HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » HTPC auf zwei Gehäuse aufteilen um die "laute... | |
HTPC auf zwei Gehäuse aufteilen um die "lauten" Teile im Flur unterzubringen+A -A |
Crossgolf
#1 erstellt: 25. Feb 2011, 20:08 | |
hallo, ich überlege mir einen HTPC zu bauen. Um die wirkliche Ausstattung habe ich mir noch keine größeren Gedanken gemacht, werde ich aber tun wenn es konkret wird. mir geht es erstmal um eine Idee die mir schon länger im Kopf rumschwirrt. Ich würde den PC gerne "aufteilen": Netzteil, Mainbord, Grafikkarte und Festplatten in ein normales großes Gehäuse um es in den Flur zu stellen. Und die Anschlüsse, BluRay-Laufwerk und Fernbedienungssensor in ein anderes schicken kleines Gehäuse welches im Wohnzimmer unterm TV stehen kann. Man müsste natürlich alle Kabel dazwischen verlängern. Wenn man die Kabel schön in die Zimmerecken legen will und nicht quer Feld ein, kommt man leicht auf 10m Kabellänge. Zu was für Problem könnte es dabei kommen? |
halbewurst
#2 erstellt: 25. Feb 2011, 22:37 | |
Hi prinzipiell eine tolle Idee...Du wirst aber bereits bei den SATA Kabeln die Du für das Blue Ray Laufwerk brauchst Probleme bekommen....maximallänge dort sind eigentlich 2 Meter dann gibts Probleme und ob man das umgehen kann weiss ich nicht... Ergänzung.... schau lieber auf wertige Komponenten und nicht ganz so kleines Gehäuse und dann wird die Kiste leise.... Meine Konfig... Gehäuse von GMC HPTC2008 (Größe wie AV Receiver) Gigabyte Board (lange Bauform dafür schmal) Lite On Blue Ray 100 Gig Notebook Platte BeQuiet Netzteil und 2 80mm Silentwings PWM Lüfter Quadcore CPU mit BFG Zerotherm Kühler (passiv) ATI Graka 4350 (passiv) gekühlt..... Der PC ist sozusagen nicht hörbar.... [Beitrag von halbewurst am 25. Feb 2011, 22:40 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
#3 erstellt: 26. Feb 2011, 09:45 | |
Das Problem mit dem Blu-ray Laufwerk + SATA lässt sich lösen, wenn man ein externes Laufwerk mit USB nimmt. USB ist zwar auch nicht für 10 Meter spezifiziert, dies lässt sich aber mit USB-Repeatern lösen. Ob sich der ganze Aufwand wirklich lohnt... da sollten am besten zwei Konfigurationen zwecks Kostenvergleich zusammengestellt werden. Ein wirklich unhörbares Netzteil kriegst du z.B. für 75 €, dazu eine SSD und falls große Datenmengen gespeichert werden sollen, dann evtl. auf ein NAS, das dann wirklich im Flur stehen kann, auslagern. Meiner Ansicht nach ist das lauteste und nervigste sogar das Blu-ray Laufwerk und genau das willst du ja sogar im Wohnzimmer belassen... |
casmo1989
#4 erstellt: 26. Feb 2011, 13:18 | |
Wie "vstverstearker" bereits beschrieben hat, sind die beweglichen Teile die störende Quelle. Darunter fallen das BD Laufwerk, die normalen magnetischen Festplatten, Lüfter... Auch wird sich dein kühnes Vorhaben meines Wissens nach nicht realisieren lassen, da die notwendigen Längen der Verbindungen nicht existieren und diese dafür nicht spezifiziert sind. Wenn du aufs HighEnd Gaming am HTPC verzichten kannst dann ist die neue Fusion Plattform von AMD eine intressante Möglichkeit sich einen supersilent HTPC zu bauen (Eine potentere GPU lässt sich sicherlich nachrüsten). Boards von ASUS und co. sind bereits erhältlich- Neues Passives Fusionboard Fusion Mainboard mit GPU und CPU: Lautlos SSD für Systemplatte: Lautlos Ein NAS System: Lautlos da im anderen Zimmer zB. Mir sind nur wenige BD Laufwerke für den PC bekannt, welche wirklich Silent bei der Bluraywiedergabe sind: zB. Pioneer BDR-205 Ich werde demnächst ein sehr ähnliches System beim Freund von mir aufbauen, lediglich ohne NAS System zunächst. Mfg casmo [Beitrag von casmo1989 am 26. Feb 2011, 13:22 bearbeitet] |
Crossgolf
#5 erstellt: 26. Feb 2011, 18:12 | |
