
Marc-HH
#39 erstellt: 13. Dez 2013, 01:21 | |
Also ja ich habs das war es Passtrough auch im Hauptmenü geändert und schon hat man auch wieder die Buttons für HD sounds etc. danke das war der Hinweis und den Player werde ich mal testen ... einbinden geht auch so in der Software ? damit hatte ich mich noch gar nicht beschäftigt im XBMC warum musstn Vertikal verschieben ? edit : den Player mal angeschaut werde ihn morgen mal runterladen und testen und wenn er mir gefällt vllt. kaufe ich mir dann diese Splash Pro EX Version aber erstma gucken aufn 65" is mir die Bildquali natürlich genau so wichtig ... hat auch nun gut 1 1/2 Monate gedauert bis mir die Samsung Bildeinstellungen gefallen haben immer mal nachjustiert etc... is nen Hobby für sich selbst lach aber nun kommt Morgen erst einmal die neue Grafikkarte und die wird eingebaut ... gibts da gute Ideen und Vorschläge zwecks Einstellungen bei AMD ? weil ich habe doch immer NVIDIA hihi und da isses ja bissl anders [Beitrag von Marc-HH am 13. Dez 2013, 01:27 bearbeitet] |
Louis-De-Funès
#40 erstellt: 14. Dez 2013, 10:42 | |
Vertikal verschiebe ich das Bild, weil ich meine LW Maskiere. Mir fällt gerad ein, das der Player gar kein 3D kann. Also wird der bei dir rausfallen. |
Marc-HH
#41 erstellt: 16. Dez 2013, 00:11 | |
muss er ja nicht unbedingt können .... wenn das Bild SBS gezeigt wird stell ich es beim Samsung ein und dann gehts ja ... also das wäre ja nicht so dramatisch und man guckt ja auch nicht alles in 3D heisst man kann ja auch beides nutzen dann |
Louis-De-Funès
#42 erstellt: 16. Dez 2013, 21:42 | |
und, wie macht sich die ATI gegen eine NVIDIA? |
Marc-HH
#43 erstellt: 17. Dez 2013, 00:29 | |
ja .... sicherlich würd sie sich toll machen wenn ich sie denn schon hätte *lach ist leider nocht nicht angekommen hier ich warte halt und hoffe das es Morgen vielleicht was wird mal |
Louis-De-Funès
#44 erstellt: 17. Dez 2013, 22:00 | |
Die von meiner Tochter ist heute gekommen. Man ist dat ein riesen Teil(29cm). In dem Gehäuse fehlen mir leider 3cm und da werd ich mit dem Dremel nachhelfen müssen |
Marc-HH
#45 erstellt: 18. Dez 2013, 02:33 | |
sooo meine ist nun auch endlich gekommen sieht nett aus, eingebaut und installiert ohne Probleme und läuft bei Filmen sehr gut muss ich sagen, Ton auch alles bestens bisher sehr zufrieden hast du eigentlich besondere Einstellungen in der Catalyst Software vorgenommen ? und deine Karte mit gut 30cm ja sind schon recht groß kenne ich ja von meiner 780GTX ... deswegen habe ich für sowas auch seit Jahren nur High Tower Gehäuse weil ich auf das kleine rein zwängen keine Lust mehr hab. Aber wenn du es mit dem Dremel hinbekommst ist ja gut aber nicht dafür das halbe Gehäuse zersägen jetzt |
Louis-De-Funès
#46 erstellt: 18. Dez 2013, 17:12 | |
Ich benutze nur die Kantenerhebung und Lebendigkeit der Farben. Den rest alles auf Off. Pixelformat einstellen kann man auf 4:2:2 Limited (4:4:4 ist Sinnlos) , Overscan anpassen sowie Pulldown auf On und das war es auch schon. Gamma kannst du anpassen, bis die Details verschwinden. Hier gibt es Testfiles zum Einstellen |
Marc-HH
#47 erstellt: 19. Dez 2013, 01:38 | |
Ah Super .... mal testen wie das ist was ist mit den Pixeln wo finde ich das ? war sicherlich beim ersten einstellen ein wenig blind. |
Louis-De-Funès
#48 erstellt: 19. Dez 2013, 20:51 | |
Unter meine Digitalen Bildschirme |
Marc-HH
#49 erstellt: 21. Dez 2013, 01:01 | |
