Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . Letzte |nächste|
XBMC Kodi Stammtisch
willicooper
#1179 erstellt: 28. Jan 2015, 15:27
Meine Vorgehensweise:
in den Filmname *.3D.* einfügen, um zumindest die Dateien unterscheiden zu können. Für 3D-Filme habe ich einen eigenen Ordner angelegt.
Im Skin AEON NOX lässt sich leicht ein Hauptmenü-Punkt "3D-Filme" anlegen, der mit einer Smartplaylist hinterlegt auch nur diese anzeigt (analog dazu Vorgehensweise bei "Filme"). Somit kann ich 3D-Filme und "normale" Filme gut voneinander unterscheiden.
Dem Scraper ist es "schnuppe" ob 3D oder nicht, in Mediaelch setze ich aber ein 3D-Flag bei den entsprechenden Filmen.
joeben
#1180 erstellt: 03. Feb 2015, 14:20
Bei mir werden die entsprechenden Filme auch als 3D erkannt und gekennzeichnet. Zusätzlich zum "3d" im Dateinamen habe ich auch das Format eingefügt. Das macht anschließend die Wiedergabe einfacher.
Beispiel: filmtitel.3d.sbs.mkv
XBMC erkennt den Film dann automatisch als 3D Film im side-by-side format.
http://kodi.wiki/view/3D
Mickey_Mouse
#1181 erstellt: 03. Feb 2015, 16:29
sagt mal bitte:
gibt es eine Remote App (iOS/iPad), die auch die Texte von dem CU Lyrics Plugin beim Musik abspielen anzeigen kann?
es geht wirklich nur um Musik, für Filme brauche ich keine App, da steuere ich alles mit der Harmony. Bei Musik will ich aber nicht immer unbedingt den TV mitlaufen lassen und da wäre so eine App ganz praktisch.
Aber alles was ich bisher ausprobiert habe (ist eine Menge, kann ich jetzt aus dem Kopf gar nicht alle aufzählen, es wäre auch ein oder zwei speziell für Musik dabei) ist absolut gar nicht mein Fall.
Statt bei der Übersicht der Alben auch die Bewertungen und Beschreibungen anzuzeigen wie es bei den meisten Skins auf dem TV auch ist (zumindest eingestellt werden kann, aber einige Skins sind hier auch sehr schlecht aufgestellt), wird Hauptaugenmerk auf Playlisten und solchen Kram gelegt. Das sind Dinge, die ich absolut gar nicht brauche! Ich möchte mir ein Album heraus picken (auch anhand der Zusatz Infos und nur Interpret/Titel) und dann am liebsten inkl. Song Texte abspielen, das dann ohne den TV mitlaufen lassen zu müssen.
PoLyAmId
#1182 erstellt: 15. Feb 2015, 15:21
Ich steige gerade um von CEC Steuerung auf eine Logitech Harmony Ultimate. Bisher wurde mein Openelec Media Center immer per CEC geweckt vom TV und dann per CEC Device gesteuert. Zusätzlich habe ich die Möglichkeit Openelec über yatse zu steuern. Da kann ich sogar das Media Center per Wake on LAN Befehl aktivieren. Der HTPC selber ist so eingestellt, dass er auf WOL reagiert.
Jetzt geht es darum die Harmony bzw den Hub dazu zu bekommen ein WOL an den HTPC zu schicken und diese Aktion auf die Fernbedienung zu bekommen. Kann mich da wer erleuchten?
WOL ist ja recht einfach konzipiert. hier muss einfach nur ein Gerät über das WLAN ein sogenanntes Magic Packet verschicken bestehend aus 6 mal HEX Wert FF gefolgt von 16 x der MAC Adresse des HTPC. Wird geschickt als IP oder IPX Paket über Port UPD 7 oder UPD 9
Das Magic Packet ist also 108 Byte lang und schaut beispielsweise so aus für Beispiel MAC AC 00 03 4C 55 03:
FF FF FF FF FF FF AC 00 03 4C 55 03 AC 00 03 4C 55 03 AC 00 03 4C 55 03 AC 00 03 4C 55 03 AC 00 03 4C 55 03 AC 00 03 4C 55 03 AC 00 03 4C 55 03 AC 00 03 4C 55 03 AC 00 03 4C 55 03 AC 00 03 4C 55 03 AC 00 03 4C 55 03 AC 00 03 4C 55 03 AC 00 03 4C 55 03 AC 00 03 4C 55 03 AC 00 03 4C 55 03 AC 00 03 4C 55 03
Wie bekomm ich die Harmony Ultimate bzw. den Harmony HUB dazu das in mein LAN einzuspeisen?
