HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Neuer HTPC auf Basis eines DesktopPCs | |
Neuer HTPC auf Basis eines DesktopPCs+A -A |
Scorpion12
11:12
erstellt: 19. Feb 2014, |
Hey Leute, ich ziehe jetzt endlich in meine neue Wohnung ein und möchte meinen Normalen Desktop PC (i5, Standard(Tower)gehäuse) in einen HTPC umbauen und dabei bis auf das Gehäuse und TVKarte möglichst wenig dazu kaufen zu müssen. Ich bin eure 10 Fragen durchgegangen und diese haben mir auch bestätigt, dass ich einen HTPC und kein Nettop o.Ä. benötige, da er zu einen noch ein NAS drin haben soll und zum anderen verschiedene DL clients und Programme drauf laufen sollen. Folgende Eigenschaften sollte der HTPC bzw. das Gehäuse haben: - 1x2,5" für SSD - mind. 2x3,5" Festplattenslots, 3 oder 4 wären besser aber nicht zwingend erforderlich - Platz für TVkarte und GraKa - Fernbedienung natürlich ![]() - Kein Gaming / Blueray so jetzt zu meinen Fagen: - kann ich den normalen Desktop einfach umbauen bzw. gibt es schöne Gehäuse, die ausreichend Platz bieten aber noch schön dabei aussehen? - auf was muss ich achten wenn ich nach einem Gehäuse suche? Gruß und schonmal vielen Lieben dank! Johannes Das wäre ein Gehäuse was ich recht schick finde, würde dass denn passen? ![]() ich seh da aber nichts von einer Fernbedienung... ist die nicht dabei oder wird sie nur nicht erwähnt? Falls sie nicht dabei ist, kann man das dann einfach aufrüsten? [Beitrag von Scorpion12 am 19. Feb 2014, 11:56 bearbeitet] |
keibertz
17:31
Für deine Komponenten passt das Gehäuse. Allerdings wirst du bei Verwendung eines ATX MB kein Laufwerk einbauen können. Je nach Höhe deines derzeitigen CPU-Lüfters benötigst du vielleicht einen neuen. Max Höhe bei dem Fractal Design Node 605 Gehäuse beträgt laut Hersteller 125mm. Eine Fernbedienung und ein IR-Empfänger ist allerdings nicht dabei. Das musst du noch extra dazu kaufen, siehe dazu ![]() ![]() Bedenke das es mit so vielen Festplatten relativ laut sein wird. Ich würde HTPC und NAS immer trennen. Vor allem wenn du auf die Daten auf den Festplatten auch von anderen Devices im Netzwerk aus zugreifen willst, siehe ![]() [Beitrag von keibertz am 19. Feb 2014, 17:35 bearbeitet] |
Scorpion12
09:46
erstellt: 20. Feb 2014, |
Danke für die Antwort! Ja CPU kühler brauch ich einen Neuen da ich nen Noctua hab und der ewig groß ist ![]() Dass kein Laufwerk möglich ist, ist kein Problem, da ich keines brauche! Problem könnte auch noch die GraKa machen, die ist so ca. 20cm und wenn ich beide Hdd Slots reinmache, heißt es ja, dass nur 18cm möglich sind... die Frage ist, wie knapp die das bemessen haben... aber dass muss man wohl mal testen, außer einer hat hier damit Erfahrung? Was mir auch noch am meisten Kopfzerbrechen macht, ist der IR Empfänger. Ich will keinen externen und würde evtl n Loch ins Gehäuse bohren. Größeres Problem ist eher, dass ich den PC aus dem S5 holen möchte mit der FB. Dafür muss das MoBo ja entweder dieses Power on via USB anbieten oder irgendwas anderes was aber anscheinend nur ganz wenige haben. Wie kann ich jetzt vorher testen ob das möglich ist?? Gruß Johannes |
LivinLoud
16:58
erstellt: 21. Feb 2014, |
Ich hab das Node 605 selber bei mir in Verwendung und werd mal testen bzw. auch Fotos machen für dich damit du siehst wie es sich bei mir ausgeht. Hab zwar selber nur ne SSD und 1 HDD verbaut, kann aber den 2. Rahmen mal einbauen für dich. Da ich sowieso demnächst einen passenden Kühler für ein Review bekomme geht das direkt auf einmal ![]() |
Scorpion12
21:47
erstellt: 27. Feb 2014, |
