HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » HTPC ähnlich dem WDTV Live | |
HTPC ähnlich dem WDTV Live+A -A |
kordell
18:27
erstellt: 25. Dez 2010, ||||
hi leute, ich möchte mir einen htpc zusammenstellen, da die benutzeroberfläche des WDTV für mich unerträglich ist. wer das xbox mediacenter von der alten xbox gewohnt ist und seine genialen navigationsmöglichkeiten lieben gelernt hat, wird die vom WDTV hassen. ich suche also eine "kiste" die nicht mehr können muss als der WDTV, wo aber nach dem hochfahren das xboxmediacenter erscheint. dass hohe grafische leistung auf kleinstem raum bei passiver kühlung möglich ist, zeigt der kleine WDTV ja vor. soaws ähnliches wünschte ich mir auch von einem htpc. - 1080p ruckelfrei - netzwerk und usb-anschluss - hdmi - geräuschlos - benötigt keine internen laufwerke wie dvd/HD - tadelloses zusammenspiel mit einer fernbedienung - xbox mediacenter soll nach dem hochfahren erscheinen man sieht, es geht mir quasi um einen WDTV mit dem xbox mediacenter. kennt jemand so eine konfiguration oder kann mir da was empfehlen? edit: was haltet ihr von den zotac-geräten MAG und ZBOX HD-ID40 ? zusammen mit dem neuen xbmc 10 live (dahrma) würde das doch ziemlich meinen vorstellungen entsprechen. vielen dank tom [Beitrag von kordell am 25. Dez 2010, 19:28 bearbeitet] |
Virility
19:29
erstellt: 02. Jan 2011, ||||
Die Anforderungen sind ja nicht all zu groß :-) Für XBMC empfehle ich eine ATI Grafikkarte, da diese reibungslos alle mkv Formate decodieren (h.264,VC-1, etc.pp) Da reicht eine Onboard Karte zb 4200 oder 4250. Nehmen wir mal die 4250 kommt zb das Board raus: ![]() es hat hdmi, optical out, etc.pp du bekommst damit auch natürlich ton über hdmi an den avr Folgende CPU reicht DICKE: ![]() Dazu ein Lüfter: ![]() der dürfte bei der geringen Wattzahl der CPU geräuschlos sein Dazu noch 2 GB DDR-3 Ram: ![]() Was noch fehlt ist eine Systemplatte. ![]() 1,5TB, da die 2TB noch etwas anfällig sind. 5400upm ist schnell genug für einen HTPC und sehr leise. Dazu noch ein Gehäuse nach Geschmack (die kosten meist nicht wenig). Wenn du ein Harmony hast kannst du mit Hilfe eines RC6 Infrarot Empfängers XBMC tadellos fernsteuern. Alternativ eine MCE v2 Fernbedienung. Ersteres funktioniert allerdings besser. Dann hast du noch die Wahl zwischen XBMC als LinuxDistribution, dann hast du halt NUR XBMC aufm PC das sofort startet. ODER du installierst Windows und da drauf XBMC und lässt es automatisch starten (ist nur ne Einstellungssache). |
manolo_TT
10:00
erstellt: 03. Jan 2011, ||||
das kann ich nur unterstreichen, es gibt für xbmc auch ein skin der wie die aktuelle 260-oberfläche gestaltet ist und bei meiner 4290 ruckelt auch nix |
Virility
10:09
ich persönlich liebe als Skin "ALASKA" . Das sieht so unglaublich genial aus. V.a. ist es VOLL-kompatibel mit Cinema-Experience etc. CE ist wenn automatisch vor Filmstart 1-5 aktuelle Kinotrailer abspielt und 1-5 Soundchecks (dolby trailer, diese muss man sich allerdings vorher runterladen). Das macht echt Eindruck! |
manolo_TT
10:52
das cinema ist echt ne geile sache, hast du auch hd-werbungen? ich hatte bloß´das sd-zeug aus dem xbmc-forum gefunden |
Virility
10:53
was meinst du mit hd-werbungen? meinst du richtig WERBUNG? sowas will ich nicht aufm HTPC :-D bin froh, dass ich nen htpc habe und deswegen KEINE werbung schauen muss ![]() |
manolo_TT
11:28
macht doch den cinema-app aus, genießen sie popcorn,..+trailer,... |
Virility
11:49
ach soooo ein werbung. ich habe gedacht dass du da ne werbung für ne kfz versicherung oder brillengläster haben willst ![]() ok PopCornWerbung ist ganz cool....in HD aber noch nicht gesehen |