PoLyAmId
#1183 erstellt: 20. Feb 2015, 08:26
Ok, was ich brauche scheint nicht machbar zu sein. Deshalb muss ich das Problem umgehen. Ich will suspend statt shutdown nutzen.
Bei Openelec sind ja die xml dateien für die Tastenmappings alle read only, weshalb ich das in das userdata verzeichnis ziehen muss. Zumindest geht das mit den Tastaturtasten so.
Jetzt ist die Harmony allerdings als MCE also Extender eingetragen und nur mit einer Hand voll Befehlen belegt. Bevor ich die jetzt auf MCE Keyboard stelle und jede Taste nochmal neu belegen muss, würde ich gern die Taste Power der Fenbedienung umbelegen von Power zu Suspend.
Wie mache ich das? Muss ich dafür was in der remote.xml ändern und falls ja in welches Verzeichnis kommt die und wie heisst der Befehl für Kodi openelec?
Früher war das mal sowas wie
XBMC.Suspend()
die Funktion könnte die Harmony dann statt Power off benutzen. Ich stell dann auf getrennte ein und ausschalt befehle. Das Wecken aus dem Standby geht übrigens schon mit Power on der Harmony
WaJoWi
#1184 erstellt: 20. Feb 2015, 10:15
Wieso stellst Du in openelec nicht ein, dass beim Drücken der Power-Taste statt Herunterfahren der Standby ausgeführt wird? Klappt bei mir einwandfrei und ich kann die Box mit der Fernbedienung so problemlos ein- und "aus"-schalten...
Skizzl
#1185 erstellt: 20. Feb 2015, 10:19
Oh, das ist ein sehr guter Tipp ... ich habs bisher immer entweder mit Yatse gestartet oder manuell ^^
Bei mir klappt das ganze nämlich auch nur mit dem Ausschalten eines NUCs, aber nicht mit dem Einschalten über die Power-Taste. Das mit dem Standby muss ich dann in dem Harmony Programm einstellen, oder?#
Danke schonmal
WaJoWi
#1186 erstellt: 20. Feb 2015, 10:24
Nein, das wird direkt in openelec bei den Einstellungen eingestellt. Die Harmony sendet den 'Aus'-Befehl, doch die Box geht in den Standby.
Skizzl
#1187 erstellt: 20. Feb 2015, 10:45
Holy sh*****tttt ... I love you sooo much!
Es funktioniert!
PoLyAmId
#1188 erstellt: 20. Feb 2015, 10:49
Ey gibts nicht, oder? Manchmal sind die Dinge so einfach. Da merkt man wieder, dass ich zwar XBMC schon jahrelang vorher auf ner normalen Linux Installation genutzt hab, dass Openelec aber im Detail doch eine Idee anders tickt. Und ich editier mich doof und dämlich an irgendwelchen XML Dateien.
Vielen Dank!
DUSAG0211
#1189 erstellt: 20. Feb 2015, 13:35
Diese Einstellung hat mit Openelec aber nichts am Hut. Die ist auf allen Systemen gleich.
PoLyAmId
#1190 erstellt: 20. Feb 2015, 15:59
Kann ich noch nix zu sagen, hänge noch auf der Arbeit. Werds gleich testen. Wenn ichs nicht finde komm ich wieder!!!
tovaxxx
#1191 erstellt: 20. Feb 2015, 18:05
Ich finde die Einstellung nicht wegen dem Standby. Wo genau kann ich das umstellen, dass es nicht runterfährt sonder in Standby geht?
Skizzl
#1192 erstellt: 20. Feb 2015, 18:28
System - System - Energiesparen - Funktion für "Ausschalten"
[Beitrag von Skizzl am 20. Feb 2015, 18:28 bearbeitet]
tovaxxx
#1193 erstellt: 20. Feb 2015, 18:32
Die ist bei mir ausgegraut also nicht wählbar.
PoLyAmId
#1194 erstellt: 20. Feb 2015, 19:59
So habs auch richtig eingestellt. System fährt jetzt durch die Harmony in den Standby und wieder rauf... Klasse, Danke.
