HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » HTPC auf welcher Basis | |
HTPC auf welcher Basis+A -A |
eisiju
19:07
erstellt: 05. Feb 2010, |||
Hi, ich bin gerade dabei mir einen HTPC als Ablösung für meine XBox zusammenzustellen. Gibt es sowas wie schlecht Erfahrungen mit ION basierten Systemen? Ich lese fast immer von Athlon basierten Systemen. Soweit ich das verstehe und sehe sind die Athlon/ATI Chipsatz Kombinationen preislich am interessantesten. Wenn man allerdings den Stromaspekt hinzunimmt, wäre dann nicht eine ION Plattform auch interessant? Es ist häufiger zu lesen, dass nur die neuen Intel CPUs und die ATI 5000er Karten über HD-Bitstream verfügen. Diese Funktion ist nur bei HD Median (Blueray, HD-DVD) interessant, richtig? Ich möchte eigentlich "nur" 720p/1080p Filme wiedergeben - muss ich mich dann für die 1080i Deinterlace Problematik interessieren? Das System soll die Möglichkeit haben ggf. eine DVB-C Karte (PCI) nachzurüsten, fällt jemandem da ein gutes und günstiges Board ein? (Erspart das mühsame Suchen :)) Ist ein 350 Watt (und mehr) Netzteil wirklich notwendig? Ich war doch ein wenig erstaunt, das viele ihre HTPC Systeme mit durchaus 480 W Netzteilen bestücken. Primäres Ziel meines Systems ist es wie gesagt, die XBox abzulösen und mit einem Onkyo 507 und Panasonic TX-P50S10E zusammenzuarbeiten. Für Hilfe wäre ich wirklich dankbar ;-) |
nordinvent
19:12
Hallo, zur Wattzahl des Netzteils, Grafikkarte ist ursächlich dafür verantwortlich. Ein paar Watt Reserve kann nicht schaden. Schau mal bei guten Karten nach dort wird meistens eine Empfehlung für das Netzteil gegeben Gruß Micha |
Mickey_Mouse
19:39
jeder hat andere Vorstellungen/Ansprüche an einen HTPC! gerade bei einem HTPC ist mir der Stromverbrauch ziemlich egal! Mit einem 12cm Lüfter bekomme ich auch die Abwärme von einem Q6600@3GHz ganz gut (und nahezu lautlos) abgeführt! Der Server (24/7) läuft dafür mit einem Pentium-M! Wenn ich mir schon einen PC in ein Wohnzimmer stelle, das ein klasse 5.1 LS System und eine 2,5m breite Leinwand hat, dann will ich doch mit der Kiste auch mal daddeln können! Wenn ich nicht auf die Performance von einem "echten" PC zurück greifen kann, dann sind meiner Meinung nach "spezielle" Geräte (BD/DVD/HD Player, DVB-C Receiver) besser geeignet als ein HTPC. |
eisiju
19:51
Bei mir stünde zum Zocken dann dort ein spezielles Gerät (PS3, X360, Wii) ![]() Schon klar das da jeder seinen Geschmack hat, ich habe ja auch nichts anders gesagt, oder? |
nordinvent
21:00
jep, und bei mir ein High End HTPC der alles kann ![]() |
josen
21:08
Hi, schreib doch erstmal wieviel Geld du ausgeben kannst/willst, wie groß so ein System sein darf, ob Lautstärke eine Rolle spielt, wie du Zuspielen willst (Analog, DVi, HDMI,...) und auch welche persönlichen Präferenzen du hast. Grüße |
Mickey_Mouse
21:09
nee, so war das nicht gemeint! ich wollte nur anregen, mal über etwas anderes als einen HTPC nachzudenken, auch wenn ich keinen konkreten Tip geben kann. Ich sehe irgendwie keinen zwingenden Grund für einen PC! |
eisiju
21:44
