Lahme Übertragungsrate im Workgroup Netz - was könnte der Grund sein ?
rolohifi
#1 erstellt: 08. Jan 2011, 17:18
Hallo, ich habe ein Multimedia-Steuergerät (Ellion Labo 110)womit ich neben den Multimedia-Features auch angeschlossene USB-Festplatten als Netzwerk-Festplatten verwalten kann (z.B. im SAMBA Modus).
Die Übertragungsraten vom PC auf die Netzwerksfestplatte sind aber so lahm (2 bis 5 MB/sec)daß man damit kaum was anfangen kann.
Ich habe schon überlegt ob die USB-Verbindung von der Festplatte zum Labo der "Flaschenhals" ist, aber der Labo hängt ja per Ethernetkabel am Router und USB ist normalerweise doch um die 20MB/sec schnell (jedenfalls wenn ich die Festplatte am PC direkt betreibe).
Es liegt vielleicht nicht am Labo, denn wenn ich OHNE den Labo, also nur im reinen Workgroup-Modus von einem PC auf einen anderen in der Workgroup Dateien übertrage, sind die Raten im Netz genauso langsam.
Der PC und der Labo sind über Ethernet im LAN-Modus an den WLAN-Router angeschlossen, die Übertragunsrate müsste da theoretisch doch ok sein. Der WLAN Router ist ein TKOM Speedport W503. Probleme beim Surfen oder Downloaden habe ich nicht, da ist die Geschwindigkeit ok.
Hat jemand eine Idee ?
Danke.
roloHiFi
[Beitrag von rolohifi am 08. Jan 2011, 17:25 bearbeitet]
pelzhimself
#2 erstellt: 09. Jan 2011, 07:00
Vielleicht das falsche USB Kabel?
rolohifi
#3 erstellt: 09. Jan 2011, 15:05
Gibt es "falsche" und "richtige" USB Kabel ? Worin unterscheiden die sich ? Und warum sollten die "richtigen" eine höhere Transferrate haben ? (Ich verwende nur die Original-Kabel die bei den Geräten beiliegen).
Wie ich schon geschrieben habe, sind die niedrigen Transfer-Raten nicht nur wenn ich das Labo-Steuergerät (mit angedockter USB Festplatte) mittels Ethernetkabel an den WLAN Router klemme. Sondern auch, wenn ich "ganz normal" Daten vom Haupt-PC über den Router an einen anderen PC im Netz übertrage (da ist dann ja gar kein USB Kabel dazwischen.
Mich würde einmal interessieren, welche Datentransfer-Raten man bei "richtigen" Netzwerksfestplatten (NAS) erreichen kann, die direkt an den Router angedockt sind. Hat jemand seine NAS schon mal durchgemessen ?
roloHiFi
[Beitrag von rolohifi am 09. Jan 2011, 15:10 bearbeitet]
Hirnschmalz
#4 erstellt: 09. Jan 2011, 15:14
Moin,
1. aktive Netzwerkkomponenten Neustarten
2. Geschwindigkeit Testen
Das hängt vom NAS ab, einfach gesagt sind billige langsam und teure schnell
Ich hätte ja als erstes auf den Labo getippt, aber wenn du sagst die Datenrate ist bei PC zu PC auch so langsam...
XphX
#5 erstellt: 09. Jan 2011, 18:02
Probier mal einen anderen Router aus.
rolohifi
#6 erstellt: 09. Jan 2011, 23:07
Und welchen würdest du emfehlen - und welche Transferraten sollte er leisten (bzw. welche leistet deiner)?
Wenn jemand mal sagen / schreiben könnte, welchen Router er hat und welche Transferraten dabei herauskommen hätte ich wenigstens mal einen Vergleich. Danke.
Wie gesagt, ich habe einen Speedport W503 von TKOM und im Workgroup-Netz (Dateien von PC zu PC) komme ich auf Transferraten von 2 bis max 5 MB/sec.(bei einer direkt am PC angeschl. USB-Festplatte gibt es ca. 20 MB/sec).
roloHiFi
[Beitrag von rolohifi am 09. Jan 2011, 23:08 bearbeitet]
XphX
#7 erstellt: 09. Jan 2011, 23:19
Der TP-Link 1043ND schafft Gigabit-Geschwindigkeit, das sind etwas über 60Mbyte/s. Er ist gleichzeit einer der günstigsten Router am Markt, absolut empfehlenswert.
