Heimnetzwerk
dieter20111
#51 erstellt: 06. Mai 2015, 14:57
Zur Messung der Datenrate empfehle ich dir iperf, das kannst du auf deinem TP-Link Router sogar installieren wenn du diesen auf OpenWRT umstellst, dadurch kannst du schnell den Durchsatz prüfen und das verlässlich. Diese Online Tests sind dafür vollkommen ungeeignet.
1236, nicht 1238, aber ich denk mal dass das ein Tippfehler war. Zudem sollten die Adernpaare eingehalten werden, sprich 12 und 36 nicht vermischen sondern es muss immer ein passendes Paar sein. .
[Beitrag von dieter20111 am 06. Mai 2015, 15:00 bearbeitet]
mastakilla2
#52 erstellt: 07. Mai 2015, 19:14
Ja war ein Tippfehler. Sollte 1,2,3 und 6 heißen
mastakilla2
#53 erstellt: 11. Mai 2015, 10:20
Fehler gefunden. Adern jetzt farbig richtig aufgelegt und es funktioniert so wie es sein sollte.
mastakilla2
#54 erstellt: 31. Mai 2015, 11:40
Welches Kabel müsste ich denn von der Vodafone Box 803 zum Patchpanel nehmen?? Muss es ein Rj11 oder ein Rj45 sein??
Mickey_Mouse
#55 erstellt: 31. Mai 2015, 12:00
für Ethernet muss es RJ45 sein, für Telefon reicht RJ11
mastakilla2
#56 erstellt: 31. Mai 2015, 12:12
Ja ich möchte von der VodafoneBox803 zum Patchfeld. Also müsste das Kabel an der einen Seite ein TAE Stecker haben und auf der anderen Seite also Rj11??
mastakilla2
#57 erstellt: 01. Jun 2015, 15:05
Also benötige ich dann folgendes Kabel??
Kabel
mastakilla2
#58 erstellt: 08. Jun 2015, 18:59
Da ich mich in nächster Zeit von meinem DSL anbieter verabschiede und auch alle derzeitigen Verträge ja auch auf VoiP hinauslaufen und ich nicht die meist bereitgestellte Hardware von den jeweiligen Anbieter nutzen möchte, such ich nach einem neuen Router mit Modem der nicht unbedingt die WLAN Funktion haben müsste.
Welche Funktionen müsste denn dieser erfüllen um auch das VoiP per DECT Telefon nutzen zu können?
Jedoch sollte dieser an den LAN Anschlüssen Gigabit erfüllen und kein FastEthernet.
Welche Router köönt ihr empfehlen?
Mickey_Mouse
#59 erstellt: 08. Jun 2015, 20:04
aus welchem Grund sollte ein DSL Router per Gigabit an s Netzwerk angebunden werden?!? Mehr als 100Mbit wirst du doch per DSL nicht bekommen?
Bei Glasfaser könnte es anders aussehen, aber ich denke mal, dass man dann lieber die Geräte vom Anbieter nehmen sollte.
ich habe eine Fritzbox 7490. Klar, die hat WLAN integriert, aber das kann man auch abschalten.
Dafür sind die Fähigkeiten recht umfangreich:
interner ISDN Bus, DECT, TAE, interner AB mit eMail Funktion, Fax Empfang (ebenfalls mit eMail), Rufweiterleitung usw. usf.
die hätte sogar die Gigabit Schnittstellen, weil es auch ein 4-fach Hub ist. Ich würde die aber zum Energie sparen auf 100Mbit/s drosseln.
promocore
#60 erstellt: 08. Jun 2015, 21:51
Theoretisch sind derzeit 140 Mbit möglich , da ja Up\Down gleichzeitig genutzt werden können.
(Vdsl2 + Vectoring)
Derzeit einzige Hersteller die für den Konsumer Markt bleiben:
Draytek Modem/Router
Oder
TP Link mit Vr200v oder dem Nachfolger mit besserer WLAN Leistung.
Andere Alternativen habe ich selber nicht gefunden.
[Beitrag von promocore am 08. Jun 2015, 21:57 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#61 erstellt: 08. Jun 2015, 21:55
naja, Duplex kann 100Mbit/s Ethernet auch...
promocore
#62 erstellt: 08. Jun 2015, 22:04
Hmm, also bei mir bricht beides ein.
Also über Gigabit schaffe ich nicht gleichzeitig Up/Down jeweils 115 MB/s im Lan.
