HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » Teufel Concept E Magnum schaltet ab | |
Teufel Concept E Magnum schaltet ab+A -A |
XTreme88
16:19
erstellt: 18. Feb 2006, |
Hi Leute ich bin neu hier und erstmal an alle Hallo. Hab mir das CEM von Teufel bestellt und alles korrekt angeschlossen. Nach ein wenig Musik hören und etc. schaltet sich des scheiß Ding einfach aus (komplett). Daraufhin hab ich des System an meine Anlage angeschlossen und da passiert der gleiche scheiß und zuletzt hab ichs auch noch am Fernseher angeschlossen und welch verwunderung des gleiche. An was kann des liegen hat jemand des gleiche Problem gehabt und des in den Griff bekommen? Helft mir THX |
stepp
00:04
erstellt: 19. Feb 2006, |
dieses problem lese ich schon des öfteren... bis jetzt ist mir nur eine lösung untergekommen: stelle hinten den regler auf "on" (oder so ähnlich) dann sollte dieses problem nicht mehr auftauchen... wenn doch (ist auch schon vorgekommen) dürfte das teil defekt sein... evtl. mit teufel in verbindung setzen [Beitrag von stepp am 19. Feb 2006, 00:04 bearbeitet] |
Sockelfreund
00:12
Du bist denk ich schon der Dritte bei dem ich das Prob lese. Anscheinend ist in China ein Produktionsfließbandfehler aufgetreten, dass niemand bemerkt hat und jetzt ne Menge Leute ein nicht richtig funzendes CEM kriegen. Wenn das Stimmt, darf sich Teufel auf viele Rücknahmen freuen. mfg Sockelfreund |
Swicinska
23:41
@XTreme88 Hört man sehr selten das die da unfreundlich sind. ![]() Nur mal so nebenbei. das von Dir geschriebene Wort für Vagina, wird mit V geschrieben. ![]() Im ernst, mit Deiner Vekalsprache wirst Du hier nicht weit kommen. ![]() Gruß Guenni ![]() PS. Warst Du bei der Teufeldame auch so XTreme nett? ![]() [Beitrag von Swicinska am 19. Feb 2006, 23:49 bearbeitet] |
Sockelfreund
23:59
wirklich? Ich könnt schwören, er hats richtig geschrieben:D mfg Sockelfreund |
XTreme88
00:07
erstellt: 24. Feb 2006, |
Schick etz des Ding nach Hause und kauf mir des LOGITECH Z 4400 |
stepp
11:00
da ist aber das tcem waaaayyys better ![]() |
JoTa
15:56
denk auch dass cem besser ist. Mein Bruder hats (scjon seit 2 Jahren, kein Defekt) und ist sehr zufrieden ![]() |
Swicinska
17:17
Die Probleme mit vermehrt defekt ausgelieferten CEM Systeme scheinen ausgeräumt zu sein. Viele mit diesen Systemen haben jetzt ihre neuen CEM´s bekommen und die scheinen zu laufen. |
XTreme88
21:28
erstellt: 26. Feb 2006, |
Hab etz des Logitech Z 5400 in Bertieb genommen. Des System ist um längen besser als wie des Teufel Low Cost CEM. Alleine scho wegen der Controleinheit wo man alle Einstellungen per Grafikmenü einstellen kann und sich merken kann. Bei Teufel braucht man entweder ein sehr gutes Gehör oder des Messgerät von Teufel für über 20€. Die zwei Digitalen Eingänge und Coax kommen noch dazu. Die Fernbedienung von Teufel lässt auch zu Wünschen übrig wenn man als Vergleich die Logitech in den Händen hält. Der Bass is auch besser und überschlägt sich net wie beim CEM mit dem Lied GET LOW von LIL John. |
Sockelfreund
21:36
bei dem Lied gibt jeder sub nach ![]() mfg Sockelfreund |
k0ph
13:51
erstellt: 03. Mrz 2006, |
Hallo zusammen, ich habe gestern auch mein CEM erhalten. Alles ausgespackt. Nichts hat gestunken *freu ![]() Flugs aufgebaut, Verkabeln problemlos. System angeschaltet. Sub brummt NICHT, wieder *freu ;). Kein Ton zu hören. Alles wunderbar soweit. Dann jedoch zwei Ernüchterungen: 1. Front Left Anschluss am Sub defekt. Kommen nur ganz dumpfe Sounds raus. Habe mit 3 verschiedenen Boxen probiert. 