2 Netzwerke via VLAN Switch mit Access Points für jedes Netzwerk
yastanub
#1 erstellt: 18. Okt 2018, 16:25
Hallo allerseits,
ich bin relativ neu sowohl in diesem Forum als auch in der Welt der Netzwerke. Mein Problem ist folgendes: meine Großeltern wollen in ihrem Gartenhaus eine WiFi Verbindung. Sie haben im Haupthaus bereits einen Access Point und einen normalen(unmanged?) switch ohne VLAN mit 16 Ports davon 10 belegt und einen modem Router. Nun wollen die das gartenhaus aber als separates Netzwerk betreiben sodass die "falls die Besucher unsinn anstellen wir nicht dafür verantwortlich gemacht werden" und warscheinlich, dass sich die Aktivitäten nicht auf ihr Netzwerk auswirkt da sie einige Firmendinge darüber laufen haben. Nun habe ich gelesen es gibt eine "richtige" und eine "günstige" Methode dies zu verwirklichen. Die günstige wäre ein zweiter router mit eigenem Addressraum z. B. Router(Haupthaus) 192.168.1.x und Router(Gartenhaus) 192.168.2.x und diesen zeeiten dann an den Switch zu hängrn und die richtige Methode wäre ein Switche mit VLAN funktion(managed?). Meine Frage wäre nun reicht es den Momentanen Switch durch einen VLAN switch zu ersetzen und dann die Geräte den Netzwerken zuzuordnen und dann einfach einen Access Point für das eine Netzwerk in das Gartenhaus zu hängen oder vergesse ich dabei etwas?
Ich Danke im Vorraus für jede Antwort
DB
#2 erstellt: 18. Okt 2018, 16:36
abseits des technischen Aspektes:
https://www.heise.de...sharing-4194939.html
MfG
DB
yastanub
#3 erstellt: 18. Okt 2018, 16:42
Danke für den Hinweis! Das hatte ich schon befürchtet aber die Trennung der Netzwerke wäre trotzdem sinnvoll. So wie ich das bisher verstanden habe schließt man also alle Geräte an einen VLAN Switch und ordnet die Ports den jeweiligen Netzwerken zu und hat so 2 getrennte Netzwerke? Und an diese Netzwerke kann man wiederum Access Points anschließen sodass jedes Netzwerk ein eigenes WLAN hat? Somit würde es ja reichen den Momentanen Switch zu tauschen oder?
DB
#4 erstellt: 18. Okt 2018, 16:54
Ja. Du mußt den Switch tauschen gegen einen VLAN-fähigen. Dennoch sollte man es den "Besuchern" nicht zu einfach machen und gewisse Dinge sperren.
[Beitrag von DB am 18. Okt 2018, 16:55 bearbeitet]
Unifi Access Points an FritzBox 7490 konfigurieren
grt35a am 26.11.2017  –  Letzte Antwort am 11.12.2017  –  4 Beiträge
Mehrere WLAN-Access-Points im selben LAN
Dadof3 am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 05.11.2014  –  15 Beiträge
Zwei Netzwerke verbinden
bennele am 17.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  2 Beiträge
Geräte für Netzwerke
astl am 28.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  3 Beiträge
Netzwerk Switch
Kohril am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  6 Beiträge
Netz durch VLAN trennen
TKE1977 am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 21.02.2015  –  3 Beiträge
Netzwerk Switch
puschelyx am 04.12.2020  –  Letzte Antwort am 22.12.2020  –  16 Beiträge
Netzwerk Switch
Zaianagl am 03.03.2019  –  Letzte Antwort am 15.03.2019  –  6 Beiträge
Netzwerk-Switch austauschen ?
roger5 am 06.09.2019  –  Letzte Antwort am 07.09.2019  –  5 Beiträge
Netzwerk mit einem Switch herstellen
Frank27 am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  8 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedLencl10
  • Gesamtzahl an Themen1.557.656
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.855
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
