Hilfe bei Routerinstallation im Nebengebäude inkl. Telefon und Fax
*hifidepp*
#1 erstellt: 03. Sep 2018, 09:35
Hallo Forumsgemeinde,
ich benötige bitte Eure Unterstützung bei folgender Sachlage.
Ich bin Kabelkunde und nutze die Fritzbox 6430 in meinem Wohnhaus. Im Garten wurde nun ein 2 stöckiges Nebengebäude errichtet das mit einem Netzwerkkabel mit dem Router im Haus verbunden ist. Bei meinem Kabelanbieter habe ich 5 Telefonnummern. (1x Tel Privat, 1x Tel. + Fax EG im Nebengebäude, 1x Tel. + Fax OG im Nebengebäude)
1. Frage:
Funktioniert das überhaut so wie ich mir das vorstelle?
2. Frage:
Welchen Router benötige ich nun um die 2 Telefonnummer und die 2 Faxnummern im Nebengebäude zu versorgen?
3. Frage:
Lässt sich ein weiterer Router einfach so an den vorhanden Router per Netzwerkkabel anschließen und dann so konfigurieren das die Telefone und Fax im Nebengebäude versorgt werden?
Anbei mal eine Zeichnung um es zu verdeutlichen.
Erläuterungsbild
Danke vorab für Eure Unterstützung
[Beitrag von *hifidepp* am 03. Sep 2018, 09:37 bearbeitet]
Fernsehjunkie
#2 erstellt: 08. Sep 2018, 06:55
Hallo hifidepp,
zu deinen Fragen:
1. Frage: Ja kann möglich sein. Es fehlen aber noch ein paar Rahmenbedingungen...
  1. Ist das Netzwerkkabel zu dem Nebengebäude schon verlegt, also besteht die Verbindung schon und wenn ja wie lange ist die Leitung?
  2. Wurde das ganze in Eigenregie verlegt, oder beauftragt (für verkabelung zwischen Gebäuden wird normalerweise kein Netzwerkkabel (Kupfer/Metall) verwendet sondern Glasfaser um potentialfrei zu bleiben, ansonsten kann man sich damit zusätzliche Probleme einhandeln) ? Es gibt auch noch andere Optionen, wie Powerline oder WLAN Fritzboxen verbinden
  3. Ist die Verbindung schon getestet und fehlerfrei?
2. Frage: Das kommt darauf an, benötigst du wirklich vier analoge TAE Buchsen für insgesamt zwei Telefone und zwei Faxgeräte?
Also vorab, du wirst mindestens eine weitere Fritzbox anschaffen und diese dann wie in diesem Artikel einrichten müssen.
Hier die Anleitung für die Einrichtung eines Faxgerätes an einer Fritzbox, falls noch nicht bekannt Fax an Fritzbox mit VoIP
Das sollte funktionieren sobald du eine Verbindung zu der Kabel Fritzbox hast.
Der Haken an der Sache ist aber, das an Fritzboxen maximal zwei analoge Telefone angeschlossen werden können.
Also kannst du mit einer zusätzlichen Fritzbox maximal ein analoges Telefon und ein Faxgerät anschließen.
Entweder zu investierst also in zwei Fritzboxen oder du musst deine Anforderungen runterschrauben z.Bsp würden auch DECT Mobilteile akzeptiert? Davon können bis zu acht Stück an einer Fritzbox angeschlossen werden...
Bei nur einer Fritzbox stellt sich dann halt auch wieder die Frage der Platzierung um eine möglichst optimale WLAN/DECT Abdeckung zu haben.
Die Auswahl der Fritzbox hängt davon ab was sonst noch benötigt wird, WLAN 2,4GHz/5GHz, LAN Schnittstellen?
3. Ja lässt sich machen, im Falle von Fritzboxen auch schön dokumentiert über die oberen Links...
Zusammenfassend: Möglich ist es schon, es kommt nur darauf an was du genau brauchst und wie dein Budget ist...
lg fernsehjunkie
Telefon & Fax an Unitymedia Connectbox anschließen
OnMyEars am 15.02.2021  –  Letzte Antwort am 19.02.2021  –  3 Beiträge
Fax über Splitter? Anschlussprobleme allgemein
Betzelor am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  5 Beiträge
Telefon/Internetnutzung im Altbau
kokolorix am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  3 Beiträge
Telefon über Lan/Patchfeld ! Hilfe benötigt
Saarlodri78 am 08.12.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  7 Beiträge
Analoges Telefon im Heimnetzwerk
vfbf4n1893 am 02.04.2016  –  Letzte Antwort am 02.04.2016  –  5 Beiträge
Kabel für Telefon
mastakilla2 am 22.10.2017  –  Letzte Antwort am 25.10.2017  –  11 Beiträge
Telefon anschließen, TAE im Keller
Ulle1980 am 03.11.2014  –  Letzte Antwort am 29.11.2015  –  31 Beiträge
Problem bei Telefon Anmeldung Speedport W921V
atomflunder83 am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  4 Beiträge
Wie am besten Internetverbindung von Haus zu Nebengebäude übertragen
Fire2000 am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  7 Beiträge
VodafoneBox803-> Patchpanel-> Telefon
mastakilla2 am 27.12.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2016  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedpode54
  • Gesamtzahl an Themen1.557.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.152
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
