HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » NAS selber bauen: viel Leistung für wenig Geld | |
NAS selber bauen: viel Leistung für wenig Geld+A -A |
jd17
19:44
#101
erstellt: 22. Jan 2017, ||||||||
In dieser Sortierung findest du günstige Netzteile, die zumindest eine 80+ Bronze Zertifizierung erhalten haben: ![]() Außerdem haben sie mindestens 4 SATA Anschlüsse. Es gab in dem Thread hier schon eine Diskussion zum Thema Schutzschaltungen - die wirst du schon finden. So lang ist er ja nicht.
4GB sind vollkommen ausreichend, wenn du ebenfalls Synology DSM verwenden möchtest. Ich habe damals nur 8GB genommen, weil das Preis/Leistungsverhältnis der 4GB Riegel so gut war. Auch die Apollo Lake Boards nutzen DDR3 SO-DIMM. Apollo Lake unterstützt 1866MHz Speicher. Ob das einen Geschwindigkeitsvorteil bringt weiß ich nicht. Dieses Kit ist momentan bei Amazon sehr günstig (45€): ![]() [Beitrag von jd17 am 22. Jan 2017, 19:45 bearbeitet] |
Augustiner
20:33
#102
Dann wäre das von mir verlinkte ja in Ordnung da es die 80+ Zertifizierung hat, zumindest laut Hersteller. Komischerweise wird es bei Geizhals rausgefiltert. ![]() @jd17, Danke für deine Infos! Gruß |
Psycho1000
10:40
#103
erstellt: 25. Jan 2017, ||||||||
Hallo jd17, sehr interessantes Projekt. Leider finde ich keinen Shop der die im ersten Post verlinkten Arbeitsspeicher auf die schnelle liefern kann. Könnte ich alternativ auch diese ![]() nehmen? |
jonath
12:52
#104
erstellt: 26. Jan 2017, ||||||||
Nimm wenn dann nur einen Riegel. Verbraucht weniger Strom und du kannst später noch aufrüsten. Wobei ich eher 8GB nehmen würde. ![]() |
Tribun86
19:26
#105
erstellt: 05. Feb 2017, ||||||||
Kann mich auch irren, aber sind zwei einzelne Module nicht schneller als eines alleine? |
jonath
00:53
#106
erstellt: 06. Feb 2017, ||||||||
Vernachlässigbar schneller. Das nützt in diesem Bereich rein gar nichts. |
Augustiner
15:11
#107
erstellt: 12. Feb 2017, ||||||||
Hallo, der Downloadlink auf ![]() Danke |
jd17
15:44
#108
Hier: ![]() Man kann mittlerweile auch DSM 6 installieren, dafür gibt es einen neuen bootloader. Ich hatte aber noch keine Zeit, mich damit auseinander zu setzen. ![]()
Auch wenn Dual Channel beim NAS vielleicht nicht viel ausmacht, sehe ich auch kaum Gründe nur einen Riegel zu nehmen. Mehr als 8GB RAM machen bei einem DSM-basierten NAS auch langfristig keinen Sinn - selbst 4GB wird man in den nächsten Jahren kaum auslasten können. Mit zwei Riegeln hat man zudem, neben Dual Channel, noch den Vorteil, dass man einen fallback hat, wenn mal ein Rigel ausfallen sollte. Bei nur einem Riegel ist das NAS dann erst mal lahm gelegt... Letztlich dürften aber beide Varianten problemlos und ohne spürbaren Unterschied funktionieren. [Beitrag von jd17 am 12. Feb 2017, 15:45 bearbeitet] |
Augustiner
16:05
#109
Danke |
Meister.Rudy
11:42
#110
erstellt: 04. Mrz 2017, ||||||||
Hallo, mit Interesse lese ich Eure Beiträge, mir stellt sich aber eine grundsätzliche Frage, wenn ich die Hardwarekonfig aus dem 1. Thread betrachte: Funktionert RAID auf diesem System, wenn ich 4 HDs einbaue, oder benötige ich noch einen seperaten RAID Controller? |
promocore
12:18
#111
Softwareraid geht, Hardwareraid nicht. |
OldNo7
08:50
#112
erstellt: 06. Mrz 2017, ||||||||
Jain, RAID mit 4 HDD's geht, wenn das OS auf z.B. einem USB Stick läuft. ![]() |
