HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Telekom Entertain Router | |
Telekom Entertain Router+A -A |
firefree
#1 erstellt: 01. Nov 2017, 18:26 | |
Abend liebe Netzgemeinde, ich hab eine kurze Frage zum Telekom Router. Dieser hat nur noch eine Ethernetschnittstelle für den Anschluss an der Hausinstallation. Habe gerade die Dose aufgemacht (sind im Moment 3 Koaxialanschlüsse) und gesehen das zwei Koaxialkabel hier ankommen. Installiert mir der Techniker dort eine neue Adapterdose? Also Koaxial auf Ethernet? Kann der Telekom Router das über Koaxial händeln? Gruß Fire |
trudhil
#2 erstellt: 02. Nov 2017, 12:37 | |
Ethernet ist != Koaxial. Koaxial auf Ethernet, wie soll das gehen? In deiner Beschreibung fehlen fast alle relevanten Angaben, deine Frage zu beantworten. [Beitrag von trudhil am 02. Nov 2017, 12:38 bearbeitet] |
firefree
#3 erstellt: 03. Nov 2017, 18:43 | |
Ich schreibe doch Adapterdose! Natürlich ist Koaxial kein Ehternet, aber weil Scart nicht HDMI ist gibt es bestimmt auch einen Adapter! Irgendwie muss der jetztige Router ja auch das Signal auf ein Ehternet Kabel bekommen! |
frank60
#4 erstellt: 03. Nov 2017, 19:19 | |
Die Speedports der Telekom sind DSL Router (ausgenommen Speedport Hybrid - DSL/LTE Router). Und sie haben in der Regel 4 LAN Ports (der 5. (blaue) ist für den Anschluß an externe Modems gedacht). Lediglich Speedport Entry und Entry 2 haben nur einen LAN Port, aber die sind für Entertain eh nix. Also: welchen Speedport hast Du, was genau willst Du nun wissen bzw. was hat das Ganze mit einem Koax Kabel (was ist denn da gemeint, Antenne?) zu tun? DSL hat mit Koax Anschlüssen nichts am Hut, der Speerdport wird an die Telefondose angesteckt. |
firefree
#5 erstellt: 03. Nov 2017, 20:23 | |
Ich hab zwei Koaxialleitungen in der Wohnung liegen (von der Hausverteilung wahrscheinlich). Eins wird für Internet sein und das andere für Fernsehen (Kabel). Kann ich jetzt mit der Internetleitung auf den Telekom Router? Speed Port? Ich sag mal Koaxialkabel auf Ethernetstecker wird schwierig werden |
frank60
#6 erstellt: 03. Nov 2017, 20:26 | |
Nein. Noch einmal: der Telekom Router ist ein DSL Router. Und er wird an die Telefondose angeschlossen. |
firefree
#7 erstellt: 03. Nov 2017, 21:03 | |
Ich dachte bei Entertain TV geht alles (Ip-Telefonie, ip-Fernseh) übers Inetnet?! |
promocore
#8 erstellt: 03. Nov 2017, 21:38 | |
Das Stimmt. Nur gibt es unterschiedliche Möglichkeiten das Internet zu erreichen. Wenn du ein Wlan Client hast, aber daheim kein Wlan bereitstellst, dann kann das Gerät auch nicht bei dir online gehen. Nochaml anhand von deinem Beispiel: HDMI = Digitaltechnik Scart = Analogtechnik Ein umsetzten der Signale, egal in welche Richtung, ist nur mit aktiver Hardware möglich. Ähnlich verhält es sich mit deinem Telekomrouter. Das DSL- und das Kabelnetz unterscheiden sich stark vom Aufbau. Hardware für DSL lässt sich nicht als Netzabschlussgerät am Kabelnetz nutzen, und andersherum auch nicht. |
frank60
#9 erstellt: 04. Nov 2017, 11:05 | |
Über den DSL Anschluß. Und der hat mit dem koaxialen Antennenanschluß in Deiner Wohnung nichts zu schaffen. Lediglich bei Entertain Sat kommt das eigentliche TV Signal von der Schüssel (und braucht deshalb auch den speziellen Mediareceiver), nur die Entertain Leistungsmerkmale laufen dort über das Internet. Entertain über andere Technologien (z.B. Kabelanschluß) oder andere DSL Anbieter ist nicht möglich. [Beitrag von frank60 am 04. Nov 2017, 11:08 bearbeitet] |
trudhil
#10 erstellt: 04. Nov 2017, 11:20 | |
@firefree wenn du keine TAE Dose in der Wohnung hast, ist bei dir ein analoger oder digitaler (DSL) Anschluß nicht möglich. Der Speedport funktioniert nur an Anschlüssen über eine TAE Dose, hier kommt der Bitstream der DSL Verbindung an und wird im Speedport, welches ein DSL Modem enthält in Ethernet umgesetzt. Hast du einen Kabelanschluß (koaxialdose)Docsis wird über diesen ein Bitstream gesandt, welcher sich von einem DSL Signal massiv unterscheidet. Es gibt keine Wandler die Docsis in DSL umsetzen. Demnach gibts keine Adapter die den Anschluß Docsis ->DSL bewerkstelligen. Für Kabelanschluß brauchst du ein eurodocsis fähiges Modem mit 24/8 Kanälen wenn du ein eigenes Modem verwenden willst. Dahinter kannst du dann einen eigenen Router (ohne eingebautes Modem) nutzen dein Netzwerk aufzubauen, also auch dann ist der Speedport nicht geeignet. |
Telekom Umstellung welcher Router ? Steven_Mc_Towelie am 06.04.2016 – Letzte Antwort am 08.04.2016 – 8 Beiträge |
Telekom-Router zusätzlich zur FritzBox installieren? 7.donvito am 19.09.2018 – Letzte Antwort am 20.09.2018 – 7 Beiträge |
Telekom SPH Router wechselt den LTE Sendemast MB76 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 5 Beiträge |
WLAN und Powerline (Telekom Entertain) moritz200 am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 2 Beiträge |
Router für Telekom/Magenta im Haus Vicasso am 26.09.2019 – Letzte Antwort am 02.10.2019 – 6 Beiträge |
Neue Router für VDSL telepirat am 12.11.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 27 Beiträge |
Neubau welche Dosen für Router nötig? Tx-25 am 16.11.2020 – Letzte Antwort am 26.11.2020 – 69 Beiträge |
Modemfrage IP Anschluss Telekom Kratos_83 am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 3 Beiträge |
Internetverbindung JA zum Router NEIN baseram am 04.05.2016 – Letzte Antwort am 05.05.2016 – 2 Beiträge |
Glasfaseranschluss - Welcher Router? Modem notwendig? Rizpect am 22.03.2021 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 7 Beiträge |
2017
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLoveXXlove
- Gesamtzahl an Themen1.558.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.447
