HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » PC LAUTSPRECHER RAUSCHEN PLÖTZLICH.ICH BRAUCHE HIL... | |
PC LAUTSPRECHER RAUSCHEN PLÖTZLICH.ICH BRAUCHE HILFE+A -A |
boxen90
19:52
erstellt: 01. Mai 2012, |
Hallo, habe hier im Forum nach einer Lösung gesucht,aber nicht gefunden. Meine PC Lautsprecher rauschen auf einmal.Sie waren vielleicht einen halben Tag lang nicht angeschlossen und aufeinmal rauschen die dinger.Ich hatte dieses Problem vorher nicht gehabt.Ich habe die Lautsprecher schon seit mehreren Jahren. Was kann ich tun damit das aufhört?Bitte um Hilfe und danke im voraus. |
dimme1995
22:11
erstellt: 15. Mai 2012, |
von was für Lautsprechern reden wir? ich tippe auf einen Kabelbruch der erst durch das lösen der Stecker zum Vorschein gekommen ist |
boxen90
23:19
erstellt: 19. Mai 2012, |
Danke,dass endlich jemand antwortet ![]() Das sind Creative Lautsprecher mit einem Subwoofer.Genaues Modell kann ich leider nicht sagen,da ich die Verpackung nicht mehr habe.Die sind schon etwas älter.Sind solche schwarzen kleinen Dinger,fals das was helfen sollte ![]() Die Kabel aber scheinen alle in Ordnung zu sein.Wenn ich dran rumspiele wird das Rauschen bei manchen "positionen" lauter und bei anderen leiser.Also wenn ich das Kabel am Subwoofer drehe meine ich.Das Rauschen ist schon ziemlich nervig.Ich hoffe ihr könnt mir irgentwie weiterhelfen. Nochmal danke im voraus. |
dimme1995
11:43
erstellt: 20. Mai 2012, |
also du hast eine 2.1 Anlage... Schön das zu wissen! Das rauschen kommt aus den 2 kleinen Frontlautsprechern oder? Und das Kabel am Subwoofer wodurch das rauschen lauter bzw leiser wird geht das dann direkt zum PC oder zu den Front Lautsprechern? Lad am besten auch mal ein Bild von den Lautsprechern hoch wenn du nicht weißt welche es genau sind [Beitrag von dimme1995 am 20. Mai 2012, 11:45 bearbeitet] |
Neorun
18:12
Hast du mal versucht - ganz banal das Stromkabel zu drehen? Das des PCs mein ich ? |
boxen90
22:43
erstellt: 22. Mai 2012, |
@Neorun Ja,hab ich.Hat aber nichts gebracht. @dimme1995 Ja,das Rauschen kommt von den kleinen Frontlautsprechern.Und das Kabel am Subwoofer wodurch das rauschen lauter bzw leiser wird geht dann direkt zu den Front Lautsprechern. Frontlautsprecher ![]() Subwoofer ![]() Die Bilder sehen net so toll aus.Wegen der Lichtverhältnisse.Hab ein scheiß Handy. Sorry ![]() |
dimme1995
18:05
erstellt: 23. Mai 2012, |
dann liegt das Problem entweder am Stecker oder im innern des Subwoofers am Ausgang zu den Fronts. Wenn du Ahnung davon hast kannst du mithilfe anderer Lautsprecher herausfinden wo das Problem ist und es gegebenenfalls beheben. Ansonsten brauchst du neue Fronts oder eine neue Anlage... |
boxen90
22:28
erstellt: 22. Jun 2012, |
PROBLEM GELÖST ![]() ![]() ![]() Ich hatte einen Falschen stecker an den Subwoofer angeschlossen.Hab den richtigen eben per Zufall entdeckt.Ich hab den vorher net gesehen,heute liegt plötzlich so ein bescheuerter stecker auf dem Boden ![]() Hab ihn jetzt angeschlossen und das Rauschen hat aufgehört ![]() Manchmal ist das Problem halt nur doofheit. Vielen Dank nochmal für eure Antworten |
Lautsprecher rauschen *Fendt* am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 17 Beiträge |
Logitech Z623 Lautsprecher rauschen (PC) Hexe_87 am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 13 Beiträge |
Lautsprecher rauschen Lord_Z am 20.03.2016 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 12 Beiträge |
Monitor Lautsprecher Rauschen / Fiepen Rob98 am 10.04.2021 – Letzte Antwort am 14.04.2021 – 7 Beiträge |
Hilfe, Rauschen / Störgeräusche -Philli- am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2014 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe Zehro am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 2 Beiträge |
Frontlautsprecher Rauschen Car95 am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 2 Beiträge |
PC Lautsprecher Mank23 am 24.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 2 Beiträge |
Edifier S3000PRO als PC Lautsprecher Malphi am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 22.02.2020 – 6 Beiträge |
Lautsprecher machen Geräusche bei PC Audioausgang. ISwampI am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 7 Beiträge |
Top Produkte in PC Lautsprecher (-systeme)
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.340