Ich dachte bisher immer, das Full Duplex sich die max. Bandbreite teilt, jedoch beide Anfragen gleichzeitig bearbeitet werden können ohne das eine Anfrage "warten" muss
[Beitrag von promocore am 08. Jun 2015, 22:05 bearbeitet]
Toupman
#63 erstellt: 09. Jun 2015, 08:23
Vielleicht geht es ja auch eher darum, dass der TE keinen zusätzlichen Switch haben möchte und die angeschlossenen Geräte untereinander mit GigaBit Geschwindigkeit kommunizieren sollen.
Mickey_Mouse
#64 erstellt: 09. Jun 2015, 12:21
kennst du einen Gigabit-Switch, der nicht auf einzelnen Ports 100Mbit fahren kann?!?
Leghorn
#65 erstellt: 09. Nov 2015, 17:07
Ich möchte mein altes Notebook (Windows XP) in mein Netzwerk einbinden, um Dateien zum aktuellen Notebook (Windows 8.1) hin- u. herzukopieren.
Das alte Notebook habe ich per LAN-Kabel mit dem Router verbunden. Im Router wird auch eine neu IP-Adresse angezeigt, jedoch sehe ich das alte Notebook bzw. des Laufwerk nicht im Windows-Explorer. Finde unter Windows auch nix, was ich noch einstellen oder aktivieren könnte.
Kann jemand helfen?
promocore
#66 erstellt: 09. Nov 2015, 19:25
Was hast du denn bisher am Laptop schon eingestellt?
Edit:
Oder besser hier nochmal eine Beschreibung:
http://blog.ginchen.de/2009/08/09/windows-xp-dateifreigabe-ohne-kennwort/
[Beitrag von promocore am 09. Nov 2015, 19:38 bearbeitet]
Leghorn
#67 erstellt: 09. Nov 2015, 23:21
Beim Haupt-Notebook habe ich unter Windows 8.1 über Systemsteuerung > Netzwerk- u. Freigabecenter ein neues Netzwerk eingerichtet und Ordner (Bilder, Musik etc.) freigegeben. Mehr kann ich da nicht machen oder ich übersehe was?
Da steht dann lediglich "Netzwerk: Privates Netzwerk" und "Heimnetzgruppe: Beigetreten", "Verbindungen: Ethernet". Aber Geräte oder Laufwerke werden nicht angezeigt, keine Auflistung oder so.
Und beim alten Notebook habe ich unter Windows XP noch nix gefunden, was ich einstellen kann. Ich dachte, wenn der Router das Notebook erkannt hat, dann geht das alles automatisch.
Muss mal die Texte in Deinem Link genauer lesen, erstmal fand ich das recht verwirrend. Da geht es wohl nur um einzelne Ordner? Ich möchte aber von beiden Notebooks auf alles zugreifen können und nicht nur auf einzelne Sache bzw. die jedesmal einzeln erst freischalten.
promocore
#68 erstellt: 10. Nov 2015, 09:50
Du kannst auch Laufwerke freigeben. Das musst du dann für jedes Laufwerk einzelne machen.
Hinzu kommen die Rechte bzw. die Sicherheit der Freigabe. Sowohl bei XP wie auch bei Win 8 dürfen Gäste nicht auf einen SMB Share zugreifen. Unter Win 8 muss sogar zwingend ein Passwort vergeben werden.
Die ganzen Sicherheitssachen kann man Problemlos abschalten, was aber mehr als 2,3 Klicks sind.
Daher erstmal die Frage:
Soll die Dateifreigabe in irgendeiner Form gesichert sein oder soll jeder egal mit welchem Endgerät alles lesen und/oder erstellen und/oder löschen dürfen?
[Beitrag von promocore am 10. Nov 2015, 09:54 bearbeitet]
Leghorn
#69 erstellt: 10. Nov 2015, 12:45
Das Netzwerk besteht nur aus mir selbst, niemand anderes und daher möchte ich halt auch auf alles zugreifen können. Nach außen hin, also z. B. Internet soll es natürlich gesichert sein. Deswegen habe ich das alte Notebook auch nicht mit dem Internet verbunden, habe das in den Ethernet-Eigenschaften entsprechend eingestellt (bei Internetprotokol "IP-Adresse automatisch beziehen" deaktiviert und dann Pseudo-IPs eingetragen).
Im Netzwerk befinden sich z. Zt. die beiden Notebooks und noch der BD-Recorder. Später sollen dann noch TV und ein Linux-Receiver (als Ersatz für den BD-Recorder) dazu kommen.