DUSAG0211
#1195 erstellt: 21. Feb 2015, 12:41
tovaxxx (Beitrag #1193) schrieb:
Die ist bei mir ausgegraut also nicht wählbar. :?
Welches System? Windows/Linux/Openelec/Mac?
Neueste Version?
tovaxxx
#1196 erstellt: 21. Feb 2015, 15:16
Openelec auf nem Intel NUC. Version 5.0.2
PoLyAmId
#1197 erstellt: 21. Feb 2015, 18:01
Bios Power Management richtig eingestellt? Suspend auf S3?
tovaxxx
#1198 erstellt: 21. Feb 2015, 18:18
Das muss ich mal überprüfen.
tovaxxx
#1199 erstellt: 22. Feb 2015, 11:30
Also im BIOS hab ich bei "S3 State Indicator" => BLINK stehen. Habs mal auf ON gestellt aber trotzdem bleibt die Option bei Openelec ausgegraut.
BIOS
DUSAG0211
#1200 erstellt: 23. Feb 2015, 09:56
S3 State Indicator bezeichnet lediglich wie sich die Leuchte verhält wenn das Gerät im Standby ist. Also bedeutet "Blink" nur dass die Power-LED dann blinkt. Bei "ON" leuchtet sie weiter dauerhaft.
Bootest du Openelec von einem USB Stick? In diesem Fall ist die Option absichtlich nicht verfügbar.
[Beitrag von DUSAG0211 am 23. Feb 2015, 09:56 bearbeitet]
tovaxxx
#1201 erstellt: 23. Feb 2015, 10:18
Ja ist vom Stick. Also geht´s dann nicht bei mir. Schade.
PoLyAmId
#1202 erstellt: 23. Feb 2015, 14:23
Wie wärs mit SD Karte?!
tovaxxx
#1203 erstellt: 23. Feb 2015, 14:32
Heißt das, dass es von SD-Karte dann geht aber von USB nicht? Welche Logik steckt dahinter?
PoLyAmId
#1204 erstellt: 23. Feb 2015, 15:26
USB hab ich schon ewig nicht mehr benutzt aber ich hab gerad ne 2. Installation auf ner 64GB SD Karte. Ich meine mich zu erinnern, dass die genau so in den Standby ging wie von der Festplatte. Müsst ich aber ausprobieren, ich bin gerad nicht zuhause. Vielleicht weiß das ja wer anders hier ausm Kopf.
DUSAG0211
#1205 erstellt: 23. Feb 2015, 18:01
Ich benutze selber kein Openelec.
Aber laut deren Forum sollten die Optionen bei SD Card und USB Stick identisch sein (also deaktiviert für Suspend). Dies hängt mit vermeintlichen Problemen zusammen die dazu geführt haben, dass die Dateisysteme korrumpiert wurden. (und andere Kleinigkeiten)
Eventuelle Lösung wäre der Einbau einer msata SSD.
[Beitrag von DUSAG0211 am 23. Feb 2015, 18:03 bearbeitet]
serenity23
#1206 erstellt: 25. Feb 2015, 11:17
Hallo, ich wollte hier mal kurz reinhören was Ihr nach Abkündigung von XBMC / Kodi für AppleTV für Hardware empfehlen würdet? Ich bin offen für alles, will sowieso weg von dem Apple Kram und bin aktuell noch ganz am Anfang meiner Suche.
Ganz kurz zu meinen "Settings" : Habe ein NAS mit Fotos, Filmen, etc. die ich auf meinem Fernseher anschauen will. Dazu habe ich bisher das XBMC/ Kodi Mediacenter auf ATV genutzt. Jetzt suche ich Ersatz für den ATV ...
Wäre für ein paar Vorschläge / Ideen / Anregungen dankbar...
Grüße!
tovaxxx
#1207 erstellt: 25. Feb 2015, 11:39
DUSAG0211
#1208 erstellt: 25. Feb 2015, 13:57
Bin seit letztem Sommer auch auf NUC unterwegs, allerdings unter Windows. (I3 Variante)
Alles super.
Weischflurst
Gesperrt
#1209 erstellt: 25. Feb 2015, 14:23
Hat schon jemand Erfahrung mit dem neuen vierkernigen Raspberry?
sir_marko77
#1210 erstellt: 26. Feb 2015, 07:24
Schau mal bei AreaDVD klick
Da wurde auch was zum Vergleich mit dem FireTV geschrieben.
