HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Scythe Ninja 3, oder Scythe Ninja 2 Rev.B | |
Scythe Ninja 3, oder Scythe Ninja 2 Rev.B+A -A |
-goldfield-
14:18
erstellt: 11. Jul 2010, |
Hallo allerseits! Nachdem mein MediaPC jetzt einigermaßen zufriedenstellend funktioniert, möchte ich als nächstes den recht lauten Standart CPU-Kühler gegen einen leiseren austauschen. Ich bin zwar in der Lage, den Kühler selbst auszutauchen, aber Erfahrung mit CPU-Kühlern, oder Ahnung von den technischen Daten hab ich leider keine ![]() Deshalb brauch ich bei der Auswahl eure Hilfe. Da hier mal irgendwo der Scythe Ninja 2 empfohlen wurde, hab ich mich mal danach umgesehen, und dabei auch den Scythe Ninja 3 ![]() gefunden. Soweit ich das gelesen habe, besitzt der Scythe Ninja 3 eine automatische Lüftersteuerung. Andererseits wird der Geräuschpegel mit - Max. Bereich 9,8 - 37,0 dBA - Min. Bereich 7,05 - 27,3 dBA angegeben. Beim Scythe Ninja 2 wird der Pegel dagegen mit nur 20,5dB angegeben. ![]() Welchen der beiden Kühler sollte ich jetzt nehmen? Board ist ein M3N78-Pro, mit einem AMD X2-550BE [Beitrag von -goldfield- am 11. Jul 2010, 14:23 bearbeitet] |
murm3ltier
14:53
Hi, guck dir zusätzlich nochmal den an: ![]() Der hat nen Pegel von 17,5 dB und der Volumenstrom des Lüfters reicht immer noch massig aus. Ich denke auch nicht, dass die beiden anderen komplett aufdrehen müssen. Sogar mit dem von mir verlinkten EKL Alpenföhn Groß Clockner (was ein Name ;)) kann einen Quad! ausreichend Kühlen. Du kannst also bei deinem Prozessor allein darauf achten das er so leise wie möglich ist. Die Kühlleistung sollte bei keinem ein Problem sein. Wenn er reinpasst kannste auch den nehmen: ![]() Da sollte der Lüfter so im Schnitt vll bei 60% laufen. Den hab ich auch drin und das lauteste sind mit Abstand die Festplatten. |
-goldfield-
19:40
Das ist ja schonmal beruhigend zu wissen. Aber welcher jetzt wirklich der leiseste und für mich geeignetste ist, weiß ich trotzdem noch nicht. Die 17,5dB des Großglockners lesen sich schonmal gut, und soweit ich richtig gelesen habe, lässt sich der Lüfter auch noch temperaturgesteuert betreiben. Beim Scythe Mugen steht hingegen, das dieser in ausreichend belüfteten Gehäusen sogar passiv betrieben werden kann. Kann das evt. jemand bestätigen? (Als Gehäuse hab ich auf die Dauer an ein Antec Fusion Max o.ä. gedacht, mit zwei 120er Lüftern) Bei meinen bisherigen Kühlern mußte ich zwischendurch immer mal die Lamellen ausblasen, da sie sich mit Staub zugesetzt haben. Das Problem hätte sich mit einer passiven Kühlung ja wohl auch erledigt. [Beitrag von -goldfield- am 11. Jul 2010, 21:18 bearbeitet] |
manolo_TT
06:08
erstellt: 12. Jul 2010, |
bedenke aber das der alpenfön (mensch der name rockt) ziemlich hoch ist (ggf. probleme bei einem htpc-gehäuse) und ich hab auch schon gelesen, dass man mit so einem monster passiv kühlen kann (wobei der luftstrom der gehäuselüfter entsprechend gelenkt werden muss) |
gr1zzly
20:18
erstellt: 13. Jul 2010, |
Passt denn der Ninja überhaupt in dein Gehäuse? Für normale HTPC-Gehäuse ist der nämlich viel zu groß. Ins Fusion max könnte er aber reinpassen, das müsst man nochmal genauer erforschen. Dann wird der Ninja gerne ganz ohne Lüfter betrieben. Durch seinen großen Lamellenabstand ist er für den passiven Betrieb prädestiniert. Bei ordentlich Durchzug im Gehäuse (sprich 2 leise 120er Gehäuselüfter) sollte der passiv auch deinen X2 550BE kühlen können. Der neue Ninja drei soll wohl fummeliger zu montieren sein, da man jetzt das gesamt Mainboard ausbauen muss, um das Backplate zu montieren. Version 2 wurde noch ganz normal in die Haltenasen des Sockels eingeklickt. Liegt daran, dass Version 3 ~300g schwerer geworden ist ![]() Grüße Chris [Beitrag von gr1zzly am 13. Jul 2010, 20:23 bearbeitet] |
-goldfield-
21:32
Die Abmessungen sollten (zum. für des Remote Max) passen. Evt. lass ich mir auch von einem Bekannten ein Gehäuse anfertigen, damit es optisch genau zu meinem AVR passt ![]()
Das mit der passiven Kühlung würde mir eigentlich schon gefallen. Aber Falls das nicht klappt, eine temperaturgesteuerte Lüfterdrehzal hat der Ninja-2 nicht, oder?
