RasPi als Mediacenter mit IPTV
cooki371
#1 erstellt: 13. Feb 2020, 19:53
Guten Abend,
ich habe mir vor kurzem etwas dazu durchgelesen, dass man mittles XMBC einen Raspberry Pi als Mediacenter, ähnlich wie einen Chromecast, nutzen kann.
Nun meine Frage: Kann ich mit einem zweiten Raspberry Pi einen Sat Receiver bauen, der dann das TV Signal an den Mediacenter Pi via Heimnetz weitergibt, sodass ich Sat TV am Mediacenter schauen kann?
Könnte ich vielleicht auch alternativ mit nur einem Raspberry Pi diesen Sat TV Stream machen und dann über einen originalen Chromecast anschauen?
LG Chris
KarstenL
#2 erstellt: 13. Feb 2020, 20:07
Machen kann man mit Kodi und Raspberry eine ganze Menge....
Etwas PC Kenntnisse sind aber Bedingung.
Du kannst ja Mal hier lesen:
https://www.kodinerd...cec4042f602873e8aadc
ABER einfacher und schneller ist über Internet Stream auf einem Chromecast oder FireTV zu schauen....
Da gibt es so gut wie nichts einzurichten...
cooki371
#3 erstellt: 13. Feb 2020, 21:21
Danke erst einmal für deine Antwort.
Ich habe nur leider keine so stabile Internetleitung, weshalb ich doch lieber das Sat Signal über einen In-Home-Stream dann an den Chromcast bspw streamen würde. Das ist auch nur notwendig, da ich keine Möglichkeit habe ein Sat Kabel an die benötigte Stelle zu verlegen.
Also würde ich am liebsten mit einem RasPi einen IPTV-Server(?) errichten, dessen Stream ich dann auf dem Chromecast anschauen kann. Wäre das denn möglich? Kodi benötige ich dafür dann ja nicht mehr, sondern nur eine Lösung, wie ich den Sender wechsle und halt das Bild und den Ton auf den Chromecast streame. FireTV Stick wäre für mich übrigens auch möglich.
LG Chris
KarstenL
#4 erstellt: 13. Feb 2020, 21:31
Hast du dir die Seiten Mal angesehen?
Da gibt es auch solche Lösungen, allerdings mit Kodi.
Dann nutzt man eine Kodi Box mit sat Empfänger und die andere Box (Raspberry) kann der IP Empfänger sein.
Man kann auch einen Raspberry mit usb sat Empfänger nutzen...
Wie gesagt das Thema ist seeeehr umfangreich.
Evtl reicht es in deinem Fall ja aus das sat Signal in ein IP Signal zu verwandeln?
Die findet man über Google.
Ich würde mich Mal auf den Seiten von kodinerds einlesen.
Es sollte allerdings auch nur ein Hinweis sein, da ich alles über ip TV mache...
EiGuscheMa
#5 erstellt: 13. Feb 2020, 23:54
Das ist aber seeeehr schonend formuliert
Abkürzung: einen (gebrauchten, defekten ) Panasonic DMR-UBS ( z.B. den 80 er) nehmen, Der hat nicht nur den SAT-Tuner eingebaut sondern auch den SAT-IP Server.
Da bei diesen Geräten meist das Blu-Ray Laufwerk zuerst defekt ist, welches Du hier aber gar nicht brauchst, könntest Du recht preiswert an ein solches Teil kommen.
[Beitrag von EiGuscheMa am 13. Feb 2020, 23:57 bearbeitet]
KarstenL
#6 erstellt: 14. Feb 2020, 00:09
Auch eine sehr gute Idee.
Kann man den Stream mit einem Chromecast über zB Bubble upnp empfangen?
cooki371
#7 erstellt: 24. Apr 2021, 11:39
Moin,
habe jetzt eine Zeit lang erstmal nichts mehr wirklich gemacht.
Aktuell gucke ich noch recht umständlich über meinen PC auf dem Chromecast Live TV.
