HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » Mediacenter Software » Sony XE9305 + Nvidia Shield = ruckeln (Kodi) | |
Sony XE9305 + Nvidia Shield = ruckeln (Kodi)+A -A |
*Sleepi*
21:24
erstellt: 30. Sep 2017, |
Hallo zusammen, ich habe ein sehr nerviges Problem, was mich mittlerweile schon viele Stunden gekostet hat (und vermutlich auch einige graue Haare ![]() Mein Setup: - Sony XE9305 65" - Nvidia Shield 2017 - Kodi 17 und 18 (Alpha) Die Shield hängt aktuell direkt am TV, da mein Receiver nicht 4k fähig ist. Egal was ich nun mit der Shield nutze, ob Kodi (17 und 18), die nativen Apps (Amazon, Netflix) es kommt immer wieder zu Microrucklern. Die HDMI Settings habe ich natürlich entsprechend dem Material angepasst, was aber leider immer nur kurzzeitig Abhilfe schafft. "Adjust Display refresh Rate to match Video" in Kodi ist aktiviert und der TV zeigt mir auch den Switch an, trotzdem läuft die Wiedergabe bei dem meisten Material nicht rund. Habe heute dann als Test Kodi mal direkt auf dem TV installiert und siehe da, es läuft out of the box alles Butterweich. Keine Ruckler egal bei welchem Material und sogar das Bild ist deutlich besser, als über die Shield. Das selbe auch bei der Amazon und Netflix App vom TV. Alles perfekt und keine Ruckler. Leider läuft die GUI auf dem TV nicht so 100% flüssig und gerade wenn ich jetzt viele Filme/Serien einlese wird es wohl auf dauer auch mit dem Speicherplatz knapp?! Ist also leider keine Dauerlösung. Hat irgendjemand eine Idee woran es liegen könnte? Hab mittlerweile eigentlich schon ziemlich die Lust an der Shield verloren und überlege sie gegen eine NUC zu ersetzen. Netflix und Co würde ich dann einfach weiterhin über den TV nutzen (oder per Kodi Add on) und Kodi dann auf der NUC. Das sollte doch, bei entsprechender Hardware, eine sehr sichere Alternative sein, oder ![]() Vielen Dank schon mal für jeden Rat! |
xXFiskXx
03:01
erstellt: 13. Dez 2017, |
Bei meinem Sony XE90 läuft die Shield perfekt mit Cinema Pro Bildeinstellung, habe in Kodi nur den 24hz switch eingeschaltet sonst alles standard. Du musst die Shield auf 1080p 59hz einstellen und das skallieren dem TV überlassen. Die Shield skalliert ziehmlich schlecht das kann der TV deutlich besser. In Kodi stellst du dann ein das der bei 2160p Material die auflösung automatisch wechselt. Resette vorher mal die Shield vieleicht hilft es ja falls was verstellt ist. |
Jochen25
22:10
erstellt: 14. Jan 2018, |
Wo stellt man denn in Kodi ein, dass es bei 2160p die Auflösung automatisch wechselt? |
xXFiskXx
23:17
Einstellung/System/Anzeige auf 1920x1080 59,94hz Einstellung/Wiedergabe/Videos Bildwiederholfrequenz anpassen auf Start/Stop oder Immer Dann wechselt Kodi auf 2160p wenn man einen 4k Film abspielt. Bei 1080p Skaliert der TV dann hoch anstatt die Shield. |
Natascha3033
13:31
erstellt: 10. Feb 2018, |
Ich hab dasselbe Problem wie der Thread Ersteller. Feststellung: Wenn ich Kodi 18 direkt auf dem XE9305 installiere ist es einfach ein tolles Bild. Leider ist es aber sehr lahm in der Bedienung (normal, von der Hardware her) und es hängt sich bei der Bedienung desöftern auf wenn man zu schnell navigiert und zu viel möchte. Wenn ich die Shield mit HDMI3 verbinde, HDMI Einstellungen auf "Optimiert" setze kommt es dennoch von der Qualität unter Kodi 18 nicht an den direkten Abspieler vom XE9305 ran. Es ruckelt auch bei der Laufschrift auf WELD HD. Die Shield hab ich auf den Einstellungen 4K 60/(59.94)hz 10(12)bit 2020(709) getestet Wenn ich die Shield auf 1080p laufen lasse, scheint es tatsächlich schärfer und besser zu werden in Kodi. Allerdings laufen dann die Apps wie Netflix und Co auf der Shield nicht mehr in 4K. Also: Wie macht ihr das ? Vor allem, warum macht der XE9305 ohne HDMI ein viel besseres Bild? Besten Dank! P.S. die Bildmodi waren selbstverständlich jeweils diesselben [Beitrag von Natascha3033 am 10. Feb 2018, 13:33 bearbeitet] |
Nvidia Shield + Kodi 18 = kein DTS passthrough erazr am 24.03.2019 – Letzte Antwort am 31.03.2019 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Kodi Bildwiedergabe? Osyrys77 am 25.04.2017 – Letzte Antwort am 27.03.2020 – 3 Beiträge |
Kodi (RasPi) & Youtube ? Quintus14 am 22.05.2020 – Letzte Antwort am 19.06.2020 – 8 Beiträge |
Kodi Bilder HolgerPetrich am 06.09.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2015 – 2 Beiträge |
Kodi-xstream inspektore am 27.02.2017 – Letzte Antwort am 04.03.2017 – 2 Beiträge |
XBMC Kodi Stammtisch Hirnschmalz am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2021 – 1963 Beiträge |
Kodi - Wie BluRays abspielen? *Urol* am 19.05.2015 – Letzte Antwort am 31.05.2015 – 13 Beiträge |
KODI (Openelec) 3D fähig? werlechr am 01.07.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2017 – 18 Beiträge |
Kodi-Player mit Gelbstich M@honi am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 26.10.2015 – 3 Beiträge |
Kodi unter Windows 10 TomTomGT am 30.08.2016 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.282 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDavidbix
- Gesamtzahl an Themen1.552.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.571.969