Das wäre kein Problem für mich, dafür spar ich mir das gelegentliche ausblasen der Lamellen. Wäre der Ninja-3 ebenfalls für den passiven Betrieb geeignet? Siehst du bei dem (bis auf die Lüftersteuerung) sonst noch irgendwelche Vorteile? [Beitrag von -goldfield- am 13. Jul 2010, 21:34 bearbeitet] |
gr1zzly
10:11
erstellt: 14. Jul 2010, |
Der Ninja drei ist noch recht neu, dem entsprechend gibts dazu noch keine Test zum passiven Betrieb auf den einschlägigen Seiten ( ![]() ![]() Um die Temperaturregelung des Lüfters würde ich mir keine Gedanken machen. Der Lüfter des Ninja 3 regelt sich im übrigen auch nicht selbst (er hat keinen integrierten Temperaturfühler), sondern wird vom Mainboard geregelt. Dazu braucht das Maiboard aber auch einen 4-poligen PWM Anschluss. Der Lüfter des Ninja 2 kann natürlich auch vom Mainboard geregelt werden. Generell empfehle ich aber zur Steuerung aller Lüfter des Systems das Programm Speedfan. Damit lässt sich jeder Lüfter, der am Mainboard hängt, sehr fein justieren und automatisch regeln. Bei mir siehts gerade zb so aus: ![]() ![]() Falls da Interesse besteht, gibts ![]() => Große Vorteile sehe ich bei der Version 3 nicht. Das Problem ist nur, dass v2 nicht mehr verfügbar zu sein scheint, wohingegen v3 noch nicht am Markt ist. Grüße Chris |
Lassal
10:35
Also der "Alpenfön" ist auch nicht wirklich leise, den Lüfter gilt es hier zu ersetzen. Genau dieser wird auch jetzt bei deinem Kühler zu laut sein. Beim Einbauen in ein HTPC Gehäuse würde ich auch lieber das Mainboard ausbauen (ist aber auch vom Sockel abhängig). Die Kühlleistung ist gut, aber vorher mal schauen ob der Überhaupt ins Gehäuse passt. Solltest du einen guten Luftstrom im Gehäuse haben, kannst du ihn auch passiv betreiben. Ansonsten einfach einen sehr leisen Lüfter verwenden. Man kann bei dem Kühler sogar 2 Lüfter benutzen, aber wir wollen ja nicht übertreiben. |
-goldfield-
11:02
Hmmm! Ich hab selbst nochmal etwas rumgegoogelt, und der Ninja-2 soll im Passivbetrieb noch ein klein wenig besser sein, als der Mugen, und passt auch noch in mein derzeitiges 0815-Gehäuse. (Beim Mugen könnte das schon knapp werden) Von daher würde ich mich jetzt für den Ninja-2 Endscheiden. Allerdings hat mein Board einen 4-Pin Anschluß. Kann ich den Lüfter des Ninja-2 darüber auch betreiben, und funktioniert dann auch die Steuerung über Speedfan? |
manolo_TT
12:08
so wie ich es verstanden habe, schaltest du im bios die automatik des mainboards für die lüfter aus und steuerst die dann unter dem BS mit speedfan an |
gr1zzly
12:22
Ein 3-poliger Lüfter kann auf jeden Fall an eine 4-poligen Buchse angeschlossen werden, der PWM-Pin bleibt dann einfach frei. Ob der sich regeln lässt, kann ich dir leider nicht genau sagen, da das vom Mainboard abhängig ist. Bei meinem (MSI 785GM-E65) kann ich noch extra einstellen, wie genau die Regelung aussehen soll: ![]() ![]() Aber das kannst du ja einfach mal ausprobieren. Einfach einen 3-Pin-Lüfter an CPU_FAN klemmen, im BIOS das Q-Fan Profil "Silent" auswählen und schauen ob der geregelt wird. @manolo_TT: Man kann die Biosautomatik auch anlassen, Speedfan überschreibt die dann nur. Sonst ist das System unter Umständen nämlich ziemlich laut beim Systemstart, bis Speedfan geladen ist. Oder man begnügt sich mit der Bios-Automatik. Ich weiß ja nicht, wie gut die ist. Grüße Chris |
manolo_TT
17:05
