Router und Switch Empfehlung
Nils1985
#1 erstellt: 19. Aug 2017, 17:45
Liebe Forum Mitglieder,
Ich suche für mein neues Heim einen Router.
Leitung: Telekom ca. 13000
Desweitern suche ich einen/oder mehrere Switch
für mein Heimnetzwerk. Patchpanel siehe Bild
Was könnt ihr empfehlen?
Ist es sinnvoller die Patchpanel auf mehrere Switche aufzuteilen und dann jeweils mit einem LAN Anschluss des Routers zu verbinden?
Vielen Dank!!
IMG_8535
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 19. Aug 2017, 18:06
selbst der billigste Switch ist heute so schnell, dass es absolut keinen Sinn macht da zwei von mit jeweils einem Kabel an den Router zu hängen, der Router ist vermutlich um Faktor 10 bis 100 langsamer.
so wie ich das sehe hast du 16 Leitungen plus was in dem TR installiert wird. Ich würde einen 24 Port Switch nehmen.
ich habe inzwischen zwei von diesen Netgear JGS524 installiert und bin ganz zufrieden.
Vielleicht geht es auch noch etwas günstiger und nicht jeder braucht den "Managed Spielkram", aber wenn dann ist es ganz nützlich
mir kam es u.a. auch auf die 13W Power Consumption MAXIMAL(!) an, d.h. nur wenn alle 24 Ports mit Gigabit voll ausgelastet sind! Aufgrund der Stromspar-Technik ist es im "normalen" Betrieb deutlich weniger.
Nils1985
#3 erstellt: 19. Aug 2017, 18:27
TP" target="_blank" class="" rel="nofollow">https://www.amazon.d...api_tjiMzbHQ2Q1XM]TP Link switch
Ich habe mir derzeit diesen Switch ausgesucht.
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 20. Aug 2017, 13:22
wenn man den "Managed Kram" nicht braucht, dann ist das halt eine günstige Alternative.
wenn man ganz ehrlich ist, dass ist das auch mehr Spielkram bzw. nur für Sonderwünsche.
ich habe z.B. an dem Switch ein NAS mit Link Aggregation (also zwei Gigabit Leitungen parallel) bzw. auch die beiden Switches selber per LAG verbunden. Merken tue ich das aber in der Praxis nicht wirklich
genauso gehen hier ein paar Strippen raus zu Überwachungskameras. Die habe ich auf ein eigenes VLAN gelegt. Falls jemand die Leitungen kapert, dann hat er halt nicht gleich vollen Zugriff auf das gesamte Netzwerk.
aber alleine um das nutzen zu können, muss man sich auch schon etwas in die Materie einarbeiten und wenn man erstmal damit angefangen hat, dann ist es auch ein gewisser Wartungsaufwand. Dann passiert es auch mal, dass ein neues Gerät nicht gefunden wird, weil man es "mal eben" in einen Port gesteckt hat und der von einem früheren Test für Broadcasts gesperrt ist...
jonath
#5 erstellt: 21. Aug 2017, 11:22
16er Switch und einen passenden Router, der bringt in der Regel nochmal 2-4 Anschlüsse auf der LAN Seite mit.
https://geizhals.de/...html?hloc=de&hloc=uk
Wobei die paar Euro Aufpreis zum 24er natürlich keinen großen Unterschied machen, beim 16er sollte man nur darauf achten, dass man sich durch den Uplink an den Router kein Nadelör baut.
Nils1985
#6 erstellt: 21. Aug 2017, 15:27
Was meinst du mit uplink? Welchen Router empfiehlt ihr denn?
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 21. Aug 2017, 15:45
du meinst DSL Modem/Router?
ich führe hier so eine Art Hassliebe mit der Fritzbox 7490...
erstmal kommt es darauf, was man von der ganzen Funktionalität denn wirklich braucht. Die 7490 ist:
- DSL Modem
- Router
- WLAN Access Point
- DHCP Server
- Telefon Anlage
- DECT Basis
- FAX
- NAS (mit externer UDB HDD)
- Medien-Server
- 4-Port Gigabit Switch
in einem Gerät.
nur ist es natürlich so, dass sie zwar alles kann, aber eben auch nichts so gut wie ein "dediziertes" Gerät, speziell bei den "angeflickten" Funktionen.
ein "richtiges" NAS ist um Größenordnungen leistungsfähiger und von der Funktion gar nicht mit dem zu vergleichen was die FB an Minimal Funktionen bietet. Aber um z.B. 24/7 die gerippten CDs im Netzwerk zur Verfügung zu stellen, reicht das völlig aus.
das schöne ist halt, dass die FBs schlicht Standard sind und auch in andere Systeme eingebunden werden können. So arbeiten hier z.B. Hausautomatisierung und Fritzbox Hand in Hand. Ich kann sowohl als Alarm/Signal von der Hausautomatisierung aus die DECT Telefone klingeln lassen oder anders herum einen externen Anruf durch "Lichtzeichen" signalisieren oder die Wiedergabe von BD-Player/Sat-Receiver auf Pause schalten, bzw. zumindest die Nummer/Namen des Anrufers auf dem TV einblenden.
der Uplink ist halt die Verbindung zwischen Router und dem Switch. Alle Geräte im Netzwerk teilen sich ja diese Leitung um ins Internet zu kommen.
darüber würde ich mir aber keine Gedanken machen, weil der Router bzw. DSL eh wesentlich langsamer sind.
da sieht es schon anders aus, wenn von mehreren Rechnern auf Filme auf einem NAS zugegriffen wird, dafür wäre dann so eine Link-Aggregation nützlich, mit der man zwei Leitungen zu 2x1Gbit kombinieren kann.
jonath
#8 erstellt: 21. Aug 2017, 21:25
Ich würde mich der Empfehlung der FritzBox anschließen, klar, etwas teuer, aber dafür laufen die Dinger in der Regel problemlos, bekommen Updates und der Hersteller ist zudem nicht ganz unfähig.