Ich wollte für das System inkl. Gehäuse nicht mehr als ~300 Euro ausgeben - an 50 Euro solls nicht hapern, aber man muss sich ja Grenzen setzen. Von der Hardware her hab ich mich nun ein wenig im AMD und im ION Umfeld umgesehen und könnte mir folgende Kombination vorstellen: Gehäuse: ITX Mini Antec ISK 310-150 EC (150W) Board: ASUS AT3N7A-I Inklusive Intel Atom 330 M-ITX Speicher: 2x1024MB Kit Kingston Value PC2-6400 800MHz CL5 Festplatte: 500 GB SAMSUNG SpinPoint M7 HM500JI TV-Karte: TerraTec Cinergy C PCI HD (ggf. im vorhanden PCI Slot - LowProfile Blech müsste ich mir selbst bauen) Software: XBMC, MediaPortal (ggf.) Den CPU Lüfter würde ich versuchen wegzulassen und das über den Gehäuselüfter regeln (ggf. durch einen "besseren" tauschen). Meine ursprünglichen Gedanken waren: - silbernes HIFI taugliches (aussehendes System) - Einspeisung per HDMI an Onkyo 507 - Dolby Digital/DTS - ggf. DVB-C fähig - leise (Sitzabstand 3,5 Meter) - stromsparend - muss 1080p abspielen (ob ich mit 1080i in Berührung komme - k.a.) |
Sala'ad'din
00:15
erstellt: 06. Feb 2010, |||
Atom mit ION ist zwar vielleicht nicht schlecht, bietet aber keine Reserven. Hier wäre ein System aus einem Athlon II x2 2irgendwas (z.B. 235e, um mal beim niedrigen Stromverbrauch zu bleiben), ASUS 785G-Board, 2GB DDR II/III (ein Riegel, bei HTPCs macht sich Dual-Channel nur in einem leicht erhöhten Stromverbrauch bemerkbar), Western Digital Caviar Green mit 500-1500GB, einem Scythe Big Shuriken CPU-Lüfter in einem Antec Fusion (Micro) Gehäuse besser. Als Netzteil wäre ein be Quiet! 480W mit Kabelmanagement (das ist auch der einzige Grund für die 480W, es ist das kleinste mit Kabelmanagement). Als Laufwerk entweder ein Notebook-Blu-Ray oder ein normales kurzes DVD-Laufwerk. Die Lüfter müssten gegen Noctua NF-S12B getauscht werden. Das System ist dann sowohl leise als auch ausreichend schnell für Blu-Ray, HD usw. [Beitrag von Sala'ad'din am 06. Feb 2010, 00:15 bearbeitet] |
skara
10:47
meiner meinung nach am besten zu hifi-komponenten passt das normale antec fusion remote. damit wäre dann das problem low-profile weg und auch beim netzteil muss man dank des kammersystems nicht so auf kabelmanagement achten. laufwerk geht auch ein normales rein. den hd-sound brauchst du nur, wenn du auch hdquellen abspielst, sprich bluray oder hd-dvd. |
eisiju
11:04
Dann bin ich jetzt bei folgenden Komponenten: Athlon II X2 235e ASUS M4A785-M onboard/HD4200 2048MB Mushkin SP2-6400 800MHz CL5 Bulk Western Digital Caviar Green SATA II 1TB (WD10EARS) Antec Fusion Remote silber Scythe Shuriken Rev. B Scythe Slip Stream 2x Enermax Pro82+ 385W Gibt es da noch was zu verbessern? Mein Budget ist leider schon um 130 Euro überschritten - teurer sollte es nicht werden ;-) |
tronic00
12:29
Ich bin ebenfalls gerade am überlegen, was wohl das beste Media-System für mich wäre. Zunächst war ich überzeugt, dass so ein Ion basiertes System (wie etwa der Aspire 3610) wohl ausreichen wird, aber da scheint die CPU wohl doch schlussendlich etwas zu schwach zu sein). Ich habe mir mal eben deinen oben geannten HTPC zusammegestellt und komm auf so ~400€. Würde vom Preis her noch gehen. Nur eine Frage hätte ich noch. Kann man eine ungefähre Einschätzung gegeben, wie es mit dem Stromverbrauch einer solchen Zusammenstellung ausschaut? Beim Aspire würden wohl so max. 40 Watt Gesamtleistung erreicht werden, was schon sehr nice ist. Würde der HTPC da enorm mehr Leistung verbraten? |
