dLAN-Frage: Unterschiediche Bandbreiten möglich?
Sunny_Mars
#1 erstellt: 02. Apr 2011, 11:01
Hallo zusammen,
ich habe Zuhause bereits ein kleines dLAN-Netzwerk mit 85MBit Übertragungsrate. Verbunden ist ein BluRay-Player mit meinem Router. Diese Lösung funktioniert sehr gut und soll bestehen bleiben.
Zusätzlich überlege ich, meinen PC, der bisher per WLAN mit dem Router verbunden ist, ebenfalls per dLAN mit dem Router zu verbinden, würde dazu jedoch gerne eine 200 MBit-dLAN-Lösung nutzen.
Frage:
In die Wandsteckdose beim Router würde ich einen 200 MBit Adapter stecken. In diesen würde ich gerne direkt in dessen integrierte Steckdose den kleinen 85 MBit-Adapter stecken.
Ist dies problemlos möglich?
Falls es Einschränkungen gibt, was muss ich beim Betrieb mehrerer dLANs mit unterschiedlichen Bandbreiten beachten?
thx vorab für Eure Hilfe!
Nick_HH
Gesperrt
#2 erstellt: 02. Apr 2011, 13:40
Ob das ineinanderstecken nötig und sinnvoll ist... Devolos betreibt mein Kollege gemischt, die blauen 85er zusammen mit den 200ern. An deiner Stelle würde ich Die 200er nehmen und versuchen die alten dort mit anzukoppeln. Wenn das nicht gehen sollte, dann würde ich einen einzelnen 200er nachkaufen und die 85er in den Schrank packen.
mogo
#3 erstellt: 02. Apr 2011, 13:48
Antworten findest du auf der Devolo-Homepage...
Die 200er sind nicht zu den 85ern kompatibel, aber man kann sie nebeneinander betreiben bzw. sich auch mit jeweils einem 200er und 85er eine Brücke bauen.
Sunny_Mars
#4 erstellt: 02. Apr 2011, 14:02
Danke für die Infos.
Das "nebeneinander betreiben" bzw. "Brücke bauen" ist mir wichtig und entscheidend. Ich werde mir das aber auf der Devolo-Homepage mal genauer anschauen
Nick_HH
Gesperrt
#5 erstellt: 02. Apr 2011, 14:05
Ah, das habe ich auf die rasche nicht gefunden. Dann wird der Kollege die auch parallel betreiben.
Lucki49
#6 erstellt: 02. Apr 2011, 14:06
Genau die Kombination devolo 200 und 85 habe ich auch. Beide sind an der Fritz!Box und jeweils einer separaten Steckdose (Sender sowie Empfänger) angeschlossen. Das funktioniert bestens. Die Hotline von devolo bestätigte mir auch, dass beide nicht kompatibel zueinander sind.
[Beitrag von Lucki49 am 02. Apr 2011, 14:06 bearbeitet]
Sunny_Mars
#7 erstellt: 02. Apr 2011, 15:35
@ Lucki49:
Mein Problem ist nur, dass sich bei meinem Router nur eine Steckdose befindet. Weißt Du daher auch, ob es möglich ist, zwei Adapter (85 MBit und 200 MBit) hintereinander zu schalten und dann trotzdem zwei getrennte Netzwerke erkannt werden?
Die Frage habe ich auch schon an Devolo gemailt, nur steht die Antwort noch aus.
Lucki49
#8 erstellt: 03. Apr 2011, 07:10
Soweit mir bekannt ist, funktioniert das nicht. Warte mal die Antwort von devolo ab.
Du kannst aber mal, entgegen aller Regeln, eine Verteilerdose verwenden und es probieren. Ich hatte das mal gemacht und es funktionierte. Passieren kann dabei nichts.
mogo
#9 erstellt: 03. Apr 2011, 07:33
Mit Mehrfachsteckdosen habe ich vor langer Zeit auch schon mit den 85ern gearbeitet. Funktionierte absolut problemfrei, selbst wenn Devolo davon abrät.
Ob du jetzt eine doppelte Wandsteckdose oder eine extra Mehrfachsteckdose mit kurzer Zuleitung hast, dürfte keinen merkbaren Unterschied ergeben.
mikelm
#10 erstellt: 06. Apr 2011, 17:32
Was spricht dagegen, die 85er zu ersetzen?
Sunny_Mars
#11 erstellt: 06. Apr 2011, 18:26
... aufgrund der nicht nicht zwingend vorhandenen Notwendigkeit des Ersatzes würde ich sie gerne weiterhin verwenden.
Habe aber heute von Devolo die Info erhalten, dass es nicht möhglich ist, die unterschiedlichen Adapter wie geplant hintereinander zu schalten.
Von daher steige ich komplett auf die 200MBit-Version um.
[Beitrag von Sunny_Mars am 06. Apr 2011, 19:35 bearbeitet]
Nick_HH
Gesperrt
#12 erstellt: 06. Apr 2011, 18:53
Was die Kompatibilität angeht, mein Kollege betreibt sie auch nebeneienander, alledings hat er auch überall vier Steckdosen... Glückspilz...
Ja, wie ich es schrieb. Dann also gleich ein 3er Set nehmen, ich habe meine aus der Bucht, mit etwas Geduld günstig zu bekommen. Die sind übrigens kompatibel zu den demnächst erscheinenden 500ern.
mikelm
#13 erstellt: 07. Apr 2011, 18:09
Der Support von Devolo scheint recht gut zu sein.
Ich habe auch die 200er Version im Einsatz, bin recht zufrieden. Bisher keine Probleme.
Das Hintereinanderschalten wird wahrscheinlich deshalb nicht gehen, weil in dem Adapter ein Netzfilter ist, der dann den 2. Adapter blockiert.
Sunny_Mars
#14 erstellt: 08. Apr 2011, 21:16
Kann ich bestätigen. Support macht einen kompetenten Eindruck.
Und richtig: Der Filter wird als Grund dafür angegeben, dass es nicht funktioniert.
bandbreiten nutzung diagnostizieren
poly123 am 26.01.2015  –  Letzte Antwort am 28.01.2015  –  12 Beiträge
Devolo dLan 200 und Devolo dLan 500
Gaugamon am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  2 Beiträge
DLAN Störgeräusche
affenkopp am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.10.2012  –  4 Beiträge
devolo dlan
afo94 am 13.06.2013  –  Letzte Antwort am 14.06.2013  –  12 Beiträge
DLan Erfahrungen
heatschgern am 06.07.2014  –  Letzte Antwort am 08.07.2014  –  3 Beiträge
dLan Adapter
Spike3006 am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 15.03.2016  –  15 Beiträge
DLAN verbinden
Muggwart am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 08.02.2017  –  3 Beiträge
dLAN 500 AVtriple sinnvoll?
balko_hb am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  5 Beiträge
DLan von Devolo
turtledumbo am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  4 Beiträge
dLAN: brutto vs. netto
mp3king am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedBerthaSix
  • Gesamtzahl an Themen1.557.993
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.450
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
