HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Projekt: Shuttle PC zu HTPC umbauen | |
Projekt: Shuttle PC zu HTPC umbauen+A -A |
coolburn
#1 erstellt: 06. Sep 2010, 19:53 | |||||
Hallo alle zusammen, Ich habe mich hier neu angemeldet, obwohl ich dieses Forum schon sehr lange verfolge. Bis jetzt habe ich mich mehr in der AV-Receiver und Lautsprecher Ecke rum getrieben. Hoffe jedoch, dass die Kompetenz, wie ein roter Faden durch das Forum geht^^. Wie oben im Titel zu entnehmen möchte ich meinen alten Shuttle PC zu einem HTPC umbauen. Dies möchte ich als eine Art Projekt mit euch allen teilen. Die Idee kam mir morgens beim Zähneputzen, ich wollte schon immer einen Wohnzimmer-PC haben, warum nicht selbst einen bauen. Nun zu den Daten: Es handelt sich um einen Shuttle PC mit einem SN41-G2 Gehäuse. Mainborad:FN41, 1 AGP 4x,8x, 1,5V 1 PCI 32 Bit Grafikkarte: ich glaube eine GeForce 4MX, bin mir aber nicht sicher, onboard Arbeitsspeicher: 512 DDR PC400 Prozessor: AMD XP 2600+ das wars auch schon.... Ich hätte gerne Anregungen von euch, was ihr machen würdet, was euch wichtig ist und welche Hardware ihr verbauen würdet. Wie z.B. neue Lüfter usw. Ich bin für alles offen,jedoch habe ich so ein paar vorstellungen, wie z.B. DVB-S, HDMI, ausfahrbarer LCD (touch wäre auch coll, glaube aber nicht, dass es sowas gibt) preislich ist ein limit von rund 200 bis 250 Euro gesetzt. Das ich für das GEld einen nuen bekomme ist mir klar, aber ich möchte diese Hürde nehmen und ich habe mich auch an den Anblick dieses PC´s neben meiner Anlage gewöhnt Dann schonmal danke und ich hoffe, dass sich viele Ideen finden lassen. Gruß coolburn |
stoker85
#2 erstellt: 06. Sep 2010, 20:00 | |||||
Ganz ehrlich: Neu kaufen Das Gehäuse kannst du ja vieleicht noch verwenden wenn es dir so gut gefällt und wenn es ein paar Voraussetztungen erfüllt. Erzähle mal mehr davon - mach ein Foto. Was für Lüfter sind verbaut, was für ein Netzteil? |
murm3ltier
#3 erstellt: 06. Sep 2010, 20:05 | |||||
Mir nicht :-D. Zeig mir mal einen ordendlichen, leisen HTPC mit Touch-Screen und DVB-S für 250€. Ansonsten sehe ich das wie stroker: Neu kaufen. |
svennn
#4 erstellt: 06. Sep 2010, 20:06 | |||||
der shuttle scheint etwas älter zu sein. ich würde von komponente zu komponente gucken, ob sie nich zu gebrauchen ist. wenn du nur dvds schauen willst ist der prozessor nich in ordnung. für alles andere brauchst du nen neuen prozessor, dazu natürlich n neues mainbaord, worauf der alte arbeitsspeicher nicht mehr passt, das du auch neu brauchst. du siehst, viel wird von dem alten pc nicht übrig bleiben. das gehäuse würd ich behalten und das system darin weitgehend neu aufbauen. das wird aber wahrscheinlich deutlich teurer als 250€. ich rechne mit mindestens 350€ (wenns richtig low budget wird). das mit dem kleinen bildschirm am gehäuse würde richtig (!) teuer. bei den preisvorstellungen würd ich abstand davon nehmen. |
freaKYmerCY
#5 erstellt: 06. Sep 2010, 20:09 | |||||
Mir ist nicht ganz klar, inwiefern du den PC umbauen willst. Geht es dir um die Form des Gehäuses? Oder willst du die Hardware den Anforderungen eines HTPCs anpassen? Was sind überhaupt deine Anforderungen? Bzgl deiner bisherigen Vorstellungen kann ich folgendes sagen: Es gibt zu deinem System passende Grafikkarten mit HDMI ab 50 €. Touchscreens kosten so 200 €. Oha, da ist dein Budget ja schon erschöpft... Ansonsten muss ich mich meinem Vorredner anschließen: Dein PC ist antik. Schicke ihn in den Ruhestand. Dar AMD XP verbraucht außerdem recht viel Strom und ist schwierig zu kühlen. Also aus meiner Sicht ungeeignet für einen HTPC. |
svennn
#6 erstellt: 06. Sep 2010, 20:15 | |||||
eine neue grafikkarte mit hdmi geht nicht drauf, weil die schnittstelle auf dem mainbaord fehlt. ich glaube es gibt keine grafikkarten über (normal)pci und falls es sie gibt garantiert nicht mit hdmi |
freaKYmerCY
#7 erstellt: 06. Sep 2010, 20:44 | |||||
Doch das Motherboard hat AGP, eine entsprechende Grafikkarte würde also rauf passen. e: Und Grafikkarten mit HDMI gibt es auch für die uralte PCI-Schnittstelle... ;-) [Beitrag von freaKYmerCY am 06. Sep 2010, 20:46 bearbeitet] |
HiLogic
#8 erstellt: 07. Sep 2010, 01:11 | |||||
Normalerweise / Früher war ich auch immer für das "recyclen" älterer Hardware... Das Problem ist heute jedoch, dass man für ~160€ eine aktuelle AMD-Plattform bekommt. Da lohnt es sich nicht Geld in veraltete Komponenten zu investieren. |
nordinvent
#9 erstellt: 07. Sep 2010, 06:56 | |||||
Ja uns so ein Shuttle System hat schon was.... wenn denn bloß alles reinpasst... |
coolburn
#10 erstellt: 07. Sep 2010, 07:41 | |||||
Ersmal danke für die vielen Antworten
Bilder werden folgen, bin leider gerarde auf der Arbeit, da geht das schlecht hab den PC auch schon auseinander gebaut um die Lüfter abzumessen....