Nur abraten kann ich von den SpeedPort der Telekom und den O2 Routern, die sind allesamt Müll, damit ärgert man sich nur rum.
Man ist natürlich zum Teil etwas eingeschränkt, will man mehr, dann ist man mit Geschichten ala OpenWRT gut beraten, allerdings lohnt sich das dann erst für Leute die gar nicht erst nach einer Routerempfehlung fragen müssen da man von dem enormen Funktionsumfang ohne vertiefte Kenntnisse kaum profitieren dürfte.
jonath
#9 erstellt: 22. Aug 2017, 07:07
https://www.mindfactory.de/Highlights/MindStar
Wenn du schnell bist kannst da zuschlagen, Cisco SG112-24 Compact 24-port GBIT MindStar Preis: € 49,00*
Billiger und besser wirds nicht werden, so ein Cisco Switch kostet sonst >100€.
KingBuzzo
#10 erstellt: 22. Aug 2017, 20:52
Ich denke auch, dass eine FritzBox hier die richtige Wahl ist. Wenn du Erfahrung mit Netzwerken hast, kann ich dir Mikrotik empfehlen. Sehr gut und guenstig, allerdings muss man auch wirklich wissen was man tut, fuer den Anfaenger nicht geeignet.
promocore
#11 erstellt: 23. Aug 2017, 08:45
Alternativ kann man auch TP-Link nehmen, je nach dem, welche Funktionen man vom Router benötigt.
Ein günstiges Modell wäre der VR200V bis hin zum teureren Spitzenmodell VR2800V.
Nils1985
#12 erstellt: 26. Aug 2017, 21:51
Vielen Dank! Ich werde die fritzbox nehmen...
trudhil
#13 erstellt: 28. Aug 2017, 06:09
Wenn ich Telekomanschluß höre denke ich an Entertain und damit dann an einen managed Switch mit IGMPv3snooping..
Als Router wäre sinnvoll ein dediziertes Modem hier entweder ein Vigor 130, oder einen Speedport entry2 als Modem konfiguriert, Warum? Weil die Routerwahlmöglichkeiten größer sind, einen Router ohne WLAN weil sehr wahrscheinlich der Anschluß im Keller sitzt. Die WLAN Verbindungen über 1-2 AP im Haus realisieren. Als Router einen Lancom (sehr teuer), rs 123 von bintec (teuer) oder einen Router von mikrotik, UBNT (sehr gut und preisgünstig). Telefon über ein richtiges IP Telefon über LAN anschließen. Eventuell in den Räumen noch 1-2 kleine managed Switche für weiter LAN Anschlüse
Eine Fritzbox würde mir selbst zuletzt, in einem neuen Eigenheim nicht einfallen.
Brainee
#14 erstellt: 25. Dez 2017, 22:15
....ich habe jetzt nichts von Entertain rausgelesen, in diesemFall aber aufpassen. Das benötigt typischerweise VLAN Flagging. Kann man zB mit DD-WRT Router + o.g. Netgear Managed Switch lösen.
Vg
Brainee
trudhil
#15 erstellt: 26. Dez 2017, 11:04
Auch ohne Entertain erfolgt die pppoe Anmeldung bei Telekomanschlüssen wanseitig im VLAN 7. Im LAN ist kein VLAN notwendig auch nicht bei Entertain TV. Die von mir genannten Router haben durchgängig frei konfigurierbare interfaces so das auch Wanseitig VLAN getaggt werden können.
[Beitrag von trudhil am 26. Dez 2017, 11:06 bearbeitet]
Wlan Router empfehlung
nadeto am 15.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  6 Beiträge
Router -> Switch -> HTPC -> keine Verbindung!
fraces am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  8 Beiträge
Aufbau des Heimnetzwerkes - Router/Switch
Yakuzaaa am 28.06.2022  –  Letzte Antwort am 21.07.2022  –  17 Beiträge
Netzwerk Switch
Zaianagl am 03.03.2019  –  Letzte Antwort am 15.03.2019  –  6 Beiträge
Gbit Switch an Fast Ethernet Router
slider3 am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  6 Beiträge
Lan Switch
jensi33 am 06.12.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2016  –  11 Beiträge
Netzwerk Switch
puschelyx am 04.12.2020  –  Letzte Antwort am 22.12.2020  –  16 Beiträge
Lan Switch - gehts so?
Absolutepure7 am 27.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2016  –  8 Beiträge
Patchfeld und Switch Cat7
SilverIC3 am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  5 Beiträge
[Kaufberatung]Router mit Modem/Switch und Repeater (o.ä.) benötigt!
j3X am 30.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.746