Also über meinen PC, mit VLC und entsprechender .m3u-Liste für den Sat IP Server, und dazu streame ich meinen Bildschirm inkl. Ton mit Google Chrome auf den Chromecast. Der Stream an sich läuft die meiste Zeit super, hier und da mit kleineren Aussetzern (ist wahrscheinlich meinem Netzwerk geschuldet).
Ich habe auch versucht BubbleUPnP zu verwenden, jedoch enthält dort meine .m3u-Liste anscheinend keine verwendbaren Daten.
Könnt ihr mir da vielleicht weiterhelfen? Ich habe mir auch etwas über den BubbleUPnP Server durchgelesen, steige dort allerdings noch nicht so ganz durch, wozu genau der jetzt gebraucht wird.
LG Cooki
GigglGiggl
#8 erstellt: 24. Apr 2021, 12:17
Hallo zusammen,
auch für mich ein sehr spannendes Thema, was ich allerdings mittlerweile etwas aus den Augen verloren habe. Eine Frage kam mir allerdings immer auf:
Ohne Verzögerung ist das "Streamen" zum Client aber nicht wirklich realisierbar oder? Hatte immer etwas um die 8 Sekunden in Erinnerung, kann nich aber auch irren - das Alter spielt ja mittlerweile seine Streiche
Würde mich freuen, mein Gedächtnis auf den neuesten Stand bringen zu können und con euch zu hören.
Euer August
cooki371
#9 erstellt: 24. Apr 2021, 12:41
Also wenn du damit meinst, dass bspw. bei der Tagesschau der Gong im Stream über das Netzwerk versetzt sein sollte, zur Variante des direkten Anschlusses an einen Receiver/TV mit SAT Eingang, dann muss ich sagen, dass es bei mir tatsächlich beim Stream über das Netzwerk sogar ca. eine Sekunde schneller ankommt.
LG Cooki
GigglGiggl
#10 erstellt: 26. Apr 2021, 03:06
Ja, sprach von der Latenz. Aber diese bezieht sich aif selbst gestreamte Videos & Audio. Die Tagesthemen z.B. über die Mediathek war damit nicht gemeint.
cooki371
#11 erstellt: 26. Apr 2021, 14:07
Also den Stream vom eigenen Sat IP Server? Diesen Stream meinte ich auch.
Die Tagesschau war nur als Beispiel angegeben, wenn ich am PC den SAT IP Stream laufen habe und gleichzeitig im Wohnzimmer den TV direkt mit der Sat Anlage verbunden habe. Der Gong war nur bei mir im Kopf nur das, woran ich es am stärksten erkennen konnte.
Habe mich wahrscheinlich zuvor nicht klar genug ausgedrückt.
LG Chris
[Beitrag von cooki371 am 26. Apr 2021, 14:08 bearbeitet]
Mediacenter
Peterchen86561 am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  2 Beiträge
Musikstreaming auf Raspi ohne dediziertes OS möglich?
wurst_mann am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 12.01.2021  –  17 Beiträge
hdmi audio extraktor am Raspi - Erfahrungen?
Nulldurchgang am 05.01.2019  –  Letzte Antwort am 05.01.2019  –  3 Beiträge
leichtgewichtiger DLNA client für headless RasPi am Stereo Verstärker
derliebewolf am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  3 Beiträge
Asus PN41 / PN42 Mini-PC als Mediacenter - Erfahrungen?
argusohr am 21.09.2023  –  Letzte Antwort am 15.12.2023  –  2 Beiträge
Hardware für Volumio i.V.m. Bluetooth aptX
bob.george am 05.03.2016  –  Letzte Antwort am 11.03.2016  –  5 Beiträge
Zotac Zbox ID41 (=ATOM) oder AD02 (=FUSION) ?
Dorner77 am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.04.2011  –  11 Beiträge
Asrock ION 330 + Windows 7 - HTPC-Projekt für wenig Geld
Brainbug27 am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  47 Beiträge
Kaufberatung Nettop / MiniPC
starfighter86 am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  13 Beiträge
Acer ASpire Revo als HTPC?
Timopulus am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.624