manolo_TT
12:40
joar, hab mich jetzt etwas bei youtube bedient ![]() |
kordell
00:11
erstellt: 04. Jan 2011, ||||
ok, danke euch mal...sind ja schon mal ein paar hinweise. |
Most_Wanted1
22:27
erstellt: 05. Jan 2011, ||||
Wie siehts den bei dieser Zusammenstellung mit dem abspielen von Bluerays aus und dem abspielen von m2ts dateien von meinem festplattenreceiver und mkvs in 1080p würde das alles laufen auf diesem System? mfg Most Wanted |
manolo_TT
22:40
hi, eine 4XXX reicht locker fürs abspielen von 1080p rips, wenn du noch dd/dts-hd genießen willst, kannst noch eine 5450 verbauen (30€), dazu noch ein einfaches und ruhiges bd-lw (lite on 104) und dem entspanden bd-abend steht nix im weg. bei der platte würde ich vll eher eine 2,5" nehmen+schalldämmbox, die sind leiser |
Most_Wanted1
22:46
@manolo_TT Danke für deine Hilfe ich hätte gern erfahren was Du für Komponeten im einsatz hast?? mfg Most Wanted |
Virility
23:14
stimmt...eine hd5450 kann auch dts-hd decodieren... gibt es für unter 30€ passiv gekühlt. ich habe ein lc20 gehäuse von silverstone und da drin 2 festplatte in 3,5" mit je 5400upm. man hört sich gar nicht! sitzabstand 3,5m. von daher muss es nicht unbedingt 2,5" sein. bluray geht mit den hd4xxx hd5xxx absolut ohne probleme. die grafikkarte übernimmt die ganze rechenleistung. bei mkvs dümpelt der prozessor in der regel bei 3-10% rum. bei bluray inkl. hdcp sind es dann ein paar mehr, aber immernoch viel zu wenig um von "auslastung" zu sprechen ![]() wichtig ist vielleicht noch, dass in XBMC derzeit KEINE BluRays abspielbar sind! Auch keine BluRay-Isos!!! Diese muss man dann über einen externen Player einbinden. Kann dazu aber im Moment nicht viel sagen, da ich keine BluRays habe. DVD-Iso hingegen ist kein Problem, läuft von Haus. |
Most_Wanted1
23:46
Hab noch einen alten Spielerechner auf dem ich momentan XBMC zur Probe oben habe. amd Athlon64 X2 Dual Core 6000+ Nvidia Geforce 8800GTS Ram 2GB Ist das normal das ich wenn ich z.b. mkv720p gucke eine Systemlast von 30-40% habe Und bei m2ts eine systemlast von 50-60% habe. Ist das System wirklich so schwach auf der Brust? mfg Most Wanted [Beitrag von Most_Wanted1 am 05. Jan 2011, 23:47 bearbeitet] |
Virility
08:26
erstellt: 06. Jan 2011, ||||
die Nvidia 8800GTS kann NUR MKV im Codec h.264 decodieren!!! Alles andere läuft über die CPU! Anders sieht es bei den neuen Serien von Nvidia aus (ab GT210) oder den ATI Raedon ab ich glaub 3xxx aus. Die können sogut wie alles durch die Grafikkarte decodieren. Eine normale CPU ist für sowas nicht im Ansatz so perfomant wie eine Grafikkarten-CPU. Hier hast du eine Übersicht der Nvidia Grafikkarten, für "guten" Betrieb braucht man mind. VDPAU feature set B ![]() Hier nochmal eine Übersicht für ATI, wie man sieht können da sogar die alten HD2xxx und HD3xxx einiges mehr decodieren, a HD4xxx geht dann sogut wie alles über die Grafikkarte: ![]() |
manolo_TT
09:30
mein knapp 1/2jahr alter htpc besteht aus: antec fusion remote black (sehr guter aufbau, allerdings nervt das lcd, vcf wäre besser gewesen - aber beim nächsten mal ![]() samsung ecogreen f3 1TB (leider laut, obwohl schon entkoppelt und die geschw. gedrosselt) 4 gb kingston value ram asrock pro 3 mainboard mit einer 4290 amd 240e (ein normaler 240 oder 250 hätte es auch getan, aber man will ja nie höhren als anfänerg :D) 2 noctua 120mm auf 5V (unhöhrbar, aber relativ teuer) scythe big shuriken, naja aus leise und erledigt seinen job, aber ein tower-lüfter wäre wohl ebsser (auch beim nächsten mal :)) 350W 80+ netzteil, sorry weiß jetzt net welches, aber war kein wald-und-wiesen teil (knapp 35€) in zukunft soll dann noch mal eine 6XXX rein, wenn die die low-end auch nochmal überarbeitet haben, ansonsten eine 5670 passiv |