Das Problem kann aber immer noch an einer anderen Stelle, den Computern, liegen. Deshalb meinte ich, dass du nach dem Ausschlussverfahren vorgehen sollst. Du musst deshalb keinen neuen Router kaufen, nur mal irgendeinen anderen ausprobieren. Dann siehst du gleich, obs Router oder Computer ist.
rolohifi
#8 erstellt: 11. Jan 2011, 22:20
Danke für die Infos, bin jetzt schlauer und weiß, daß mein WLAN der "Flaschenhals" ist.
Über LAN-Kabel erreiche ich maximal 100 MBit/sec Brutto(das wären immerhin ca. 12 MB/sec) , aber der mittels WLAN angeschl. Laptop kommt auf max Brutto 54 MBit/sec (das wären im Höchstfall 7 MB/sec) die er sich manchmal noch mit einem weiteren Laptop aus unserer Family teilen muss.
In Praxis sind die Nettowerte aber noch deutlich geringer, so daß meine 2-5 MB/sec = 16 bis 40 MBit/sec im Grunde bei meinem Netz "normal" sind (und das trifft wahrscheinlich auf die meisten anderen User und ihre Netze auch zu, manche wissen es vielleicht nur nicht (wie ich bisher)).
Was machen die User denn mit ihren NAS-Festplatten oder Multimedia-Festplatten im Netz , wenn die Streaminggeschwindigkeit nicht höher als 5 MB/sec (sprich max 40 MBit/sec) und die theoretisch möglichen Datenraten der Festplatten von 30 MB/sec (das wären 240 MBit/sec) gar nicht ausgereizt werden können. Besonders "schnelle" und teure Disks müssen es dann ja gar nicht sein..
rolohifi
Nick_HH
Gesperrt
#9 erstellt: 11. Jan 2011, 23:25
Was die machen? Ein langes Gesicht... Entweder es ruckelt ohne Ende, oder sie konvertieren auf die Größe einer Briefmarke...
An erster Stelle stehen Kupfer- und Glasfaserverkabelung, gefolgt von DLAN. Dann erst folgt WLAN. WLAN ist für mobile Geräte sicher gut, alles was fest steht, das gehört auch fest verkabelt.
Mein HDX kann jedenfalls via DLAN vom NAS HD wiedergeben, ohne Ausetzer und ruckeln.
XphX
#10 erstellt: 12. Jan 2011, 00:04
Mein Laptop holt sich mittels N-300Mbit-WLAN Daten mit ca. 20Mbyte/s vom NAS...
Nick_HH
Gesperrt
#11 erstellt: 12. Jan 2011, 00:08
Wie ich schrieb, für mobile Geräte. Fest stehende Geräte sind per CU besser bedient.
EarlyAdopter
#12 erstellt: 19. Jan 2011, 01:10
Und wenn du gerne mit bis zu 80 MB pro Sekunde von deinem NAS lesen willst dann schließe auch ich mich an: da bleibt nur Draht und zwar mit GigaBit sauber geswitched. Konfiguration siehe Footer... ja ... der Wert ist reproduzierbar per AFP.
Alles was mobil ist und tut ist meiner Meinung nach kosmisches Glück oder steht so nahe am N-WLAN-Router, dass man auch gleich ein Kabel legen könnte ;-)
Fritzpowerline 1000E - Lahme Übertragungsraten
N-I-N am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  22 Beiträge
Übertragungsrate verbessern
franeu am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  4 Beiträge
Devolo dlan 200 AV plus Übertragungsrate
Falke18 am 04.03.2016  –  Letzte Antwort am 06.03.2016  –  2 Beiträge
NAS-Netz aufbauen Hilfeersuchen
atlas39 am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  12 Beiträge
Festplatte im WiFi-Netz nutzen
HiFi-Boy am 23.12.2023  –  Letzte Antwort am 23.12.2023  –  6 Beiträge
Netz durch VLAN trennen
TKE1977 am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 21.02.2015  –  3 Beiträge
DLAN WLAN eigenes WLAN Netz?
KarstenL am 30.09.2015  –  Letzte Antwort am 01.10.2015  –  5 Beiträge
LTE - Netz oder UMTS ?
gix1982 am 01.12.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  2 Beiträge
dLAN 500 AVtriple sinnvoll?
balko_hb am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  5 Beiträge
Fernseher kabellos ans Netz bringen
TeeDoubleU am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedA09f94b
  • Gesamtzahl an Themen1.557.415
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.126