Im Internet konnte ich bisher leider keine wirklich einfache Anleitung finden, wie a) ein Netzwerk erstellt wird und b) dann entsprechend Freigaben erfolgen und das sowohl für Windows 8.1 und XP. Dabei sind die 'Anleitungen' von Microsoft (mal wieder) die mit Abstand unverständlichsten.
promocore
#70 erstellt: 10. Nov 2015, 15:03
An welche Stelle hast du denn die "pseudo" IP eingetragen? - Ich hoffe nur bei Gateway!
Leghorn
#71 erstellt: 10. Nov 2015, 15:31
Wenn ich nur bei Standardgateway was eingetragen hatte, kam immer die Fehlermeldung "Der Adapter erfordert mindestens eine IP-Adresse. Geben Sie eine IP-Adresse ein.". Irgendwann bin ich dahinter gekommen, dass auch bei IP-Adresse und Subnetzmaske was eingetragen werden muss, dann erst hat es geklappt.
Subnetzmaske wurde automatisch eingetragen, bei den anderen beiden habe ich mir die Pseudo-IP 110.99.99.99 ausgedacht.
promocore
#72 erstellt: 10. Nov 2015, 15:39
Der "alte" Laptop wird so nie das "neue" im Netzwerk finden könnne.
Der alte Laptop braucht eine IP Adress aus dem Netz des neuen Laptops. bzw des Routers.
Einzig und allein das Feld Gateway muss beim alten Laptop frei gelassen werden, sodass dieser keine Internetverbindung aufbauen kann, aber Teilnehmer des lokalen Netzwerk ist.
Beispiel Fritbox als Router:
IP Adresse: 192.168.178.111
Subnet 255.255.255.0
DNS Server : 192.168.178.1
Beispiel Telekom Router:
IP Adresse : 192.168.1.111
Subnet: 255.255.255.0
DNS Server 192.168.0.1
Der letzte Block der IP Adresse (111) darf nur einmal im Netzwerk vorkommen. hier kannst du auch eine andere Zahl zwischen 2-254 wählen.
Hier eine Anleitung für Windows 8 um ohne Passwort oder sonstige Eingaben im Netzwerk eine Festplatte erreichbar zu machen.
- Mein PC/Arbeitsplatz öffnen
- rechte Maustaste auf die gewünschte Festplatte, Eigenschaften wählen
-Tap Freigabe anklicken
- erweiterte Freigabe klicken
- haken bei diesen Ordner freigeben
- Berechtigung anklicken
- hinzufügen anklicken, falls in Gruppe der Benutzername Jeder nicht voroanden ist
- erweitert anklicken
- jetzt suchen anklicken
- Doppelklick auf Benutzer Jeder in der Liste
- Ok anklicklen
- Benutzer Jeder anklicken und haken bei Vollzugriff/ändern/lesen setzen
- OK
- OK
- Tap Sicherheit
- bearbeiten anklicken
- erweitertanklicken
- Benutzer Jeder aus der liste mit doppelklick anklicken
- ok
- benutzer jeder anklocken und alle haken (Vollzugriff, lesen usw.) anklicken
- ok
- übernehmen
In der Systemsteuerung muss nun die erweiterte Freigabe anpasst werden:
Systemsteuerung\Netzwerk und Internet\Netzwerk- und Freigabecenter\Erweiterte Freigabeeinstellungen
unter Reiter: Alle Netzwerk
- Kennwortgeschützte Freigabe ausschalten wählen
- änderung speichern anklicken
Nun sollte die Festplatte des Rechners von jedem anderen Rechner ohne Passwort und Username im Netzwerk erreichbar sein.
Leghorn
#73 erstellt: 10. Nov 2015, 16:17
Vielen Dank für Deine ausführliche Antwort.
Beim alten Notebook trage ich bei IP-Adresse die vom Router ein und anstelle der letzten drei Zahlen denke ich mir was anderes aus und Standardgateway u. Subnetzmaske lasse ich leer?
Trotzdem ich das bisher falsch gemacht hatte, wurde das alte Notebook im Router ja erkannt. Und daher dachte ich, dass dieses damit auch im Netzwerk wäre.
Das andere muss ich mir in Ruhe anschauen, wobei ich PC/Arbeitsplatz bei mir erstmal nicht finden kann. Das ist für Laien halt besonders verwirrend, dass jede Windows-Version komplett anders ist. Und Windows 8.1 finde ich noch komplizierter als z. B. XP, hier ist alles noch mehr versteckt.
promocore
#74 erstellt: 10. Nov 2015, 16:57
Subnet ist 255.255.255.0
Gateway bleibt leer, wenn du keine Internetverbindung haben möchtet.
