HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Problem mit 2 Routern hintereinander - Frage hierz... | |
Problem mit 2 Routern hintereinander - Frage hierzu Please Help+A -A |
SethP
#1 erstellt: 06. Sep 2018, 10:09 | |
Hallo zusammen, habe eine Netzwerkfrage mit 2 Routern. Durch Unitymedia bekomme ich einen Kabel Router von Kabel BW mit Modem, diesen als Bridge laufen zu lassen verhidnert Unitymedia und es gibt keine Möglichkeit. Daher meine Frage, kann ich die Fritzboy von Unitymedia einfach nehmen aber WLAN Deaktivieren, und eben an ein LAN meinen vorhandenen Router weiterverwenden? Hab einen ASSUS RT88U und den möchte ich nicht Missen. Daher die Frage was muss ich da genau am Asus dann machen, bzw. geht das überhaupt? Hoffe ihr könnt mir helfen. Gruß |
stoker85
#2 erstellt: 06. Sep 2018, 10:38 | |
Angeblich funktioniert das mit den Fritzboxen -> Link. Ob das mit der UM Firmware auch funktioniert weiß ich allerdings nicht. Ich würde aufgrund der Einschränkungen sowieso immer eine eigene Fritzbox betreiben und z.B. bei Routermiete.de mieten. Vorher würde ich mich bei UM versichern, dass es bei einem Bridgemode Betrieb zu keinen Problemen kommt. Aber mal eine andere Frage: Was kann denn dein ASUS Router besser als die Fritzbox? |
SethP
#3 erstellt: 06. Sep 2018, 10:46 | |
Danke für die Antwort. Aber wiegesagt ich habe mich Informiert es geht nicht, wenn man eine selber kauft benötigt der Bridge Mode eine feste IP das is nicht bei Unitmedia. Aber darum geht es jetzt nicht, meine Frage war kann ich die Fritzbox und den ASUS so einrichten das ich beide habe? Zu deiner Frage der Asus hat ein richtig gutes und Stabiles WLAN kommt bis in unser Dachgeschoss, die Fritz nicht...um nur einen Vorteil zu nennen. Aber bitte wiegesagt es geht mir um die Thematik 2 router hintereinander, bitte nicht das Thema bzgl. UM und selbstgekauften Router aufmachen. Bringt halt leider nix. |
stoker85
#4 erstellt: 06. Sep 2018, 10:56 | |
Für mich gehört das aber alles zusammen. Grundsätzlich ist es so, dass du nur einmal Routen kannst. Der andere Router übernimmt entweder die Funktion eines AP oder eines Modems. Daher ja meine Fragen. Wenn die Vorteile deines ASUS Routers nur auf den Access Point Teil beziehen wäre es eben eine Lösung diesen als solchen zu nutzen und sich eine Fritzbox als Router zu besorgen. Also um deine Frage nocheinmal klar zu beantworten: Doppelt Routen geht nicht |
SethP
#5 erstellt: 06. Sep 2018, 10:57 | |
OK dann hab ich es falsch gestellt, kann ich die Fritzbox als Router veerwenden aber WLAN deaktivieren dann die ASUS dazu? Und dort WLAN verwenden |
stoker85
#6 erstellt: 06. Sep 2018, 11:02 | |
Ja, das ist möglich. Du nutzt die Fritzbox ganz normal als Router. Ob du da nun das W-Lan aktivierst oder nicht ist erstmal egal. Den ASUS Router konfiguriest du als Access Point, also DHCP Server, Firewall, etc aus. Der Macht dann im Grunde nichts, als ein W-Lan aufzuspannen und als Switch zu fungieren. Wenn du eine Fritzbox kaufst/Mietest rate ich zu einer mit freier Firmware. Edit: Natürlich brauchst du nicht zwingend eine Fritzbox. Du kannst auch den gratis bereitgestellten Router von Kabel Deutschland verwenden. Da rate ich zwar nicht unbedingt zu, aber es geht. [Beitrag von stoker85 am 06. Sep 2018, 11:14 bearbeitet] |
SethP
#7 erstellt: 06. Sep 2018, 11:12 | |
OK also als Access Point danke für den Hinweis. Ich Prüfen mal was bei UM möglich ist. Dann wäre nämlich auch der Normale Router von denen mögich weil die Fritzboy kostet mehr. Mal schauen. Ich prüfen mal die Asus Anleitung zum Thema Access Point Vielen Dank. |
stoker85
#8 erstellt: 06. Sep 2018, 11:16 | |
Da gibts nichts zu prüfen. Das funktioniert immer, ganz unabhängig vom Internetanbieter. Ledigleich dein ASUS Router muss sich entsprechend konfigurieren lassen und ich bin mir sicher, dass der das kann. |
frank60
#9 erstellt: 06. Sep 2018, 13:17 | |