mymeyer
19:37
#113
erstellt: 27. Mrz 2017, ||||||||
Hi FD17, kann es sein das deine Link oben TOT sind ? Ich kann leider NICHTS downloaden. Cu... MyMeyer... |
lokovic
07:07
#114
erstellt: 04. Apr 2017, ||||||||
Hey, super Anleitung. Ich bin kein Profi. Nicht mal ein halber. Ist das von dir vorgestellte System auch Fähig 4K Material zu übertragen? Besten Gruß |
jd17
11:42
#115
"Übertragen" liegt da wohl im Sinne des Betrachters. ![]() Grundsätzlich ist das System locker schnell genug, die Gigabit-LAN Schnittstelle voll auszunutzen. Das bedeutet 1000 Mbit/s = 125 Mbyte/s. Auch 8K ist da keine Limitierung. ![]() Wenn man also einen Mediaplayer nutzt, der die nötigen Formate (in der Regel H.264 und H.265) nativ verarbeiten kann, gibt es überhaupt kein Problem. Diese Variante würde ich auch jedem nahelegen, da man so uneingeschränkte Bildqualität hat. Typische Anwendung: Kodi. Die andere Variante wäre das sogenannte "Transcoding". Hier müsste das NAS die Videodateien erst vorbereiten/aufbereiten. Dabei wird Rechenpower vom NAS verlangt und entsprechend steigt natürlich auch der Stromverbrauch. Zudem wird das Videomaterial gewandelt, was immer Verluste bedeutet. Diese Variante würde ich nicht empfehlen, wenn es sich vermeiden lässt. Typische Anwendung: Plex. Da ich selber Kodi verwende, kann ich nicht zu 100% (und schon gar nicht allgemein) sagen, dass das System 4K übertragen kann. Wenn nämlich transkodiert werden muss, wird es immer einen Punkt geben, wo die Hardware limitiert. 4K kann z.B. bedeuten, man hat lediglich "herkömmliches" 8 Bit / BT.709 Video, was nur eine höhere Auflösung hat. Es kann aber auch bedeuten, dass 10/12 Bit vorliegen, BT.2020 und HDR - da sind die Datenraten natürlich höher. Letztlich ist aber bei beiden Szenarien die Bitrate entscheidend. Hier sind 4K kaum Grenzen gesetzt. Absolutes Minimum wird wohl irgendwo bei 10 Mbit/s liegen, es kann aber auch problemlos bis 150 Mbit/s hoch gehen. Am Ende kann ich dir nur sagen -> das vorgestellte System leistet genau so viel, wie besagtes Synology DS716+II: ![]()
Die angebliche Limitierung auf 30fps ist allerdings arbiträr. Sinnvoller wäre eine Angabe der maximalen Bitrate. Ich glaube kaum, dass man auf dem herkömmlichen Markt NAS-Geräte findet, die wirklich mehr leisten. Dazu müsste man schon einen Prozessor mit aktiver Kühlung und deutlich höherer TDP verwenden. |
lokovic
15:36
#116
Danke für die rasche Antwort. Soweit ich das jetzt verstanden habe ist es generell möglich. Das mit Plex / Kodi habe ich leider nicht ganz verstanden. Ich nutze momentan Plex. Greife momentan noch auf die Festplatten meines PC's zu und will das mit einem Eigenbau gerne ändern und die Festplatten auslagern, da mir der PC etwas zu laut läuft nebenbei. Oder ergibt das überhaupt keinen Sinn, weil ein solches System nicht leiser wäre? Ich nutze Plex, weil ich das Interface mit Bildern etc. sehr ansprechend finde. Außerdem hatte ich bisher immer das Gefühl, dass ich wenn ich die Filme per TV in der Plex-App abrufe, sie in besserer Qualität sind, als wenn ich es z.B. über den PC direkt per HDMI auf dem TV abspiele. |
jd17
08:42
#117
erstellt: 05. Apr 2017, ||||||||
In Anbetracht der Tatsache dass du Plex nutzt, ist diese allgemeine Schlussfolgerung vielleicht etwas optimistisch...