Möchte man hingegen eine Internetverbindung, muss hier in deinem Fall die IP des Routers rein.
Der Laptop ist auch im Netzwerk, jedoch in einem anderesm Netz
Das ist das Fenster, in dem alle alle Festplatten abgebildet werden.
Man kann sich, ähnliche wie bei Windows XP, die Symbole auf den Desktop einblenden:
-Rechte Maustaste auf den Desktop
-Anpassen
-Desktop Symole ändern
- Haken bei Computer, Netzwerk und Papierkorb rein.
Danach ensteht rein Symbol auf dem Desktop namens "Dieser PC"
Leghorn
#75 erstellt: 10. Nov 2015, 17:30
Subnetzmaske wurde automatisch vergeben, wie von Dir genannt.
Im alten Notebook habe ich unter Windows XP bei Netzwerkverbindungen über so einen Assistent das Notebook freigegeben (auch einen Namen vergeben), trotzdem sehe ich es immer noch nicht im Windows-Explorer beim neuen Notebook mit Windows 8.1.
Was muss ich denn unter Windows XP noch einstellen, damit das funktioniert?
promocore
#76 erstellt: 10. Nov 2015, 18:37
Leghorn
#77 erstellt: 10. Nov 2015, 20:31
Nachdem ich das alles gemacht habe, sehe ich das alte Notebook im Windows-Explorer vom aktuellen Notebook immer noch nicht. Oder ist das wieder irgendwie versteckt bzw. muss erst eingeblendet werden?
Unter Windows XP war bei "Zugriff vom Netzwerk auf diesen Computer verweigern" bereits kein Gastkonto vorhanden. Und beim C-Laufwerk des alten Notebooks ist bei "Freigabe" der Punkt "Diesen Ordner freigeben" bereits aktiviert.
Beim aktuellen Notebook wurde unter Windows 8.1 das Netzwerk erstellt. Warum gibt es hier nicht eine Netzwerkübersicht, wo alle Geräte vom Netzwerk aufgeführt sind und wo dann die Freigabe (Lesen und/oder Schreiben) einzeln definiert werden kann? Das wäre einfach, verständlich und würde auch funktionieren. Diese ganzen vielen speziellen Einstellungen/Aktivierungen sind eine Wissenschaft für sich ...
Was kann ich nun noch machen?
promocore
#78 erstellt: 10. Nov 2015, 20:38
Bei beiden Laptops müssen die Gastkonten aktiviert sein. Wenn du dann alle Einstellungen durchgegangen bist und das Netzwerkkarten richtig konfiguriert seind, sollte das Netzwerk funktionieren.
Leghorn
#79 erstellt: 10. Nov 2015, 20:53
Bei beiden ist das Gastkonto aktiviert. Welche Einstellungen soll ich noch durchgehen? Das ist ja für mich das Hauptproblem, dass ich bei Windows 8.1 zum Netzwerk so gut wie nix sehe, jedenfalls keine Geräte. Nur irgendwelche Standardordner (Bilder, Musik etc.) und die sind auch alle freigegeben.
promocore
#80 erstellt: 10. Nov 2015, 21:06
Schau vielleicht nochmal hier am Win 8 Rechner:
Ist hier im Profil Privat "Datei und Druckerfreigabe aktivieren" aktiviert?
[Beitrag von promocore am 10. Nov 2015, 21:07 bearbeitet]
Leghorn
#81 erstellt: 10. Nov 2015, 21:18
Ja, ist aktiviert.
promocore
#82 erstellt: 10. Nov 2015, 21:25
Hmm also ich habs grad bei mir nochmal getestet und hab ein par Screenshots gemacht. Anhand dieser kannst du es nochmal prüfen:
Bild freigabe
Bild Sicherheit
erweiterte Freigabeneinstellungen1
erweiterte Freigabeneinstellungen2
netzwerk
Leghorn
#83 erstellt: 11. Nov 2015, 21:10
Herzlichen Dank, für Deine Geduld u. Unterstützung.
Windows XP (altes Notebook):
Freigabe > Berechtigungen
Kommt Fehlermeldung: "Diese Freigabe ist für administrative Zwecke eingerichtet. Berechtigungen können nicht gesetzt werden."
