HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verbindung TV - Soundbar | |
Verbindung TV - Soundbar+A -A |
Yavanna6
18:10
erstellt: 13. Nov 2019, |
Hallo, nachdem ich vor einem Jahr die ganze Verkabelung dank Eurer Hilfe hinbekommen habe, stehe ich erneut vor einem Rätsel: Ich habe die Soundbar Yamaha YSP 1600 und versuche sie mit dem Fernseher zu koppeln - ich sehe ausschließlich Filme über einen Amazon-Fire-Stick (HDMI) oder über eine externe Festplatte (USB). Das geht zwar, aber nur mit dem optischen Kabel zwischen TV und Soundbar; über HDMI höre ich keinen Ton. Das wäre nicht weiter problematisch, aber die Fernbedienung der Soundbar bietet Möglichkeiten für Surroundmodi mit 5 Tasten: Movie, Music, Sports, Game und TV-Programm. Allerdings funktioniert keine der Tasten! Zum besseren Verständnis hier eine Zeichnung meiner Verdrahtungen (womöglich ist irgendetwas falsch verkabelt): ![]() ![]() Eure Möglichkeit zum Bild-Hochladen funktioniert nicht! [Beitrag von Yavanna6 am 13. Nov 2019, 18:14 bearbeitet] |
Fuchs#14
18:13
Daran ändert auch eine HDMI Verbindung nix, es kommt das selbe Signal an |
Yavanna6
18:26
Ja und nu? Wie bekomme ich die Tasten zum Funktionieren? |
Fuchs#14
18:33
ich schau mal in meine Glaskugel ![]() Fernbedienung defekt Batterien leer BDA genau lesen |
Yavanna6
20:39
Fernbedienung defekt - möglich, aber alle anderen Tasten funktionieren; Batterien leer - nein BDA genau lesen - gefühlte 100x -> Ist denn die Verkabelei richtig? |
schraddeler
00:25
erstellt: 14. Nov 2019, |
Die Verkabelung ist richtig. Spielst du die Signale denn auch nur zweikanalig zu (Einstellung wahrscheinlich PCM oder Stereo) ? Wenn du digitale Mehrkanalformate wie Dolby Digital oder DTS zuspielst funktionieren diese Tasten wohl nicht, wenn ich die BDA richtig interpretiere. Die dienen wohl nur dazu Stereosignale aufzupolieren. gruß schraddeler |
Yavanna6
02:17
Besagte 5 Tasten sind in der BDA unter "Surroundmodus" aufgeführt. Eine Stereo-Taste gibts extra. Oder seh ich da was falsch? P.S. Das Bild-Einfügen über den IMG-Button hier funktioniert weiterhin nicht... [Beitrag von Yavanna6 am 14. Nov 2019, 02:19 bearbeitet] |
Fuchs#14
02:32
Denke schon, die Tasten funktieren wohl nur unter bestimmten Bedingungen, BDA lesen |
schraddeler
10:09
Ich interpretiere die BDA so: Stereo: Stereosignal wird ohne Beeinflußung wiedergegeben DSP Programme 1-5: Stereosignal wird zu einem Surroundeffekt verändert DTS/Dolby Digital: Signale werden ohne Beeinflußung wiedergegeben, Signale enthalten ja schon Surroundinformationen gruß schraddeler |
n5pdimi
10:25
Auch bei einem "richtigen" AVR sind die klassischischen Aufplolierer nicht wählbar, wenn ein diskretes Dignal für jeden Kanal zugespielt wird. Wenn die Tasten im Filmbetrieb ohne Funktion sind, bedeutet das eher, das alles korrekt läuft. [Beitrag von n5pdimi am 14. Nov 2019, 10:26 bearbeitet] |
Slatibartfass
14:24
Sourround-Modi mit z.B. 5.1 Kanälen wie DD oder DTS liefern bereits ein diskretes Audiosignal für jeden Lautsprecher. Daher sind die syntethischen Surround-Modi hierbei nicht notwendig, um alle Lautsprecher mit einem Signal zu versorgen. Die Aufgabe der syntethischen Surround-Modi ist es, aus 2 kanaligen Audioquellen einen Surround-Effekt zu berechnen. Slati |
Fuchs#14
14:36
klassisches RTFM Problem ![]() |
langsaam1
17:57
-- ich gehe spontan davon aus das der TE aber genau dies auch bei solch Quell Ton Material haben möchte > den " Ton Veränderung Effekt " welchen diese Tasten auslösen |
Slatibartfass
19:05
Ich gehe eher davon aus, dass der TE nicht weiß was es mit diesen Tasten auf sich hat. Was sollten synthetische Klangmodi auch für einen Veränderungs-Effekt bewirken, der zu einem besseren Ergebnis führt, als die bereits vorliegenden einzelnen Audiospuren für jeden Lautsprecher, die der Ton-Ingenieur für den beabsichtigten Raumklang so vorgesehen hat? Solche Modi machen nur Sinn, wenn Audiospuren fehlen, die dann durch einen Allgorithmus geschätzt und hinzugefügt werden. Slati |
Yavanna6
19:08
