HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » [EILT] 2 Wlan-Router hintereinander schalten | |
[EILT] 2 Wlan-Router hintereinander schalten+A -A |
Speedcuber708
21:38
erstellt: 24. Jan 2012, |||
Hallo Folgendes Problem (kenn mich leider nicht so gut aus ![]() Ich möchte 2 Wlan geräte hintereinander schalten und dabei soll jedes sein eigenes Wlan netz senden. (warum ist egal) Ich versuche es mal zu beschreiben wie ich es meine. (Siehe Skizze) Per Lan-Kabel kommt von dem Kabelrouter im Keller das Internet in den ersten Wlan router direkt in den Wan(?)Anschluss, über ein weiteres Lan-Kabel was von dem router 1 geht das internet an den ersten festen PC. Über ein weiteres Lan Kabel möchte ich von router 1 in den Wan(?)anschluss des Wlans gehen damit dieser auch wlan aussenden kann. Ich hoff ihr versteht was ich meine ![]() Mein Problem bis jetzt das ich zwar per lan an einem pc internet bekomme aber wenn ich dann den 2. wlan router über lan anschließe sendet dieser kein wlan weil er kein internet bekommt obwohl ich ihn neu konfiguriere. Was muss ich beachten und was muss ich genau machen damit dies klappt. Kenn mich leider nicht so gut aus ![]() ![]() |
Nick_HH
Gesperrt |
00:08
erstellt: 25. Jan 2012, |||
Das müsste schon ein komischer Router sein wenn das so wäre. Das WLAN hat mit dem WAN nichts zu tun. Der zweite Router wird per LAN angeschlossen. Auf dem ist das selbe Netz konfiguiert, IP eins höher. DHCP muss deaktiviert sein, DNS vom ersten Router weitergegeben werden. |
Speedcuber708
21:02
okay also den ersten wlan router hab ich so konfiguriert dynamische ip dhcp aktiviert ips begrenzt auf 192.168.0.1 bis 192.168.0.6 Muss ich bei router 1 oder 2 dhcp deaktivieren? welche ip eins höher meinst du? und was muss ich bei der Konfiguration beim wlan 2 beachten bezüglich des DNS welches muss ich auswählen (siehe anhang) DANKE schon mal an dich!! sry bin leider ein absuloter voll noob -.- ![]() |
Nick_HH
Gesperrt |
21:54
Der erste Router bleibt wie er ist.
Wenn der erste Router die .1 hat, dann bekommt der zweite die .2. |
Speedcuber
22:40
Das bild ist vom 2 router soll ich dann dynamische nehmen oder muss ich ein andere von den optionen auswaehlen? Danke nochmals werde icj glwich erneut versuchen |
Nick_HH
Gesperrt |
23:23
Das ist die Konfig des WAN-Interfaces, das ist an sich unnötig, damit nicht fehlerhaft geroutet wird würde ich dort fest 192.168.123.123 eintragen. |
burli0
23:50
nein. falsch. das funktioniert nicht. weil "also den ersten wlan router hab ich so konfiguriert dynamische ip dhcp aktiviert ips begrenzt auf 192.168.0.1 bis 192.168.0.6" (kommen da wirklich nur max. 6 dinger dran?) lasst man das auf dynamisch oder nimmt einen "statisch" aus dem raum "192.168.0.1 bis 192.168.0.6" ps: das kabel zum 2. router muss natürlich an die WAN buchse des 2. routers. WAN heisst "internet kommt da rein". und beim 2. router sollte dann etwa sowas stehen: "dhcp aktiviert ips begrenzt auf 192.168.1.1 bis 192.168.1.6"" und die beiden router sollten fixe kanäle kriegen, mind 3 kanäle abstand, damit sie sich nicht stören. und nur dann auf volle leistung, wenn es unbedingt nötig ist. zb mit dem prog "inSSIDer" kann man sich die verteilung/stärke der kanäle der sender in der umgebung anschauen oder unter android mit dem "Wifi Analyzer". [Beitrag von burli0 am 26. Jan 2012, 00:03 bearbeitet] |
Nick_HH