Sicherheit > Jeder
Hier waren bei "Zulassen" keine Häkchen drin, habe ich nun gemacht.
Windows 8.1 (aktuelles Haupt-Notebook):
Hier ist alles so wie bei Dir, außer:
Alle Netzwerke > hier ist "Freigabe einschalten ..." aktiviert, aber ist das nicht besser?
Ich habe das andere mal aktiviert, hat aber auch nix gebracht.
Also weiterhin finde ich im Windows-Explorer beim aktuellen Notebook nicht das alte Notebook. Vermutlich liegt das an der o. g. Sache mit den Berechtigungen, aber wie kriege ich das geändert?
promocore
#84 erstellt: 11. Nov 2015, 21:49
Kein Problem
Erstmal kümmern wir uns um win 8.
Das mit der Freigabe einschalten/ausschalten ist nicht relevant. Es müsste mit beiden Einstellungen gehen.
Wenn du jetzt am win 8 Laptop dir das Netzwerk anschaust, findest du unter deinem eigenen Netzwerknamen deine eingerichtete Freigabe?
Leghorn
#85 erstellt: 11. Nov 2015, 22:47
Unter Windows 8.1 sieht das bei mir so aus:
Heimnetzwerk
Einen speziellen Netzwerknamen finde ich nicht, wenn ich dort oben rechts auf "Beigetreten" klicke, werden Bibliotheken und Geräte (aber nicht einzeln aufgeführt) angezeigt, die alle freigegeben sind.
promocore
#86 erstellt: 11. Nov 2015, 22:56
Das ist leide die falsche Ecke.
Klick mal Start/Dieser PC
Im Verzeichnisbaum links im Fenster gibts ein Feld Netzwerk.
Hier findest du alle Netzwerk Teilnehmer.
Leghorn
#87 erstellt: 11. Nov 2015, 23:16
Das ist ja dann im Windows-Explorer. An Geräten sind dort mein aktuelles Notebook, Router u. BD-Recorder.
Leghorn
#88 erstellt: 12. Nov 2015, 00:32
Jetzt plötzlich wird mir das alte Notebook im Windows-Explorer (aktuelles Notebook) angezeigt, links bei Netzwerk. Ich habe seit meinem letzten Post nix gemacht. Allerdings wenn ich dort raufklicke, kommt die Meldung:
"Sie haben keine Berechtigung für den Zugriff auf [Notebook-Bezeichnung]. Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator, um den Zugriff anzufordern."
promocore
#89 erstellt: 12. Nov 2015, 09:31
Wir checken am besten erstmal eine Richtung.
Da ich kein XP installiert habe und die Einstellungen nicht mehr auswendig weiß, können wir mit dem Win8 Rechner die Verbindung testen bzw. Die generelle Netzverbindung zwischen den beiden Laptops.
Sieht der Win8 Rechner sich im Netzwerk selber?
Sieht der XP Rechner den Win8 Rechner im Netzwerk?
audiophilanthrop
#90 erstellt: 12. Nov 2015, 10:28
1. Stelle sicher, daß ein Benutzer mit gleichem Namen und Paßwort existiert, und lege diesen ggf. an.
2. Gib mal testweise irgendeinen Ordner frei. Du hattest vermutlich letztens ein Laufwerk am Wickel, und XP hat ja noch diese administrativen Freigaben (C$ etc.), an denen du nicht drehen kannst.
Leghorn
#91 erstellt: 12. Nov 2015, 15:56
Ja, im Windows-Explorer unter Win 8.1 bei "Netzwerk" werden neben dem Router beide Notebooks angezeigt.
Bei XP im Windows-Explorer werden auch beide Notebooks u. Router angezeigt.
Netzwerkumgebung > Gesamtes Netzwerk > Microsoft Windows-Netzwerk > Heimnetzgruppe: altes Notebook
> Workgroup: aktuelles Notebook u. Router
Die Geräte sind anscheinend in zwei verschiedenen Ordnern/Pfade (Heimnetzgruppe u. Workgroup) aufgeführt?
Was ich immer noch nicht verstehe: Gestern um ca. 21:10 h habe ich unter XP diese Häkchen bei "Sicherheit > Jeder > Zulassen" gesetzt. Danach habe ich keine weiteren Einstellungen gemacht. Und erst gegen 00:30 h taucht nun endlich das alte Notebook beim aktuellen Notebook in Win 8.1 auf. Braucht Win 8.1 ca. 3,5 Std. bis das Netzwerk das entsprechend verarbeitet?
