Noob sucht NAS - Musik streamen ohne PC
rinderkappajoe
#1 erstellt: 01. Feb 2016, 15:28
Hallo liebe Forumgemeinde :-)
Suche eine kostengünstige Lösung um bei mir Zuhause Musik von einem Nas (noch nicht vorhanden) zu streamen und auf meiner Stereoanlage abzuspielen.
Am liebsten ohne extra den PC einschalten zu müssen....Steuerung per App (Android) wäre optimal.
Möchte das NAS nicht nur zum streamen verwenden sondern auch meine restlichen Daten vom PC darüber laufen lassen....eine backup Möglichkeit per zweiter Festplatte wäre wünschenswert.
Der vorhandene Verstärker ist leider nicht netzwerkfähig.
Gibt es überhaupt eine Möglichkeit Musik von einem NAS zu streamen ohne ein zwischengeschaltetes Gerät wie zB einen PC oder Fernseher? Das wäre dann natürlich die beste Lösung.
Falls das nicht möglich ist käme es für mich am ehesten in Frage einen netzwerkfähigen Fernseher zu kaufen da der alte sowieso bald ausgedient hat.
Aber wie gesagt.....direkte Steuerung per App wäre mir am liebsten.
Über konkrete Kaufberatungen würde ich mich sehr freuen....kenn mich nicht sonderlich aus und möchte nicht was viel teureres kaufen als nötig.
Es ist nicht so das ich zu dem Thema noch nichts hier im Forum gelesen habe....aber scheinbar gibt es da ja mehrere Möglichkeiten um mein Vorhaben umzusetzen.....konkrete Tipps wären daher sehr nett!
Ich hoffe meine Anfrage nervt nicht, da es schon genug zu diesem Thema gibt....wer Lust hat kann mir ein wenig helfen :-)
Besten Dank vorab!
Gruß Philipp
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 01. Feb 2016, 15:40
was mir da alles so in den Kopf kommt:
du brauchst noch ein Gerät um die Musik vom NAS zum Verstärker zu bekommen. Es gibt zwar NAS mit HDMI Ausgang, aber das wäre aus meiner Sicht eine schlechte Lösung.
immer wenn du so Musik hören möchtest muss das NAS laufen. Die meisten NAS brauchen recht lange zum Booten und wenn sie laufen verballern sie schon gerne mal 10...20W (kleine 1 oder 2-Bay NAS).
Über wie viel Musik reden wir denn?
wie wäre es mit einem RasperryPi? Die Musik kann auf einen USB Stick oder externen SSD/HDD liegen. Bedienung per App ist auch kein Problem.
rinderkappajoe
#3 erstellt: 01. Feb 2016, 15:56
Raspberry Pi sagt mir jetzt mal überhaupt nichts....
Ähm Musik ist ausreichend vorhanden....ca. 800 GB dürften es schon sein.....und die Musiksammlung wächst ständig.....eine Synchronisierungsmöglichkeit wäre da schon sehr praktisch
Dachte ein NAS lässt man einfach im Dauerbetrieb laufen.....wie gesagt bin da totaler Noob....kann auch mit deiner Stromverbrauch Angabe herzlich wenig anfangen :-D
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 01. Feb 2016, 16:11
klar kannst du das NAS 24/7 laufen lassen, aber rechnen wir mal mit 20W, dann ergibt das 50€ im Jahr an Stromkosten.
ein RaspberryPi ist ein "Mini-PC" auf ARM Basis, nicht viel größer als eine Zigarettenschachtel, ohne Lüfter und braucht nur so 3W. Das beste: der kostet nur so um die 50...60€.
es gibt zig Anleitungen wie man sich daraus eine "Musikbox" bauen kann, z.B. hier
Ich habe meine über 1000 CDs als FLAC gerippt und das sind weniger als 400GB. Bei 800GB gehe ich mal von >>2000CDs aus. Im Schnitt haben meine so 10€ gekostet, da sind natürlich viele 5€ NicePrice Scheiben dabei, genauso wie welche für 20€ oder mehr. Umgerechnet dürften 800GB also um die 20.000€ gekostet haben.
Eine fertige Alternative wäre z.B. ein Cocktail Audio, da gibt es auch diverse Alternativen mit verschiedenen Features.
Merlin2011
#5 erstellt: 01. Feb 2016, 16:21
Wie groß ist denn dein Budget? Mit RaspberryPis kann man sicherlich eine sehr kostengünstige Variante verwirklichen, aber man sollte ein klein wenig Willen zum Basteln mitbringen.
Mein Vorschlage wäre eine Synology DS215j als NAS, das man mit ein oder zwei Festplatten bestückt. Wenn noch ein wenig Zeit ist, würde ich eher auf das Nachfolgemodell DS216j warten, das in einigen Wochen auf den Markt kommt. Als Streaming-Lösung empfehle ich den Raumfeld Connector, den man mit der kostenlosen App von Raumfeld steuern kann.
rinderkappajoe
#6 erstellt: 01. Feb 2016, 16:22
achso ja...ich habe natürlich nur original CDs *hust* was anderes darf man hier wohl nicht sagen!?
