Accesspoint verbindet nicht mit Router
bennele
#1 erstellt: 26. Dez 2014, 21:22
Hallo und frohe Weihnachten!
Erstmal eine Zeichnung von meinem Netzwerk:
Netzwerkschema
Mein Problem ist, dass sich der Accesspoint/die WLAN-Antenne auf der Routerseite nach längerer Zeit außer Betrieb nicht mehr mit meinem Router verbindet.
Die entsprechende LED am Router blinkt nur langsam ud regelmäßig, ich kann aber keines der Geräte hinter der Bridge geschweige denn die Antenne selbst über den Router erreichen.
Subnetzmaske ist immer 255.255.255.0,
als Standardgateway ist überall 192.168.1.1 eingetragen.
Wenn ich allerdings den Laptop mit der festen IP direkt per Kabel mit dem Accesspoint verbinde klappt es nach einigen Versuchen doch dauerhaft (scheinbar bricht die Verbindung zuerst immer mal kurz wieder ab) und ich sehe alle Geräte dahinter.
Die Kabellänge zwischen Antenne und Laptop spielt keine Rolle, hab ich getestet...mit dem Router bin ich allerdings noch nicht aufs Dach gestiegen
Was könnte ich übersehen haben, immerhin hat das alles vor ein paar Monaten noch wunderbar funktioniert...
promocore
#2 erstellt: 27. Dez 2014, 13:41
Habe ich es richtig verstanden, das es am tplink (192.168.1.254)mit Kabel nach tplink per wlan 192.168.1.2 teilweise funktioniert?
Oder siehst du nur die ip cams, wenn du mit kabel an 192.168.1.2 dich einsteckst?
[Beitrag von promocore am 27. Dez 2014, 13:42 bearbeitet]
bennele
#3 erstellt: 27. Dez 2014, 14:35
Das Problem liegt in der Verbindung 192.168.1.254 zu 192.168.1.1.
Wenn 192.168.1.254 z.B mit dem Laptop 192.168.1.100 direkt per Kabel verbunden ist (ohne Router dazwischen), funktioniert alles, ich kann auf 192.168.1.2 und die Cams zugreifen.
Allerdings habe ich das Gefühl, dass selbst so eine Verbindung erst nach mehreren Versuchen zustandekommt.
promocore
#4 erstellt: 27. Dez 2014, 22:54
Bei dem Netzwerk ist natürlich aus der Ferne eine Diagnose schwierig, jedoch könnte man zum Eingrenzen der Fehler ein par Sachen ausprobieren.
Zunächst würde ich die Fritzbox und 192.168.1.2 ausschalten. An 192.168.1.254 ein Lan Gerät hängen.
Verbindung zwischen 192.168.1.1 und 192.168.1.254 prüfen.
Verbindung zwischen Lan Client an 192.168.1.1 und Lan Client an 192.168.1.254 prüfen.
Sollte beides nicht funktionieren, würde ich 192.168.1.254 zurücksetzen und diesen als Router ohne Wlan Bridge nach dem oben beschriebenen erneut testen.
AccessPoint Einrichtung
mastakilla2 am 16.03.2021  –  Letzte Antwort am 16.03.2021  –  6 Beiträge
Accesspoint richtig einbinden
babelizer am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  3 Beiträge
Wlan ac Accesspoint
heatschgern am 08.06.2016  –  Letzte Antwort am 09.06.2016  –  7 Beiträge
Keine Verbindung zum AccessPoint
Knobsen am 13.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  7 Beiträge
welches Netzwerkkabel,Router <-> Router , cat5,cat6 oder cat 7, von router zu router.
mocototo am 06.03.2017  –  Letzte Antwort am 07.03.2017  –  9 Beiträge
Fritzbox 7230 plus Netgear WPN824 als Accesspoint?
Jensen1978 am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  7 Beiträge
TP-LINK AccessPoint nur ein Gerät WLAN?
#ME# am 06.11.2014  –  Letzte Antwort am 06.11.2014  –  2 Beiträge
USB 3.0 WLAN Stick verbindet sich nur mit 2,4 GHz !
blu-ray_spieler am 10.06.2017  –  Letzte Antwort am 10.06.2017  –  9 Beiträge
Router + 2 WLAN-Router
S22 am 30.12.2017  –  Letzte Antwort am 31.12.2017  –  3 Beiträge
Internetverbindung(Modem) verbindet nicht mit Win7
Parim* am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
  • Gesamtzahl an Themen1.558.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.500
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