Liest sich ganz vielversprechend.
ginpery
#1211 erstellt: 27. Feb 2015, 08:37
Guten Morgen erstmal,
gibt KODI auf aktuellen Macs mit HDMI Ausgang auch Filme mit DTS Master HD wieder? Also die Tonspur?
Wenn ja muss man da was bestimmtes einstellen oder achten das was angeklickt ist oder weg geklickt ist?
Oder wird da runter gerechnet wie bei Plex?
Danke im Vorfeld?
DUSAG0211
#1212 erstellt: 27. Feb 2015, 10:18
Laut Kodi Forum leider keine Chance auf DTS HD MA unter Mac OSX.
Liegt wohl an Apples Implementierung des Audio Systems.
ginpery
#1213 erstellt: 27. Feb 2015, 10:36
Und wenn ich Win drauf installiere? Hab noch ne lizensierte Win 8.1 rumliegen?
WaJoWi
#1214 erstellt: 09. Mrz 2015, 10:05
Hm, ich habe openelec auch auf einem USB-Stick und trotzdem die Standby-Funktion. Kann aber sein, dass ich da vor längerer Zeit mal was umgestellt habe um die Funktion zu aktivieren. Bei mir klappt das jedenfalls seit Jahren problemlos...
PoLyAmId
#1215 erstellt: 09. Mrz 2015, 10:07
Meine SD Karten Installation genauso. Die is aber nicht gepatcht, weshalb ich dachte das wär der Grund.
DUSAG0211
#1216 erstellt: 09. Mrz 2015, 12:04
Ich benutze selber kein Openelec und habe diese "Information" wie gesagt nur aus dem Forum gezogen.
Jetzt wo ihr sagt es geht habe Ich mal kurz die Suche bemüht und festgestellt, dass es workarounds gibt/gab.
Wäre womöglich auch nicht unwichtig zu wissen welche Versionen hier verglichen werden...
Workaround
Im geposteten "Workaround" ist auch von einem manuellen Upgrade die Rede. Eventuell erübrigt sich die Thematik bei einer neuen Installation auf dem Stick und OE regelt das dann automatisch.
GoldenVirginia
#1217 erstellt: 15. Mrz 2015, 15:02
Ich nutze Kodi auf einem RPi um meine Filmsammlung übersichtlich anzuzeigen.
Einige Filme liegen gerippt auf einem NAS, viele aber sind auf Bluray und DVD.
Für Filme auf Scheibe habe ich einfach eine Platzhalterdatei erstellt und die Dateiendung .disc gewählt. Der Scraper erkennt diese Dateien und nimmt die Filme in die Bibliothek auf.
Wenn ich nun einen Film über Kodi auswähle, dann startet entweder der Film weil er auf dem NAS liegt, oder eben nicht da nur eine Platzhalterdatei. Wenn er nicht startet weiss ich, dass ich die Scheibe raussuchen muss.
Das passt soweit, auch wenn ich es schöner fände wenn mir Blurays/DVDs gleich in Kodi als solche angezeigt würden.
Nun überlege ich Filme auf iTunes zu kaufen statt Bluray.
Hat jemand eine Idee wie ich diese iTunes Filme in die Kodi Bibliothek und so gekennzeichnet bekomme, dass ich weiss: ich muss eine Scheibe oder in iTunes suchen?
tovaxxx
#1218 erstellt: 15. Mrz 2015, 21:07
Ich hab seit den letzten Versionen so ab 5.0.2 bis jetzt 5.0.5 (Openelec) ständig grüne Blitzer im Bild.
War vorher unter 4.x.x definitiv nicht so. Hat jemand die gleichen Beobachtungen gemacht?
Gestern Abend hab ich gemerkt, dass diese grünen Blitzer auch beim Screensaver auftauchen.
[Beitrag von tovaxxx am 16. Mrz 2015, 12:06 bearbeitet]
HIFI-HIFI
#1219 erstellt: 27. Jun 2015, 13:04
Hallo zusammen,
habe meine ganzen CDs auf Festplatte gespielt. Nun erkennt das APP KODI MUSIC Remote PRO dlötzlich die Ordnernamen nicht mehr ?!
