HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Suche leisen Prozessorkühler für AMD A-Series A6-3... | |
Suche leisen Prozessorkühler für AMD A-Series A6-3500 / Alternative zu Scythe Kozuti+A -A |
jannnik
12:22
erstellt: 12. Aug 2013, |
Hallo zusammen, ich bin nicht ganz sicher, ob dieses Thema hier hin gehört, wenn nicht bitte verschieben ![]() Ich habe nun schon seit einiger Zeit einen selbstgebauten HTPC: Mainboard: ASRock A75 Pro4-M Prozessor: AMD A-Series A6-3500 Lüfter: Scythe Kozuti Mit dem Prozessorlüfter bin ich sehr unzufrieden, da er ein oszillierendes Geräusch von sich gibt (nur Stufe 1) und ab Stufe 2 unerträglich laut ist (sodass er beim Musik hören und Filme schauen nicht übertönt wird). Klingt vielleicht etwas übertrieben, nun suche ich aber einen leiseren Lüfter, den man bestenfalls gar nicht mehr hören sollte. Ich sitze ca. 3m entfernt vom HTPC, welcher in einem vorne geschlossenen TV-Schrank untergebracht ist. Als "unhörbar" würde ich z.B. meinen Gehäuselüfter Noctua NF R8 PWM bezeichnen, mit dem ich sehr zufrieden bin und den ich vom Sofa aus auch auf Stufe 3/10 nicht höre. Der Scythe läuft normalerweise auf der niedrigsten Stufe und kühlt damit auf 35-40°C. Empfohlen wurde mir schon der Noctua NH-L9a (23,6 dB(A)), jedoch bin ich nicht sicher, ob der wirklich leiser als der Scythe (08,2 - 32,5 dB(A)) ist, da nach den Hersteller-Angaben der Scythe ja auf niedrigster Stufe sogar leiser sein müsste. Gibt es noch andere Empfehlungen oder jemanden, der den Noctua schon mal auf dem selben Prozessor (und Board) mit dem Scythe verglichen hat? Danke schon mal für die Hilfe! |
keibertz
13:25
Was für ein Gehäuse verwendest du denn ? und wie hoch darf der CPU-Lüfter maximal sein ? Ich habe bei mir den Scythe Shuriken Rev.B (22 Euro) ![]() Schau dir auch mal folgende an: LC-Power Cosmo Cool LC-CC94 (9 Euro) ![]() Noctua NH-L9a (39 Euro) ![]() Thermalright AXP-100 (39 Euro) ![]() Allerdings sollte es auch ausreichend sein den Lüfter der bei deinem CPU-Lüfter verbaut ist gegen einen leiseren zu tauschen. [Beitrag von keibertz am 12. Aug 2013, 13:25 bearbeitet] |
jannnik
13:49
mein Gehäuse ist das SilverStone ML03. Der Lüfter darf maximal 70mm hoch sein. Hier sieht man, wie der Lüfter eingebaut ist. Doch einen Lüfter der Größe 80x80x10 habe ich nirgendwo gefunden ![]() ![]() Wo finde ich denn einen leiseren passenden Lüfter, den ich in den Scythe einbauen kann? Das wäre wahrscheinlich die beste Möglichkeit, weil ich dann nicht das komplette Board abschrauben müsste ![]() [Beitrag von jannnik am 12. Aug 2013, 14:09 bearbeitet] |
jannnik
14:34
bzw. gibt es eine Möglichkeit, den Scythe noch irgendwo zu verkaufen? |
onkelbobt1000
15:23
Also ich hab beide Kühler hier, den von Scyte und den Noctua. Der Noctua ist auf jeden Fall leiser, allein schon wegen der Lammellenhöhe des Rotors muss er weniger schnell drehen um Luft zu transportieren. Der Scytelüfter ist auch kleiner vom Durchmesser her. Ich nutze den Scyte ohne den kleinen Quirl. Hab einfach einen größeren Lüfter oben drauf gelegt. Außerdem passt in das ML3 und 4 ( baugleich. bis auf die Front) ein viel größerer Kühler rein. Hier steht gerade ein ML4 den ich gerade fertig mache. Hab einen BIG Shuriken verbaut. Über dem Kühler sind noch ca 2 cm Luft bis zum Gehäusedeckel, also ideal. Der kleine Shuriken ist etwas lauter, weil der Rotor kleiner ist. [Beitrag von onkelbobt1000 am 12. Aug 2013, 15:23 bearbeitet] |
HTPC AMD Llano - Kaufberatung VWfreaks am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 6 Beiträge |
Atom/ION oder AMD A6 für HTPC? Sator am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 6 Beiträge |
HTPC - AMD A6 - Wiedergabe BluRay nicht möglich Anpera am 02.06.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 14 Beiträge |
Neuer HTPC ~400? foxyyy am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 22 Beiträge |
HTPC - Komponenten Lawrencee am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 3 Beiträge |
Neuer HTPC - Konfiguration ok? jannnik am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 11 Beiträge |
Suche AMD A8-3820 schnoepel am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 3 Beiträge |
Scythe Ninja 3, oder Scythe Ninja 2 Rev.B -goldfield- am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 20 Beiträge |
Lian Li PC-C39 & MediaPortal Yagyu am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 11 Beiträge |
A6 Liano Undervolting Most_Wanted1 am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 2 Beiträge |
2013
Top Produkte in HTPC
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlawwakama
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.630