2. Auch ich habe die Ausschaltproblematik. Selbst bei default eingestellten Pegeln oder ganz leisem Ton schaltet sich der sub nach spätestens 5 Minuten aus leider. Auch bei Stellung "on" etc... Elektronik im Eimer wahrscheinlich. Naja, bei Teufel angerufen, Mitarbeiterin schien auch gestresst zu sein, aber nachdem sie dann gemerkt hat das ich sie nicht anpissen wollte sondern nur nett fragen wie die Rückabwicklung läuft war sie dann auch ganz freundlich und hat am Ende sogar einmal kurz gelacht :-) Auf jeden Fall ist die Abwicklung super. Man schickt Teufel die Rechnungsnummer und die Seriennummer vom Sub (steht unten am Sub). Dann schicken die ein komplett neues Paket an den Kunden. Man tauscht die defekten Komponenten aus (in diesem Fall den Sub). Verpackt es wieder und klebt den beigefügten Reoute-Aufkleber rauf und schickt alles kostenfrei zurück. So sollte es laufen. Hatte schon Befürchtung das ich alle sauber aufgebauten Boxen wieder abbauen muss und und und... ![]() Achja, aber die 5 minuten die das System lief haben mich verdammt heiß gemacht :-) Kann man echt nicht meckern für 149 € ! Mein Raum ist ca. 16 qm und ich benutze es als Heim-Kino System. Schon ganz nett was Teufel das gebastelt hat :-) soweit von mir gruß k0ph |
Sockelfreund
14:30
Oh je auchn CEM aus ner kaputten Serie bekommen. Es wär vielleicht anzuraten, die Leute, die das CEM sich anschaffen wolle davor zu warnen, es jetzt nicht zu tun und lieber zu warte bis die defekte Serie ausverkauft ist ![]() Schön, dass Du zufrieden bist, aber wenn jetzt jeder mit seinem neuen CEM zu kämpfen hat... weiß nich, könnte für Teufel einen Imageschaden bedeuten, dass das CEM das beliebteste Set in deren Sortiment ist. Naja trotzdem viel Spaß, wenn der neue Sub funzt. mfg Sockelfreund |
XTreme88
21:54
erstellt: 04. Mrz 2006, |
Serwus k0ph wenn du bei der Hotline Tante nicht gesagt hast das die des zweite System erst gründlich durchchecken sollen dann kannst des zweite System was die dir schicken auch vergessen. Hab die gleiche Scheiße mit der Firma durchgemacht und heute die zwei Systeme zur Post gekart. Echt voll der Stress. Kauf dir lieber des Logitech Z 5400 des is viel geiler als des Teufel CEM. Die Hochtöner hören sich besser als die von Teufel an und der Sub is die absolute Hölle da überschlägt nichts bei keinem Bass und du kannst alles viel bequemer über die Steuerungseinheit regeln mit grafischen Display. Nicht wie bei Teufel über blinkende Leuchtdioden. Logitech verpresst des CEM um Längen und kostet nen Huni mehr. |
DeepSea
01:12
erstellt: 05. Mrz 2006, |
erst mal hi leuts ich hab dasselbe problem mit meinem neuen CEM. das komplette system schaltet sich nach etwa 3min ab- auch im 'on'- modus. dies geschieht selbst, wenn nichts drüber abgespielt wird. ich hab wohl auch eines dieser schlechten serie erwischt. erschwerend kommt dazu, dass ich in der schweiz wohne :S. ob dieser oben genannte umtausch- service wohl auch hier gilt? ich hoffe es doch.. ich hab nämlich keine lust, die portogebühren für die rücksendung selber zu übernehmen, das könnte teuer werden... |
Sockelfreund
18:25
Da bleibt nur die AGB von Teufel zu studieren und das beste zu hoffen. mfg Sockelfreund |
k0ph
14:42
erstellt: 06. Mrz 2006, |
Das habe ich nicht explizit gesagt. Allerdings gehe ich mal davon aus das sie mir als Retoure-Kunden nicht noch mal eins aus der defekten Serie schicken. Wäre ärgerlich für mich. Schließlich wiegen die Pakete ~ 25kg *ächz. Danke für den Hinweis mit dem Logitech. Allerdings möchte ich keine 100 € mehr ausgeben ![]() Außerdem bin ich vom Sound her sehr zufrieden mit dem CEM! Und wenn der neu gelieferte Sub funktioniert, streiche ich diese Panne einfach aus meinem Gedächtnis ;-) Ich halte Euch auf dem Laufenden. @DeepSea In den Teufel AGB's steht folgendes im letzten Absatz: [...]Übrigens: Natürlich gelten auch für unsere Auslands-Kunden die Teufel-Service-Leistungen wie achtwöchiges Rückgaberecht und 12 Jahre Garantie![..] mfg k0ph [Beitrag von k0ph am 06. Mrz 2006, 14:47 bearbeitet] |
hubhar
19:59
erstellt: 29. Jun 2008, |