Leghorn
#92 erstellt: 12. Nov 2015, 16:08
Sorry, ich habe da wirklich keinen Überblick mehr, wo was ist, für mich ist das alles viel zu kompliziert. Daher weiß ich gar nicht wo ich was überprüfen bzw. ändern kann. M. E. ist Passwort generell ausgeschaltet.
Ja, in XP hatte ich das Hauptlaufwerk C: versucht freizugeben, wo dann o. g. Fehlermeldung bzgl. "Berechtigungen" kam. Unter Eigenschaften > Freigabe > Freigabename steht "C$". Ist "$" unter XP nicht irgendwas mit gesperrt? Habe jetzt da mal einen Ordner freigegeben und da hat es auch mit den Berechtigungen geklappt. Aber unter Win 8.1 sehe ich den Ordner nicht, vielleicht dauert das wieder etliche Stunden? Wenn ich dort auf das alte Notebook klicke, kommt o. g. Fehlermeldung, dass ich keine Berechtigung habe.
Toupman
#93 erstellt: 12. Nov 2015, 16:25
Damit ist nur gemeint, dass auf beiden Rechnern jeweils ein User existieren soll bei dem Namen und Passwort gleich sind. Das ist nämlich gerade zwischen XP und neueren Windows OS der einfachste Weg Daten auszutauschen.
Ansonsten kann man ja mal grad eben noch einen dritten Rechner (virtuell) aufsetzen mit einem Windows Server OS und alles in eine Domain hängen, dann klappts auch mit den Rechten
promocore
#94 erstellt: 12. Nov 2015, 17:33
Was ich immer noch nicht verstehe: Gestern um ca. 21:10 h habe ich unter XP diese Häkchen bei "Sicherheit > Jeder > Zulassen" gesetzt. Danach habe ich keine weiteren Einstellungen gemacht. Und erst gegen 00:30 h taucht nun endlich das alte Notebook beim aktuellen Notebook in Win 8.1 auf. Braucht Win 8.1 ca. 3,5 Std. bis das Netzwerk das entsprechend verarbeitet? :?
Das sieht doch schon mal super aus.
Xp braucht jetzt nur noch eine erweiterte Netzwerk Freigabe.
Ohne diese arbeiten win Rechner mit der Heimnetzwerkgruppe. Diese taugt aber nix und ist auch nur unter win Geräten kompatible.
http://www.informationsarchiv.net/articles/1961/
Hier ist ne schöne Anleitung für die XP Freigabe.
Leghorn
#95 erstellt: 12. Nov 2015, 18:18
Danke, für die Anleitung.
Ist ja viel, schaue ich mir mal in Ruhe an. Ich hoffe, diese XP-Freigabe ist dann die letzte Sache die noch fehlt, damit das endlich funktioniert.
promocore
#96 erstellt: 12. Nov 2015, 18:29
Das wird so sein. Die Win8 Freigabe klappt zu 100%.
Viel Erfolg
Leghorn
#97 erstellt: 14. Nov 2015, 18:46
Ich komme damit nicht weiter. In dieser Anleitung für die XP-Freigabe steht nur das drin, was ich schon gemacht habe, aber nicht wie das mit den Berechtigungen unter XP geht, damit ich vom aktuellen Notebook mit Win 8.1 auf das XP-Laufwerk zugreifen kann.
Patchfeld und Switch Cat7
SilverIC3 am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  5 Beiträge
Heimnetzwerk mit welchem Switch und NAS
rookie8383 am 28.03.2018  –  Letzte Antwort am 09.04.2018  –  15 Beiträge
24 Port Switch, welchen kaufen?
promocore am 06.11.2014  –  Letzte Antwort am 19.11.2014  –  18 Beiträge
Netzverkabelung Patch-Switch / WLAN
stefano31 am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2013  –  8 Beiträge
[Suche] 19" Switch für Serverschrank
moeping am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  3 Beiträge
cat7 netzwerk kabel-Dose im garten anbringen
saltonm73 am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  11 Beiträge
Netzwerk Switch
puschelyx am 04.12.2020  –  Letzte Antwort am 22.12.2020  –  16 Beiträge
Aufbau Heimnetzwerk für Daten, Internet & Telefonie
#Hagi# am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 11.01.2017  –  16 Beiträge
Switch an Netzwerkdose?
DrLamb am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  3 Beiträge
Analoges Telefon im Heimnetzwerk
vfbf4n1893 am 02.04.2016  –  Letzte Antwort am 02.04.2016  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.806
