HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » Welchen Eingang an denn PC? | |
Welchen Eingang an denn PC?+A -A |
irondustx
#1 erstellt: 01. Sep 2019, 04:17 | |
Ich kenne mich leider überhaupt nicht in Hifi sachen aus und ich weiß daher nicht welcher eingang besser geignet für denn PC gebrauch ist. Ist es der Optischer Eingang oder der normale Eingang (rot und weis am soobwoofer und denn schwarzen an denn PC an den grünen Anschluss weis nicht wie mann denn Anschluss nennt) Welche vor und nachteile haben die jeweiligen Anschlüsse ? |
HappyMetal
#2 erstellt: 01. Sep 2019, 12:14 | |
Hat deine Anlage denn einen optischen Eingang? Damit dir irgend jemand deine Frage beantworten kann, müssen wir wissen, was du genau für Geräte hast. Wenn das irgendwelche Creative oder Logitech Teile sind, ists egal. |
Basstian85
#3 erstellt: 01. Sep 2019, 12:24 | |
Ja, da brauchen wir mehr infos. Vorab: optisch ist digital, der andere nennt sich (mini)klinke und ist analog. Was besser ist, kommt darauf an was den "besseren" DAC (digital-analog-converter) eingebaut hat, denn irgendwo auf dem Weg müssen die Daten von digital nach analog gewandelt werden. Optisch hat noch den Vorteil, dass die Geräte galvanisch getrennt sind, eventuelle Probleme wie eine Brummschleife können dann nicht auftreten... |
irondustx
#4 erstellt: 01. Sep 2019, 14:39 | |
Oh sry hatte ich ganz vergessen. Ich habe die Edifier s350db und mein Pc hat auch einen Optischen Anschluss Ich habe eine Onboard soundkarte. Also ich habe mir keine extra soundkarte gekauft und habe ich auch nicht vor. DAC usw hab ich alles nicht. Ich will nur die Anlage und denn PC mehr nicht |
Basstian85
#5 erstellt: 01. Sep 2019, 14:52 | |
Ah ok, wenn beides optisch hat, dann verbinde so. Toslink kabel war doch sicher dabei? Wenn nicht kannst du ein günstiges kaufen, bei Toslink spielt die Qualität des Kabels vom Klang her keine Rolle. Vielleicht nicht gleich den Allerbilligsten Schund nehmen, soll ja auch ne Weile halten |
irondustx
#6 erstellt: 01. Sep 2019, 17:02 | |
und optisch ist also besser als dieser mini kink ? was ist der unterschied zwischen fenn beiden ? bei mini kann ich alles mögliche an verstärkern einstellen und bei optisch kann ich nix umstellen :/ |
Basstian85
#7 erstellt: 01. Sep 2019, 17:19 | |
Ich zitiere mich mal selbst:
Klartext (vereinfacht): Optisch (digital) verbunden hat der PC nichts mehr zu sagen, der liefert nur noch die Daten. Du umgehst damit deine OnBoardSoundkarte. Der Subwoofer hat einen DAC (sowas wie eine Soundkarte) eingebaut, der kümmert sich dann um den Sound. Per Klinke (analog) verbunden kümmert sich der DAC in deinem PC um den Sound und gibt ihn an die Lautsprecher. Manchmal hat man über eine analoge Verbindung zwischen PC und Lautsprechern/Verstärkern auch Störgeräusche die mit Toslink nicht auftreten können. Du kannst letztendlich verbinden wie es dir lieb ist, probier doch beide Varianten aus. |
irondustx
#8 erstellt: 01. Sep 2019, 19:27 | |
Ok jetzt hab ichs verstanden. Also Optisch is ansich besser also da der Sub nen besseren DAC hat als mein Pc. Aber Optisch hört sich bei mir genau so an wie mit der mini klink. Nur das ich mit der Klink die mitten und höhen verstärken kann und sich das besser anhört |
Basstian85
#9 erstellt: 01. Sep 2019, 19:40 | |
Klangliche Unterschiede zwischen DACs sind heutzutage auch meist sehr, sehr gering zum Teil sogar umstritten. Wenn du den Klang am PC anpassen willst, dann verbinde analog. Es könnte an der Software liegen, warum das nicht auch optisch funktioniert... Du könntest noch Equalizer APO mal probieren wenn du magst, sollte auch optisch klappen, ist Freeware und bietet mehr Möglichkeiten den Klang anzupassen (ist aber evtl. etwas kompliziert zu bedienen). Aber mach es so wie es dir am Besten gefällt. |
PC als Verstärker/Anlage verwenden k.thiele01 am 23.10.2018 – Letzte Antwort am 27.11.2018 – 9 Beiträge |
2 Audio Quellen an einem Eingang Katinka95 am 12.09.2016 – Letzte Antwort am 14.09.2016 – 5 Beiträge |
Stereoanlage über AUX an PC IPSP am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 13 Beiträge |
Alte Hifi Lautsprecher an Pc verwenden Tobsi1234 am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 14.02.2017 – 6 Beiträge |
Subwoofer an Pc anschliesen Schmidi*GER* am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 15 Beiträge |
verstärker an pc angeschlossen pyronicc am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 24.03.2012 – 3 Beiträge |
Stereo-Standboxen an PC caddydd am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 4 Beiträge |
3x PC an Nahfeldmonitor cobipower am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 04.09.2013 – 2 Beiträge |
Mini-Verstärker an PC miriki am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 12 Beiträge |
Canton AS25 an PC Bass_<3 am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 9 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.884
