Hilfe ich hab kein Plan von Netzwerk.:(
Sham69
#1 erstellt: 12. Mai 2010, 14:29
der Titel sagts ja schon - aber hier gibts ja einige Experten auf dem Gebiet und ich hoffe auf Hilfe bzw. Empfehlungen.
Im Rahmen unseres Hausbaus, welches jetzt mittlerweile auch bezogen ist, habe ich im Keller mein Büro eingerichtet, von wo aus ich alle Schlafräume und das Wohnzimmer mit Cat7 Kabeln versorgt habe (insgesamt 3).
Ich möchte nun gern Musik, Filme, Dokumente etc auf dem TV im Wohnzimmer wiedergeben, ohne dass der PC angeschaltet sein muss.
Ich gehe davon aus, dass hierfür nur eine NAS Platte in Frage kommt ?
Diese NAS Platte muss ich an meine Fritzbox 7240 anschliessen ?
Dies NAS Platte kann ich beispielsweise problemlos als Zielordner im Windows festlegen, wo Downloads abgespeichert werden ?
Ich hab leider keine grosse Ahnung, wie die Verkabelung nun auszusehen hat geschweige denn welchen Mediaplayer ich hierfür ins Wohnzimmer stellen soll ?
Oder wäre es auch ohne NAS möglich, d. h. kann ich auch "nur" einen Mediaplayer mit externer FP ans CatKabel schliessen und die Downloads auf die externe Platte des Mediaplayers speichern lassen?
Verwirrt....
Nicht lachen.....:)
Bitte um Tipps und ggf. Geräteempfehlungen.
[Beitrag von Sham69 am 13. Mai 2010, 06:37 bearbeitet]
gufi
#2 erstellt: 15. Mai 2010, 22:50
Hallo Sham69,
um das mal ein bisschen zu strukturieren:
Ich nehme an, mit der Fritzbox gehst Du ins www,steht die auch im Keller?
Wie auch immer, die Verkabelung ist einfach: Die Ethernet-Kabel an die Fritzbox, an den TV (der muss aber die Möglichkeit bieten vom LAN (dlna zertifiziert) Content (also Filme, jpg, mp3, ect) zu streamen. Als Quelle kann ein NAS natürlich dienen. Aber eine preisgünstige Alternative ist vielleicht die Iomega iconnect Box (ca. €73), sie arbeitet als Server, an die kannst Du bis zu 4 USB HD's anschliessen.
Damit alles flutscht müssen alle angeschlossenen Geräte im selben Subnetz arbeiten (zB IP adresse 192.168.0.xx [xx steht für die einzelnen Klients], Maske 255.255.255.0)
Good Luck!
(Bei mir funkt's mit 3 PC's, NAS, Mediaplayer, Switch, NAS und Samsung TV)
Sham69
#3 erstellt: 16. Mai 2010, 11:05
ja korrekt die Fritzbox steht ebenfalls im Keller im Büro, - der TV kann ebenso ans LAN angeschlossen werden.
Ich habe mich etwas eingelesen und liebäugle mit einer NAS Platte (Qnap TS 110) die ich an die Fritzbox klemme, - den Fernseher werde ich an einen Mediaplayer (WD oder Ausus - bin noch unschlüssig) anschliessen.
Ich hoffe, dass es so möglich sein wird auch Full HD Filme ruckelfrei am TV schauen zu können, die auf der NAS Platte liegen.
VG
Hirnschmalz
#4 erstellt: 16. Mai 2010, 17:16
Moin,
So wie du dir das vorstellst wird das alles Funktionieren.
Mach dir nur Gedanken darüber, ob dir ein NAS mit einer Platte reicht, Daten wachsen schnell
Sala'ad'din
#5 erstellt: 16. Mai 2010, 21:12
Ich bringe an dieser Stelle immer mal wieder gerne die Synology NAS ins Spiel, die haben eine "Download-Station", d.h. man gibt den Download ans NAS ab und kann den PC dann ausschalten.