Ja ok, das Preislimit ist sehr, sehr niedrig, seh ich ein. Würde aber vielleicht auch mehr investieren.
Ich wollte, wie richtig vermutet, die Hardware ergänzen, bzw. austauschen um einen htpc zu erhalten. Zu den Anforderungen (zugegeben, die sind oben sehr klein ausgefallen): Ich habe eine ziemlich große Soundanlage, jetzt schau ich aber relativ viel Videos auf meinem Laptop und ich habe jede Menge Musiktitel als mp3. Da ich den Laptop nicht fest an die Anlage binden möchte kam mir der Gedanke mit dem HTPC. Der soll weniger DVD´s abspielen können, einen DVD-Player hab ich gerade neu gekauft , sondern mehr die "flüssigen" Daten, wie mp3 und mp4 abspielen können. Damit ich, wenn ich Musik hören will dann nicht immer den Fernseher einschalten muss, kam mir der Gedanke mit einem kleinen Bildschirm und da der Platz bei meinem Barebone ziemlich rar ist, dachte ich an einen ausfahrbaren. Grüße coolburn |
freaKYmerCY
#11 erstellt: 07. Sep 2010, 12:19 | |||||
Willst du das Gehäuse behalten? Wenn man sich mal das Motherboard davon anschaut - da passt ja nur ITX rein. Dsa wäre erstmal ne Grundsatzentscheidung beim Austausch von Hardware. |
andisharp
#12 erstellt: 07. Sep 2010, 13:12 | |||||
Das Gehäuse kann man nicht mehr gebrauchen, weil es eine proprietäre Kühllösung beinhaltet, die sich nicht auf aktuellen Sockeln montieren lässt. Ein passendes Mainboard zu finden ist auch nicht leicht. Ein Umbau dieses alten Rechners scheidet also vollkommen aus. Zum Musikhören reicht dieser Rechner auch ohne Umbauten. |
manolo_TT
#13 erstellt: 07. Sep 2010, 14:52 | |||||
http://geizhals.at/?cat=WL-104560 das könntest ganz knapp mit den 250€ hinbekommen, allerdings wird das NT laut sein und tocuscreen kannst vergessen, weil absolut idiotisch - willst jedes mal aufstehen, wenn du was umschalten möchtest, NUR weil du einen touchscreen hast? kauf dir lieber eine ordentliche FB dazu |
coolburn
#14 erstellt: 24. Sep 2010, 15:46 | |||||
Hallo alle zusammen, ich war jetzt länger unterwegs und konnte deswegen nicht mehr in den Thread schauen. Ich möchte ich erstmal bei allen für ihre posts bedanken. Leider muss ich feststellen, dass mir Antworten gegeben wurden, die ich eigentlich nicht hören wollte Das ist ja gerade der Anreiz, aus dem alten Teil noch was zu machen, un wenn es nur was zum Musikabspielen ist. Ich war heute schon fleisig und bin der Quelle allen Lärms auf die Schliche gekommen. Nachdem ich erst den Heatpipe-Lüfter in Verdacht hattte und dies ausschließen konnte blieb nur der Grafik-Lüfter und der Netzteillüfter. Da der Grafikchip passive kühlung hat und ein Lüfter nur zusätzlich drauf saß, wurde dieser sofort entfernt. Also blieb nurnoch der Netzteillüfter und siehe da, er ist der Übeltäter. Also mach ich mich jetzt dran und tausche den Lüfter am WE aus und einen anderen ein. Leider habe ich Grafikkarten und Screen mäßig nichts mehr gefunden, da ich keine Zeit hatte. Werde mich da jetzt verstärkt ran machen. Achso und ich habe noch einen zusaätzlichen RAM-Baustein von einem Freund bekommen, so wie der schon verbaute. Also hätten wir auch genügend RAM. Bis dahin Grüße coolburn |
Gaming PC zu HTPC umbauen ? Chatt am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 3 Beiträge |
Shuttle XPC Barebone SH67H7 netfrog am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 3 Beiträge |
HTPC auf Basis des Shuttle XH61 jone-rocks am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 6 Beiträge |
[PROJEKT] Mein HTPC PauleFoul am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 25.12.2014 – 91 Beiträge |
HTPC - Projekt - WAF MettyBirdy am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 6 Beiträge |
Mein HTPC-Projekt stombart am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 10 Beiträge |
Gescheitertes HTPC Projekt Phio2 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 41 Beiträge |
alten pc zu mediacenter umbauen ? 99zion am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 3 Beiträge |
Shuttle SX58J3 mit Logitech Harmony fernsteuern Georg.E am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 3 Beiträge |
Multimedia & Gaming HTPC Projekt 2015 Mackie*1983 am 19.12.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKatric
- Gesamtzahl an Themen1.554.698
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.989