Danke für die netten Kommentare. Gaming brauche ich nicht. bin überhaupt kein Spieler. Wenn das BluRay Laufwerk wirklich laut ist sollte es natürlich auch in den Flur. Ich dachte die sind fast lautlos. Dann bleiben doch nur noch Kabel USB Kabel übrig plus das Monitor Kabel. USB-Kabel lassen sich verlängern, da dran hätte ich dann gerne ein paar USB-Anschlüsse, Kartenlesegeräte und die Empfänger von der Tastatur und Fernbedieung. Kann man HDMI Kabel unbegrenzt verlängern? Würde gerne vom PC per HDMI (inkl. Ton) in den Fernseher und dann den Ton aus dem optischen Ausgang des Fernsehers in die Anlage leiten. Evtl. wäre eine seperate optische Ton "Leitung" noch gut um den Fernsehr nicht immer an machen zu müssen. Und vielleicht ein kleines Display um die Audio funktionen überblicken zu können ohne den Fernseher laufen lassen zu müssen. Bleibt noch der Power Knopf, der sollte kein Problem machen. Die ganze Wohnzimmer Technick wollte ich in ein altes Tape-Deck packen. Den mini Bildschirm/Display zum Beispiel anstelle der Klappe. Die USB-Anschlüsse anstelle der Tipp-Schalter usw. da könnte man kreativ werden. Die super leisen Bords etc. hören sich sehr gut an. Auch die config von halbewurst finde ich toll. Ich würde aber gene die Kosten etwas zusammen halten. Und eigentlich nicht mehr wie 400Euro ausgeben. Aber hier geht es ja erstmal nicht um Bauteile sondern um die Idee des splitens. |
halbewurst
#6 erstellt: 26. Feb 2011, 18:30 | |
@crossgolf.... also ich habe alle meine Teil (Asche über mein Haupt) gebraucht via ebay erstanden...klar ist immer ein Risiko bei aber von den Kosten bleibt es dann erträglich.... Für mein System lag ich bei kauf in Teilen bei rund 500 Euro und von der Lautstärke her hört man fast nix. Habe heute zum testen da der HTPC erst nicht wollte einen LG HS550 all in one player geholt....der ist lauter als der HTPC und liest nicht schneller als der HTPC Hier meine Teile samt kosten (sofern ich alles noch richtig im Kopf hab) Board mit Kühler 50 Euro Prozessor 60 Euro 2 Silentwing Gehäuselüfter (neu) 30 Euro Gehäuse samt VFD und Imon FB 100 Euro Graka 40 Euro 4 Gig Ram 90 Euro (OCZ Platinum der muss es ja nicht unbedingt sein...) Netzteil bequiet 530 Watt (mehr als ausreichend 60 Euro Lite on blue Ray Laufwerk (kein Brenner) 89 euro 2,5 Zoll Disk 100GB 20 Euro Ok das sind 550 Euro....dafür ist so ziemlich komplett, bis auf das Betriebssystem und Bluray Software.... Du kannst natürlich auch andere Kombinationen zusammenbauen ....am Ende muss es Dir gefallen und passen.... Ob Du mit der SSD variante und den Fusion Boards allerdings im Preisrahmen bleiben kannst wage ich zu bezweifeln.... Allerdings muss ich zugeben das eine gute SSD durchaus sinn macht.....Mach einen ziemlichen unterschied....im normalen PC von mir ist eine drinne und die im HTPC wird auch noch getauscht wenn er fertig ist.... |
spunky1a
#7 erstellt: 27. Feb 2011, 10:43 | |
ich rate zu einem kompletten passiven system, ein externes netzteil von 100W ist völlig ausreichend, passive grafikkarte oder alles onboard (und 3d tauglich): http://geizhals.at/deutschland/a594054.html |
Crossgolf
#8 erstellt: 27. Feb 2011, 13:16 | |
Ein komplettes fertiges passives System ist natürlich verlockend aber der Lern- und Bastelfaktor fällt natürlich komplett weg. Ich würde den PC gerne selber zusammen bauen. Der Weg ist "unter anderem" das Ziel. Es wäre mein erstes PC Projekt und das splitten ist eine Herausforderung. Ich möchte BluRays + DVDs auf dem PC abspeichern, meine Musik Sammlung verwalten und wenn es möglich ist auch noch Sendungen aufnehmen um sie später wieder zu geben. Dann sollte er natürlich auch noch fürs Internet geeignet sein und online Radio abspielen. Die Ansprüche sind also gar nicht sooo hoch. Mit dem splitten könnte ich auf ganz normale günstige Bauteile zurückgreifen. |
halbewurst
#9 erstellt: 27. Feb 2011, 19:16 | |
