Frage zur Einrichtung Wireless-N Mini Router
haupter
#1 erstellt: 15. Apr 2015, 08:44
Hallo ich hoffe, Ihr könnt mir hier weiterhelfen? Ich möchte einen AVR (Denon 3313) mit LAN Anschluss in mein Netzwerk einbinden. Mein Router steht im selben Raum, aber genau auf der anderen Seite. Wollte erst ein LAN Kabel durch den Raum legen, aber dies gestaltet sich sehr schwierig, da ich es an einigen engen Stellen (Türrahmen etc.) nicht verlegen kann.
Nun habe ich mir so einen kleinen Wireless-N Mini Router geholt. Der soll im Prinzip per WLAN das Signal von meinem Router (FritzBox) bekommen und per LAN an den Denon AVR weiterleiten.
Nach der Installation und Einrichtung funktioniert auch alles soweit ganz gut. Ich habe den Mini Router als „Repeater“ eingerichtet, die FritzBox als Zugang ausgewählt, Netzwerkschlüssel eingegeben und es funktioniert.
Mein Problem ist aber, um mit anderen Geräten wie Smartphone, Laptop o.ä. auf den Denon AVR zugreifen zu können, muss ich mich mit den Geräten immer erst am Mini-Router anmelden. Erst dann habe ich Zugriff, kann Musik streamen etc. Wenn sich die Geräte, wie bisher mit der FritzBox verbinden, finde ich den AVR dann nicht, weil dieser ja per LAN mit dem Mini Router und nicht mit der FritzBox verbunden ist.
Gibt es da irgendwie ne Lösung die zusätzliche Anmeldung zu umgehen? Klar, man könnte sich in Zukunft ausschließlich über den Mini Router anmelden, dann würde es gehen. Aber ich wollte gern alle Anmeldungen über die FritzBox haben. Diese steht auch freier und das WLAN ist etwas besser als über den Mini Router.
KarstenL
#2 erstellt: 15. Apr 2015, 11:35
ich hoffe ich habe alles richtig verstanden.........
ich hatte mal ein ähnliches Szenario mit Fritz 7490 + 3272 (als Repeater)
dort hatte ich dann die Einstellungen so vorgenommen wie jetzt mit dem 7490 und 2 WLAN Systemen (2,4 + 5 ghz)
evtl hilft Dir das weiter.
Eine Verbindung habe ich auf automatisch (bei dir wäre das mE der Repeater) eine manuell eingestellt.
Betriebssystem Vista.
Bei 7 ist es ähnlich, bei 8 bin ich mir nicht sicher, aber Google weiß bestimmt, wo bei 8 die Netzwerkeinstellungen zu finden sind.
[Beitrag von KarstenL am 15. Apr 2015, 12:03 bearbeitet]
haupter
#3 erstellt: 15. Apr 2015, 12:34
Ich nutze Win7. Meine Einstellungen sehen hier genauso aus wie bei Dir. Mir ist klar, dass ich beiden Routern
sagen kann, dass sich andere Geräte mit ihnen automatisch verbinden können oder manuell.
Ich will mich per Smartphone oder PC aber eigentlich nur mit der FritzBox verbinden und dann dennoch Zugriff
auf den per LAN an den Repeater angeschlossenen AVR haben. Das ist scheinbar nicht möglich.
KarstenL
#4 erstellt: 15. Apr 2015, 12:46
der Repeater sendet doch ein WLAN Signal?
befindet sich auch in der gleichen Arbeitsgruppe?
Vantassel
#5 erstellt: 15. Apr 2015, 12:50
Schau mal nach ob die DHCP Funktion im Repeater ausgeschaltet ist! Die soll nur in der Fritzbox aktivert sein.
[Beitrag von Vantassel am 15. Apr 2015, 12:51 bearbeitet]
langsaam1
#6 erstellt: 15. Apr 2015, 13:03
- Repeter verstärkt sofern so konfiguriert den WLAN Key des Routers
also WLAN Repeater >= WLAN Router
- Du möchtest aber zusätzlich zur WLAN Weiterreichung auch den LAN am Mini Router als Eingang haben,
bitte dahingehend nocheinmal in den Einstellungen des Gerätes nachsehen.
