HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » Mediacenter Software » MediaPortal stürzt immer ab! | |
MediaPortal stürzt immer ab!+A -A |
Johnny_Cage
#1 erstellt: 07. Feb 2008, 19:03 | |
hi hallo! hänge als neuling im bereich htpc, mal wieder am einem problem fest! hatte meinen pc bis vor kurzem mit mediaportal am laufen alles bestens! habe mich dann ein wenig mit dem abspielen von *.mkv dateien beschafft und in diesem zusammenhang einiges tools, treiber etc. installiert (media splitter, gom player etc.)! ziel war es eigentlich mkv ebenfalls über mediaportal abzuspielen aber hier stockte das bild und irgendwann hatte ich diese baustelle dann für mich erstmal abgestellt und die files mit nem externen programm abgespielt! so weit so gut! nun, nach einigen tagen abwesenheit von meiner kiste, läuft unter mediaportal allerdings kein einziges videofile mehr!!!!! es erscheint immer die vista meldung programm funktioniert nicht mehr, der bildschirm bleibt schwarz!!!! bisher habe ich wirklich alles versucht, portal neu installiert, treiber de/installiert, alle erdenklichen formate probiert und letztendlich sogar den gesamten rechner neu aufgesetzt (inklu vorheriges formatieren)! alles ohne erfolg! hat irgendjemand eine idee woran es liegen kann und kennt gar das problem! was habe ich übersehen! danke euch im voraus! grüße timmy |
pino72
#2 erstellt: 08. Feb 2008, 11:27 | |
Klarer Fall...den Monitor anmachen Sorry der musste sein also ich hab das mit Mediaportal und mkv Videos schon lange aufgegeben, da ging es Dir wohl nicht anders. Beste Lösung war und ist der MPClassic.....mit CoreAVC DEcoder. Warum Du jetzt gar keine Videos nach Neuinstallation abspielen kannst....ich tippe mal auf nen Fehler oder einer Inkompatibilität des neuesten SVN's von Mediaportal? Haste mal Release Versionen probiert? |
ohajak
#3 erstellt: 08. Feb 2008, 14:53 | |
Was steckt denn im MKV drin? Mpeg4? Dann benenn es mal um in .mp4. Habe festgestellt das wenn ich ein P-HD Film (.ts) abspielen will in Mediaportal kommt es stark auf die Dateiendung an wie es geht. .ts -> geht garnet? Passiert nix. .mp4 -> geht perfekt und ist mein favorit .mpg -> geht auch aber irgendwie nicht so sauber wie mp4 .mkv hatte ich auch probleme Wie gesagt die gleiche Datei nur die Dateiendung umbenannt. |
Johnny_Cage
#4 erstellt: 08. Feb 2008, 14:58 | |
sorry, muss gestehen das ich gerade nicht genau weiß was du mit SVN's meinst! die version von mediaportal hat sich bei mir allerdings ja auch nie geändert, der rechner ist nicht am netz, keine update etc.! aber ich werde trotzdem mal nach anderen releases schauen, das hatte ich echt noch nicht ausprobiert! danke dir schon mal für den typ! und kein spaß, der gag mit dem monitor ist einmal im dussel schon realität geworden , kurzer schock , allerdings bei einem anderen problem!!!!! grüße timmy |
Johnny_Cage
#5 erstellt: 08. Feb 2008, 15:01 | |
und hey, das mit dem umbenennen ist ne gute idee! werdes mal probieren sobald der player an sich wieder läuft! hier ne idee...? |
Gelscht
Gelöscht |
#6 erstellt: 08. Feb 2008, 15:07 | |
Das scheint wohl auch eher das nachrangige Problem zu sein. Wenn der Player gar nicht mehr läuft, selbst nach einer frischen Installation, dann gibt es ein anderes Problem. Wie sieht es mit hardwareseitiger Unterstützung der Formate aus? Kann es sein, dass da ein Chip abgeschmiert ist auf der Grafikkarte? Ich würde mal versuchen, eine möglicherweise vorhandene Hardwarebeschleunigung abzuschalten. Wenn es dann läuft, ist Hardware kaputtgegangen. |
Johnny_Cage
#7 erstellt: 08. Feb 2008, 15:27 | |
