Server in Eigenbau (Freenas)
snowball3rd
#1 erstellt: 19. Dez 2011, 22:29
Hallo Zusammen.
Ich stehe vor einem kleinen Problem und hoffe auf eure Hilfe.
Ich habe mir aus einem alten Rechner einen Server gemacht. Hierzu habe ich Freenas 0.7 gewählt. Das läuft auch inzwischen.
Mein Problem ist jetzt aber, dass ich sowohl mit einem weiteren Rechner, einem Laptop (läuft) aber auch mit meiner Ps3, meinem Sony Bravia TV, meinem netzwerkfähigen Receiver und BR Player auf meine Daten zugreifen möchte. Bei den Daten handelt es sich um Bilder, Musik und Filme (mp4, ISO's und DVD-Dateien). Ich hab mal was von einem Playstation Media Server gelesen, aber nichts verstanden. Hat hiermit schon mal jemand Erfahrungen gemacht? Oder so ein System schon aufgebaut?
Oder vielleicht eine deutsche Anleitung zum PSM?
Vielen dank.
hifimelone
#2 erstellt: 23. Dez 2011, 14:53
Also der PMS wird einfach nur als Java Anwendung gestartet, Das wars. Er konvertiert dann on the Fly die Videos in ein Format, welches die PS3 lesen kann. Mit dem PMS machst du quasi aus jedem Rechner einen Mediaserver. Dabei funktioniert der PMS auch für andere Endgeräte, TVs, Xbox etc....
HiLogic
#3 erstellt: 23. Dez 2011, 20:24
Kannst ja mal versuchen mit FreeNAS nachträglich eine weitere Platte hinzuzufügen... Viel Spaß
Hirnschmalz
#4 erstellt: 23. Dez 2011, 20:34
Moin,
erstmal würde ich das Freenas updaten...
Zum installieren eines PMS auf Freenas gibt es Installationsanleitungen im Netz, wenn du die nicht verstehst solltest du es eher lassen und einen vernünftigen Client einsetzten
snowball3rd
#5 erstellt: 29. Dez 2011, 00:32
Erstmal zu dir Hirnschmalz: Wenn ich solche unqualifizierten Kommentare hören will, schreibe ich nicht in ein Forum, sondern Rufe die Auskunft an...Danke an dieser Stelle.
Ich versuche meine Frage mal anders zu stellen:
Kennt jemand eine deutsche Anleitung, wie man den PMS auf eine Freenas 0.7 System implementiert? Oder vielleicht hat das schon jemand gemacht, und kann mir eine Anleitung erstellen. Akuell scheitere ich an der Installation de Pakete xtrans, xprotos, etc...
Vielen dank.
Hirnschmalz
#6 erstellt: 29. Dez 2011, 01:03
Meine Hilfsbereitschaft geht gerade gegen Null
Anderen helfenden solltest du den gefallen tun deine Fehlerbeschreibung auszuformulieren, sie ist etwas "mager".
hifimelone
#7 erstellt: 29. Dez 2011, 16:41
snowball3rd
#8 erstellt: 01. Jan 2012, 16:00
Nach sowas hab ich gesucht, danke.
Jetzt hab ich nur leider ein technisches problem. Ich bekommen bei der installation des Paketes xtrans folgende Fehlermeldung:
Package 'xtrans-1.2.6' depends on 'pkg-config-0.25_1' with 'devel/pkg-config' origin.
Was will er mir damit sagen?
cbv
#9 erstellt: 02. Jan 2012, 13:11
Falsche/fehlende Abhängigkeit.
Du hast (versucht), xtrans-1.2.6 zu installieren, aber das benötigt (vorher) die Installation von pkg-config-0.25_1
Möglicherweise ist eine falsche Version von pkg-config installiert, oder sie fehlt schlicht.
Mit pkg_info solltest Du Dir anzeigen lassen können, was bereits installiert ist. Und wie die installierten Pakete zueinander in Abhängigkeit stehen.
[Beitrag von cbv am 02. Jan 2012, 13:11 bearbeitet]
snowball3rd
#10 erstellt: 06. Jan 2012, 12:05
Sie fehlt...
Kannst du mir sagen, wo ich die Datei finde?
Hier finde ich leider nichts in diese Richtung.
Vielen Dank
cbv
#11 erstellt: 06. Jan 2012, 13:26
snowball3rd
#12 erstellt: 07. Jan 2012, 16:03
@cbv: Vielen Dank für den Link. Das hätte ich im Leben nicht gefunden.
Nachdem ich nach langem suchen dann gefunden habe, wie ich die Installation anstoßen kann, stehe ich leider wieder vor einem Problem.
Die Config läßt sich leider nicht installieren, es kommt folgender Text in der Shell:
login as: root
root@192.168.2.101's password:
Last login: Sat Jan 7 14:56:15 2012 from 192.168.2.102
Copyright (c) 1980, 1983, 1986, 1988, 1990, 1991, 1993, 1994
The Regents of the University of California. All rights reserved.
