SD-WAN ? Funktionsprinzip ?
*johny*
#1 erstellt: 10. Mai 2016, 06:20
Hallo!
Kann mir ein Netzwerkspezialist vielleicht in "deutsch" erklären was genau jetzt ein SD-WAN (Software-Denied Wide Area Network) ist ?
Was ist Sinn und Zweck davon ?
Zitat:
Beim SD-WAN verschiebt sich das Monitoring und das Management des Traffics von den physischen Geräten zur Anwendung selbst. Auf diese Weise wird die Flexibilität und Agilität von SDN optimal ausgenutzt. Die Intelligenz wird auf ein virtuelles Overlay abstrahiert. Somit ist sicheres Pooling von privaten und öffentlichen Verbindungen garantiert. Außerdem ermöglicht dieser Ansatz Automatisierung, zentrale Kontrolle über das Netzwerk und schnelles Management des Traffics über mehrere Verbindungen in Echtzeit. Durch dieses Modell kann ein Netzwerkadministrator Edge-Appliances über einen zentralen Controller programmieren. Die Zeit für das Provisioning wird reduziert und die Notwendigkeit der manuellen Konfiguration von Routern in den Zweigstellen ist eliminiert.
SD-WAN-Produkte und die entsprechenden Services sind von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich, aber die meisten bieten die Option eines hybriden WANs. Damit wird der Traffic über sowohl private als auch öffentliche Verbindungen geroutet. Gemeint sind zum Beispiel gemietete MPLS-Verbindungen und Breitband, LTE (Long Term Evolution) oder drahtlose Verbindungen. Durch SD-WAN-Architekturen können Administratoren den Einsatz von teuren MPLS-Verbindungen reduzieren, weil die Abhängigkeit davon geringer ist. Traffic mit niedriger Priorität und weniger sensible Daten lassen sich über günstigere, öffentliche Internetverbindungen übertragen. Die privaten Leitungen sind dann für sehr wichtige Daten reserviert oder solche, die empfindlich auf Latenzen reagieren. Ein Beispiel dafür ist VoIP. Die flexible Natur eines SD-WAN reduziert auch die Überbereitstellung von Ressourcen, was wiederum die Kosten für das WAN reduziert.
SD-WAN ist ein überzeugender und früher Anwendungsfall für SDN, da sich hier ganz klar Geld sparen und gleichzeitig die Verbindungen zwischen den Außenstellen, der Hauptstelle und der Cloud verbessern lassen. Die Overlay-Technologie können Interessierte relativ einfach in Testszenarien implementieren. Das ist für Entscheidungsträger interessant, die nicht Hals über Kopf die komplette Infrastruktur ändern möchten.
Quelle: http://www.searchnet...Software-defined-WAN
Kenne mich zwar ein wenig mit Netzwerktechnik aus, aber das ist dann doch etwas komplizierter zu verstehen.
Hintergrund: Solche Systeme werden bei Klamottenläden eingesetzt um eine Netzwerkstrucktur in ihren Läden zu haben. Hierbei werden über Handheld-PCs Artikel usw aufgenommen. Auch die Warensicherung kann über so ein System laufen.
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
Vielen Dank und viele Grüße!
trudhil
#2 erstellt: 10. Mai 2016, 07:54
Hier ist eine Software gemeint die die zentrale Steuerung und Konfiguration aller Verbindungen übernimmt, unabhängig von der Controllersoftware der pysischen Geräte in einem logischen Netzwerkverbund. Es werden alle Layer 2-7 Protokolle auf einer sich in der cloud befindlichen logischen Struktur abgebildet die das pysische Netz repräsentieren und zentral steuern.
Die Administration geschieht auf symbolischer / abstrakter Ebene die Umsetzung auf die Hardware erledigt die Software. Es entfällt also beispielsweise die Router/Switche einzeln über die Konsole zu administrieren und die jeweiligen Parameter für die NetzInfrastruktur konkret einzustellen.
[Beitrag von trudhil am 10. Mai 2016, 07:55 bearbeitet]
Mein TP-Link TL-WR1043ND will nicht mit dem Fritz 7050 tanzen
El_Greco am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  10 Beiträge
2 Router + WLAN + PC Zugriffe
helmuth1972 am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  9 Beiträge
100 Mbit mit Linkysis Wrt320N -> nur 50Mbit
pitha1337 am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  3 Beiträge
Hilfe Verbindung Fritz!box <-- Aquip A/WLAN-N4
-Robert0815- am 06.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  7 Beiträge
dlink dir-615 an KD-modem;brauche hilfe für optimale Konfiguration des dlink
/chrisz/ am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  3 Beiträge
Wlan über Dlink an Kabel BW Technicolor
mr.[m4st3r] am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 01.11.2013  –  3 Beiträge
Wie richtig vernetzen?
Recharger am 04.09.2014  –  Letzte Antwort am 11.09.2014  –  5 Beiträge
Fritzbox als Access Point
Remasuri am 22.10.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  16 Beiträge
Keine Verbindung von Modem zur Fritzbox4020
Schlappenkicker15 am 10.01.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  6 Beiträge
Netgear Nighthawk Router keine Internetverbindung
Phil_17 am 13.10.2021  –  Letzte Antwort am 14.10.2021  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.362
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
