5.1 teufel concept e- magnum an pc anschließen
dominikev
#1 erstellt: 18. Jul 2012, 15:18
hallo
ich habe ein 5.1 system von teufel ( concept e magnum power edition), welches ich an meinen computer anschließen will. ich weiß aber net wie des funktioniert und ob es mit meinem computer geht. ich habe die soundkarte VIA High Definition Audio. an meinem computer sind auf der rckseite 3 eingänge ein grüner ein pinker und ein blauer.. doch ich habe keinen ahnung welche stecker nun wo hinein kommen
also ich secke diese doppelstecker ( rot weiß) in alle ausgänge des subs. nun mach ich die drei adapter auf die enden dass nur noch ein kabel für einen aux ansschluss habe. aber wo steck ich jetzt das ausio kabel rein. nur in den einen grunen anschluss, in alle , oder nur in zwei.
kann mir einer sagen ob es möglich ist und wenn ja wie
thx
[Beitrag von dominikev am 18. Jul 2012, 15:54 bearbeitet]
dimme1995
#2 erstellt: 21. Jul 2012, 23:36
Welchen PC hast du genau?? wie sehen die Klinkenausgänge an deinem Mainboard aus?
Ex0r
#3 erstellt: 08. Aug 2012, 23:40
Klingt aufjedenfall als ob dein PC nen 5.1 Chip hat wegen der 3 Buchsen.
Front L/R würde ich in die Grüne Buchse reintun. Center/Sub entweder in den blauen oder in den Pinken. Weiß ich jz nich mehr. Gleiches gilt für hinten (rear). Einfach reinstecken und mittels Treiber Soundcheck (das piepen aus jedem Kanal) austesten.
Viel Spaß !
dimme1995
#4 erstellt: 09. Aug 2012, 12:15
@Ex0r
3 Buchsen nicht gleich 5.1 Ausgang
Kann ich dir zustimmen
Einfach nur falsch! Pink ist ein Mikrofoneingang da bekommt man nie im leben einen Ton raus und das blaue ist ein line in Eingang. Erklär du mir mal wie man da einen Ton rausbekommen soll...
Zu deiner Info:
Blau = Line in
Rosa = Mic in
Grün = Fronts out
Schwarz = Rear out
Orange = Sub/Cent out
Grau = Side out
@dominikev
Was du brauchst ist eine 5.1 Soundkarte z.B.von Creative oder billiger von Asus oder ganz billig von LogiLink
Falls du einen Laptop hast das ganze in extern also Creative oder Trust
Ex0r
#5 erstellt: 13. Aug 2012, 19:48
[quote="dimme1995"]@Ex0r
[quote="Ex0r"]Klingt aufjedenfall als ob dein PC nen 5.1 Chip hat wegen der 3 Buchsen.
[/quote]
[/quote]
Entweder vertu ich mich gerade hart oder man hatte früher in der Tat nur 3 mal die klinke. Die neuen Boards haben ja alle sogar 7.1 onboard und dementsprechend sogar 6 Buchsen. Wie z.B. meins. Welche Farbe da jetzt was ist, will ich eigentlich gar nich wissen
[quote="dimme1995"]
[quote="Ex0r"] Center/Sub entweder in den blauen oder in den Pinken. Weiß ich jz nich mehr. Gleiches gilt für hinten (rear). Einfach reinstecken und mittels Treiber Soundcheck (das piepen aus jedem Kanal) austesten.
[/quote]
Zu deiner Info:
Blau = Line in
Rosa = Mic in
Grün = Fronts out
Schwarz = Rear out
Grau = Side out
[/quote]
Erbsenzähler!
Bei modernen Boards sind das teilweise Kombijacks! Da kannst du alles mögliche mit den Ports einstellen. Sprich auch blau für iwelche Line Out Spielereien benutzen etc. Z.b für 2 verschiedene Audiostreams die gleichzeitig ausgegeben werden. Aber hab ich noch nie getestet und will ich auch nich. Reinstes Kopfkino und bei jedem Chip/Treiber anders
/edit: So viel zum BB Code >.<
[Beitrag von Ex0r am 13. Aug 2012, 19:50 bearbeitet]
Teufel Concept E Magnum zwei Bässe
husky_joe am 01.10.2014  –  Letzte Antwort am 11.10.2014  –  2 Beiträge
Teufel Concept E Magnum schaltet ab
XTreme88 am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  30 Beiträge
Teufel Concept e Magnum Subwoofer Problem
appollo77 am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  2 Beiträge
Probleme bei 5.1-Filmwiedergabe mit Teufel Concept E Magnum
preview am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  2 Beiträge
Concept E Magnum Subwoofer blubbert
suffix90 am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  2 Beiträge
Teufel Concept E Magnum (2005) geht aus
JuanSohn am 28.07.2014  –  Letzte Antwort am 24.08.2018  –  5 Beiträge
Teufel Concept E 350
Eagleone19 am 13.04.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  2 Beiträge
Teufel Concept E Magnum PE zum laufen bringen?
coox1337 am 20.04.2015  –  Letzte Antwort am 20.04.2015  –  3 Beiträge
Teufel Concept E 100 Rauschen?
lukeshot am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  13 Beiträge
Teufel Concept E 100 fragen spezifisch 5.1
madden1993 am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.517
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.340