hmmm... probieren kann ich auch das mal! aber ich denke und hoffe vorallem das nicht an einem hardware defekt liegt! das problem besteht halt nur beim mediaportal, alle anderen player laufen (mpc, vlc, nero...) teils inklusive ffdshow etc.! die hardware schuftet also eigentlich sauber! kann leider erst heute abend weiter testen, momentan bin ich noch "trocken" am rätseln! [Beitrag von Johnny_Cage am 08. Feb 2008, 15:28 bearbeitet] |
Johnny_Cage
#8 erstellt: 11. Feb 2008, 15:23 | |
hmmmm......... ich weiß nicht recht ob ich mich freuen oder ärgern soll! ich hatte mich am wochenende noch einmal kurz hingesetzt und probiert, jedoch ohne erfolg! hatte mich dann ersteinmal damit abgefunden, von mediaprotal aus den mediaplayerclassic zu starten! gestern probierte ich dann "my programs, meine anwendungen" etc. bei mediaportal mir zurechtzukonfigurieren, ansonsten könnte ich schwören habe ich ledigilich noch die "thumbnails performance?" hochgestellt! habe mich ansonsten ausschließlich im config bereich plugins "aufgehalten"! hier kam es im dussel einmal vor das ich mediaportal starten wollte, obwohl ich die configanswendung noch nicht geschlossen hatte! währende des startvorgangs von mp wollte ich dann schnell die config schließen, bekam dann trotzdem die meldung das mp neu gestartet werden müsste damit diese änderungen wirksam werden würden. logisch eigentlich! als ich dann mp neustartete war auf einmal der standardskin ausgewählt! ich dachte mir nichts dabei, änderte ihn zurück zu mayhem und probierte weiter meine "plugin-versuche" spiele.exe einzubinden! am ende blätterte ich noch einmal durch und probierte der gwohnheit halber doch noch einmal den mp player aus... ...als erstes war der alte ordner meiner videoquellen wieder in der liste, der aktuelle pfad weg...!??! ich änderte dies wieder...öffnete ein file und... es lief! mit allem drumherum (obwohl ich ein bedienelement vermisse, kann aber auch sein das das nur bei dvd wiedergabe war...?!) habe keine erklärung hierfür und das ärgert mich ein wenig wüsste gerne wie ich das problem gelöst habe, fürs nächste mal! kann mir das nur so erklären das sich mp nochmal neu compiliert hat... aber... naja.... im endeffekt allerdings bin ich natürlich erstmal (toi toi bla..) happy auch wenn mir meine unwissenheit beinahe peinlich ist! vielleicht hilft dieses chaos ja jemandem oder irgendjemand hat ne idee was ich falsch oder gar richtig gemacht habe... [Beitrag von Johnny_Cage am 11. Feb 2008, 15:24 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#9 erstellt: 29. Feb 2008, 16:57 | |
Hast Du das Mediaportal aus den Sourcen selbst kompiliert? |
Mediaportal JO212 am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 14 Beiträge |
Windows Auflösung 1080p, Mediaportal spielt 4K ab Henric-A am 14.06.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 4 Beiträge |
Mediaportal + aMPdroid Problem ThunderUwe am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 3 Beiträge |
MediaPortal 1.1 oder 1.02 grobiralf am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 13 Beiträge |
leichtgewichtige Alternative zu MediaPortal? noisestadt am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 16 Beiträge |
Mediaportal schneller starten! schnaydar am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 7 Beiträge |
Mythbuntu vs. Win7 + MediaPortal AyGee am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 6 Beiträge |
Mediaportal 1.2.0.0 beta, viele Verbesserungen d-n-h am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 13 Beiträge |
Power DVD in MEdiaportal einbinden ? dishmo am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 6 Beiträge |
AC3 Plugin wid von Mediaportal nicht erkannt. Tomaudioi am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Mediacenter Software
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied42!
- Gesamtzahl an Themen1.554.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.308
