Kennt sich jemand richtig mit Cisco Systems Router/Modems aus?
Stereo33
#1 erstellt: 12. Jul 2011, 19:04
Ich habe einen Cisco Systems Router.
Den musste ich nicht mal konfigurieren (Kabel-DSL),
was auch gut ist denn soweit mir bekannt
haben die Router keine Browsermenüs.
In der Beschreibung steht man kann 2 PC
gleichzeitig via LAN (nur eine LANBuchse) und
USB nutzen. Ein Hub kommt bei mir nicht in Frage.
Leider gibts auch keine echten Hubs mehr, nur Switches.
Es ist so das ich bisher nur einmal zufällig mit beiden Rechnern ins Netz konnte.
Ansonsten muss man sich entscheiden, der eine oder
der andere und immer den Router neustarten.
Weis jemand wie ich mit beiden PCs immer gleichzeitig
ins Netz komme?
Mein Provider war mir nicht sehr hilfreich und
Cisco selbst gibt bei Produkten für Privatanwender
keine Hilfe. Google/Yahoo hat auch nichts nützliches ergeben.
roedert
#2 erstellt: 13. Jul 2011, 02:26
EIn Switch wäre aber die sinnvollste Lösung - warum scheidet dies aus?
Und warum unbedingt einen Hub und keinen Switch - der Switch ist intelliegenter und performanter als ein Hub, nicht ohne Grund gibt es kaum noch Hubs.
Gruss Tilo
Stereo33
#3 erstellt: 13. Jul 2011, 07:53
Ein Switch nimmt mir noch eine Steckdose weg,
mehr Kabelgewirr und ausserdem habe ich nicht nur
den ganzen Tag die 10W vom Router, sondern auch nochmal 10W
für einen switch den ich nur brauche weil
Cisco seine Sache nicht gut gemacht hat.
Ich weis das Teil würde sich im Monat mit nur 1€
in der Stromrechnung bemerkbar machen aber das sehe ich nicht ein.
Ausserdem ist es irgendwie möglich gleichzeitig USB und LAN
zu nutzen. Bitte keine Fragen mehr zu Switch.
Wenn machbar will ich es nur mit dem Router lösen.
Du kennst die Befehle für den Router auch nicht?
Oder weist wo man sie eingibt?
[Beitrag von Stereo33 am 13. Jul 2011, 07:54 bearbeitet]
roedert
#4 erstellt: 13. Jul 2011, 07:57
Hat der Router denn auch eine Bezeichnung? Somit könnte man vielleicht Infos zu finden.
gruß Tilo
PS. Deine Argumente mit dem zusätzlichen Gerät und Stromverbrauch sind nachvollziehbar - aber 10W ist was hoch gegriffen.
Stereo33
#5 erstellt: 13. Jul 2011, 08:00
Ja, meist sind es 7,5W aber es ist unnötig zumal
auch ein Hub gehn würde, die Kabelwege sind nicht übertrieben lang.
Die Bezeichnung steht nicht mal drauf, es ist ein
DPC oder EPC 3212
Das einzig gute an dem Drecksding ist das es die Verbindung
zuverlässig hält (was bei schnellem KabelDSL nicht bei
allen Routern so ist).
variableworm
#6 erstellt: 13. Jul 2011, 09:09
Ich schätze mal, dass er den hier meint:
http://www.cisco.com...5/ps8682/7016877.pdf
Ich kenne mich leider mit der Consumersparte von Cisco nicht aus, wobei das hier im verlinkten PDF steht:
Management
SNMPv3, SNMPv2, and SNMPv1, Telnet/SSH with configurable user ID and password, internal log, and external Syslog support
Du kannst Dich also offensichtlich per Telnet/SSH auf das Gerät verbinden und dort herumkonfigurieren.
Stereo33
#7 erstellt: 13. Jul 2011, 09:12
variableworm schrieb:
Management
DIe Beschreibung habe ich auch schon durchgelesen.
Ich kenne mich soweit auch mit IT aus und baue meine
Rechner nur selbst (inkl. Win-Entschlakung usw.).
Aber mit Netzwerk/Internet habe ich nicht viel am Hut.
Was ist Telnet bzw. SSH?
variableworm
#8 erstellt: 13. Jul 2011, 09:16
Telnet und SSH sind remote access Protokolle, mit denen Du auf entfernte Geräte zugreifen kannst... ein kleiner, aber durchaus fähiger und kostenloser Client ist PuTTy. Ich würde aber davon ausgehen, dass die Konfiguration nicht selbsterklärend ist und davon ausgehend, dass Du Dich damit nicht auskennst, denke ich, dass Du da nicht wirklich weiterkommen wirst.
Stereo33
#9 erstellt: 13. Jul 2011, 10:11
Richtig.
Echt katastrofal, das man noch Tools installieren muss
nur um auf seinen eigenen Router zuzugreifen.
variableworm
#10 erstellt: 13. Jul 2011, 10:19
Das muss man prinzipiell ja auch nur dann, wenn man sich Geräte kauft, die komplexer sind als die übliche Netgear/Dlink Suppe. ;-)
Stereo33
#11 erstellt: 13. Jul 2011, 10:25
Kaufen??
Ich habe noch nie einen Router gekauft.
Die bekommt man meist kostenlos oder günstig vom Provider.
Ich hatte keine Auswahl, nur Cisco.
Sie sind ja auch bei KabelDSL ganz gut, so lange
man nichts am Gerät einstellen möchte oder
2 PCs ohne Switch anschließen will.
AVM/FritzBox soll da große Probleme haben
(z.B. alle 20 min. Verbindung weg).
variableworm
#12 erstellt: 13. Jul 2011, 10:35
Wenn das so ist und das Gerät vom Provider stammt, dann ist es höchstwahrscheinlich eh so, dass Du Dich nicht einloggen kannst, weil der Provider das Gerät mit Benutzer und Passwort schützt... demnach bliebe Dir nur die Option mit dem Switch - ob Du das nun willst oder nicht musst Du selbst entscheiden.
Oder es findet sich noch jemand, der Dir mit der USB Verbindung helfen kann.
Stereo33
#13 erstellt: 13. Jul 2011, 11:34
Danke für die Antwort.
Wie schon gesagt, einmal ging es gleichzeitig.
Ich weis auch nicht mehr was ich da anders gemacht hatte
aber prinzipiel ist es möglich.
Cisco Switch 2960 Zurücksetzen
n0bbz am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  2 Beiträge
Welche VDSL Router kennt / habt ihr?
K3nt am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.04.2012  –  2 Beiträge
Fritzbox als Access Point
Remasuri am 22.10.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  16 Beiträge
Accesspoint richtig einbinden
babelizer am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  3 Beiträge
Fritzbox 3370 an KabelBW Cisco Gateway
Remasuri am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 15.02.2013  –  11 Beiträge
Router + 2 WLAN-Router
S22 am 30.12.2017  –  Letzte Antwort am 31.12.2017  –  3 Beiträge
welches Netzwerkkabel,Router <-> Router , cat5,cat6 oder cat 7, von router zu router.
mocototo am 06.03.2017  –  Letzte Antwort am 07.03.2017  –  9 Beiträge
Kaufberatung Router
gefechtseule am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  9 Beiträge
Unitymedia Verbindung Kabelmodem, Router, etc.
borissimo am 22.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2016  –  3 Beiträge
Erfahrung mit Asus Router
pierre_fekt am 08.09.2023  –  Letzte Antwort am 08.09.2023  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.752
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.083
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
