HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » Mediacenter Software » Problem mit BD zu mkv und in Verbindung damit auch... | |
Problem mit BD zu mkv und in Verbindung damit auch XBMC+A -A |
Chris
16:14
erstellt: 09. Dez 2013, |
Hi! Ich arbeite mich gerade in das Thema ein und habe gleich ein (oder mehrere) Problem... Ich habe eine BD (besser gesagt ein ISO) sowohl mit MakeMKV als auch mit Handbrake in MKV gepackt. Zunächst mit MakeMKV, das kann aber nach meiner Info keinen HD-Ton. Falls das doch geht, bitte Info wie... Dafür geht es recht fix... Aber: beim Abspielen sieht es aus wie Doppelbilder. Ich kann das nicht anders beschreiben. Wie zwei ziemlich pixelige, übereinander gelegete Bilder... Dann ein Versuch mit Handbrake. Das dauert schon mal wesentlich länger. natürlich habe ich in den Optionen beim Ton sowohl für DTS als auch für den HD-Ton "passthrough" eingestellt. Dann der Abspielversuch: - Corel WinDVD Pro 11 spielt es ab, allerdings nur DTS. Ich habe keine Möglichkeit gefunden die Tonspur zu wechseln - als nächstes, weil ich eigentlich darauf wechseln möchte, mit XBMC versucht. Das spielt die MKV aber nur mit gefühlt etwa einem (1!) Bild pro Sekunde ab... Fragen nun: - wie bekomme ich den HD-Ton in die MKV? - was ist "falsch gelaufen", dass XBMC so vor sich hin ruckelt? Was und wo muss ich ändern, damit das funktioniert? Könnte XBMC, wenn das Problem mit dem Bild behoben ist, überhaupt den HD-Ton weidergeben? Danke im Voraus Chris |
keibertz
19:16
![]() Allerdings muss nicht nur die Hardware des HTPC DTS-HD unterstützen sondern auch der AVR, welcher den Sound ausgibt muss DTS-HD können. DTS-HD direkt mit dem TV ausgeben ist so gut wie mit keinem TV möglich. Wenn die Ausgabe Hardware DTS-HD nicht unterstützt muss dieses in den XBMC Settings deaktiviert werden. Ansonsten gibt es wie bei dir starke Ruckler. Zudem kann DTS-HD nur über HDMI Verkabelung ausgegeben werden. Daher am besten wie folgt Verkabeln: HTPC -> HDMI -> AVR -> HDMI -> TV Für die entsprechenden XBMC Settings siehe ![]() Wie du das mit welcher Software von Blu-Ray oder DVD rippen musst damit auch DTS-HD in der MKV Datei enthalten ist kann ich dir aber nicht sagen. [Beitrag von keibertz am 09. Dez 2013, 19:18 bearbeitet] |
Chris
11:10
erstellt: 11. Dez 2013, |
Hi! Sorry für die verspätete Rückmeldung! Also... Ich gehe per HDMI vom PC in meinen AVR, einen Pioneer LX-56. Von dort natürlich wieder per HDMI in meinen TV, einen Philips 46PFL8007. PC bzw. Grafikkarte und AVR sind fähig, HD-Ton wiederzugeben. Wenn ich BDs vom PC abspiele klappt das tadellos. Die Einstellungen von XBMC werde ich mir mal näher ansehen, danke für den Link. Jetzt bleibt noch die Frage, warum z.B. WinDVD keinen HD-Ton ausgibt, obwohl ich bei der Umwandlung in MKV in Hadbrake doch angegeben habe, dass der HD-Ton per Passthrough ohne Umwandlung oder Verlust übernommen werden soll. Allerdings habe ich das auch für den "normalen" DTS-Ton eingestellt und ich vermute daher mittlerweile, dass dieser als primäre Tonspur abgespielt wird. Die Frage ist nur - sollte das so sein - wie komme ich dann beim Abspielen an den DTS-HD Ton heran? Mediainfo werde ich mir auch mal besorgen, um zu überprüfen ob überhaupt HD-Ton enthalten ist. Gruß Chris Edit: Ich habe hier: ![]() noch Folgendes gefunden:
Ich glaube, das steht bei mir "nur" auf 5.1., weil ich eben nicht mehr Lautsprecher habe. Das werde ich auch überprüfen. Wobei das in meinen Augen auch nicht die extrem geringe Framerate erklärt. Aber ich werde alles mal durchgehen. [Beitrag von Chris am 11. Dez 2013, 11:44 bearbeitet] |
realmike
09:47
erstellt: 31. Dez 2013, |
Ich bin gerade dran mich in Handbrake einzuarbeiten um meine BluRays zu sichern und im Netzwerk (NAS) zu speichern. Natürlich sollen diese etwas komprimiert werden. Allerdings nicht der Ton! Beim Bild passt alles, aber ich bekomme die Tonspur (True HD) nicht verlustfrei in ein MKV-File... DTS und DTS-HD funktionieren. Dafür gibts ja passende Optionen im Audio-Menü, aber ich finde keins für True-HD Sound. Kann mir jemand sagen was ich da einstellen muss ? Ich hab jetzt mit meinem eher dürftigen Englisch in US-Foren gelesen dass das mit Handbrake wohl noch garnicht geht !?!? Danke |
XBMC Problem? KBC6 am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 6 Beiträge |
XBMC Airplay Problem benne2885 am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 5 Beiträge |
XBMC Problem: userdata wiederherstellen vstverstaerker am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 5 Beiträge |
XBMC Serien Problem Marcool am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 3 Beiträge |
XBMC dsplayer dcgraphiceq -Hoschi- am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 2 Beiträge |
XBMC Chip Apple TV sturmbringer am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 3 Beiträge |
XBMC und transcoding ? Star-Command am 06.09.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 2 Beiträge |
XBMC Fastboot darkknight187 am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 8 Beiträge |
Wofuer XBMC? Thomz1711 am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 6 Beiträge |
XBMC webradiostreams in XBMC einbinden, wie? Tomaudioi am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 13 Beiträge |
2013
Top Produkte in Mediacenter Software
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsarahbell371359
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.986