Hallo, habe mir vorletzte Woche das TEUFEL Concept E gekauft und letzte Woche die Decoderstation 3. Leider habe ich mich im Vorfeld nicht über dieses Forum informiert, sonst hätte ich mich von vornherein anders entschieden. Das Problem ist ähnlich wie hier beschrieben, was mich allerdings sehr verwundert ist, dass eure posts schon im Februar eingestellt wurden, und man offensichtlich bis zum heutigen Tage nix unternommen hat: Das SUB-System schaltet (bei Lautstärke<40) nach 10 minuten, also in der "normalen" Abschaltzeit ab - obwohl ein Signal anliegt und die Decoderbox 3 weiterläuft. Alles in allem ist das System der TOTALE REINFALL - und ich kann nur EXTREM warnen! Das ist der billigste CHINA-SCHROTT der mir jemals ins Haus gekommen ist. Neben dem Abschaltfehler finde ich mehrere Punkte - nach genauerer Prüfung - min. genauso befremdlich: >die Boxen rauschen immer wenn sie Strom bekommen, auch dann wenn gar kein Signal anliegt! >warum benötigt das System überhaupt 10-20 min. Abschaltzeit! (SIGNAL DA = AN, SIGNAL WEG = AUS, wäre doch das leichteste, oder??) >der Subwoofer kracht und scheppert bei der werksseitigen Normaleinstellung (Lautstärke=40, SUB=0) >zwei separate Stromanschlüsse einer für die Lautsprecher und ein zweiter für die Decoderbox?? komisch! d.h. auch zwei Netzgeräte, zweimal Dauerstrom >warum kann man die Decoderbox ausschließlich über die Fernbedienung ausschalten?? Leider habe ich die Originalverpackung schon weggeworfen, ist mir aber egal, ich hau den schei.. in irgendeinen Karton rein und alles zurück an den Absender! SCHADE, ich dachte mich ein großer deutscher Hersteller mit gutem Namen liefert Qualität, auch wenn er mit Lieferanten in China arbeitet, ABER anstelle dessen kann man sich auch gleich eine Variante für nen Fuffi beim Media Markt holen, da weis man wenigsten von vornherein, dass man nix erwarten braucht!!! |
hbitsch
21:19
erstellt: 30. Jun 2008, |
Vor allen Dingen war das Februar 2006 |
Azrael2004
20:15
erstellt: 01. Jul 2009, |
Lustig, oder eigentlich gar nicht lustig ![]() Das selbe Problem besteht anscheinend auch heute noch. Hab grad ne Mail an den Support von Teufel geschickt. Genau die gleichen Ausfallerscheinungen auch bei mir *grml* Hab mir das System erst vor drei Wochen gekauft ![]() War bislang ganz zufrieden damit und hoff der zweite Sub hat nicht wieder die gleiche Macke. PS: Ich hörte nur in Zimmerlautstärke! |
Aiwendil
12:03
erstellt: 01. Sep 2009, |
Obwohl das her schon ein wenig älter ist geb ich auch mal meinen Senf dazu: Ich hab das "neue" Concept E 100 und auch bei mir schaltet sich die Woover/Verstärkereinheit nach einigen Minuten ab, allerdings weiß ich nicht ob das von der Tatsächlichen Lautstärke oder dem Grad der Verstärkung oder der Lautstärke des Input-Signals abhängt... werd bei gelegenheit mal n paar tests machn Ist aber schade das sowas auch nach so langer Zeit noch passiert ... und asugerechnet bei Teufel! |
Sandro_
18:11
"Leicht" off topic, aber erlaubt mir den hier, 50% off ![]() |
Aiwendil
18:40
#25
hä? |
Aiwendil
15:52
#26
erstellt: 04. Sep 2009, |
Da ich ein ähnlihces Problem mit meinem Concept E hatte (die Anlage schaltete sich je nach lautstärke zwischen 10-60min(meist nach ca 30) ab) hab ich mal dem Suport geschrieben und hab gerade eine Antwortmail bekommen. Hier der zum Thema passende Auszug: "Sie müssen die Lautstärke der Quelle, in dem Fall wahrscheinlich der Soundkarte, so weit wie möglich anheben und die Gesamtlautstärke im Raum über die Regler am Subwoofer u.U. entsprechend absenken. So sollte die Automatik den Subwoofer nicht automatisch ausschalten." Und seit ich das gemacht habe (vor ca 45min) hör ich relativ leise, die anlage ist aber immernoch an... Hoffe ich konnte helfen (vkt hat das prob der eine oder andere mal wieder und verwendet die dufu...) Radagast |
Parni
23:40
#27
erstellt: 18. Mrz 2010, |