- Sollte dem so sein so sollte der AVR dort in der Clientliste auftauchen und nun musst du noch deinem UR Router sofern dort eingestellt, erlauben das LAN gebundene Geräte des andren auf ihn per dortigem WLAN Repeat Verbindung zugreifen dürfen.
- Sollte der vorhandene Mini Router dies gleichzeitig nicht können:
Alternativ ist da der Netgear WNCE2001 als universelle LAN zu WLAN Brücke zu nennen.
Kann auch an einem Hub angeschlossen sein und bringt alle dortigen Geräte ins WLAN Netz.
Günstigere aber umständlicher zu konfigurierende Alternative: TP-Link TL-WR702N
Oder den Mini Router nochmal kaufen und in dem Modus konfigurieren.
Oder LAN / WLAN per Steckdose ;-) Möglichkeiten gibt es viele
haupter
#7 erstellt: 15. Apr 2015, 13:40
Ja der Repeater sendet ein eigenes WLAN Signal. Ich kann mich ja z.B. mit dem Laptop
über sein WLAN Netz einloggen und dann habe ich Zugriff auf den Denon AVR.
haupter
#8 erstellt: 15. Apr 2015, 13:41
Und mit welcher Begründung?
KarstenL
#9 erstellt: 15. Apr 2015, 17:10
läuft bei mir im Wohnzimmer von Fritz zu Telekom Receiver einwandfrei
Vantassel
#10 erstellt: 15. Apr 2015, 22:56
Was soll ich sagen, hier ein Link
Repeater
Das kann der Grund sein, warum die Geräte nicht miteinander kommunizieren! Der Router verteilt die IP Adressen, der Repeater aber auch und die Geräte sehen sich nicht. Entweder ein Gerät im Netzwerk verteilt mittels DHCP die IP's oder man vergibt allen feste IP's. Das sind zumin. meine Erfahrungen die ich gemacht habe.
KarstenL
#11 erstellt: 16. Apr 2015, 06:37
mir fällt da ein, das ich noch die Fritz 3272 habe.
die habe ich vorher problemlos als Repeater genutzt (die Fritz sind dafür eingerichtet, muß man nur im Menu anwählen).
kann ich Dir günstig verkaufen.
haupter
#12 erstellt: 17. Apr 2015, 11:42
Es klappt jetzt alles wie gewünscht. Habe alle möglichen Einstellungen probiert. Ich hatte anfangs immer
die automatische Konfiguration als Repeater laufen lassen und habe es jetzt mal manuell probiert. Ich habe
den Wireless-N Router als „Client“ festgelegt. Vielleicht lag es vorher daran.
Egal wie, es funktioniert. Danke an alle, die mir hier geholfen haben.
AccessPoint Einrichtung
mastakilla2 am 16.03.2021  –  Letzte Antwort am 16.03.2021  –  6 Beiträge
WLAN / CrossOver / DLNA & Co. (Wireless Bridge?)
isaac0815 am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  2 Beiträge
Delovo DLAN 200 Wireless langsam
KingArtur am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  2 Beiträge
Router + 2 WLAN-Router
S22 am 30.12.2017  –  Letzte Antwort am 31.12.2017  –  3 Beiträge
PC Als Wireless Sender!
yuujin am 01.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  2 Beiträge
Router / NAS / Alles Neu / Kaufberatung
annie-k am 29.12.2015  –  Letzte Antwort am 03.01.2016  –  15 Beiträge
Einrichtung Heimnetzwerk
maxl82 am 11.06.2015  –  Letzte Antwort am 25.06.2015  –  8 Beiträge
Einrichtung Filmserver
jonasvc am 01.03.2017  –  Letzte Antwort am 08.03.2017  –  9 Beiträge
Fragen zur Einrichtung des NAS-Systems
avax2891 am 20.09.2012  –  Letzte Antwort am 21.09.2012  –  11 Beiträge
dLAN 200 AV Wireless N in bestehendes dLAN Netz einfügen
Deckard2019 am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  20 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcuodo
  • Gesamtzahl an Themen1.558.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.835
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