Gesperrt |
02:01
erstellt: 26. Jan 2012, |||
Du würfelst hier alles durcheinander. Mach den ersten Router fertig, damit man mit dem ins Internet kommt. Per LAN oder WLAN, egal. Der zweite Router braucht kein WAN Interface, der hängt nur im LAN. Und zwar im LAN das auf dem ersten Router konfiguiert ist. Und aus dem Netz bekommt er logischerweise eine LAN Adresse, und das Netz sollte dann Class-C und nicht noch in der Größe begrenzt sein. Und auf beiden gleich groß sein. Der zweite Router ist kein Router mehr, der ist nur noch Switch und Accesspoint. |
burli0
11:22
unsinn. wie soll den der "erste Router ... Per .. WLAN" in s internet kommen? so ein quatsch. du irrst. |
Nick_HH
Gesperrt |
11:34
Spar dir solche sinnentleerten Kommentare, richtig lesen und dann antworten. [Beitrag von Nick_HH am 26. Jan 2012, 11:36 bearbeitet] |
burli0
11:55
ok. damit "Mach den ersten Router fertig, damit man mit dem ins Internet kommt. Per LAN oder WLAN, egal." hab ich mich verlesen. der satz is ok. der satz "Der zweite Router braucht kein WAN Interface, der hängt nur im LAN." - unsinn "Und zwar im LAN das auf dem ersten Router konfiguiert ist. Und aus dem Netz bekommt er logischerweise eine LAN Adresse, " - na klar. und zwar über seinen wan anschluss. "und das Netz sollte dann Class-C und nicht noch in der Größe begrenzt sein. Und auf beiden gleich groß sein." - unsinn. "Der zweite Router ist kein Router mehr, der ist nur noch Switch und Accesspoint" - hä? dann erklär mal dem TE den unterschied zwischen "router" und "switch und accesspoint". wie ich es beschrieben habe funktioniert es. was du schreibts, soll SO ein threaderöffner durchführen können?.... |
Nick_HH
Gesperrt |
12:24
Der zweite Router wird als AP genutzt, mehr nicht. Also braucht er kein WAN-Interface. Geht natürlich, aber dann entstehen, wie du schreibst, zwei Netze. Wenn dann mal ein NAS im Keller steht, dann funktioniert zumindest DLNA schon mal nicht. Die Netzgröße kann man natürlich beschränken, aber wozu? Werden private IPs knapp? Und da Class-C Default ist, ist eine mögliche Fehlanpassung nur mögliche Fehlerquelle. Inbesondere bei der manuellen Vergabe von IPs für ein NAS o.ä. Alles in allem hätte ich gestern schon zum Kauf eines AP geraten, nur um das WAN-Interface da raus zu bekommen. |
Speedcuber
17:37
Danke fuer die zahlreichen antworten. werde mich sofort daran machen und alles nochmals durchgehen. Da ich im letzten beitrag was von zwei wlan netzen gelesen habe ja das ich richitg roiter 1 soll ein netz liefern und router 2 auch aber ein anderes. |
Speedcuber708
18:10
wenn ich es richtig verstanden habe muss ich dann die statische ip bei der konfiguration auswählen. siehe bild nur klappts dann nicht bekomme fehlermeldungen vom router. Hat jemand evtl. heut abend mal 20 min oder so zeit und man kann das Problem per skype oder icq angehen? dann schreibt mir doch bitte ne pn werd euch dann gleich adden DANKE auch an alles anderen ![]() |
burli0
23:13
wie du willst:
hast ne pn [Beitrag von burli0 am 26. Jan 2012, 23:16 bearbeitet] |
what_the_hell
09:02
erstellt: 07. Apr 2012, |||
Hallo ich hätte mal eine ähnliche Frage, und zwar will ich an einen Internetanschluss 2 eigene Netzwerke einrichten. Ich habe mir es so in der Art vorgestellt. ![]() Nun ist meine Frage, ob der PC (Netz1) die Freigaben von PC (Netz2) nicht sehen, bzw zugreifen kann. Dies müsste doch der Router verhindern. Und dafür könnte ich doch den DLink DIR 615 verwenden, da ich davon noch einen besitze. Gruß |