Most_Wanted1
16:35
Möchte mich im vorhinein schonmal bedanken für eure Hilfe ![]() Also ich lese mich noch ein und bin noch am entscheiden ![]() ![]() Also als cpu werde ich mich für den amd 240e entscheiden. Meine erste Frage kann man den auch lüfterlos kühlen oder würdet ihr mir davon abraten? Sonst käme der Lüfter auch schon in Frage ![]() Beim motherboard hab ich noch Probleme bräuchte ein Board das ich per HDMI an meinen LCD anschliese und von wo ich auch gleichzeitig über Spdif an meinen Receiver den Ton leiten kann also das der Ton über beide Kabel kommt funktioniert das überhaupt? z.b. beim oben angeführten? ![]() Dieses Board kommt schon mal in die engere Wahl. Kann man mit dem Board MKV 1080p m2ts blueray gucken ohne das Probleme entstehen oder sollte man gleich auf eine Grafikkarte setzen z.b. ![]() ![]() Kann ich mit einer Grafikkarte auch den Ton gleichzeitig senden also über HDMI der Grafikkarte und spdif des Boards. Netzteil bin ich noch am spekulieren hab aber noch eins übrig kann ich ja mal testen wegen der Lautstärke. Gibst da auch was in passiv oder welches währe zu empfehlen lautstärke?? Festplatte wird kein problem nur wo finde ich eine Dämmbox?? Ram wird auch nicht das Problem sein. Gehäuse wahrscheinlich auch nicht. mfg Most Wanted [Beitrag von Most_Wanted1 am 06. Jan 2011, 17:20 bearbeitet] |
Tomaudioi
17:06
Hallo Wenns dan ganz klein werden soll (so alla Grösse WDTV) sprich miniITX, und auch intel sein darf, dan schau doch auch noch kurz hier rein-> ![]() hier würd ich zum neuen 1155-er Sockel raten. Wird allerdings wohl etwas teurer als die hier vorgeschlagene AMD konfig, dafür aber sehr klein. (kenn WDTV leider nicht weiter, hab mir da nur kurz n Pict angesehen) by the way:
Fernbedienung könnteste fast Jede IR Fernbedienung nehmen (giebt zB. ne günstige von Auvisio bei Pearl. (16Euro oder so - weis nicht mehr..)) das Starten von Diversen Programmen kannst Du dan zusätzlich über "Eventghost" (ist n Progi) auf gewünschte Tasten legen. Gehause giebts Ja einige schöne hier mal einfach mal eins Blind rausgesucht: ![]() mfG. [Beitrag von Tomaudioi am 06. Jan 2011, 17:28 bearbeitet] |
Most_Wanted1
17:24
Beim motherboard hab ich noch Probleme bräuchte ein Board das ich per HDMI an meinen LCD anschliese und von wo ich auch gleichzeitig über Spdif an meinen Receiver den Ton leiten kann also das der Ton über beide Kabel kommt funktioniert das überhaupt? z.b. beim oben angeführten? ![]() Dieses Board kommt schon mal in die engere Wahl. Kann man mit dem Board MKV 1080p m2ts blueray gucken ohne das Probleme entstehen oder sollte man gleich auf eine Grafikkarte setzen z.b. ![]() ![]() Funktioniert dann die Tonübertragung bei HDMI und Spdif bei dem oben angeführten Motherboard gleichzeitig so wie oben beschrieben? [Beitrag von Most_Wanted1 am 06. Jan 2011, 17:25 bearbeitet] |
Tomaudioi
17:32
Nein! bei vista oder Win7 kannst Du Wählen über welchen Ausgang der Ton ausgegeben wird. (bei xp hab ich mal gelesen das dies da scheinbahr noch möglich war) aber für was den auch????? Bild über hdmi zum TV und Ton dan halt über SPdif zum Receiver und fals ton ünber hdmi gewünscht wird einfach kurz umschalten. [Beitrag von Tomaudioi am 06. Jan 2011, 17:33 bearbeitet] |
Virility
17:53
natürlich geht das! bild via hdmi an den lcd und ton via toslink an den avr. was nicht geht ist: ton via hdmi UND toslink gleichzeitig zu senden. |
Most_Wanted1
