HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Alternative zu Vodafone Box 803 | |
Alternative zu Vodafone Box 803+A -A |
mastakilla2
#1 erstellt: 11. Jun 2016, 18:57 | |
Hallo liebe Community, Ich benötige mal eure Hilfe. Ich würde gerne meine Vodafone Box 803, weil diese mir für meinen netzwerkschrank zu hoch ist, gegen einen flacheren Router tauschen. Da ich über VoiP telefoniere sollt dieser auch dies unterstützen sowie Gb Lan Anschlüsse besitzen. Als Telefon ist derzeit ein Siemens Gigaset A58H angeschlossen. Was für Alternativen habe ich???? |
promocore
#2 erstellt: 11. Jun 2016, 20:00 | |
AVM mit den Fritzboxmodellen oder TP Link mit VR 200v Vr900v, wobei diese eigentlich für den stehenden Betireb gedacht sind, aber wenn man die die Rückseite nach oben legt, kann die Wärme auch gut entweichen. |
mastakilla2
#3 erstellt: 11. Jun 2016, 20:03 | |
Welche Fritzboxen würdest du denn empfehlen oder gibt es auch noch andere von TP Link??? |
promocore
#4 erstellt: 11. Jun 2016, 20:10 | |
Ich selber halte nicht viel von Fritzbox, da diese bei meinem Gebrauch noch nie stabil liefen. Daher kann ich dir da auch keine Empfehlungen aus eigenen Erfahrungen mitteilen. TP Link hat nur die beiden Modelle, da der Telefoniemarkt von TP Link erst neu erschlossen worden ist. Das nächste Modell, welches auf dem Markt kommt, soll vr2600v heißen. Was möchstest du denn mit dem Router machen und wie soll er eingesetzt werden?- ohne dem kann man dir schlecht (günstig) einen empfehlen. |
mastakilla2
#5 erstellt: 11. Jun 2016, 20:23 | |
Der Router selber soll im einen Netzwerkschrank im Keller eingebaut werden. In dem Schrank selber befindet sich noch ein 24 Port Switch sowie ein Patchfeld. Da meine Tage Dose sich auch im Schrank sich befindet und ich in alle Räume Cat Kabel gelegt, muss er eigentlich nichts besonderes können ausser eine DSL Verbindung herstellen und einen Lan Anschluss besitzen. WLAN wird eigentlich nicht unbedingt benötigt. Sollte natürlich einen Tag Anschluss haben, da ich vom Router an das Patchfeld muss, da mein Telefon sich im Erdgeschoss befindet. |
promocore
#6 erstellt: 11. Jun 2016, 21:51 | |
Für sowas reicht der Vr200v locker. Vor allem preislich ist dieser zu den Konkurenzprodukten interessant. Alternativ könnte man auch ein IP Telefon nutzten, z.B S850 go, welches mit Lan angeschlossen werden kann und ergenzend ein einfachen günstigen DSL Router. Hier hat man zukünftig, egal was kommt, eine relativ breite Routerauswahl, da man die Telefonie ausgelagert hat und auch an jedem Anschluss betrieben werden kann. |
mastakilla2
#7 erstellt: 12. Jun 2016, 09:15 | |
promocore
#8 erstellt: 12. Jun 2016, 10:58 | |
Wenn der F Stecker am Router gesteckt wird, dann telefonieraat du mit voip. Alternativen gibt es noch von avm, aber da habe ich ausnahmslos schlechte Erfahrungen gemacht. Vielleicht können dir da andere User mit den AVM Modellen weiterhelfen. |
mastakilla2
#9 erstellt: 12. Jun 2016, 13:47 | |
Kann man denn das Telefon über einen LAN Anschluss mit einem RJ11 Stecker an der Easybox anschließen oder gibt es noch eine andere Lösung ohne den F Anschluss zu nehmen??? |
promocore
#10 erstellt: 12. Jun 2016, 14:19 | |
Wenn mann das Lan Kabel direkt verbindet, dann ja. Allerdings sollte man jetzt nicht die ganzen techniken vermischen. Ein IP Telefon mit eigener Basis wie das S850a go kann vollwertig, genau wie ein PC, im Netzwerk betrieben werden. Das Telefon selber benötigt somit keine weitere Telefoniehardware und kann mit einem Lan Kabel im Netzwerk angeschlossen werden. Die Basis baut eine eigene Verbindung zum SIP Provider auf und managed alle Telefonverbindungen. Wenn man sein Telefon miit dem F Strecker (analog) anschließen möchte, benötigt man noch eine Basis, die die Telefonverbindung (digital )aufbauen kann. Das ist bei dir derzeit deine Easybox. Hier muss einfach nur eine direkte Kabelverbidnung zwischen Router und Telefon erfolgen. Welches Kabel und Steckertypen dafür verwendest, ist eigentlich egal, auch wenn es dafür natürlch normen gibt. https://de.wikipedia.org/wiki/Telefonanschlusskabel [Beitrag von promocore am 12. Jun 2016, 14:20 bearbeitet] |
mastakilla2
#11 erstellt: 12. Jun 2016, 15:06 | |
Wer kann mir denn was zu den Fritzboxen sagen und was ist vom Gigaset C430a zu sagen???? [Beitrag von mastakilla2 am 12. Jun 2016, 17:42 bearbeitet] |
mastakilla2
#12 erstellt: 17. Jun 2016, 08:05 | |
Keiner eine Antwort???? |
borland123
#13 erstellt: 18. Jun 2016, 22:29 | |
Warum nimmst du nicht einfach eine Fritzbox, viel besseres gibt's wohl nicht. Ich habe z.b. 7490. Die kann alles was Du brauchst. Gruß B. |
Vodafone LTE Verbindungsprobleme Hardrock82 am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 4 Beiträge |
Telekom, O2 oder Vodafone Epinephrin90 am 29.12.2019 – Letzte Antwort am 29.12.2019 – 7 Beiträge |
Vodafone Giga Cube LAN Anschluss DerKleriker am 03.08.2017 – Letzte Antwort am 01.11.2018 – 12 Beiträge |
Probleme mit Vodafone Easybox 801 Äxel_F am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 2 Beiträge |
Erfahrungen mit Vodafone Station Arris TG3442de Trype am 03.03.2020 – Letzte Antwort am 08.03.2020 – 4 Beiträge |
Fritzbox 7330 und Vodafone Classic Paket - Telefonieren nicht mögliche HILFE leugim75 am 18.10.2016 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 4 Beiträge |
Vodafone Home Connect Powerline Set - Internetverbindung fehlgeschlagen supersqu am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 2 Beiträge |
Alternative zu Twonky Happajoe am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2018 – 3 Beiträge |
Alternative zu Fritzbox andy10 am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 23 Beiträge |
VodafoneBox803-> Patchpanel-> Telefon mastakilla2 am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 5 Beiträge |
2016
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.333