burli0
09:59
ja klar geht das. mit speedcuber708 wurde das so realisiert wie oben beschrieben. für dich gilt sinngemäss genau das selbe. ganz sicher lässt sich die trennung der netze 1 und 2 realisieren, wenn gewünscht. aber warum nicht EIN netz und in den firewalls der PCs jene PCs ausschliessen die er NICHT sehen soll? klar ist der 615 als router verwendbar. |
what_the_hell
21:09
Es ist für zwei wohnungen. Daher sollte es eine Möglichkeit sein, die man nicht so einfach von jedem PC aus umgehen kann. Danke für die schnelle Antwort |
burli0
08:30
erstellt: 08. Apr 2012, |||
ja dann im modem: du musst natürlich der einzige "konfigurierer" sein, also modem-passwort ist nur dir bekannt. und dann sinnmässig wie ![]() auch im fall eines resets bin ich nicht sicher, ob netz 1 netz 2 "sieht". das musst probieren. (wennst ganz sicher sein willst.) falls einer am modem ein reset macht, kommt er nimmer ins internet.... falls das im modem nicht gehen sollte, was ich nicht glaube, dann in den 2 accesspoints. wenn da EINER ein reset macht, sieht er das andere netz trotzdem nicht. [Beitrag von burli0 am 08. Apr 2012, 08:31 bearbeitet] |
Acidney
09:48
@ what_the_hell ; der dir 615 mit dd-wrt firmware könnte / kann 2 verschiedene lans koppeln . allerdings hatt der dir 615 mehrere verschiedene hardware revs. . da heißt es viel lesen und testen . dir 615 rev. d und fritzbox [ mit wpa2 verschlüsselung ] funktioniert schon mal gar nicht . [Beitrag von Acidney am 08. Apr 2012, 09:52 bearbeitet] |
what_the_hell
09:34
erstellt: 22. Apr 2012, |||
burli0
10:54
"natürlich"? hm. wolltest du die netze nicht getrennt? - das machst am besten im b2. aber wenns so klappt wie gewünscht is gut. ![]() |
what_the_hell
13:36
Dies war ja nur ein Zwischentest, ob es funktioniert. Der PC1 wird noch durch einen 3. Router ersetzt und dann hab ich ja meine beiden unabhängigen Netze. Aber der Test jetzt hat mir gezeigt, das ich in Richtung PC1 zu PC2 keinen Zugriff bekomme. |
burli0
16:48
aha. da blockt wohl wan seitig die firewall von D3. wennst die deaktivierst sollte man durchkommen, wenn man will... |
Drexl
12:26
#25
erstellt: 23. Apr 2012, |||
Das liegt eher an der NAT-Funktion. Interne Adressen des Routers werden über das WAN-Interface geNATtet. Will man von PC1 auf PC2 zugreifen, muß man auf D3 ein Port-Forwarding für die gewünschten Dienste konfigurieren. Alternativ kann man auf den Routern auch eine alternative Firmware aufspielen (DD-WRT, OpenWRT, o.ä.). Dann kann man das LAN auf D3 ganz normal routen statt NATten lassen. Neben einer Default-Route benötigt man aber noch eine zweite statische Route, z.B. Router B2: LAN: 192.168.1.0/24, eigene IP: 192.168.1.1 statische Route: 192.168.2.0/24 -> 192.168.1.2 default Route: über WAN ins Internet Router D3: LAN: 192.168.2.0/24, eigene IP: 192.168.2.1 WAN: eigene IP: 192.168.1.2 default Route: 192.168.1.1 Die Clients in D3 und B2 erhalten wie gehabt ihre IP-Adresse und die default Route per DHCP. Router B2 findet über die statische Route dann die Rechner im internen LAN von D3. Router B2 wird zwar nicht glücklich darüber sein, daß es Pakete von seinen Clients in Richtung D3 routen muß, da die Clients auch direkt den Router D3 (192.168.1.2) ansprechen könnten und schickt deshalb ICMP Redirects zurück an die Clients, wird aber in den Standardeinstellungen die Pakete trotzdem weiterleiten. |