Bei Musikbox bauen steige ich schon wieder aus....mag nicht noch groß rumbasteln müssen.
Den Cocktail Audio werde ich mir mal anschauen, danke schonmal dafür!
Und meinen Verstärker kann ich dann an den Cocktail Audio sowohl als auch an meinen PC anschließen!?
rinderkappajoe
#7 erstellt: 01. Feb 2016, 16:24
puh also Budget möchte ich egtl so gering halten wie möglich.....eine Willen zum basteln hab ich leider überhaupt nicht....da mir einfach auch das technische Verständnise und die Muse dazu fehlen :-/
habe eigentlich gehofft ich kaufe mir einen NAS für um die 500Euro und gut is....
Merlin2011
#8 erstellt: 01. Feb 2016, 16:38
Na ja, so billig wie möglich bedeutet im Regelfall eigenes Basteln oder aber ein NAS vom Billigheimer (Medion oder so). Das kann man machen, aber eine Empfehlung kann ich dir da nicht geben.
Die DS215j vom Marktführer Synology gibt es bestückt mit 2 x 4 TB Plattenplatz bereits für ca. 400 EUR. Wenn dir 2 x3 TB oder 2x2 TB reichen, wird's natürlich günstiger. Wenn du auf deinen Verstärker streamen willst, brauchst du ein Gerät, das den Stream wiedergeben kann und das durch eine App gesteuert werden kann. Damit sind wir beim Raumfeld Connector, der genau dafür gebaut wird.
Edit: Du kannst auch einfach eine USB-Platte an den Connector hängen und per App dann auf dem Verstärker wiedergeben. Das funktioniert auch sehr gut. Aber dann hast du kein NAS.
[Beitrag von Merlin2011 am 01. Feb 2016, 16:41 bearbeitet]
rinderkappajoe
#9 erstellt: 01. Feb 2016, 16:49
Ok danke schonmal für die Antworten....also wenn ich so drüber nachdenke muss es ja nicht uuuunbedingt ein NAS sein....ich möchte einfach nur unkompliziert Musik abspielen können ohne jede mal den PC hochfahren zu müssen....
Raumfeld Connector in Kombination mit externer Festplatte klingt da eigentlich gar nicht so verkehrt und ist auch eine kostengünstige Alternative.
Muss dazu nun mein Verstärker netzwerkfähig sein oder nicht? Oder reicht es dann in dem Fall dass der Connector netwerkfähig ist?
Merlin2011
#10 erstellt: 01. Feb 2016, 16:55
Der Connector kann per LAN oder WLAN vernetzt werden. Damit lässt er sich per App steuern und der Verstärker braucht natürlich keine Netzwerkfähigkeit. Die Musik kann auf USB-Platte liegen, sollte aber sauber getaggt sein. Wenn du irgendwann noch ein NAS anschaffen willst, kannst du die Musik dann auch vom NAS streamen. Der Connector kann mehrere Quellen verarbeiten und fügt alle deine lokale Musik in eine übersichtlich Datenbank ein.
Edit: du kannst eventuell auch eine USB-Platte an deinen Router anschließen, das wäre dann ein kostengünstiges NAS für kleine Ansprüche.
[Beitrag von Merlin2011 am 01. Feb 2016, 16:57 bearbeitet]
cbv
#11 erstellt: 02. Feb 2016, 11:15
Sofern der Router das unterstützt, dürfte das die preiswerteste Lösung sein.
rinderkappajoe
#12 erstellt: 02. Feb 2016, 11:30
also mein Router unterstützt das leider nicht.
Habe jetzt ein wenig zum Raumfeld Connector gelesen, aber so zufrieden klingen die Leute ja nicht gerade damit...(meistens im Einsatz mit einem NAS oder mit WLAN Lautsprechern)
Wie es für mein Verwendungsgebiet aussieht weiß ich nicht ob es da auch so viele Probleme gibt
Hat jemand selbst Erfahrungen damit gemacht?
Merlin2011
#13 erstellt: 02. Feb 2016, 21:53
Ja natürlich habe ich damit Erfahrungen gemacht, sonst hätte ich dir den Connector nicht empfohlen. Er läuft bei uns im Zimmer der Tochter an 2.1 Aktivboxen, Musik kommt per WLAN vom NAS.
rinderkappajoe
#14 erstellt: 03. Feb 2016, 13:20
Dankeschön! Werde damit wohl mal mein Glück versuchen!
Paul90
#15 erstellt: 03. Feb 2016, 16:34
War vor ca. einem Jahr auf der selben Suche. Seitdem läuft bei mir ein Raspberry Pi und ein NAS.
Alle Medien (Musik und Filme) liegen zusammen mit meinen "eigenen Datein" auf dem Nas.
