HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » suche netzteil | |
suche netzteil+A -A |
jonny23
#1 erstellt: 18. Aug 2011, 20:32 | |
hallo, ich hoffe ich bin hier richtig. ich brauche ein neues netzteil für meine pc boxen. das alte ist kaputt und leider auch verschwunden. somit hab ich keinerlei angaben zur polung oder so. folgendes steht auf der einen box hinten drauf. vielleicht hilft das ja: freitag electronic 9039 aktiv-lautsprecher eingangsspannung: 12-13,5 V Gleichspannung sinus: 80w impendanz: 4Ohm gruß |
Hüb'
Moderator |
#2 erstellt: 18. Aug 2011, 20:43 | |
Hallo, hast Du mal eine Hersteller- und Typenbezeichnung der Lautsprecher? Grüße Frank |
jonny23
#3 erstellt: 18. Aug 2011, 20:48 | |
hallo, hersteller ist Freitag electronic und typbezeichnug müsste 9039 aktiv-lautsprecher sein. gruß |
Hüb'
Moderator |
#4 erstellt: 18. Aug 2011, 20:53 | |
Hallo, die LS kann ich im Netz leider nicht finden. Kannst Du mal ein Foto des Netzteilanschlusses machen? Vermutlich kannst Du ein nahezu beliebiges Universalnetzteil verwenden. Du musst allerdings darauf achten, dass daran ein geeigneter Anschlussstecker vorhanden ist. Wahrscheinlich funktioniert auch ein solches Laptop-Universalnetzteil: http://cgi.ebay.de/N...&hash=item41580be388 Es sind ja alle möglichen Adapter dabei und leistungsfähig genug sollte es ebenfalls sein. Grüße Frank |
Angrosch
#5 erstellt: 18. Aug 2011, 20:54 | |
Hi! Normal ist innen + und aussen - ... wenn Du einen runden Stecker hast. Ein Universalnetzteil sollte passen. Bei manchen kann man auch die Stecker noch umpolen. Ich weiss jetzt nicht, ob die angegebenen 80W sich auf die sogenannte "Sinus/Musikleistung" oder auf die tatsächliche LeistungsAUFNAHME beziehen. Ich denke aber, Du bist mit 5-6,5A einigermassen auf der sicheren Seite (wahrscheinlich sogar überdimensioniert). Ob sich die 50€ für ein 120W Universalnetzteil bei den Boxen lohnen? Da bekommst Du für kleineres Geld höchstwahrscheinlich bessere neue PC-Böxchen [Edit] Oh, seh gerade das von ebay ... da würd ichs riskieren - kann man immer mal gebrauchen Gruss, Angrosch [Beitrag von Angrosch am 18. Aug 2011, 20:56 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
#6 erstellt: 18. Aug 2011, 20:56 | |
Allerdings kostet das verlinkte NT nur 17 €. Aber auch da mag sich bereits die Sinnfrage stellen. |
jonny23
#7 erstellt: 18. Aug 2011, 20:59 | |
ja, ist so ein grosser runder stecker. wie der links aussen bei dem link. wollte auch ein universal netzteil nehmen. weiss halt nur nich was für eins würde sowas gehen hier falls es überdimensioniert ist, passiert den boxen ja nix oder? die holen sich ja die leistung, oder? |
Hüb'
Moderator |
#8 erstellt: 18. Aug 2011, 21:01 | |
Das sollte funktionieren, aber schau' Dir bitte mal die (negativen!) Kundenbewertungen an. |
jonny23
#9 erstellt: 18. Aug 2011, 21:07 | |
okay. also das notebook netzteil und es macht wirklich nichts, dass es wahrscheinlich viel mehr leistung wie nötig bringt? |
Hüb'
Moderator |
#10 erstellt: 18. Aug 2011, 21:10 | |
Meines Wissens nach nicht, nein. Die Leistung wird ja von den LS "nachgefragt" und nicht einfach konstant in voller Höhe abgegeben. Insofern macht diese Überdimensionierung nichts. |
jonny23
#11 erstellt: 18. Aug 2011, 21:14 | |
super. danke werde morgen bestellen. |
Angrosch
#12 erstellt: 18. Aug 2011, 21:16 | |
*hehe* nein, das macht nüx. Kleiner Exkurs zum Thema Spannungsquelle: es wird eine konstante Spannung geliefert und je nach Leistung der entsprechende Strom "gezogen". Gemäss P = U*I kannst Du Dir ausrechnen, wieviel Strom bei zB 50W und 12V Dein NT liefern müsste. etc pp Nur zu viel Saft brät das NT - es sei denn, es hätte einen Überlastschutz Gruss, Angrosch |
Franquin
#13 erstellt: 18. Aug 2011, 21:19 | |
Alternativ würde ich mal nach der fcc-ID googeln. Oder gleich bei http://transition.fcc.gov/oet/ea/fccid/ da findet man den Hersteller, bei dem man evtl. ein Ersatzteil bestellen kann. [Beitrag von Franquin am 18. Aug 2011, 21:20 bearbeitet] |
tsieg-ifih
Gesperrt |
#14 erstellt: 19. Aug 2011, 12:24 | |
Hallo, die 80 Watt Leistung dürften PMPO Angaben sein, sonst bräuchte das Netzteil fast 7 A was fast unmöglich wäre. Wenn das PMPO sind (Peak Musik Power Output was eigentlich nichts aussagt) schätze ich mal 5 bis 10 Watt RMS wenn überhaupt und dann würde auch jedes beliebige gleichgerichtete Steckernetzteil mit 1 bis 2 A reichen bei 12 V. |
jonny23
#15 erstellt: 19. Aug 2011, 12:47 | |
hmm...hab jetzt das schon das oben verlinkte notebook netzteil bestellt. mal schauen wie das läuft danke an alle |
Lautsprecher ohne Netzteil am PC anschließen akadbab am 08.05.2016 – Letzte Antwort am 14.05.2016 – 20 Beiträge |
PC Anlage Rauscht Manfred1878 am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 4 Beiträge |
Edifier S530D Box reparieren oder neue Boxen? xSeak am 06.06.2019 – Letzte Antwort am 06.06.2019 – 2 Beiträge |
Aktiv-Lautsprecherboxen Anfängerproblem hawty am 08.12.2021 – Letzte Antwort am 09.12.2021 – 7 Beiträge |
welche Lautsprecher sind richtig bäckchen am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 5 Beiträge |
Brauche vernünftige Boxen für Filmschnitt Coldstorm am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 13 Beiträge |
Passiv-Lautsprecher + Verstärker besser als Aktiv-Lautsprecher? thebuddha am 17.03.2024 – Letzte Antwort am 20.08.2024 – 7 Beiträge |
Z4 Aktiv-Boxen Rückkopplung Hanny95 am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 3 Beiträge |
Logitech Z623 Lautsprecher rauschen (PC) Hexe_87 am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 13 Beiträge |
Suche gute PC Boxen RaZeR_ am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in PC Lautsprecher (-systeme)
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.883