So hab ich Euch jetzt verstanden: Die Tasten sind nur zu verwenden, um Filmen in Stereo einen Surroundklang zu verleihen? Was im Übrigen nicht passiert. Habs mit einigen Stereo-Filmen probiert. Der Ton bleibt immer gleich. @ Fuchs: Danke für RTFM! Wenn Du so schlau bist, hättest Du ja mal die entsprechende Seite im Handbuch nennen können, z.B. die Seite 23; da steht unter "Wählen eines Surroundsound-Effekts": "Wählen Sie mit Yamahas Schallfeldprogramm 'CINEMA DSP' den Surroundmodus für wirklichkeitsgetreue Surroundsound-Effekte, um in den Genuss der Atmosphäre eines Kinos, Konzertsaals oder Sportfeldereignisses zu kommen. Sie können den zur Programmquelle am besten passenden Surroundmodus unter MOVIE, MUSIC, SPORTS, GAME und TV PROGRAM auswählen." Wo steht, dass das nur für Stereo-Filme gilt? @ langsaam: Dein spontanes Davon-Ausgehen ist genau richtig. Weil der normale Klang der Soundbar bescheiden ist, habe ich angenommen, dass diese Tasten eine Verbesserung bewirken können. Also taugt die Soundbar für mich nicht. Gibt es denn eine, die verschiedene Klangmodi hat? Am besten mit einem Equalizer? Und/oder mit der Möglichkeit, die Lautsprecher einzeln einzustellen? |
Fuchs#14
19:44
Meinst du ich hab den ganzen Tag nix besseres zu tun als Bedienungsanleitungen von Geräten zu lesen die ich nie besitzen werde und den Leuten hier das dann vorkaue? Ich hab noch ein richtiges Leben ausserhalb des Forums... ![]() |
langsaam1
20:17
--- Anmerkung: dies ist ein "Soundprojektor": es sind zwingend Wände rundherum nötig zum Reflektieren des Schall und Simulieren Erzeugen der Räumlichkeit Effekte > siehe BDA Seite 13 und noch wichtiger 68 / 69 - Lautstärke Anpassung > BDA 24 [Beitrag von langsaam1 am 14. Nov 2019, 20:18 bearbeitet] |
Yavanna6
20:35
@ Fuchs: Wieso mischste Dich denn ein und beleidigst Leute, wenn Du die BDA gar nicht kennst? @ langsaam: Die Einstellungen, wie sie auf den Seiten 13 und 68 / 69 beschrieben sind, hab ich so vorgenommen, als ich das Gerät gekauft hatte. Aber vielen Dank für den Hinweis auf Seite 24 - den hatte ich tatsächlich übersehen. Ich hasse es, 76 Seiten BDA lesen zu müssen. ;-) Das probiere ich nachher aus. |
schraddeler
00:12
erstellt: 15. Nov 2019, |
Das steht nirgendwo, da muß ich dir recht geben. Die Bedienungsanleitung unterscheidet nicht zwischen Filmen, Liveübertragungen oder Talkshows. Aber auf Seite 23 der BDA steht in der linken Spalte ganz unten, noch unter dem "mir geht ein Licht auf"-Symbol der Satz Zitat; "Wenn es sich bei der Programmquelle um ein 2-Kanal-Stereosignal handelt, wird der Ton als Surroundsound wiedergegeben." Zitat Ende. Daraus kann man schließen das bei nicht stereophonen Signalen die Surroundsoundoptionen nicht zur Verfügung stehen. Wie stark die Auswirkungen dieser Effekte jetzt ausfallen kann ich nicht beurteilen, ich habe das Gerät noch nie gehört. gruß schraddeler |
Yavanna6
20:26
So, nun hab ich, auch dank Eurer Hilfe, genug rumgefummelt. Die Lautstärkeregelung funktioniert nicht wirklich, die besagten 5 Tasten auch nicht... Also geh ich auf die Suche nach einer besseren Soundbar mit verschiedenen Klangmodi, evtl. einem Equalizer; auf jeden Fall aber mit der Möglichkeit, nicht nur die Lautstärke, sondern den Klang regeln zu können (Höhen, Tiefen...). In den Tests hab ich diese Spezifikationen nicht gefunden. Hat jemand einen Vorschlag? |
Verbindung TV/Soundbar Mütze69 am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 6 Beiträge |
Soundbar Verbindung und Ausgabe? elazed am 16.06.2017 – Letzte Antwort am 17.06.2017 – 4 Beiträge |
verbindung soundbar fernseher verbindungslaie am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 6 Beiträge |
Frage zur Verbindung von Soundbar zu TV TeamJCVD am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 32 Beiträge |
Samsung TV - Soundbar - Kopfhörer Parallelbetrieb Senkblei am 04.02.2024 – Letzte Antwort am 05.02.2024 – 12 Beiträge |
TV - Soundbar - Apple Tv Kurzmut am 23.09.2020 – Letzte Antwort am 06.02.2022 – 5 Beiträge |
Frage zu ARC und Verbindung mit TV+Soundbar bahadinho am 18.11.2015 – Letzte Antwort am 20.11.2015 – 13 Beiträge |
Verbindung Panasonic-TV (älterer Generation) mit Panasonic Soundbar pajas81 am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 9 Beiträge |
TV, Soundbar und AVR verkabelung Schalibot am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 6 Beiträge |
verbindungsprobleme zwischen soundbar und tv Kitimat3155 am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 13 Beiträge |
2019
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAruz953
- Gesamtzahl an Themen1.559.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.404
