HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Bluray player vernetzen LAN und W-LAN | |
Bluray player vernetzen LAN und W-LAN+A -A |
Frank_Helmling
15:40
erstellt: 27. Mrz 2010, |
Hallo an alle die sich mit "Netzwerkkram" auskennen (ich nämlich nicht), @admin: falls ich hier falsch bin, bitte verschieben: Ich date gerade meinen PC ab, (will in die Akustikmessung einsteigen um mein Wohnzimmerkino zu optimieren) und bei der Gelegenheit will ich den PC voll einbinden. Dazu würde ich auch gerne der Vollständigkeit halber u.a. den Blurayplayer Sony BDP 550 via LAN-Kabel mit dem Rechner verbinden. Frage: Kann ich den Blurayplayer via LAN verbinden obwohl ich den Rechner per W-LAN betreibe oder beißt sich da irgendetwas? Und brauche ich dazu eine Netzwerkkarte oder habe ich eine Onboardmöglichkeit? Wie teuer wäre eine solche Karte? Systeminfo: Phenom II X4 940 3.00GHz RAM 8,00GB Mainboard: Gigabyte GA-MA 770 UD 3 Betriebssystem Windows 7 64 bit Graka: Sapphire 4870 1024mb |
Hirnschmalz
16:11
Moin, verstehe ich das richtig, du willst das dein BluRay-Player und dein Computer übers Netzwerk kommunizieren können? Dafür ist es egal, ob das per Kabel oder per WLAN passiert.... Bedenke jedoch das WLAN nicht wirklich schnell ist. (Ich weiss ja nicht, was du genau machen willst. 1080er Auflösung streamen funktioniert jedoch nicht wirklich) Ansonsten hat dein Computer auch eine Onboard-Netzwerkkarte. Die kannst du natürlich auch benutzen. Grüße |
Frank_Helmling
16:25
Danke für die schnelle Antwort, sehr nett! Verstehe ich das richtig: Ich kann also das LAN-Kabel vom Sony zum Rechner legen, hintne in die dafür vorgesehene Buchse stecken am Steckplatzpanel des Mainboards (da ist eine LAN-Kabelbuchse) und dann unabhängig von der bestehenden W-LAN Verbindung eine LAN-Verbindung REchner zu Player aufbauen? |
Hirnschmalz
16:33
Moin, Ja, ansich geht das. (Ob das sinnig ist, ist eine andere Frage. Dies wäre dann ein anderes Netz als das, welches du normal benutzt. Ist das dein Ziel?) Ich kenne den BluRay-Player nicht, aber der wird wahrscheinlich ein DHCP Server brauchen. (Oder kann man irgendwo in dem Menü des Players eine IP Adresse eingeben?) Diesen DHCP Server müsstest du dann erstmal einrichten... Einfacher wäre es natürlich den Player in das schon vorhandene Netz zu integrieren. (Oder spricht irgendwas dagegen?) Grüße |
Frank_Helmling
16:34
Ich glaube, ich verstehe da etwas falsch: In der Anleitung des Players lese ich das so, als könnte man nur den Player direkt an eine Router anschließen! Ich dachte: Da der PC via W-LAN am W-LAN Router hängt, könnte ich den Player via LAN Kabel an den PC anschließen und als Netzwerk betreiben (also Player hängt über den PC mit am W-LAN Router!!), weil ich mir dann einen W-LAN Medienkonverter spare und (sehr wichtig) keine Störstreuungen an der HIFIanlage habe, in die der Player integriert ist. Kann das sein, daß das so nicht geht wie ich mir das vorstelle...? ![]() |
Hirnschmalz
16:47
Moin, du willst deinen Computer also als ![]() Ja, das geht. Du musst nur zwischen dem WLAN und den LAN anschluss deines Computer eine Netzwerkbrücke einrichten. (Ist eine Windowsfunktion, beide Netzwerkadapter markieren und rechtsklick drauf) Grüße |
Frank_Helmling
16:48
ich habe in der Bedienungsanleitung gelesen, da steht als Option: Stellen Sie die IP-Adresse entsprechend Ihrer Netzwerkumgebung manuell ein. ![]() |
Frank_Helmling
16:50
@Hirnschmalz:Danke! also sollte es auf jedne Fall gehen! Ich werde es probieren und hier posten... . |
Nick_HH
Gesperrt |
16:58