Das NAS ist so laut wie die Festplatten. Diese bestimmen den Geräuschpegel. Netzteil-Lüfter und die beiden Gehäuselüfter (800rpm) sind sehr leise. Auf die Gehäuselüfter kann man je nach NAS-Position auch komplett verzichten.
Die Interfaces unterscheiden sich doch nicht mehr großartig; Bilder, Trailer, Beschreibungen etc. bietet auch Kodi. Plex ist schließlich auch aus XBMC (ehemaliger Name von Kodi) entstanden.
Dein Abspielgerät ist auch ein PC? Ist das ein leiserer HTPC oder ändert sich das auch? Wenn das nicht gerade Kaby Lake oder Apollo Lake ist, wirst du mit UHD Material sowieso Schwierigkeiten bekommen - wenn man UHD BDs denn überhaupt irgendwann mal einlesen kann. Schlechtere Qualität lässt sich eigentlich nur auf falsche Treiber, Player oder dergleichen zurückführen.
Ich weiß nicht wie ich es besser erklären soll... Für Plex werden die Videos immer erst umgewandelt, Kodi greift direkt auf die Dateien zu und spielt sie unangetastet ab. Plex nutzt DLNA/UPNP, Kodi nutzt normale Dateifreigaben wie SMB oder NFS... In Zeiten, wo man mit einem Raspberry Pi (3) für 40€ ein Gerät bekommt, was alles in 1080p makellos nativ abspielt, sehe ich kaum noch Daseinsberechtigungen für transcoding (Plex). Für UHD dann einen Vero 4K für 140€ oder Nvidia Shield TV für 230€... Wieso ein NAS zusätzlich arbeiten lassen, wenn es auch ohne geht? Das ist nur meine Meinung dazu... |
lokovic
10:54
#118
Ok. Also kann ich es einfach so belassen und muss nur irgendwie versuchen, meine Festplatten im PC leiser zu bekommen. Werde mich mal in Kodi einlesen. Dein Abspielgerät ist auch ein PC? Je nachdem wie man es nimmt. Die Dateien befinden sich auf den HDD's. Diese sind im PC verbaut. Die Bildausgabe erfolgt aber über die PLex App am TV. Pc muss hierfür jedoch eingeschaltet sein, sonst kann die App ja logischerweise nicht drauf zugreifen. Möglich wäre jedoch auch das Abspielen der Inhalte über den PC mit dem TV als "Monitor" per HDMI 2.0. Der Pc ist für 4K denke ich Leistungsstark genug.Hab nen Asus Z170A Mainboard mit 16GB RAM und i7 6700k. GPU ist eine GTX980ti, falls das von Belang ist. Schlechtere Qualität lässt sich eigentlich nur auf falsche Treiber, Player oder dergleichen zurückführen. Seltsam, Treiber sind eigentlich immer alle aktuell. Vielleicht liegt es an den TV Einstellungen, wobei diese nahezu gleich sind. Manche Dinge kann ich jedoch nur einstellen wenn ich per Plex gucke, da ich manche Optionen beim Signal per HDMI nicht an/auswählen kann. Mein TV ist ein Sony55x8505b, falls das weiterhilft. Liebe Grüße und Danke! Ps: Es wäre super, wenn mir nochmal jemand erklären kann wie ich hier zitiere, wenn ich markiere und auf Quote drücke passier folgendes : [quote]Schlechtere Qualität lässt sich eigentlich nur auf falsche Treiber, Player oder dergleichen zurückführen.[/quote] oder auch [quote="jd17 (Beitrag #117)"]Schlechtere Qualität lässt sich eigentlich nur auf falsche Treiber, Player oder dergleichen zurückführen.[/quote] [Beitrag von lokovic am 05. Apr 2017, 11:09 bearbeitet] |
jd17
11:16
#119
Vielleicht hast du mich etwas falsch verstanden... Das hier vorgestellte NAS ist sehr leise, weil es mit wenigen, großen Lüftern auskommt, die auch nur sehr langsam drehen. Die CPU ist passiv gekühlt. Dein PC ist ja eine ganz andere Baustelle - hier würde ich zuerst die Grafikkartenlüfter und den CPU-Lüfter als Geräuschquellen vermuten. Eventuell kannst du diese Lüfter im idle noch deutlich drosseln?
