Welcher Mini pc für Spiele auf TV , sinnvoll oder Quatsch?
Willikom
#1 erstellt: 30. Mai 2024, 06:59
Hallo
Ein Neuling der sich jetzt mal die Frage stellt Mini pc ja oder nein ?
Was kann der kleine Mini PC ?
Ist es möglich fast alles zu machen wie mit einem Desktop PC ?
Welche Einschränkungen hat der Mini PC?
Folgende Beispiele hätte ich .
1. kann man damit am TV über Maus und Tastatur ( Bluetooth) im Internet einwandfrei surfen Sachen Downloaden ?
2. kann ich zum Beispiel the Witcher 3 spielen auf einen 4K TV mit einem Controller
3. kann ich Baldurs Gate 3 spielen, wie gut laufen diese beiden Spiele ?
4. kann ich über Nexus Mods laden und dann installieren auf dem Mini PC zum spielen ?
5. welchen Mini Pc würdet ihr da empfehlen mit welchen Equipment, an Maus und Tastatur?
6. benötigt man eine externe Festplatte wenn ja welche würdet ihr empfehlen ?
Habe was gelesen von greecom A7/8 oder gibts bessere Mini PCs .
Oder sagt ihr ne lass die Finger davon das ist alles Mist .
Apalone
#2 erstellt: 30. Mai 2024, 10:37
ein Mini-PC ist grdsätzlich NICHT zum Spielen geeignet.
aairfccha
#3 erstellt: 30. Mai 2024, 13:23
Für eine Einschätzung was mit Mini-PCs spielemäßig geht und was nicht (und welche Kompromisse man bei den Grafikeinstellungen machen muss) hat der Youtubekanal "Random Gaming in HD" ein paar Videos. Bei höheren Anforderungen, gerade wenn es 4K sein soll, stoßen die integrierten Grafiklösungen nach wie vor an Grenzen, auch wenn es inzwischen besser ist als früher.
GEEKOM A7 und A8 haben Ryzen verbaut und dürften bei den Mini-PCs leistungsmäßig ganz gut dabei sein, ein HTPC aus Desktopkomponenten ist bei der Hardwareauswahl flexibler aber auch größer.
Es gibt drahtlose Tastaturen mit integriertem Touchpad, das ist zum Internetsurfen und für generelle PC-Bedienung wahrscheinlich das stressfreieste, aber zum Spielen ziemlich ungeeignet.
[Beitrag von aairfccha am 30. Mai 2024, 14:45 bearbeitet]
Willikom
#4 erstellt: 31. Mai 2024, 10:09
Na das würde ich mal klar verneinen.
Willikom
#5 erstellt: 31. Mai 2024, 10:09
danke, da werde ich mal reinschauen
Willikom
#6 erstellt: 31. Mai 2024, 10:32
https://www.youtube.com/watch?v=VPFjIyiYQK0
Interessant, wer noch, wie schlagen sich die Mini-PCs gegenüber Konsolen?
[Beitrag von Willikom am 31. Mai 2024, 10:47 bearbeitet]
Apalone
#7 erstellt: 31. Mai 2024, 11:54
Na dann hast du die Anforderungen, die die meisten Spiele erwarten, und das was ein Mini-PC leisten kann, aber noch nicht vollständig verstanden...
Edit:
was "grundsätzlich" bedeutet, ist dir aber klar?!?
[Beitrag von Apalone am 31. Mai 2024, 11:55 bearbeitet]
WirbelFCM
#8 erstellt: 31. Mai 2024, 13:09
Alternative: Games streamen via Geforce Now, bspw auf ein nvidia tv shield Pro. Das soll ganz ordentlich funktionieren.
Nemesis200SX
#9 erstellt: 05. Jun 2024, 13:00
Oder ein Steamdeck kaufen und per Dockingstation am TV betreiben.
Eine aktuelle Konsole wischt leistungsmäßig mit nem Mini PC den Boden auf und ist dabei auch noch günstiger. Wenns dir primär ums Gamig geht hol dir ne Konsole, da sind die Spiele auch besser optimiert.
[Beitrag von Nemesis200SX am 05. Jun 2024, 13:04 bearbeitet]
dan_oldb
#10 erstellt: 05. Jun 2024, 13:24
Ein Mini-PC (wie auch immer man das genau definieren was) hat mindestens die Einschränkung das keine Grafikkarte verbaut werden kann. Wenn der Rest einigermassen leistungsfähig sein soll wird das ganze auch nicht günstiger als in einem PC Gehäuse, tendenziell sogar eher teurer. Dann bleibt als Vorteil nur noch das er in der Regel im default leiser ist (wenn man die Leistung abfragt aber auch das nicht), und das er kleiner ist.