17:56
Wie meinst du umschalten unter Windows Systemsteuerung Sound es wäre nur praktisch gewesen wenn das automatisch gehen würde den die Regierung hört nur den Sound über LCD und ich manchmal auch über Receiver. In Verbindung mit einer Grafikkarte müsste es aber dann funktionieren oder auch nicht? mfg Most Wanted [Beitrag von Most_Wanted1 am 06. Jan 2011, 17:58 bearbeitet] |
Most_Wanted1
17:59
Funktioniert das in Verbindung mit einer Grafikkarte auch nicht oder nur wenn die Grafik an Board ist? Mein Receiver hat leider noch kein HDMI zum durchschleifen. mfg most Wanted |
Tomaudioi
18:13
#25
bei Vista und Win7: rechtsklick auf das Lautsprechersymbohl im Systemtry dan auf widergabegeräte und dort das gewünschte auf standart setzen. (und gut ists...) [Beitrag von Tomaudioi am 06. Jan 2011, 18:17 bearbeitet] |
Most_Wanted1
18:20
#26
Danke habe ich mir gedacht ist das in Verbindung mit einer Grafikkarte das gleiche? Oder nur bei Onboard Grafik. mfg most Wanted [Beitrag von Most_Wanted1 am 06. Jan 2011, 18:20 bearbeitet] |
manolo_TT
20:42
#27
mach ich auch so, da ich bei hdmi nur stereo bekomme, wenn dann eine andere gpu rein kommt, wird dann beides über hdmi übertragen |
Most_Wanted1
20:55
#28
Nochmal zu der Frage da mich das brennend interessiert. Gehn wir davon aus ich stecke mir eine Grafikkarte in das oben genannte Motherboard und fahre ich dann per HDMI Kabel zu meinem LCD und verbinde ich das Motherboard mit einem Spdif kabel mit meinem Receiver geht dann der Ton am LCD und am Receiver gleichzeitig sodas man nicht umschalten muss,rechtsklick auf das Lautsprechersymbohl im Systemtry dann auf widergabegeräte und dort das gewünschte auf standart setzen. Oder muss man das in Verbindung mit einer Grafikkarte auch machen???? Habe leider einen Receiver wo ich HDMI nicht durchschleifen kann. mfg Most Wanted |
Most_Wanted1
17:46
#29
erstellt: 08. Jan 2011, ||||
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt Entschuldigung das ich nochmal Frage aber kann mir das irgendwer beantworten finde nirgends eine Antwort. DANKE p.s. Weiss jemand ob man mit dem DVI Anschluss auf dem Motherboard auch Bild und Sound in der selben Qualität wie bei HDMI auf den LCD zaubern kann also DVI auf HDMI Kabel?? [Beitrag von vstverstaerker am 15. Jan 2011, 17:12 bearbeitet] |
Virility
12:45
#31
erstellt: 12. Jan 2011, ||||
DVI überträgt die Bildqualität eigentlich genauso gut, ABER DVI überträgt KEINEN TON!!!! Das kann nur HDMI! |
Günstiger HTPC mit XBMC Tiimo_ am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 14 Beiträge |
Hochwertigen HTPC für Dirac Live Mehrkanal mwiemikel am 11.06.2015 – Letzte Antwort am 04.09.2015 – 7 Beiträge |
HTPC ja oder nein mapsi am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 20.04.2014 – 2 Beiträge |
HTPC mit live TV Funktionalität über DVBViewer chrza am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 3 Beiträge |
HTPC Neuanschaffung - Newbie braucht Hilfe pinguru am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 6 Beiträge |
Low-Budget HTPC mit Gaming-Ambitionen aphysic123 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 3 Beiträge |
Erster HTPC - Welche Konfig? rezmer am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 6 Beiträge |
HTPC Konfigurieren Instinkt88 am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2015 – 2 Beiträge |
Kaufberatung HTPC steven_seagull am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 16 Beiträge |
noob in sachen htpc Mcloebi am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlawwakama
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.632