Hat die Fritz!Box eigentlich Gbit LAN oder nur 100mbit? Denn dann böte es sich eventuell an, einen GBit-Switch oder Router zu nehmen, da sonst einiges an Geschwindigkeit verloren geht.... Wie das dann mit mehreren Benutzern aussieht, die gleichzeitig HD schauen wollen, wäre interessant...
Hirnschmalz
#6 erstellt: 17. Mai 2010, 14:22
Moin,
Das haben die QNAP Geräte auch. (QNAP und Synology sind vom Funktionsumfang in etwa gleich.)
Die Fritzbox 7240 hat kein Gigabit. Extra einen Gigabitfähigen Router zu kaufen macht keinen Sinn, wenn dann einen Switch....
Sala'ad'din
#7 erstellt: 17. Mai 2010, 15:09
Ok, dann spielt QNAP vs. Synology keine Rolle.
Welche konkreten Anforderungen an ein NAS hast du denn? (Also in Bezug auf Festplatten, wie viele, RAID usw..., die Download-Station hatten wir ja schon. Kommen noch irgendwelche Geräte in Zukunft dazu oder soll Musik von iPod/iPhone über Internet abgespielt werden...)
Sham69
#8 erstellt: 17. Mai 2010, 15:15
erstmal Danke für die Hinweise und Tipps.
Es soll im Grunde genommen vorerst mal ein Mediaplayer angeschlossen werden, der im Wohnzimmer Filme auf die Glotze spielt
Musik übers I-net wäre super, daran hab ich noch garnicht gedacht.
Ist das mit dem Qnap möglich ?
Sala'ad'din
#9 erstellt: 17. Mai 2010, 17:22
Das kann ich nicht sagen, aber es ist definitiv mit dem Synology möglich. Sowohl über eine iPhone App als auch über ein Webinterface, dass nahezu alle Formate abspielt. (Du richtest dann einfachDynDNS auf der Fritz!box ein und schon kannst du die Synology unter einer Adresse nach dem Muster irgendwas.dyndns.com, ansprechen. Ist wirklich sehr einfach!)
gufi
#10 erstellt: 20. Mai 2010, 18:10
Tagchen,
ich verwende eine Thecus NAS mit 5 HD's im RAID5, wegen Ausfallssicherheit, zusätzlich eine Icy-Box, und einen Media PC. Alles über einen Switch am Router. Fixe IP Adressen. Funktioniert bestens, ohne zu ruckeln oder so. Es sind auch mehrere HD Streams möglich (1080p). Ein Stream hat ja nur so ca. 25Mbit/s oder weniger. MitGb LAN hast Du genug reserven. Auch ein 100Mb LAN macht da keine Probleme. Der Samsung hat ja nur ein 100Mb LAN!
Nur mit WLAN kann es Aussetzer geben. Trotz "next Generation" Router und ca. 5m Luftlinie (aber durch eine Zimmerdecke) nur Artefakte und Aussetzer. Ein Draht hat alles gut gemacht
gufi
Netzwerk Neuling braucht Hilfe
Bremer am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  14 Beiträge
Hilfe Netzwerk - Performanceproblem finden
frognet am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  16 Beiträge
Hilfe bei Netzwerk bitte
telmiproof am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  9 Beiträge
netzwerk über Strom Anschluss doppeln?
absturz am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  6 Beiträge
Netzwerk via Steckdose
Zwuggel am 03.09.2015  –  Letzte Antwort am 16.09.2015  –  13 Beiträge
Netzwerk ?
Villinger am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 07.06.2013  –  4 Beiträge
Wlan kein Zugriff auf Netzwerk
Gortex am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  2 Beiträge
Fritzbox 7141 und Netzwerk - danke für eure Hilfe
Riderman2 am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2011  –  2 Beiträge
Netzwerk verlegen
toast01 am 19.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  9 Beiträge
Analyse Netzwerk
puschelyx am 11.05.2016  –  Letzte Antwort am 06.06.2016  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglied#Frank_1965
  • Gesamtzahl an Themen1.555.845
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.796