Daher: Warum ein Mini-PC zum Spielen?
aairfccha
#11 erstellt: 07. Jun 2024, 09:01
Gerade gefunden: Laut Igor's Lab hat der Geekom A8 ein thermisches Problem und drosselt unter Dauerlast.
https://www.igorslab.de/geekom-a8-mini-pc-im-test/7/
Rainer_B.
#12 erstellt: 07. Jul 2024, 18:28
Das mit den drosseln ist kein Wunder. Die thermische Ableitung über diese Minikühler ist irgendwann am Ende.
Ich habe so einen kleinen NUC für mein ROON als Server. Unauffällig und der muss auch nichts machen. Für die Firma habe ich einen kleinen HP 1l PC gekauft. Für das surfen und ein wenig Libreoffice reicht der dicke aus. Da braucht man nicht den dicken Tower wie früher.
Ich habe an so einen kleinen PC auch für zuhause gedacht um mein Thinkpad abzulösen (der genau das macht wie in den ersten Punkten, also surfen, downloaden und kleine Videoarbeiten). Habe es dann doch nicht gemacht, da ich etwas sehr leises haben wollte im Normaleinsatz.
Habe mir daher einen Midtower aus den Teilen gebaut die beim Update des SpielePCs über waren. Dazu ein Lüfteroverkill (7 x Noctua inkl. CPU Kühler) und das Ding bleibt leise und dank RTX2070Super auch gut für Videoencoding. Gute Resteverwertung eben.
Da ich DCS spiele und dazu noch VR würde ein MiniPC wenn überhaupt mit eGPU laufen.
Wenn es was für kleine Anwendung wie oben beschrieben sein soll ist so ein Mini PC okay. Dazu würde ich dann aber eher noch eine PS5 oder vergleichbare XBox für das spielen empfehlen.
n5pdimi
#13 erstellt: 18. Jul 2024, 11:41
Aha! Und wie kommst Du zu der Aussage? Dir ist klar, dass Spielen die Königsdisziplin für einen PC ist? Nehmen wir mal das von Dir erwähnte "The Witcher 3". Die Emfehlung für die Hardware um das Spiel in 4K spielen zu könnne ist eine Nvidia GeForce RTX3080!
Da reden wir von ein paar tausend Prozent Unterschied in der Performance ggü. der Onboard Grafik eines Mini PCs..? Aber klar, wenn Dir 3-4 FPS zum Spilene reichen....
Rainer_B.
#14 erstellt: 18. Jul 2024, 13:28
ich stelle mir gerade vor DCS World mit VR an so einen Mini PC zu hängen. Da kann ich mir während des Startvorgangs einen Kaffee machen. Meine 3080 12GB ist da schon mehr als gefordert. Der 5800X3D geht noch ganz gut. Wenn ich dann noch die Kühllösungen vergleiche würde der MiniPC sicher gut als Drohne durch gehen.
Apalone
#15 erstellt: 18. Jul 2024, 19:46
Ich muss mich korrigieren, du hast recht.
Mahjong und Tetris spielt er einwandfrei!
Mini PC für 4K?
Nemesis200SX am 25.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  3 Beiträge
Suche Mini PC mit Windows für TV
Rabbit_GTI am 18.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  3 Beiträge
Mini PC für DSD Multichannel
bennehans am 08.09.2016  –  Letzte Antwort am 08.11.2016  –  2 Beiträge
Mini PC für 3D und UHD
B-Halz am 20.10.2019  –  Letzte Antwort am 04.02.2020  –  6 Beiträge
Verzweifelt auf der Suche nach Mini Pc
Micha08 am 27.07.2015  –  Letzte Antwort am 10.11.2016  –  12 Beiträge
Welche "mini-PC" für Wiedergabe von 1080p ?
PhelanWard am 26.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2014  –  8 Beiträge
Sapphire Edge-HD Mini PC
Larry_Brent am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  2 Beiträge
Intel Nuc Mini PC mit Tidal MQA
Dirk.Stoiber am 11.09.2021  –  Letzte Antwort am 10.10.2021  –  15 Beiträge
ION Plattform oder Mac Mini oder was?
spikeiii am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  7 Beiträge
Asus PN41 / PN42 Mini-PC als Mediacenter - Erfahrungen?
argusohr am 21.09.2023  –  Letzte Antwort am 15.12.2023  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.215
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.861