naja was heisst da nicht soo hoch....ich denke mal das das schon ne Menge ist und Dir das noch einige Nerven rauben wird....und ich glaube nicht das Du am Ende im Budget bleiben wirst....da lernen meist leider auch Geld kostet...man baut das eine ein,....findet dann aber was viel besseres und schwubs ist die nächste Investition da.... Komplettsysteme sind meiner Meinung nach nicht schlecht aber wenn an den Teilen mal was ist kann man meist nur den ganzen Kasten wegschmeissen und mit erweitern schaut es meist auch eher mau aus....wenn man erstmal angefangen hat so was zu basteln hört man meist so schnell nicht auf.... Dein angestrebtes Ziel sollte erreichbar sein, allerdings wirds bestimmt ne Weile dauern....ich hoffe Du hast keine Freundin die darauf wartet das das Teil läuft |
daos06
#10 erstellt: 27. Feb 2011, 19:27 | |
Das Gerät auf das du verlinkt hast ist nicht passiv. Das 4. Bild |
Crossgolf
#11 erstellt: 27. Feb 2011, 20:10 | |
Meiner Freundin ist sowas zum Glück egal Wenn ich halt nicht auf Lautstärke achten müsste könnte ich bei allen System das nehmen was grade Leistungs / Preismäßig passt. Wenn der PC im Flur steht kann ruig jedes Bauteil einen Lüfter haben... Mein Budget ist natürlich nicht fix. Wenn man es als Hobby betrachtet ist es ja auch okay immer mal wieder was neues ein zu bauen macht man bei anderen Dingen ja auch. Fernsehkarten usw. kann man ja später einbauen. ICh möchte aber von Anfang an HD von Platte oder BluRay abspielen können. Was braucht man den um ein extra Display an zusteuern, so wie es bei vielen fertiben HTPC Gehäusen integriert ist? |
halbewurst
#12 erstellt: 28. Feb 2011, 00:08 | |
eigentlich ist das mit dem zweiten display recht simpel.....ein touchdisplay würde sich empfehlen (kommt bei mir auch noch [ebay kosten die dinger nicht viel steinigt mich bitte nicht gleich wegen ebay])......ansonten wird das von den einstellungen her gemacht wie bei einem notebook mit zusätzlichem Monitor....die Grafikkarte muss das ganze natürlich unterstützen aber das machen so ziemlich alle.....im Windows wird dann das display einfach geklont und schon bekommst du über den hdmi port auf den TV dein Bild und über den zweiten Port (HDMI / DVI / VGA) das gleiche Bild.... |
daos06
#13 erstellt: 28. Feb 2011, 09:21 | |
Ich glaube er meint ein eingebautes Display. Hier eins von Antec Ist halt kein Touchscreen, was aber meiner Meinung nach ziemlich sinnlos ist. Ansteuern kannst du das über die iMon-Software. |
Almeida
#14 erstellt: 28. Feb 2011, 12:05 | |
Also nach deinen Ansprüchen sollte es doch reichen, wenn du dir einen günstigen PC mit Atom oder besser vielleicht dem AMD Fusion zusammenbaust. Zu letzterem habe ich mir gerade eine komplett passiv gekühlte Variante zusammengebaut, die also auch noch lautlos wäre. Das sähe dann so aus: Board: Asus E35M1-Deluxe ca. 150€ RAM: 4GB Markenram ca. 50€ SSD: Corsair Nova 32GB ca. 65€ Gehäuse mit passivem 110Watt Netzteil: Lian Li PC-Q09B ca. 130€ macht gesamt ca. 400€ Das Board ist das momentan am besten ausgestatette für Fusion. Es hat Wlan an Board, Bluetooth, SATA6GBs und ist passiv gekühlt. In das Gehäuse passt in dem Fall halt nur eine 2,5" Festplatte, da bräuchtest du noch eine NAS oder so für die restlichen oder eben ein anderes Gehäuse, z.B. das Lian-Li PC-Q08B + Netzteil. Laut eines Tests den ich gefunden habe wäre Fusion sogar 3D-fähig. Vielleicht ist das ja was für dich? [Beitrag von Almeida am 28. Feb 2011, 12:06 bearbeitet] |
daos06
#15 erstellt: 28. Feb 2011, 13:43 | |
Soweit ich weis, kann Fusion kein 3D. |
Almeida
#16 erstellt: 28. Feb 2011, 15:26 | |
Wenn du dir den Test hier durchließt kommt man auf den Gedanken, dass es funktionieren sollte. Warum eigentlich auch nicht? Die PS3 kann auch 3D über HDMI 1.3. Aber um 3D ging es ihm ja glaube ich gar nicht, von daher eh nebensächlich |
daos06
#17 erstellt: 28. Feb 2011, 16:10 | |
Hmmm... interessant . Ich darf zitieren:
Auf Toms Hardware Wäre interessant zu wissen, welcher Testbericht richtig ist |
Almeida
#18 erstellt: 28. Feb 2011, 16:36 | |
Hmm den Test kannte ich jetzt noch gar nicht. Das wäre jetzt wirklich gut zu wissen, was den stimmt. Leider haben noch zu wenige ein Fusion Board. Was ich aber jetzt noch gefunden habe, auf den offiziellen AMD Seiten: zu TotalMedia5:
zu PowerDVD 10:
Quelle Vielleicht schafft es ja die CPU soagr ohne Hardwarebeschleunigung MVC wiederzugeben? [Beitrag von Almeida am 28. Feb 2011, 16:37 bearbeitet] |
daos06
#19 erstellt: 28. Feb 2011, 17:37 | |
Ja, aber anscheinend gibts dieses Feature nur bei der HD6000 Serie und nicht bei den Fusion GraKa (laut dem Testbericht von TH) |
Crossgolf
#20 erstellt: 28. Feb 2011, 19:00 | |
Danke für die Rege beteiligung. 3D lasse ich erstmal aussen vor. da ich noch keinen 3D Fernseher habe aber evtl. der Beamer diese Fähigkeit besitzen soll (wenn ich mir mal einen kaufe) Bis jetzt habe ich noch nicht einen 3D Film im Kino geguckt. Der AMD Fusion ist doch schonmal genau die richtige Richtung. Danke für den Tipp. |
daos06
#21 erstellt: 28. Feb 2011, 20:09 | |
Hier noch ein kleiner Tipp fürs Gehäuse: Klick Kostet nicht viel Ist klein Sieht gut aus Hat ein brauchbares (externes) Netzteil gleich mit dabei RAM den günstigsten den du findest: z.B. den hier Dann noch ne Festplatte (SSD?) und ein optisches Laufwerk und fertig ist ein schöner und VOLLKOMMEN LAUTLOSER HTPC |
Almeida
#22 erstellt: 28. Feb 2011, 20:15 | |
Laut dem Test von Hardwareheaven funktioniert es ja aber. Und die Zitate sind auch von den Fusion Seiten bei AMD, also direkt auf die Fusion GPU bezogen, nicht auf die normalen Grafikkarten... ich glaub das muss ich wirklich mal selber testen zum Thema: Ja, das LC-Power ist auch geeignet, wenn man sparen will. Vom Aussehen dem Lian Li allerdings meilenweit unterlegen. Kommt wohl auf die Preferenzen an, ob es auch nach was aussehen soll. Ich würde mir kein so Plastikteil hinstellen wollen. Das Lian Li gäbe es noch in einer Ausführung mit aktivem 150Watt Netzteil, was dann nur so 90-95€ kostet. |
daos06
#23 erstellt: 28. Feb 2011, 20:29 | |
Das Gehäuse ist aus Metall, nicht aus Plastik und sieht auch gar nicht so schlecht aus, was aber subjektiv ist. Klar, das Lian Li hat eine viel bessere Verarbeitung und so, aber es kostet auch das Dreifach. Beide Lian Lis sind auch noch ziemlich groß, was einerseits den Temperaturen gut tut, aber halt nicht so toll aussieht. |
Crossgolf
#24 erstellt: 01. Mrz 2011, 11:24 | |
Das optische Erscheinungsbild soll halt der Alu Front des Versärkers nicht nachstehen. Deswegen hatte ich ja auch die Idee mit dem Tapedeck in das ich alle Anschlüsse und das Display integrieren wollte. Aber dazu müsste man alles andere Auslagern. Ein richtiges Gehäuse in dem dann alles integriert wäre könnte ruig so groß sein wie der Verstärker. Halt so ein Standartmaß. Die mit Display scheinen ja noch teuerer zu sein. Aber das ist ja nur eine Spielerei... Touch wollte ich nicht, es sei denn ich komme vom Sofa aus dran. Aber das ist ja nicht der Fall. Habe ein paar Sachen zum Fusion gelesen. aber ob es jetzt wirklich 3D Fähig ist. habe ich nicht raus bekommen. |
HTPC Gehäuse Amalthea78 am 27.12.2019 – Letzte Antwort am 09.02.2024 – 15 Beiträge |
HTPC Gehäuse Hell0r am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 9 Beiträge |
restliche Teile für HTPC Bruder_Loki am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 28.02.2014 – 10 Beiträge |
HTPC im CD PLayer-Gehäuse mx300 am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 17 Beiträge |
Geteiltes Gehäuse für HTPC mud1 am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 4 Beiträge |
Kaufberatung: HTPC Gehäuse für ATX mit Belüftung Vorne-->Hinten Ongii am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 05.04.2015 – 5 Beiträge |
HTPC Gehäuse mit Display Mad-Max@2 am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 7 Beiträge |
HTPC Gehäuse ATX gesucht Atomicsbrain am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 15 Beiträge |
Hilfe welches HTPC Gehäuse ? Lutz_RE am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 6 Beiträge |
HTPC Hardware und Gehäuse freddy232 am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
- Neuestes Mitgliedschwani_72
- Gesamtzahl an Themen1.557.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.756
