W-lan ---> Lan für TV und Xbox
de_Nolle
#1 erstellt: 09. Jun 2011, 21:08
Guten Abend die Herren
Ich schildere euch mal mein Anliegen und ihr könnt mir ja evtl.weiter helfen
Ich habe im Neben-Zimmer (kinderzimmer) einen W-Lan router stehen, mit dem ich im Wohnzimmer ohne Probleme das Signal empfange. Nun zu meinem eigentlichen Anliegen. Im Wohnzimmer habe ich meinen, TV und meine X-Box stehen. Mit beiden kann ich ja über einen LAN-Anschluss ins Internet. Nun meine Frage. Ist es möglich hier im Wohnzimmer das W-LAN Signal wieder aufzufangen und in ein normales Signal umzuwandeln welches ich dann per LAN-KABEL an TV und X-Box weiter geben kann kann? Lg Nolle
[Beitrag von de_Nolle am 09. Jun 2011, 21:09 bearbeitet]
amster
#2 erstellt: 10. Jun 2011, 08:40
ja das geht z.B. mit diesem Gerät hier von Buffalo
Gibt sicherlich auch noch Alternativen...
Gruß,
amster
murm3ltier
#3 erstellt: 10. Jun 2011, 08:44
soetwas sollte es eigendlich tun:
http://www.amazon.de...id=1307687924&sr=8-1
Das ist nur ein Beispiel und der hat auch nur einen Netzwerkanschluss. Du kannst ja mal schauen, ob du auch einen mit mehreren findest. Alternativ kann man auch einen Switch dahinter hängen.
P.S.: Hab noch einen gefunden mit mehr Netzwerk Anschlüssen:
http://www.amazon.de...d=1307687924&sr=8-14
Bevor du dir etwas kaufst, solltest du schauen, ob du die Verbindung zwischen Router und Accesspoint ordendlich verschlüsseln kannst. Da sind nicht alle Modelle von allen Herstellern miteinander kompatibel. Am besten du nimmst ein Gerät des gleichen Herstellers wie dein Router. Leider hast du nicht gesagt welchen du hast, sonst hätte ich bessere Vorschläge machen können. So sind das nur Beispiele, die wahrscheinlich nicht geeignet sind.
Edit: Die Alternative ist DLan. Das funktioniert auch sehr gut.
[Beitrag von murm3ltier am 10. Jun 2011, 08:46 bearbeitet]
wasfro
#4 erstellt: 10. Jun 2011, 09:12
Ja es gibt Router die eine Bridges Funktion haben ist aber nur sinnvoll wen keine Video Daten gestremt werden sollen und es ist nicht billig den du brauchst ja 2 Stück die meisten fritz boxen haben so eine Funktion .
Ich denke aber Performanz und preis technisch ist Kabel rüber legen besser.
de_Nolle
#5 erstellt: 11. Jun 2011, 09:19
Rießen Dank für eure Antworten ich besitze einen Router von D-Link Typ: 615. Meint ihr die Geräte von Bufallo laufen damit ?
wasfro
#6 erstellt: 11. Jun 2011, 11:32
bei dem D-Link Typ: 615 konnte ich keine Wireless Bridge finden
(Das Wireless Distribution System ermöglicht es, mehrere Access Points kabellos miteinander zu verbinden. Dabei unterscheidet man zwischen dem Point-to-Point-Modus (Wireless Bridge) und dem Point-to-Multipoint-Modus (Wireless Repeater). Es sollten dabei Access Points desselben Herstellers verwendet werden.)wikki text.
Ich glaube es ist billiger du gehst über PowerLan oder legst Kabel darf man auch in Mietwohnung.
Den du brauchst siehe wikki Text.
Außerdem bedeuten 2 Access Points 2x recht starke Strahlungsquellen in deiner Wohnung
[Beitrag von wasfro am 11. Jun 2011, 11:35 bearbeitet]
amster
#7 erstellt: 11. Jun 2011, 12:16
deshalb auch die Empfehlung des Buffalo Ethernet converters, der empfängt nur das Wlan-Signal und stellt an 4 LAN ports eine Netzwerkverbindung zur Verfügung. Also keine zusätzlich Strahlung.
Kabel ist sicherlich die beste Lösung. Aber nicht jeder kann oder will das. Dlan ebenfalls eine gute Lösung aber nicht unbedingt günstig...
Gruss,
amster
rebel4life
#8 erstellt: 16. Jun 2011, 11:41
Starke Strahlungsquellen? Das ich nicht lache, Wlan hat gerade mal höchstens 100mW und das ist einfach nur wenig.
Das, was du willst geht mit jedem Access Point der den Client Modus beherrscht.
Dein 1. Router braucht keine speziellen Funktionen.
Trotzdem würde ich eine Lösung via Kabel vorziehen, nein, nicht wegen der Strahlung sondern weil es einfach schneller und stabiler ist.
MFG Johannes
burritos
#9 erstellt: 01. Jul 2012, 16:05
Mir ist bewusst, dass der Thread ein Jahr alt ist, aber ich habe genau das gleiche Anliegen und wollte mal hören, ob der Autor eine Lösung gefunden hat, die sowohl bei den Internetfunktionen des Fernsehers als auch beim Online Spielen über die Xbox zuverlässig funktioniert.
Hilfe beim Lan / W-Lan aufrüsten
_Benji_ am 19.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  10 Beiträge
Bluray player vernetzen LAN und W-LAN
Frank_Helmling am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  18 Beiträge
W-lan verbessern
mauerwolke am 16.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  9 Beiträge
LAN über W-Lan verlängern? (Fritz powerline?)
Ratz65 am 22.12.2015  –  Letzte Antwort am 03.01.2016  –  5 Beiträge
Router -> LAN -> W-LAN -> PC.aber wie?
TDurden69 am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  9 Beiträge
LCD TV & BluRay Player - LAN auf W-Lan?
s6700 am 05.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  7 Beiträge
Lan Switcher
PeterHimmel am 04.01.2021  –  Letzte Antwort am 16.01.2021  –  25 Beiträge
W LAN erweitern!
mastakilla2 am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  23 Beiträge
Suche fähigen w-lan router
WitheSide am 21.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  8 Beiträge
Alter Router + W-Lan Probleme
iNike am 06.04.2015  –  Letzte Antwort am 07.05.2015  –  41 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedIGEU
  • Gesamtzahl an Themen1.559.264
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.662