Das Rasperry Pi läuft mit Kodi 16.XX und zum Steuern benutze ich Yatse auf einem Android Tablet und Handy...
Kosten halten sich in Grenzen 60€ das Pi, 3€ für die Pro Version der App (nicht zwingend notwendig) und das NAS so teuer du es eben haben willst. (Ich habe im Moment eine WDMycloud 4TB ca 130€)
Wenn du ein bisschen Technik affin bist, ist das ganze echt kein Problem!!
Ich bin super zufrieden mit der Kombi.
Con-Hoolio
#16 erstellt: 18. Feb 2016, 17:35
Wenn der Raspberry zum Einsatz kommt, dann aber bitte mit der Hifi-Berry Erweiterung. Der analoge Ausgang des Raspberry klingt einfach nur grottenschlecht (ist ja auch nicht als HiFi-Gerät konzipiert, sondern als Experimentier- und Bastelplatinchen für Schüler). Wenn dein Verstärker einen HDMI-Eingang besitzt, kannst Du natürlich auch diesen verwenden..
Paul90
#17 erstellt: 18. Feb 2016, 23:09
Ja ich nutze den Hdmi
Con-Hoolio
#18 erstellt: 18. Feb 2016, 23:14
Gut, dann haste Glück gehabt. Das geht halt leider nicht bei allen Leuten so einfach. Ich musste mir den HifiBerry dazukaufen, weil mein rein analoger Verstärker nix mit dem HDMI anfangen kann. Ich habe den Rasphberry aber inzwischen wieder verworfen - die Initialisierung der DB hat mir zu lange gedauert. Ich betreibe inzwischen einen Intel NUC (mit Celeron Prozzi) und einer kleinen SSD, die ich noch rumfliegen hatte - da sind Welten dazwischen!
Don_Tomaso
#19 erstellt: 19. Feb 2016, 09:32
Ich häng mich mal hier rein, da ich immer noch eine gute und nicht zu teure Streaming-Lösung suche. Die Musik ist auf der NAS (DS213j von Synology mit 1TB). Die NAS hängt am W-LAN-Router (neue schnelle Dualband-Kiste von Netgear) im Wohnzimmer, von dort soll es ins etwa 7 m entfernte Musikzimmer an die Anlage. Zur Zeit hängt daran eine ICYBox, die zwar auf dem Papier DNLA und Airplay kann, aber immer Aussetzer hat, Gapless geht auch nur per Airplay, und das ist nicht immer da. Was gut funktioniert, ist, das iPhone, mit dem auch per DS-Audio gesteuert wird, an den Aux des Verstärkers zu hängen, aber das ist unpraktisch und ich hätte gerne eine W-LAN-Lösung, bei der das Telefon mobil und auf Empfang bleibt. Ist die Raumfeld-Connector-Box zu empfehlen? Wie sieht das mit Aussetzern aus? Funktioniert Gapless?
Ich würde mich sehr über Erfahrungsberichte freuen, danke schon mal.
Merlin2011
#20 erstellt: 19. Feb 2016, 11:10
Aussetzer oder Abbrüche gab es in der Vergangenheit. Inzwischen läuft das sehr stabil. Gapless funktioniert auch sehr gut, wobei es nicht ganz nahtlos ist, sondern eine minimale Pause dennoch hörbar ist. Man muss sich aber darauf konzentrieren und wissen, wann das nächste Stück beginnt, sonst hört man es gar nicht. Ist wirklich nur einen Wimpernschlag lang.
Wichtig ist auf alle Fälle eine gute WLAN-Verbindung zum Router, sonst gibt's Probleme.
Don_Tomaso
#21 erstellt: 19. Feb 2016, 12:27
Danke dir. Ich werde mir das wohl mal bestellen, wenns rumzickt, gehts halt zurück.
Oft sind die minimalen Pausen auch auf der CD, dbpoweramp kann die entfernen.
Musik per NAS streamen
skipper141 am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 15.10.2012  –  2 Beiträge
Streamen PC-NAS-PS3
Neubrot am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  13 Beiträge
NAS zum Streamen
badboyx023j am 07.06.2022  –  Letzte Antwort am 11.06.2022  –  35 Beiträge
Musik ohne Netzwerk streamen
high_fi(ve) am 10.09.2015  –  Letzte Antwort am 11.09.2015  –  5 Beiträge
NAS ohne PC betreiben
LauteMusik am 16.12.2020  –  Letzte Antwort am 05.01.2021  –  13 Beiträge
Probleme Streamen 4k von NAS
APKUser am 09.01.2019  –  Letzte Antwort am 25.03.2019  –  20 Beiträge
Ruckelfrei HD streamen mit NAS?
Ekres3ih am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  12 Beiträge
PS3 - Streamen von NAS
nookie134 am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  13 Beiträge
Suche NAS | Streamen + Datenspeicher
flypro am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  4 Beiträge
Von Nas auf TV streamen
Flip86 am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.192
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.259