Ach so, das ist natürlich auch wieder etwas anderes. Wenn du diesen Komfort beibehalten möchtest, macht es natürlich Sinn, bei Plex zu bleiben. Auf Sony TVs kann man jedoch glaube ich auch Kodi (Android) installieren - du kannst es ja mal probieren.
Weder die iGPU der CPU (Skylake, HD 530), noch deine Grafikkarte unterstützen meines Wissens H.265 hardware-decoding. UHD Material mit hohen Bitraten wird also auch auf deinem starken PC wohl nicht sauber laufen. Das macht ja aber nichts, wenn der Fernseher H.265 decoding beherrscht - was er sollte.
Interne App und HDMI Zuspielung zu vergleichen würde hier zu weit führen. Da gibt es zu viele Stellschrauben, die für ein unterschiedliches Bild verantwortlich sein können. Grundsätzlich ist die Zuspielung über einen PC nicht sonderlich empfehlenswert - aus Windows heraus. Mit einem separaten LibreELEC (Kodi) boot sieht das wieder ganz anders aus... In deinem Fall spricht ja aber nichts dagegen, die TV-internen Apps zu nutzen, wenn das für dich keine Einschränkungen bedeutet. [Beitrag von jd17 am 05. Apr 2017, 11:21 bearbeitet] |
lokovic
11:40
#120
Leider bekomme ich das mit dem Zitieren scheinbar nicht hin, also so. Dein PC ist ja eine ganz andere Baustelle - hier würde ich zuerst die Grafikkartenlüfter und den CPU-Lüfter als Geräuschquellen vermuten. Eventuell kannst du diese Lüfter im idle noch deutlich drosseln? ____________ GPU Lüfter ist wenn ich nicht spiele aus. CPU Lüfter wird die Tage ersetzt und gehofft, dass das schonmal etwas Abhilfe schafft. Sonst ist mein PC auch sehr leise. Auf Sony TVs kann man jedoch glaube ich auch Kodi (Android) installieren - du kannst es ja mal probieren. ____________ Leider ist das Gerät ein Opera TV und außer Plex finde ich unter den Apps nichts vergleichbaren ![]() Das macht ja aber nichts, wenn der Fernseher H.265 decoding beherrscht - was er sollte. ____________ Soweit ich weiß, tut er das. Grundsätzlich ist die Zuspielung über einen PC nicht sonderlich empfehlenswert - aus Windows heraus. Mit einem separaten LibreELEC (Kodi) boot sieht das wieder ganz anders aus. ____________ Ja genau, da habe ich dann auch oft den besagten "Unterschied" feststellen können. Wenn ich jedoch über den PC zuspiele, dann tue ich dies auch über den Plex Media Server. [Beitrag von lokovic am 05. Apr 2017, 17:21 bearbeitet] |
Airwavesesser
15:05
#121
erstellt: 21. Apr 2017, ||||||||
Hi zusammen und danke für den tollen Thread. Habe eben alles ein mal durchgelesen und da ich momentan auch vor der Entscheidung stehe, mir eine NAS selber zu bauen oder fertig zu kaufen, konnte ich diese somit treffen. Liest sich auf jeden Fall so als wäre die DIY Lösung besser, wenn man die Zeit investieren möchte. Diese werde ich gerne investieren zu mal das alles auch Spaß machen kann. Nun habe ich ein paar Fragen: 1. Ist der Intel Celeron J3160 immer noch der Akuellste nach fast einem Jahr (also kein Nachfolger)? Naja, spielt wahrscheinlich keine so große Rolle, da sich da meisten nicht viel ändert. 2. Das Gehäuse das ich mir ausgesucht habe, hat Platz für 5x3.5" HDD. Kann man das (falls es irgendwann mal nötig sei) mit einem weiteren Festplattengehäuse erweitern und somit weitere Festplatten in RAID Verbund einpflegen? ( ![]() 3. Wird der RAID Controller einfach in den PCIe Anschluss gesteckt und man hat weitere SATA Anschlüsse? Auf wie viele könnte ich upgraden? 