So eine Funktion gab es mal in Windows, aus der Zeit, wo ein PC ein Modem hatte und alle darüber auf das Internet zugreifen. Ob Win7 das noch kann, keine Ahnung. In jedem Fall ist das umständlich zu konfigurieren und erfordert einiges an Netzwerkkenntnissen. Ich empfehle dir den Player per Devolo dLAN mit deinem Router zu verbinden, läuft bei mir mit 140-150 MBit/s laut Informer. Außerdem kann man dann in Zukunft über einen Switch weitere Geräte ins Netz bringen, Glotze, Medienplayer, AVR. Auf WLAN an der Stelle würde ich schon wegen der niedrigen Bandbreite verzichten. Gruß, Nick |
Frank_Helmling
17:14
@Nick_HH: Was bäuchte ich da, welche Geschwindigkeit sollte ich wählen und was würde es an Investitionssumme kosten (Hausmarke) @Nick_HH und Hirnschmalz : Ich habe hier mal die relevanten Bereiche der Anleitung gescannt und zusammengefaßt, vielleicht könnt' Ihr kurz draufschauen und was dazu sagen, also ob es auf die schnelle möglich wäre per LAN-Kabel...? ![]() ![]() |
Nick_HH
Gesperrt |
18:28
Du brauchst ein Devolo dLAN 200 Starter Kit, bestehend aus zwei Steckdosenadaptern. Die emulieren dann ein Netzwerkkabel, daran wird der Player angeschlossen. Gibt es in den Technikmärkten oder in der Bucht für ca. 90 Euronen. Gruß, Nick |
Hirnschmalz
18:53
Moin, für die Einstellungen ist es egal, ob du eine Bridge oder die Devolo Geräte benutzt. Bei DHCP benötigst du einen DHCP Server der die IP Adressen vergibt. (In der Regel macht das dein Router) Bei manueller Vergabe musst du, wie der Name schon sagt, die Adresse manuell vergeben. (Dafür muss man jedoch wissen, im welchen Adressbereich du zu hause arbeitest und welche Adressen noch frei sind) Ohne zu wissen, wie du das bei dir zu Hause gelöst hast, kann man dir leider nicht weiter helfen. Grüße |
DaBabba
18:59
erstellt: 28. Mrz 2010, |
Wo steht denn Dein Router und wo der PC? Weil wenn im selben Raum wäre es doch das einfachste den BluRay per Kabel direkt an den Router zu hängen. Die Infos zu den Räumlichkeiten vermisse ich nämlich ![]() |
Frank_Helmling
19:45
Ja sorry stimmt! Die Fritzbox steht im Flur und der Pc und der BR-Player stehen im Wohnzimmer. Am Dienstag ist aller vorausicht nach ein Bekannter bei mir und der ist beruflich Netzwerkadministrator, der will mir helfen, ich berichte dann... . |
Didda
19:01
erstellt: 14. Apr 2010, |
und hat es geklappt? |
Frank_Helmling
21:10
Kann noch nix sagen, mein Bekannter war noch nicht da... . Egal, das LAN-Kabel liegt und demnächst kommt der bestimmt vorbei dann schreib' ich Euch ob's geklappt hat. [Beitrag von Frank_Helmling am 16. Apr 2010, 10:06 bearbeitet] |
Didda
09:57
erstellt: 16. Apr 2010, |
Frank_Helmling
10:07
Danke! Hab's korrigiert. Ich hatte ne harte Woche, es sei mir verziehn... ![]() |
PC, Netbook im Lan/ W-lan über Win7 vernetzen ThaDamien am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 3 Beiträge |
LCD TV & BluRay Player - LAN auf W-Lan? s6700 am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 7 Beiträge |
1 PC, 2 Räume -> Wie vernetzen über W-Lan? Thalys am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 4 Beiträge |
W-lan ---> Lan für TV und Xbox de_Nolle am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 9 Beiträge |
W-lan verbessern mauerwolke am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 9 Beiträge |
LAN über W-Lan verlängern? (Fritz powerline?) Ratz65 am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2016 – 5 Beiträge |
Hilfe beim Lan / W-Lan aufrüsten _Benji_ am 19.12.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 10 Beiträge |
Router -> LAN -> W-LAN -> PC.aber wie? TDurden69 am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 9 Beiträge |
W LAN erweitern! mastakilla2 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 23 Beiträge |
Suche fähigen w-lan router WitheSide am 21.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWalterGeer
- Gesamtzahl an Themen1.559.600
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.366