burli0
12:42
#26
ah. ok. aber das nennst du nicht firewall? ![]() |
Drexl
13:00
#27
Nein, das ist keine Firewall. Daß man die geNATteten Adressen von außen nicht erreichen kann, ist ein Nebeneffekt von NAT, und kein Effekt irgendeiner Firewall. |
burli0
13:09
#28
ok. thx |
Drexl
13:44
#29
Um noch einmal auf diese Frage zurückzukommen: Ein reines "DSL-Modem" (im Bild links) hat auf der internen Seite einen LAN-Anschluß, über den ein Endgerät (PC oder Router) per PPPoE die Internetverbindung auf- oder abbaut. Theoretisch lassen sich über eine einzelne DSL-Leitung auch mehrere PPPoE-Sessions fahren, doch das wird wohl kaum die Idee hinter diesem Aufbau sein. Anstelle des DSL-Modems braucht man also an der DSL-Leitung einen DSL-Router. Wenn die internen Router (Router 1 und Router 2) nie miteinander kommunizieren müssen, bietet sich der Einfachkeit halber an, ihr externes WAN-Interface per DHCP automatisch konfigurieren zu lassen. Das interne LAN-Netzwerk der Router darf natürlich nicht das gleiche Netzwerk sein, das auf dem WAN-Interface verwendet wird (d.h. das Netzwerk, das der DSL-Router an der Front nach innen anzeigt). Verwendet der DSL-Router (links) also 192.168.1.0/24 als internes Netzwerk, so müssen die internen Router 1 und 2 auf ein anderes Netzwerk konfiguriert werden. Ist nicht vorgesehen, daß die beiden miteinander sprechen, kann es zweimal das gleiche sein (z.B. 192.168.2.0/24), ansonsten bieten sich zwei unterschiedliche Netze an (z.B. 192.168.2.0/24 und 192.168.3.0/24). Sollte dann der Wunsch bestehen, daß man von Netzwerk 1 auf Resourcen auf Netzwerk 2 zugreifen kann (z.B. ein gemeinsam genutzter Drucker), so kann man das durch Portforwarding erreichen. Dann müssen für das WAN-Interface von Router 1 und Router 2 statische Adressen verwendet werden, da über diese das jeweilige andere Netz angesprochen wird. Aus netzwerktechnischer Sicht ist zwar das doppelte NAT unschön (interne Adressen von den PCs werden auf Router 1 bzw. Router 2 genattet, anschließend vom DSL-Router erneut genattet, aber vom Konfigurationsaufwand am einfachsten. |
2 Router hintereinander mastakilla2 am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 05.10.2013 – 11 Beiträge |
Router + 2 WLAN-Router S22 am 30.12.2017 – Letzte Antwort am 31.12.2017 – 3 Beiträge |
WLAN Router an Modem Router okolyta am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 3 Beiträge |
2 Router + WLAN + PC Zugriffe helmuth1972 am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 9 Beiträge |
WLAN Router an "Enddose" *Technics-Fan* am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 3 Beiträge |
Guter WLAN-Router patattack am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 4 Beiträge |
LAN + WLAN Router Carpo81 am 08.07.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 9 Beiträge |
Wlan Router empfehlung nadeto am 15.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 6 Beiträge |
Kabelmodem-WLAN-Router optimieren Bendo83 am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 01.08.2016 – 11 Beiträge |
LTE Wlan Router nadeto am 22.12.2017 – Letzte Antwort am 25.06.2019 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlake_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.812