4. @Huminator: Benutzt du kein RAID, weil du die Platte einfach rausziehst (hot swap)? Ich kann doch nicht einfach eine RAID Platte rausziehen zum Freund gehen, dort Daten draufziehen und am Ende wieder in mein NAS stecken?! 5. Wenn ich erstmal 3 Platten im RAID 5 habe, könnte ich diesen Verbund problemlos um weitere Festplatten erweitern? 6. Die Mehrheit installiert das OS auf einem USB-Stick. Reicht dafür ein "stinknormaler" Stick? Da gabs ja einige Diskussionen mit Huminator. Oder besser SSD auch wenn man der Verbrauch eines SATA Anschlußes in Kauf nimmt? Hier mal ein NAS welches ich mir überlegt habe so zusammenzustellen. Netzteil erstmal ignorieren. Da habe ich mich noch nicht umgeschaut, was Sinn machen würde: ![]() |
jd17
16:55
#122
So sehe ich das auch. ![]()
Es gäbe einen guten Grund, heute auf ein Apollo Lake Board zu setzen. Hier habe ich den Gedanken schon mal ausgeführt:
Ich glaube man könnte das auch über eine virtuelle Maschine realisieren, also ein boot im boot. Ich müsste mich da selber auch erst reinarbeiten, das könnte sich aber lohnen - Apollo Lake hat das Potential einer phantastischen Kodi Plattform.
Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Solange es genug SATA Ports gibt, kann man auch weiter aufrüsten (zusätzlicher SATA Controller).
Auf die Schnelle habe ich schon eine SATA-Controllerkarte mit 10 Ports gefunden: ![]() Ob DSM dann allerdings irgendwann limitiert kann ich dir nicht sagen, auch wegen der Treiber solltest du dich ggf. vorab im XPEnology Forum informieren.
Der bootloader kommt auf einen regulären Stick. Ein meinem Fall ein uralter, lahmer 1GB Stick. Geschwindigkeit spielt keine Rolle. Wer sich davon einen Geschwindigkeitsvorteil verspricht, kann DSM natürlich auf einer SSD installieren. Ich persönlich sehe dafür keinen Grund.
Das sollte funktionieren. Falls du dich für Apollo Lake entscheidest, könntest du auch DDR4 Speicher nehmen. |
Airwavesesser
20:03
#123
Darf ich fragen was abgesehen von DDR4 für den Apollo Lake spricht? Der hat mehr TDP und weniger Takt. Den Unterschied zu DDR4 spürt man nicht oder? |
OldNo7
20:40
#124
DDR4 in nem NAS macht mMn keinen Sinn, ist momentan zu teuer und bringt bei dem System kein Vorteil. Ich würde einen USB3 Stick empfehlen, der muss ja nicht groß sein nur sollte der gute lese/schreib Werter haben. der oben verlinkte SATA-Kontroller hat aber keinen Raid-Kontroller. die Karten sind extrem teuer, entweder ohne Raid leben oder ein Board suchen was mehr SATA-Ports hat. Edit: hab gerad nachgeschaut ![]() ![]() dann lohnt sich wohl nur separater CPU u Board kauf ![]() [Beitrag von OldNo7 am 21. Apr 2017, 20:45 bearbeitet] |
jd17
20:40
#125
Wie ich geschrieben habe - Apollo Lake lohnt sich dann, wenn das NAS auch als Mediaplayer für z.B. Kodi verwendet wird. Gegenüber Braswell gibt es HDMI 2.0(a? b?), H.265 hardware encoding, meines Wissens geht sogar HDR10 - also ideale Voraussatzungen für einen UHD Mediaplayer. |
jd17
20:46
#126
Nein, es bringt keinen Vorteil. Ich habe ja auch lediglich gesagt, dass man bei einem Apollo Lake Board auch DDR4 nehmen kann. Der Preisunterschied ist allerdings auch jetzt gering und früher oder später wird DDR4 günstiger als DDR3 sein. Es kann ja nicht schaden ein Board zu besitzen, was beides beherrscht.
