HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » preiswert auf wifi 6 aufrüsten | |
preiswert auf wifi 6 aufrüsten+A -A |
Arno-k
15:08
erstellt: 29. Sep 2023, |
Hallo Computerfreunde, ich nutze eine Vodafon-Kabel Leitung mit 1000 Mbit/s. Über Lan erhalte ich immer 1000 Mbit/s (gemessen am PC meist über 930 Mbit/s. Über WLAN zeigt das Handy im 5 GHz Band 866 Mbit/s, ein sehr guter Wert. Auch mit einem Dual-Band repeater (aigital Wifi AC 1200 M) erreiche ich in anderen Räumen oft 866Mbit/s) Nur der angeschlossene Amazon 4k Fire-TV Stick max (Wifi 6), der direkt neben einer Vodafon Station 5 (Wifi 5) steht, erreicht meist nur 400 Mbit/s (manchmal auch nur 200 Mbit/s). Ich vermute, es liegt an der Vodafon Station, die nur WiFi5 kann. Kann ich hier etwas mit meinem Repeater Wifi AC 1200 M (hat 2 LAN-Anschlüsse) im 5GHz Band machen, um den WLAN-Wert zum 4K TV-Stick zu verbessern? Oder ein anderer preiswerter WIFI 6 Repeater, der über LAN an die Vodafon Station angeschlossen wird? Um dieses Problem für den 4K Fire-TV Stick max (Wifi 6) zu lösen, möchte ich mir keine Fritzbox für über 200 € zusätzlich kaufen. Danke für jeden Tipp Gruß Arno |
dan_oldb
15:37
Wozu hättest du denn gerne mehr als 200 oder 400MBit am TV bzw. am Stick? Die meisten selbst aktuellen TV haben nur eine 100MBit LAN Schnittstelle weil dies für alles ausreicht was man per Netzwerk dem TV zuführen kann. |
Arno-k
15:43
Ich nutze den 4K Fire-TV Stick max für UHD Streaming von Amazon etc. Da ist ein sehr schnelles WLAN gut für optimalen Empfang. Wenn das Android Handy 866 Mbit/s über das gleiche WLAN erreicht, verstehe ich nicht, warum der 4K-Fire TV Stick nur 200 bis 400 Mbit/s empfängt. Allerdings zeigt das Ihone 12 auch nur 200 Mbit/s an, warum, ist mir rätselhaft. |
dan_oldb
15:47
Amazon und Netflix empfehlen 15Mbit für ihre UHD/4K Angebote, Disney+ 25Mbit. Du machst dir Gedanken über ein Problem das keines ist. |
Arno-k
15:52
Da hast Du recht. Mit meist 400 Mbit/s sollte es auch UHD bei Amazon perfekt laufen. Es ärgert mich aber, dass Vodafon nicht bereit ist, mir eine Station-Router mit Wifi6 zu vermieten (habe noch einen Vertrag mit Vodafon Station Wifi 5) Eine Fritzbos 6690 für 7,95 je Monat könnte ich aber von Vodafon mieten. Die Fritzbox 6660 (4,99 ,e ) möchte ich nicht nehmen. |
DB
19:35
Laß doch den Router von Vodafone in den Bridge-Modus schalten und setze danach einen Router deiner Wahl. MfG DB |
Arno-k
12:52
erstellt: 30. Sep 2023, |
Danke für die interessante Info DB! Innerhalb dieser Lösung würde ich 2 Router betreiben. Der Vodafon Router im Bridge Modus + ein neuer Kabelrouter mit Wifi 6 (240 bis 300 €). Gibt es nicht eine preiswertere Lösung? Wenn nicht, würde ich mich mit aktuell Wifi 5 (Vodafon Station) und 400 Mbit/s WLAN über den 5GHz Modus zufrieden geben. Gruß Arno |
DB
19:39
Ethernetkabel verlegen. Ansonsten siehe die Antwort von dan_oldb. |
Nemesis200SX
23:25
Ich hab nicht wirklich verstanden was das Problem ist? Du hast kein WiFi 6 am fire tv ok... schränkt dich das aktuell bei der Nutzung in irgendeiner Art und Weise ein? Für alle Arten von streaming sind 200mbit mehr als ausreichend. |
hanse987
07:10
erstellt: 01. Okt 2023, |
Auf welchem Kanal sendet der Router im 5GHz Netz? Wie verbindet sich der FireTV Stick mit dem Router? 2,4GHz oder 5 GHz? Wenn du die Vodafone Station in den Bridge Mode versetzt brauchst du keinen Kabelrouter sondern es kann irgendeiner auch ohne Modem der nur WAN hat verwendet werden. Ob dies sinnig ist, steht auf einem anderen Blatt. Was für Probleme hast du eigentlich mit dem Stick? Ein UHD Stream benötigt etwa 25 Mbit/s. |
WiFi 6 vs. MESH - Neues Netzwerk-Setup DeMeister am 01.05.2019 – Letzte Antwort am 06.05.2019 – 9 Beiträge |
DLNA/WIFI Player gesucht bugi78 am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 6 Beiträge |
CM3 WiFi Repeater Problem DasFelixGetier1 am 17.09.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 2 Beiträge |
marantz mcr610 wifi-problem dokman am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 28.07.2015 – 5 Beiträge |
WiFi und WLAN Stream hqimps am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 09.11.2014 – 4 Beiträge |
Cambridge CXR120 Wifi Problem Torsten_2509 am 21.04.2020 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 4 Beiträge |
Vernetzung aufrüsten Bonafide am 30.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 8 Beiträge |
WIFI Sticks für Samsung Produkte Lirvana am 01.01.2019 – Letzte Antwort am 28.01.2019 – 4 Beiträge |
Festplatte im WiFi-Netz nutzen HiFi-Boy am 23.12.2023 – Letzte Antwort am 23.12.2023 – 6 Beiträge |
WiFi-Adapter mit Cinch-Verbindung ArtGe am 31.01.2024 – Letzte Antwort am 31.01.2024 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.496
