VodafoneBox803-> Patchpanel-> Telefon
mastakilla2
#1 erstellt: 27. Dez 2015, 10:17
Servus Community,
Versuche gerade ein Problem zu lösen. Ich möchte von meiner VodafoneBox 803 welche einen TAE Anschluss besitz, über das Patchfeld Cat6 Rj45, welches per Cat7 Kabel zu meiner Telefon/Netzwerkdose geht, das Telefon anschliessen.
So nun meine Frage? Welches Kabel wird benötigt um von der Vodafone Box zum Patchfeld eine Verbindung zu bekommen??
Wäre schön wenn mir jemand einen Link angeben könnte.
Mfg
mastakilla2
#2 erstellt: 05. Jan 2016, 13:18
Keiner eine Lösung für mich????
Shiny123
#3 erstellt: 05. Jan 2016, 14:27
naja, nachdem du von einer TAE Dose sprichst, gehe ich mal davon aus, dass du einen analogen Anschluss legen möchtest, richtig?
Dementsprechend muss natürlich das Kabel an die TAE Dose und das Patchpanel. Dann das Kabel bestenfalls an einer RJ45 Dose anpatchen. Jetzt noch ein RJ45 auf RJ11 Kabel benutzen und ab ans Telefon.
wichtig! Alle Kabel Straight Through!
LG
mastakilla2
#4 erstellt: 05. Jan 2016, 21:13
Ja es ist ein analoger Anschluss.
Ich habe deins leider nicht verstanden. Ich muss von der Vodafone Box mit einem F Stecker mit Kabel ans Patchfeld. Vom Patchfeld geht ein Cat 7 Kabel zu einer Kombidose. An der Combidose soll natürlich das Telefon angeschlossen werden.Welches Kabel brauche ich für VodafoneBox zum Patchfeld. Kannst du mir einen Link schicken???
Für den Anschluss des analogen Telefons vom Patchfeld zur Dose werden ja nur 2 Adern vom Cat 7 Kabel benötigt oder???
Con-Hoolio
#5 erstellt: 05. Jan 2016, 21:38
Ganz ehrlich..
Für eine analoge Telefonverbindung kannst Du notfalls sogar Klingeldraht nehmen.. Nein wirklich, die Ansprüche an das Kabel selbst sind sehr niedrig. Was hingegen sehr wichtig ist: Wie sollen die RJ45 oder RJ11 Stecker belegt werden, mit denen die Verbindung von der TAE-Dose deines Routers zum Patchpanel hergestellt werden soll. Die Belegung muss nämlich auf beden Seiten identisch sein! Also sowohl im Keller von Router zum Patchfeld, als auch im Flur von der RJ45-Dose zum Telefon! Es ist also entscheidend, wie die Anschlussstecker des Telefons belegt sind!!!
Die meisten analogen Telefone besitzen ein eigenens Anschlusskabel, welches auf der einen Seite einen TAE-Stecker - auf der anderen Seite einen RJ11ähnlichen Stecker besitzt. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass Du vorhast die Kabel selbst zu konfektionieren... Geh am besten mal zu einem Elekroinstallateur (die verlegen ja auch Telefon- und Netzwerkleitungen), erklär ihr oder ihm was Du vorhast und zeig das Anschlusskabel von deinem Telefon vor. So kann Dir am besten geholfen werden. Der entscheidende Vorteil dabei ist: Wenn es kein passendes Kabel fertig zu kaufen gibt, kann Fachfrau oder Fachmann Dir das kabel selbst konfektionieren (herstellen) und Du sparst Dir nervige Fehlkäufe und Frust beim anschließen.
Kabel für Telefon
mastakilla2 am 22.10.2017  –  Letzte Antwort am 25.10.2017  –  11 Beiträge
Telefon über Lan/Patchfeld ! Hilfe benötigt
Saarlodri78 am 08.12.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  7 Beiträge
Analoges Telefon im Heimnetzwerk
vfbf4n1893 am 02.04.2016  –  Letzte Antwort am 02.04.2016  –  5 Beiträge
Patchfeld und Switch Cat7
SilverIC3 am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  5 Beiträge
Telefon anschließen, TAE im Keller
Ulle1980 am 03.11.2014  –  Letzte Antwort am 29.11.2015  –  31 Beiträge
TAE Dose: Fritz Box und Telefon
Kohril am 19.10.2015  –  Letzte Antwort am 13.06.2016  –  12 Beiträge
Cat7 kabel nachrüsten/verkabeln.
Andre_05 am 12.11.2016  –  Letzte Antwort am 14.11.2016  –  6 Beiträge
Alternative zu Vodafone Box 803
mastakilla2 am 11.06.2016  –  Letzte Antwort am 18.06.2016  –  13 Beiträge
Telefon über vorhandenes LAN-Kabel?
YannicktH am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.09.2016  –  11 Beiträge
Telefon/Internetnutzung im Altbau
kokolorix am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  3 Beiträge
2015
2016
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSerwuzz
  • Gesamtzahl an Themen1.558.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.262
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