hab gerade gesehen, dass meine 120x120x25 Noiseblocker NB-Multiframe MF12-S1 eine feste rpm haben (angegebene lautstärke von 8db), jedenfalls kann ich die auch runteregeln? |
-goldfield-
17:26
Nachdem ich mich eigendlich für den Ninja-2 endschieden hatte, scheint dieser tatsächlich nirgends mehr verfügbar zu sein. Bleibt also für einen evt. späteren Passivbetrieb nur der Ninja-3, oder der Mugen. Welchen der beiden würdet ihr da vorziehen? |
-goldfield-
21:22
Sorry Leute, aber das Thema kommt für mich erstmal auf Eis. Mein derzeitiges Gehäuse bietet Platz für einen Kühler mit max. 14,5cm Höhe. Damit sind die bisher von mir gefundenen Kühler (die auch für einen passiven Einsatz geeignet sind) alle zu groß für mein Gehäuse. Ich versuch jetzt erstmal, ob ich den vorhandenen Kühler mit Speedfan noch etwas beruhigen kann, und beschäftige mich mit der passiven Lösung evt. wieder, sobald das endgültige Gehäuse feststeht. Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe! Gruß: nr.4820 |
gr1zzly
16:27
erstellt: 15. Jul 2010, |
(Auch wenns jetzt erstmal nicht mehr aktuell ist, aber vllt stehst du später wieder vor der gleichen Frage) Für den Passivbetrieb auf jeden Fall den Ninja. @manolo_TT: Du kannst jeden Lüfter regeln, natürlich auch solche, die nur eine feste Drehzahl angegeben haben. Diese Drehzahl bezieht sich immer auf 12 V Eingangsspannung. Senkt man die Spannung, so sinkt auch die Drehzahl. Grüße Chris |
manolo_TT
16:49
so was hab ich mir schon gedacht, aber kann das speed fan? ich habe das programm installiert und die werte alle auf 10% genommen, getan hat sich leider nix ![]() |
gr1zzly
16:56
Mit einfach installieren und sich freuen ist das aber auch nicht getan. Hast du dich an die oben (#7) verlinkte Anleitung gehalten? Grüße Chris |
manolo_TT
17:01
natürlich nicht ![]() |
-goldfield-
17:27
Ich werd für die Zukunft (endgültiges Gehäuse) mal im Auge behalten, wie sich der Ninja-3 in der Praxis so macht, bzw. ob ich noch irgendwo einen Ninja-2 Rev.B ergattern kann. Nochmals danke, für die Hilfe: ![]() |
zungwini
07:35
erstellt: 20. Jul 2010, |
Eventuell auch die Version Scythe SCMG-PCGH Mugen 2 Rev. B - PCGH Edition Mit 10,5 db nahezu unhörbar Greetz |
Scythe Ninja Mini mit 120 mm Lüfter betreiben? vstverstaerker am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 8 Beiträge |
Fragen zur Temperatur Waven am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 15 Beiträge |
Taucht der HTPC was? rucksman007 am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 31 Beiträge |
Erfahrungsbericht zu i3 HTPC SebHa am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 105 Beiträge |
alten HTPC strommsparender machen mosjka1 am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 6 Beiträge |
HTPC updaten oder ersetzen ayah am 24.08.2014 – Letzte Antwort am 12.09.2014 – 13 Beiträge |
Aktuelle Hardware HTPC fähig machen--Gehäusesuche bugi78 am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 3 Beiträge |
Suche leisen Prozessorkühler für AMD A-Series A6-3500 / Alternative zu Scythe Kozuti jannnik am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 5 Beiträge |
Gescheitertes HTPC Projekt Phio2 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 41 Beiträge |
Neuer HTPC für neuen 4K TV ayah am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 24.12.2014 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.663
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.761