Für den bootloader, den man vielleicht einmal im Jahr nutzt? Reine Verschwendung eines USB3-Ports. ![]() |
OldNo7
20:49
#127
immer noch besser als einen SATA Port für ne SSD zu nehmen ![]() und bei 4 HDD's ob da noch eine extern sein muss ![]() |
jd17
20:52
#128
Wie gesagt, das mit der SSD erschließt sich mir auch nicht. Einfach DSM mit auf einer der HDD und gut ist. ![]() Ich sehe aber gerade, dass hier Apollo Lake auch noch im Vorteil wäre: 1x M.2/E-Key (PCIe 2.0 x2, 2230) Also ginge hier eine SSD ohne SATA-Port zu belegen. ![]() Edit: Hmm, ich finde allerdings keine SSD mit Formfaktor 2230. Vielleicht ist dieses Format nicht für SSDs gedacht? Nun gut... [Beitrag von jd17 am 21. Apr 2017, 21:00 bearbeitet] |
jd17
21:16
#129
Das ist allerdings ein guter Punkt. Wenn mehr SATA-Ports gefragt sind, lohnt sich schnell der Kauf eines regulären Sockel 1151 µATX Boards. Da bekommt man 6x SATA für ca. 60€ und der kleinste Skylake oder Kaby Lake Celeron kostet gerade mal ~35€. Für die NAS-Verwendung lassen sich diese CPUs sicher problemlos passiv betreiben, oder man lässt den Lüfter nur mit 700rpm laufen. Der Stromverbrauch ist bei dieser Board/CPU Kombination nicht wirklich höher als beim SoC. Preislich tut sich auch nicht viel. Mein Kaby-Lake PC (i5-7500) verbraucht im idle gerade mal 18W wenn die HDD schlummert, dabei steckt sogar eine WLAN-Karte darin. |
Airwavesesser
22:53
#130
Das klingt interessant für mich. Mit 6xSATA wäre auf auf jeden Fall sehr zufrieden. Was haltet ihr davon: ![]() In dem Bericht raten die von USB Stick (auch von SLC) ab. Was haltet ihr davon? |
OldNo7
23:07
#131
hmm gute Frage, würde es evtl. einfach mit nem USB Stick ausprobieren. bzw. wenn du nur 5 HDD's klar kommst dann reicht ja das System mit ein SSD, M2.ssd oder sogar mit einer kleinen HDD aus. wie du willst |
Airwavesesser
09:19
#132
erstellt: 22. Apr 2017, ||||||||
Ist euer NAS eigentlich im 24/7 Betrieb? Eigentlich würde ich das NAS ausschließlich für meine Filme verwenden. Daher bin ich mir unschlüssig, ob ich das NAS 24/7 laufen lassen möchte oder eben nur um Filme zu schauen und zu übertragen. Man liest dann aber wieder, dass das An-und Ausschalten der NAS Festplatten gar nicht gut ist. Wäre dafür Desktop HDDs besser? Die Mainboards mit festverlöteter CPU gibts absolut nur mit 4 SATA Anschlüssen oder gibts da mittlerweile was mit 6? |
cbv
09:33
#133
Das An- und Ausschalten (genauer: das Erwärmen und Abkühlen) belastet jede Platte, nicht nur NAS. |
Vollker_Racho
09:39
#134
Da scheiden sich die Geister. Ich sehe es aus mehreren Gründen nicht ein mein NAS 24/7 in Betrieb zu haben, starte es daher nur bei Bedarf (zur Not halt von unterwegs) und herunterfahren tut sie jede Nacht selbstständig. Sollte es doch mal eine Platte himmeln wird eine neue gekauft und dank Raid die Daten wiederhergestellt. Sollte es dummerweise mehrere gleichzeitig treffen habe ich das Backup. |
Airwavesesser
09:39
#135