eisiju
12:42
Wo bist du denn auf 400€ gekommen? Ich bin min. bei 420/430€ bei Mindfactory/CSV-direct. Den Stromverbrauch würde ich im Bereich von 60-65 Watt erwarten. Ich bin derzeit noch ein wenig unsicher was
tronic00
12:53
Das mit den 400€ war grob überschlagen von den Preisen die ich so bei Idealo gefunden habe. Also wenn es auf 60-65 Watt hinauslaufen würde, wäre es natürlich noch voll im Rahmen. Zu der DXVA (UVD) Unterstützung hab ich nur gefunden, dass die HD 4200 das unterstützt ![]() Sollte also kein Problem darstellen. |
Sala'ad'din
16:04
Mit einem Blu-Ray Laufwerk und eine "normalen" HDD verbraucht das System unter 100% Last ca. 75W. Wenn die CPU heruntertaktet, verbraucht es noch um die 50W. Bei Blu-Ray sind es um die 60-65. Sideport nutzt bei HTPCs fast nichts, sondern nur bei Spielen und dafür ist eine Onboardgrafik wohl nichts. Die HD4200 funktioniert mit fast allem, also PowerDVD HD-DVD, DVD, Blu-Ray, TV usw. |
eisiju
03:29
erstellt: 07. Feb 2010, |||
Folgende Komponenten sind jetzt bestellt: Athlon II X2 235e ASUS M4A78-HTPC 780G AM2/AM3 mATX onboard/HD4200 2048MB Mushkin SP2-6400 800MHz CL5 Bulk Western Digital Caviar Green SATA II 1TB (WD10EARS) Antech Fusion Remote Silver Scythe Shuriken Rev. B Enermax Pro82+ Die Gehäuselüfter werde ich nachordern, sobald ich die "orignale" gehört habe. Derzeit läuft eine XBox1 und die ist auch nicht unhörbar, leiser muss es gar nicht unbedingt. Danke an die netten und hilfreichen Poster :-) |
1486patrick
21:42
erstellt: 26. Feb 2010, |||
Wann wolltest du dein System bauen? Ich glaub auf der Cebit wird der 890G Chipsatz präsentiert. Nur halt so zur Info. |
Sala'ad'din
22:23
Soviel Neues wird der aber auch nicht bringen, wenn man den Gerüchten glauben darf. Trotzdem sicherlich interessant, wenn man es nicht so eilig hat... (Vielleicht sinken dann ja auch die Preise für den 785G...) [Beitrag von Sala'ad'din am 26. Feb 2010, 22:24 bearbeitet] |
HTPC auf Netbook-Basis gesucht -nepomuk- am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 6 Beiträge |
HTPC-Basis Konfiguration - Ok so? serenDFU am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 13 Beiträge |
HTPC auf Basis des Shuttle XH61 jone-rocks am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 6 Beiträge |
HTPC auf Basis des Zotac AMD E350 willis23 am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 10 Beiträge |
HTPC/NAS kombo auf openelec basis cisse am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 11 Beiträge |
Neuer HTPC auf Basis eines DesktopPCs Scorpion12 am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2014 – 12 Beiträge |
Welcher HTPC rudisilves am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 3 Beiträge |
3D-fähiger HTPC auf Basis von AMD Fusion Almeida am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 2 Beiträge |
[Review] 3D-tauglicher HTPC auf Basis von Intels Sandy Bridge Almeida am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2012 – 79 Beiträge |
Welcher Prozessor für HTPC? TheProphet am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmegavoice
- Gesamtzahl an Themen1.558.708
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.539