Du brauchst weder den Asus als Access Point einrichten, noch den DHCP Server im Asus deaktivieren. Der Asus Router muß nur ein anderes Subnetz als die Fritz!Box haben. Wenn die Fritz!Box das Standard AVM Subnetz 192.168.178.0/24 hat, dann z.B. dem internen LAN des Asus die 192.168.170.1, Subnet Mask 255.255.255.0 geben, DHCP Server Adreßbereich im Asus meinetwegen die 192.168.170.10-100, Gateway und DNS Server für die DHCP Clients in dem Fall die 192.168.170.1. Dann einen LAN Port der Fritz!Box mit dem WAN Port des Asus verbinden, den Internet Zugang im Asus auf DHCP stellen, fertig. So bleiben alle Funktionen des Asus erhalten. |
stoker85
#10 erstellt: 06. Sep 2018, 14:05 | |
Geht natürlich auch, aber wo wäre da jetzt genau der Vorteil (ja, die Frage ist ernst gemeint). |
promocore
#11 erstellt: 06. Sep 2018, 15:40 | |
- alle Netzerkeinstellungen bleiben erhalten, egal welches Internetmedium bei einem Wechsel genutzt wird. (Glasfaser/Kabel/Dsl) - man kann die für sich passende Hardware kaufen und ist nicht nur auf den sehr übersichtlichen Markt der All in One Geräte angewiesen Inc. deren erweiterungssets - Man kann günstige Modem-Router kaufen, da die komplette Infrastruktur ja gleich bleibt. [Beitrag von promocore am 06. Sep 2018, 15:41 bearbeitet] |
KingBuzzo
#12 erstellt: 06. Sep 2018, 18:59 | |
Man richtet sich dadurch aber ein feines Doppel-NAT ein. Das kann Probleme machen. VPN wird z.B. schwierig und auch diverse Online-Dienste haben damit Problem. Von einer Routerkaskade, welche vorgeschlagen wurde, sollte man nach Möglichkeit absehen. Die Access Point Variante ist besser und macht weniger Probleme. Das WLAN der FritzBox kann man einfach deaktivieren. Zudem kann man natürlich mehr als einmal Routen, wie sollte denn sonst das Internet funktionieren? |
promocore
#13 erstellt: 06. Sep 2018, 19:30 | |
Ich kann nicht wirklich nachvollziehen, warum VPN bei einer Routerkaskade Probleme machen soll. Ich habe damit soweit keine Probleme. Wenn es generell um Portfreigaben geht, dann sollte man die Fritzbox mit der Funktion DMZ/Exposed Host auf durchzug schlagen. Ansonsten muss man immer in beiden Router die Portfreigabe konfigurieren. Dies macht aber nur Sinn, wenn man ein "echtes" DMZ z.B. für einen Webserver betreiben möchte. |
SethP
#14 erstellt: 07. Sep 2018, 06:09 | |
Hi Danke euch allen, ich werde es mit dem Access POint machen. Habe sogar gefunden das es geht, was eigentlich schon klar war. https://www.asus.com/us/support/FAQ/1015009/ Die andere Methode klingt auch sehr gut, muss ich mal ausprobieren wenn ich Zeit habe. |
frank60
#15 erstellt: 07. Sep 2018, 14:35 | |
Welche Probleme soll es denn geben? Mir sind noch keine untergekommen. |
Help please! BenniE1358 am 21.02.2018 – Letzte Antwort am 21.02.2018 – 4 Beiträge |
2 Router hintereinander mastakilla2 am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 05.10.2013 – 11 Beiträge |
frage zu routern mit usb/readyshare GigiDaHutt am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 6 Beiträge |
Netzwerkaufbau mit 2 Routern + DLNA TV -burni- am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 2 Beiträge |
Ideale Vernetzung mit 2 W-Lan Routern? HIFI_NARR am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
Wlan Reichweite verbessern mit 2 Routern? bollok am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 8 Beiträge |
1 Netzwerk mit 2 Routern und 2 Internetzugängen Tiedi am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2017 – 12 Beiträge |
Probleme mit zwei Routern und Noxon mandonly am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 7 Beiträge |
[EILT] 2 Wlan-Router hintereinander schalten Speedcuber708 am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 29 Beiträge |
Router Repeater. ? Help cmd005 am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 2 Beiträge |
2018
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRUSTevomb
- Gesamtzahl an Themen1.557.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.952