Welcome to FreeNAS!
freenas:~# cd /mnt/NAS/Systemdateien/Config
freenas:/mnt/NAS/Systemdateien/Config# ./configure ; make ; make install
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... ./install-sh -c -d
checking for gawk... no
checking for mawk... no
checking for nawk... no
checking for awk... awk
checking whether make sets $(MAKE)... make: not found
no
checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... no
checking build system type... i386-unknown-freebsd7.3
checking host system type... i386-unknown-freebsd7.3
checking for style of include used by make... make: not found
make: not found
none
checking for gcc... no
checking for cc... no
checking for cl.exe... no
configure: error: in `/mnt/NAS/Systemdateien/Config':
configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH
See `config.log' for more details.
make: Command not found.
Daraus werde ich leider nicht schlau, bei der Installation von xtrans sagt er wenigstens, was im fehlt, aber hier!?!
Was habe ich falsch gemacht, oder was muss ich jetzt wieder noch im Vorfeld machen?
Nochmal: ich möchte den PS3 Medie Server auf meinem Freenas-System zum laufen bringen. Eigentlich wollte ich nach dieser Anleitung bzw. dieser vorgehen.
Vielen Dank im Voraus.
HiLogic
#13 erstellt: 07. Jan 2012, 16:24
Steht doch ganz deutlich da:
make: Command not found".
und
Du scheinst keinerlei Compiler und deren Tools installiert zu haben.
Davon abgesehen: Wenn Du hier schon nicht weiter weisst, dann würde ich das ganze Selbstbau-NAS unterfangen an Deiner Stelle sofort aufgeben.
Die Datensicherheit kann Dir jedenfalls nicht am Herzen liegen. Was machst Du erst beim vergrößern des NAS? Oder wenn Du mal Probleme mit dem RAID hast?
[Beitrag von HiLogic am 07. Jan 2012, 16:26 bearbeitet]
snowball3rd
#14 erstellt: 09. Jan 2012, 20:40
@HiLogic:
Und ich dachte, ein Forum ist dafür das, um von dem Wissen Anderer zu profieren, wenn man selber nicht weiter weiß.
Dann werd ich wohl mein Wissen in einem Seminar aneignen müssen. Und wenn ich dann keine Fragen mehr habe, dann komm ich wieder.
Danke
BTW, für die, die auch schon alles wissen...
In der Grundeinstellung bezieht sich FreeNAS auf einen falschen bzw. alten ftp-Server, wo er sich die fehlenden Pakete besorgen würde.
Mit dem Befehl "setenv PACKAGESITE ftp://ftp-archive.fr...7.3-release/Latest/\" kann man diese Adresse ändern, und bei der Installation eines Paktetes zieht sich die Maschine alle notwenigen Pakete alleine.
Aber wem erzähl ich das, das liest ja sowieso nur jemand, der es schon weiß!
HiLogic
#15 erstellt: 09. Jan 2012, 20:54
Das war ein gut gemeinter Rat von mir! Nicht mehr nicht weniger.
Wenn Du schon die Fehlermeldung "Command not found" nicht verstehst, bzw. deuten kannst, dann bist Du mit einem Selbstbau ganz schlecht beraten.
Das ganze selbstbau geraffel taugt meiner Meinung nach nix und FreeNAS halte ich sogar für Müll. Leider gibt es kaum eine vernünftige Alternative.
[Beitrag von HiLogic am 09. Jan 2012, 20:56 bearbeitet]
FreeNAS
Ing_Imperator am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  11 Beiträge
FreeNas als VM?
mistrega am 25.05.2014  –  Letzte Antwort am 07.06.2014  –  8 Beiträge
NAS Eigenbau mit Windows Server 2012
Axl-Rose am 01.10.2014  –  Letzte Antwort am 02.10.2014  –  7 Beiträge
Samsung LE40C750 an NAS (FreeNAS)
bmw318e46 am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  4 Beiträge
Erfahrungsbericht: Eigenbau Dateiserver
Bumsfallera am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.03.2012  –  6 Beiträge
Synology NAS vs. Eigenbau NAS PC
metalian am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  5 Beiträge
Selbstbau Server
Schmerztherapie am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  15 Beiträge
Home Server
Reneil am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 07.03.2012  –  15 Beiträge
Plex Server
reservoirdogs am 01.10.2020  –  Letzte Antwort am 05.10.2020  –  16 Beiträge
Anfänger: NAS Eigenbau Hilfe
olli-rodriguez am 10.04.2014  –  Letzte Antwort am 21.04.2014  –  37 Beiträge
2011
2012
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTK8TK8
  • Gesamtzahl an Themen1.557.831
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.562