Ich besitze mein CEM seit August 2006 und hatte seitdem GAR KEINE Probleme... Weder ein Ausschalten des Systems noch sonstirgendwas, egal welche Lautstärke. Ich weiß ja nicht WIE laut und wie LANGE ihr diese Lautstärke haltet... |
IchAS
20:27
#28
erstellt: 01. Apr 2010, |
Kann mich dem nur anschließen, besitze ebenfalls das genannte Set und macht seit 1 Jahr keine Probleme. Seit dem Kauf TOP!, Lautstärke egal ob Film oder Musik würde es jeden empfehlen dessen Budget bis 250€ geht. |
phima
22:54
#29
Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen, ich habe das System im August 2008 gekauft, hatte zwar nach einem Jahr also letztes Jahr ein Problem mit dem Sub, was aber eine anderen Ursache hatte. Teufel hat mir den Subwoofer anstandslos ausgetauscht und der neue Sub läuft, wie er soll einwandfrei. Ich bin SEHR zufrieden mit dem Cocept E Magnum Power Edition. Ich hatte bis auf die Tauschaktion keine schwiriegkeiten mit dem System. Ich würde es auch jedem weiter empfehlen. Gruß phima [Beitrag von phima am 01. Apr 2010, 22:57 bearbeitet] |
psychozirkus
22:51
#30
erstellt: 28. Mai 2010, |
Der Tipp die EIngangslautstärke zu erhöhen, ist sicherlich hilfreich, denn auch bei mir schaltet sich der Sub aus, weil er meint, dass kein Ton mehr anliegt. Bei ner Soundkarte am PC erhöhe ich die Eingangslautstärke -fertig! Was aber mache ich bei einer PS3? Hier geht bei Filmen regelmäßig der Ton weg, aber leider kann man m.W. die Ausgangslautstärke nicht erhöhen. Ich bin doch bestimmt nicht der einzige mit diesem Problem!? ![]() |
Booo#
21:22
#31
erstellt: 07. Sep 2010, |
Vielleicht eine Lösung für Euch: Bei mir hatte ich – über die Schalter am Gehäuse des Subwoofers – den Sub runter geregelt. Trotz Netztrennung des Systems hatte sich die Lautstärkeeinstellung wohl nicht wieder auf "0" zurückgesetzt. Naja… jedenfalls, als der Sub für ein paar Sekunden lief, habe ich die Laustärke des Sub „hardwaremäßig“ schnell wieder hochgeregelt und siehe da…, der pumpt nun schon seit einer guten halben Stunde fröhlich vor sich hin. PS Mein Concept Magnum E System ist Bj. 2005. |
mikemarkus
15:05
#32
erstellt: 05. Jun 2011, |
1. Das Problem der automatischen Abschaltung liegt an der Wärmeentwicklung. 2. Das Problem der automatischen Abschaltung liegt an einem zu geringen Eingangspegel zur Anlage. 3. Die Anlage hat wirklich einen Defekt und muss tatsächlich eingeschickt werden. Allerdings ist mir nicht bekannt, dass es sich um einen Serien-Fehler (Produktionsfehler) handelt. Die Anlagen von Teufel sind einer der besten auf dem Markt. Da braucht man deren Anlage nicht als "Teufel Low Cost CEM" oder "billigste CHINA-SCHROTT" betiteln. Das ist bewiesener Quatsch. Vor Logitech-Anlagen braucht sich diese Anlage nicht zu verstecken - garantiert. mfG.: mikemarkus [Beitrag von mikemarkus am 05. Jun 2011, 15:09 bearbeitet] |
Teufel Concept E Magnum (2005) geht aus JuanSohn am 28.07.2014 – Letzte Antwort am 24.08.2018 – 5 Beiträge |
Teufel Concept e Magnum Subwoofer Problem appollo77 am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum zwei Bässe husky_joe am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 11.10.2014 – 2 Beiträge |
Concept E Magnum Subwoofer blubbert suffix90 am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Weiche bassgott am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 09.04.2011 – 7 Beiträge |
Teufel Concept E 350 Eagleone19 am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 2 Beiträge |
Kabel für Teufel Concept E Magnum nachkaufen: 2x0,75 oder mehr? igm am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 2 Beiträge |
Frage(n) zu Teufel Concept E Magnum PE gonzmann am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 4 Beiträge |
Probleme bei 5.1-Filmwiedergabe mit Teufel Concept E Magnum preview am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum PE - Subwoofer defekt nach langer session ZacHarT am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.886
