Hausverkabelung - 20 Jahre ist doch kein Alter, oder?
CarstenJoh
#1 erstellt: 15. Jun 2020, 15:54
ich brauche mal ein fachkundige Meinung.
Ein Mieter beklagt Ausfälle beim DSL ("mehrere Störungen so das wie kaum Internet haben")
Laut Telekom-Techniker muss "ein neues Kabel von Hausanschluss zur Wohnung verlegt werden".
Die Hausverkabelung ist genau 20 Jahre alt.
Würdet Ihr mir zustimmen, dass 20 Jahre kein Alter für eine Hausverkabelung ist?
Ich habe das Gefühl es ist einfach für den Techniker zu sagen das Problem sind die Kabel oder tue ich Ihm da unrecht?
Bin gespannt auf eure Meinung.
Vorab schonmal Danke!!
XN04113
#2 erstellt: 15. Jun 2020, 16:04
der Teckniker hat ja sicher ein Messgerät mit dem er seine Aussage beweisen kann
als Gegentest kann er ja mal ein Kabel frei verlegen und nochmals messen
auf die Unterschiede bin ich gespannt...
jonath
#3 erstellt: 19. Jun 2020, 11:08
Du musst zwischen Elektroinstallation und Telekommunikationsleitungen unterscheiden, auch wenn diese in der Regel innerhalb des Hauses von der gleichen Firma verlegt wird.
Letztere sind nicht immer im angemessenen Rahmen ausgeführt, bei der Elektroinstallation gibt es einen gewissen Mindeststandard den die meisten inzwischen verinnerlicht haben. Kein Bauherr nimmt einen Neubau ab, in dem es in einem Wohnzimmer eine Steckdose, einen Lichtschalter und einen Leuchtenauslass gibt. Da muss mehr rein.
Gleiches nehmen viele Hausbesitzer, insbesondere wenn sie nicht selbst darin wohnen bei Telekommunikationsleitungen teils überhaupt nicht wahr und dann wird an der falschen Stelle gespart.
Fakt ist, dass sich in den letzten 20 Jahren insbesondere bei Telekommunikationsleitungen nahezu alles geändert hat.
Deine mit Glück Cat.3 Telefonleitung entspricht somit dem Stand der Technik von 1950. Und insbesondere wenn diese defekt ist, dann muss diese ausgetauscht werden. Hier sehe ich ehrlich gesagt als Mieter auch keinen Diskussionsbedarf, ich miete keine Wohnung im Jahre 2020 welche mir keinen ordnungsgemäßen Internetzugang erlaubt. Selbst Lieschen Lottchen mit 80 Jahren braucht inzwischen einen Internetanschluss schlichtweg aus dem Grund dass Telefonie heutzutage über VoIP läuft läuft.
Ein Techniker kann mit seinem Messgerät relativ leicht feststellen wo der Fehler liegt. Das können selbst Netzwerkkarten in heutigen Computern, die Technik ist kein Hexenwerk.
-> Lass die Leitung tauschen und im gleichen Atemzug je Wohneinheit mindestens 2 Leerrohre in den Keller verlegen.
pegasusmc
#4 erstellt: 19. Jun 2020, 11:19
Komisch, bei mir gehen vom Hausanschluss zur TAE Dose 2 Kabel bei meinem Nachbarn genauso , Wir haben in beiden Häusern DSL 50 ohne Probleme. An der Technik hat sich doch nie was geändert.
Das ist das von der Telekom empfohlendes Kabel
https://www.voelkner...-Grau-Meterware.html
[Beitrag von pegasusmc am 19. Jun 2020, 11:25 bearbeitet]
jonath
#5 erstellt: 19. Jun 2020, 11:24
Weil die ganze VDSL usw. Technik darauf ausgelegt ist mit diesen alten Leitungen zu funktionieren.
Neubaugebiete werden heutzutage teils nur mit Glasfaser angefahren, zudem ist inzwischen Internet über den Kabelanschluss Standard, so etwas gab es vor 20 Jahren nicht.
Daher kannst du nicht deinen Altbau als Stand der Technik betrachten.
pegasusmc
#6 erstellt: 19. Jun 2020, 11:28
CarstenJoh
#7 erstellt: 01. Jul 2020, 20:26
Danke für das Feedback.
Wie kann ich mir das dann vorstellen. Der Elektriker "zieht" einfach die alten Kabel aus den Rohren und ersetzt Sie durch neue und fertig?
USB 3.0 Hausverkabelung
stefano31 am 24.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.07.2013  –  10 Beiträge
Kein Internet
Pacco_Royal am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  2 Beiträge
Alter Router + W-Lan Probleme
iNike am 06.04.2015  –  Letzte Antwort am 07.05.2015  –  41 Beiträge
Verzwickt! Alter Sony KDL und Qnap Nas
SuperMaxe am 04.05.2020  –  Letzte Antwort am 07.05.2020  –  9 Beiträge
FritzRepeater 1750E nur 20 MHZ
give am 08.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.10.2016  –  2 Beiträge
Netzwekplayer oder doch ein wenig anders ?
IndyShepherd am 05.09.2016  –  Letzte Antwort am 05.09.2016  –  4 Beiträge
kein Netzwerkzugriff
Bjbouss am 09.10.2015  –  Letzte Antwort am 13.10.2015  –  3 Beiträge
kein Zugriff
ferngugger am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  7 Beiträge
Synology 214 oder doch die Play/+ - Variante
Hannichipsfrisch am 22.04.2015  –  Letzte Antwort am 03.05.2015  –  10 Beiträge
DLNA: alter Router ausreichend, da Daten über Switch?
HiFi_Cool am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  10 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.362
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