Also besser immer laufen lassen. Man spart wahrscheinlich im Endeffekt Geld, da weniger Festplatten kaputt gehen, obwohl man mehr Strom verbraucht?! |
cbv
10:02
#136
Nein, der Punkt ist, einen gesunden Mittelweg zu finden und dabei im Hinterkopf zu behalten, dass das Hoch- und Runterfahren die Platten belastet. Es macht zB keinen Sinn, die Platten automagisch herunter zu fahren, wenn man 10 Minuten später wieder darauf zugreift. [Beitrag von cbv am 22. Apr 2017, 10:04 bearbeitet] |
jd17
10:13
#137
Ich lasse die Platten nach 15 Minuten ohne Gebrauch im NAS herunterfahren. Es kommt zwar vor, dass ich sie ein paar Minuten danach nochmal brauche, ist aber sehr selten. |
Airwavesesser
10:41
#138
Wie oft passiert das? Einmal am Tag? Wäre das unproblematisch? Denn dann würde ich eher zu einer Seagate Ironwolf greifen. Hat jemand schon Erfahrung mit den Seagates? |
jd17
11:56
#139
Das hängt doch von dir persönlich, deinem Nutzverhalten und deiner Disziplin ab... Du musst halt selber herausfinden, was bei dir Sinn macht. Ich habe aktuell 2x Seagate Desktop 4TB (5900rpm) und 2x WD Red 4TB (5400rpm) im NAS. |
Airwavesesser
12:04
#140
Danke übrigens für eure Antworten! ![]() Ich bin jetzt am Grübeln ob RAID5 wirklich Sinn macht. Bei einem Festplattenausfall und URE beim Rebuild ist alles futsch. Und das scheint bei größeren Festplatten relativ wahrscheinlich zu sein. In meinem Fall würde ich 4x4tb oder 4x6tb verwenden. Kennt ihr euch mit speichergünstigen (RAID 10 finde ich zu teuer) Alternativen aus? Beispielsweise SnapRAID hört sich interessant an. |
cbv
12:12
#141
Welchen Raid-Level Du wählst hängt unter anderem von der Anzahl der Platten und dem Einsatzzweck ab. Ein Raid-5 macht für Boot-Platten (mit entsprechend vielen Platten) keinen Sinn, ein Raid-1 dagegen schon. Für vier Daten-Platten ist ein Raid-6 nur bedingt eine Option, Raid-5 dagegen schon. Ich verwende (momentan) zwei USB-Sticks im Raid-1 zum Booten, 3x 4TB im RAIDZ (entspricht Raid-5) und 6x 8TB im RAIDZ2 (entspricht Raid-6). |
Vollker_Racho
12:24
#142
Bei mir sind es 2 Stunden - ist bei meinem Einsatzzweck sinniger. |
Airwavesesser
21:47
#143
erstellt: 23. Apr 2017, ||||||||
So, habe mir das nochmal etwas überlegt und so sieht jetzt meine Konfiguration aus: ![]() Gibt's noch Verbesserungsvorschläge? Bin mir noch immer nicht sicher ob die 20€ Aufpreis zum Apollo Lake in meinem Fall sinnvoll sind. Ist ja nur ein Datengrab... Filme sollen gestreamt aber nicht transkodiert werden. |
promocore
03:24
#144
erstellt: 24. Apr 2017, ||||||||
Die Ironwolf hat sehr hohe load cycel count. Man könnte sich noch andere Modelle anschauen. |
jd17
06:41
#145