Skizzl
#1220 erstellt: 27. Jun 2015, 14:46
Mir ist aufgefallen, dass die Dolby TrueHD Tonspur nicht mehr richtig abgespielt wird, ab und an ist ein Abbruch drin, es stockt quasi ganz kurz. Das war vorher (keine Ahnung wie lang das jetzt so ist ^^') nicht so, irgendjemand eine Lösung? DTS HD funktioniert ohne Probleme
TEX1138
#1221 erstellt: 27. Jun 2015, 15:19
Hallo!
Hat hier jemand KODI auf einem QNAP NAS mit HDMI-Ausgang direkt am AV-System am laufen?
Das wäre eine interessante Variante finde ich.
Wäre über Berichte dankbar.
Greetings
TEX
OldNo7
#1222 erstellt: 16. Jul 2015, 15:57
Hab noch XBMC Frodo auf meinem HTPC, nach letztem CCC Update 15.7 laufen irgendwie die HD-Fornamte nicht, egal ob mkv oder ISO,
Film/Serie läuft kurz an, man hört auch Ton, dann hängt sich aber XBMC auf.
Jemand noch mit dem Problem nach AMD CCC Update?
edit:
Ok jetzt läuft es wieder, neuer Treiber mag wohl die "Hardwarebeschleunigung (DXVA2)" nicht. Jetzt läufts
[Beitrag von OldNo7 am 16. Jul 2015, 16:04 bearbeitet]
Hollywood100
#1223 erstellt: 08. Aug 2015, 14:56
Wie erkennt Kodi am Cover das es eine 3D Bluray ISO ist?. Bei XBMC war die Bezeichnung : .3D.iso . Bei Kodi geht es nicht . Skin ist Aeon Nox5 Silvo
mfg
Light-Magic
#1224 erstellt: 08. Aug 2015, 18:57
Hi Hollywood100 ,
die Bezeichnung 3D im Titel ist richtig. Meisten ist das ein Skin Problem. Ein anderes versuchen und schauen ob es klappt !
Gruß Light-Magic
Hollywood100
#1225 erstellt: 08. Aug 2015, 22:18
Schon Versucht, aber ohne Erfolg
mfg
Son-Goku
#1226 erstellt: 04. Sep 2015, 09:58
Hallo
Hab gestern das Update auf Windows 10 gemacht
Nun funktioniert der Webserver im Kodi nicht mehr
Jemand ne Idee ob das jetzt durch das Update gekommen
ist oder liegt ein anderes Problem vor.
Vor paar Tagen gings noch
Gruss
Mario
DUSAG0211
#1227 erstellt: 04. Sep 2015, 10:14
Würde die Firewall Einstellungen von Windows10 überprüfen.
wahrscheinlich sind die auf Standard zurückgefallen oder strikter so dass keine inbound Verbindung akzeptiert wird.
Son-Goku
#1228 erstellt: 04. Sep 2015, 12:15
Muss ich heut abend mal nachschauen
Nochwas
Früher war es doch möglich LPCM auszuwählen
Jetzt fehlt diese Möglichkeit.
Wie kann ich das einstellen.
Da ich ein Nano AVR Dl zwischen Pc und Verstärker
anschliessen möchte ist nur LPCM Ausgabe möglich
contadino
#1229 erstellt: 05. Sep 2015, 15:01
Wenn Du alle anderen Möglichkeiten, wie z.B. DolbyDigital oder DTS deaktivierst, sollte automatisch immer LPCM rauskommen.
XBMC Problem?
KBC6 am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  6 Beiträge
Webserver XBMC
Graschi am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  5 Beiträge
XBMC Fastboot
darkknight187 am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  8 Beiträge
XBMC/Kodi Auswahlzeile im Hauptfenster erweitern
rogim am 21.04.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  21 Beiträge
XBMC/Kodi und UPnP bzw. DLNA
Chris am 07.11.2014  –  Letzte Antwort am 28.11.2014  –  2 Beiträge
Wofuer XBMC?
Thomz1711 am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  6 Beiträge
XBMC - Suche
rb-cologne am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  2 Beiträge
XBMC - passthrough
mathias1000 am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 22.10.2014  –  3 Beiträge
XBMC webradiostreams in XBMC einbinden, wie?
Tomaudioi am 15.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  13 Beiträge
Dolby Digital über Exodus (Kodi/XBMC) Hilfe!
xiCorda am 13.04.2017  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.055