ah habe es nun alles gefunden ... ich bin jetzt echt sehr zufrieden mit dem 13er XBMC und der Radeon R9 ... doch muss sagen war eine gute Entscheidung auch zusammen mit deinen Einstelltips bin ich bin dem Bild jetzt sehr zufrieden denn ich bin da auch echt ja unzufrieden wenns ruckt und zuckt, oder nicht ganz fein ist. Aber so ist das Bild jetzt echt top, und der Ton super. Als letzten Akt sozusagen baue ich mir für den Sub jetzt noch ne Granitplatte mit Absorbern und dem Sub selbst verpasse ich noch Spikes. Aber erstmal ne Granitplatte finden irgendwo ^^ So nach den Festtagen bzw. währenddessen werde ich mir den Player Splash mal genauer anschauen und bissl testen und probieren. Auf jeden Fall Danke ich dir sehr für deine Mühen auch und Ideen und vor allem auch die Zeit die du dir genommen hast ! find ich echt klasse. Anbei auch mal ein paar Bilder von dem fertigen Werk so von der Perspektive nicht so gut mit dem Handy aber man erkennt halt alles drauf. Lg Marc |
Louis-De-Funès
#50 erstellt: 21. Dez 2013, 01:33 | |
Freut mich und schaut gut aus. Die meisten bekommen es mit XBMC auch nicht hin, weil sie keine Geduld haben. Ist halt mit viel Arbeit verbunden, aber das Ergebnis kann hinterher überzeugen. Hast du ein Android Tablet oder Handy? Dann besorg dir mal Yatse aus den Store. Schöne App für XBMC. [Beitrag von Louis-De-Funès am 21. Dez 2013, 01:43 bearbeitet] |
Marc-HH
#51 erstellt: 21. Dez 2013, 01:53 | |
Danke finde es nun als Gesamtbild im Wohnzimmer auch sehr schick ... und ja die 5 Boxen vorne haben was ^^ Ja alleine die Einstellungen beim Fernseher haben mehrere Wochen gedauert wobei ich jetzt immer noch mal nachstelle wie z.b. Farbintensität oder solche Dinge .... und XBMC war halt auch sehr viel Arbeit und ja viele Addons geladen etc.... nun halt noch mal mit der advanced Datei auseinandersetzen was die so alles kann. Yatse ? schon mal gehört habe im Moment diese normale XBMC App aufn Handy .. hab das Note2 ist manchmal schon praktisch wegen anhalten etc. Yatse war glaube ich auch nicht schlecht hatte es mir damals nur einmal schnell durchgelesen. Aber wie Du schon schreibst Geduld ist das wichtigste dabei weil das schon ewig dauert und dann noch Einstellungen am PC und hier und dort ... hat man ja gesehen allein die Zeit Grafikkarte raus, andere rein und wieder umgekehrt und dann die neue ... aber okay ist halt so |
DTS-HD - Dolby True HD Ton über Geforce GTX460 Flitschbirne am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 5 Beiträge |
Dolby True HD Demos über HDMI Kingfisher_OK am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 22 Beiträge |
Zusammenstellung HTPC als Zuspieler für großen Plasma TV mit Dolby True HD Ton Elektrobit am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 16 Beiträge |
Dolby TrueHD / DTS-HD Master Audio unter Win XP möglich? ElBandolero am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 13 Beiträge |
DTS, aber kein DTS-HD Sound (Onkyo HT-S3505) j0kerrrr am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 12 Beiträge |
asrock ion 330 mit xbmc live cd probleme mit dolby true hd schwammkop am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 7 Beiträge |
Kein DTS und Dolby Digital Sound bugatti1712 am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 4 Beiträge |
Kein DTS-HD mit PowerDVD 10 bobi007 am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 7 Beiträge |
DTS-HD ton stottert bei HTPC, DTS nicht toilettengolfer am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 5 Beiträge |
TrueHD, DTS HD = Bitstream vs. LPCM? Wulfman am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 32 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.077