Du hast ja nun bei Apollo Lake auch den Pentium gewählt - wieso? Nimm doch das Celeron-Pendant für 86€: ![]() Die Platten, die du gewählt hast, drehen mit 7200rpm. Das würde ich im NAS eigentlich nicht wollen. Lautstärke (28dB / 32dB) und Temperatur sind damit höher als nötig. Zudem ist der Verbrauch mit 7.2W / 9.0W ausgesprochen hoch. Mal zum Vergleich meine Seagate Desktop mit 5900rpm: Lautstärke: 23dB / 28dB Verbrauch: 5.0W / 7.5W Und das sind noch keine Topwerte. Müssen es denn unbedingt 6TB sein? Preis/Leistung ist z.B. bei 4TB entschieden besser. Meine Platte gibt es (mit kostenlosem Gehäuse) für 103€: ![]() Das entspricht gerade mal 25,72€/TB. Wenn es zwingend 6TB oder mehr sein müssen, gibt es für kleinen Aufpreis ggü. deiner Wahl (36€/TB statt 33€/TB) folgende Alternativen: ![]() ![]() Beide sind deutlich sparsamer und leiser. |
Airwavesesser
07:02
#146
Ich dachte die Ironwolf sei eine spezielle NAS Festplatte... Dadurch dass ich nur 4 Platten einbauen kann, weiß ich nicht ob mir die maximal 12TB mit den 4TB Platten reichen.
Wieso empfiehlst du keine WD Red? Wegen dem Preis? Mein NAS würde dann nur etwa 4h am Tag laufen. |
GorillaBD
07:18
#147
Das sind sie auch, erkennbar am "VN" in der Typenbezeichnung. Dies ist schon seit Jahren der NAS-Festplattentypus, den schmucken "Ironwolf" hat sich Seagate erst kürzlich als Namen dazu einfallen lassen. Diese Platten sammeln im NAS-Betrieb auch KEINE unnötigen Load-Cycle-Counts, sie sind das Pendant zur WD RED Serie. Bis 4TB drehen die "Wölfe" mit 5900 rpm, ab 6TB mit 7200 rpm. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 24. Apr 2017, 07:21 bearbeitet] |
jd17
07:50
#148
Die Rechnung musst du mir erst mal erklären. ![]()
Ich sehe ehrlichgesagt keinen Vorteil bei Red vs. Purple: ![]() ...außer dem leicht sparsameren idle-Verbrauch. Gerade bei nur 4h Betrieb am Tag muss es doch keine spezielle NAS-Platte sein? |
cbv
07:55
#149
Raid 5 mit 4 Platten und 1 fault tolerance. |
Airwavesesser
07:58
#150
3x4TB = 12TB ![]() Also lieber keine Nas Platte und Geld sparen. [Beitrag von Airwavesesser am 24. Apr 2017, 07:59 bearbeitet] |
jd17
08:15
#151
Ah natürlich - ich sollte nicht zu sehr von mir auf andere schließen... ![]() |
NAS selber bauen bambino24 am 06.10.2015 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 2 Beiträge |
NAS selbst bauen Putchuco am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 36 Beiträge |
Wie leises, sparsames 2-Platten NAS selber bauen? Mr._Bean am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 8 Beiträge |
NAS Komponenten mastakilla2 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 21 Beiträge |
NAS Hardware mastakilla2 am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 02.04.2014 – 16 Beiträge |
PC/NAS Lösung mit SEHR viel Festplatte aM-dan am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 73 Beiträge |
NAS annonym am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 95 Beiträge |
Suche NAS Rudeltierchen am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 13 Beiträge |
Neues NAS chris6880 am 13.01.2021 – Letzte Antwort am 28.01.2021 – 7 Beiträge |
NAS Kauf - Hilfe bei der Entscheidung romery am 16.09.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedDerMeister007
- Gesamtzahl an Themen1.558.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.282