das wäre super danke! |
LivinLoud
17:11
erstellt: 08. Mrz 2014, |
Endlich bin ich dazu gekommen und hier sind auch schon die Fotos für dich. Bei der Grafikkarte handelt es sich um meine alte GTX 260 Amp² von Zotac welche ich einfach testweise verbaut habe um zu sehen wie es sich ausgeht und ich kann dir nur sagen es ist schon knapp bemessen das ganze... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Wenn Fragen sind dann einfach stellen und ich werd mich bemühen die so gut es geht zu beantworten ![]() |
Scorpion12
09:48
erstellt: 12. Mrz 2014, |
Hey vielen lieben dank für die Bilder! Wie lange ist den deine GraKa? |
LivinLoud
20:10
Die Karte hat eine effektive, also im Gehäuse verbaute, Länge von 27cm ![]() |
Scorpion12
10:52
erstellt: 14. Mrz 2014, |
oh wow die ist lang ![]() ![]() ![]() Was für nen CPU Kühler hast du denn da getestet? passt der ins Gehäuse? Ich frage, da mein Noctua da kein Platz mehr haben wird und ich wohl nen neuen brauch, oder reicht sogar der von Haus auf mitgelieferte? CPU ist nicht übertaktet. Gruß und danke [Beitrag von Scorpion12 am 14. Mrz 2014, 10:55 bearbeitet] |
LivinLoud
13:31
Das mit dem Kühler hat bisher noch nicht geklappt, hab jetzt aber statt dem mitgeliefertem Boxed-Dingens den ![]() Da du aber damit auch spielen möchtest würde ich schon in einen guten Kühler investieren. Laut Herstellerseite kann man mit 2 montierten HDD-Käfigen eine Karte mit 180mm verbauen. Hab jetzt nicht die Zeit das nachzumessen, werd ich aber anfang nächster Woche machen wenn meine Grafikkarte ankommt. |
Scorpion12
13:48
ich hab den gleichen CPU Kühler, glaub ich, zumindest schaut er genauso aus ![]() Also spielen möchte ich nicht mehr mit dem pc, nur XBMC, Surfen, DL, NAS und Remote Zugriff. mehr nicht ![]() wäre super wenn du nächste Woche mal nachmessen könntest! Vielen Dank |
LivinLoud
18:09
erstellt: 17. Mrz 2014, |
Hab soeben meine eigene Grafikkarte verbaut und da direkt für dich nachmessen können. Die Herstellerangaben stimmen mit den 18cm bei 2 verbauten HDD-Käfigen. Allerdings darf die Grafikkarte schätzungsweise 20cm lang sein wenn man als nächstes eine SSD verbaut und der Stromanschluss nach hinten ragt. Viel länger geht dann aber echt nicht mehr vorallem mit steiferen Stromanschlüssen des Netzteiles. Hab hier auch noch ein Bild für dich ![]() ![]() ![]() |
HTPC auf welcher Basis eisiju am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 18 Beiträge |
HTPC auf Netbook-Basis gesucht -nepomuk- am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 6 Beiträge |
HTPC-Basis Konfiguration - Ok so? serenDFU am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 13 Beiträge |
Neuer HTPC g10085998 am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 8 Beiträge |
neuer HTPC peppy98 am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 10 Beiträge |
Neuer "HTPC" *noname123* am 04.12.2022 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 2 Beiträge |
HTPC auf Basis des Shuttle XH61 jone-rocks am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 6 Beiträge |
HTPC auf Basis des Zotac AMD E350 willis23 am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 10 Beiträge |
HTPC/NAS kombo auf openelec basis cisse am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 11 Beiträge |
Bau neuer HTPC 400? Klaus323 am 17.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 10 Beiträge |
Top Produkte in HTPC
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVoez
- Gesamtzahl an Themen1.558.688
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.092
