Concept E Magnum Subwoofer blubbert
suffix90
#1 erstellt: 23. Jun 2012, 15:54
Hallo zusammen,
ich habe seit gestern mit meinem mittlerweile 5 Jahre alten Teufel Concept E Magnum ein ziemlich nerviges Problem: Nachdem ich 1 Woche ausser Haus war und das System vom Netz getrennt hatte, blubbert seit gestern der Subwoofer vor sich hin.
Genauere Symptome:
- Geräusche treten immer auf: egal ob Cinch angeschlossen oder nicht, PC eingeschaltet oder nicht
- Geräusche treten sporadisch auf: mal lauter, mal leiser, mal häufiger, mal weniger häufig
- Geräusche lassen sich am ehesten beschreiben als das Blubbern eines V8-Motors im Leerlauf
- Stelle ich den Power-Schalter auf "Auto", so weckt sich das System selbst durch die Blubber-Geräusche auf
Was ich gemacht habe:
- Lautstärke am Gerät verändert
- Phasenschalter gedreht
- Netzstecker umgekehrt eingesteckt
Kann es sein dass das ganze durch irgendwelche externen EM-Felder verursacht wird, die vor einer Woche noch nicht da waren? Oder hat sich tatsächlich irgendein Filter in meinem System verabschiedet?
Vielen Dank im Voraus.
Edit: Das System spielt sonst einwandfrei, Ton ist völlig normal.
[Beitrag von suffix90 am 23. Jun 2012, 15:55 bearbeitet]
cinergy
#2 erstellt: 31. Dez 2013, 02:06
Hallo
ich kann zwar nichts zur Lösung beitragen, ganz einfach, weil ich dasselbe Problem habe.
Deshalb hänge ich mich mal hier mit dran und hoffe, daß vielleicht doch noch jemand eine Lösung oder wenigstens einen Lösungsansatz hat.
Ich habe einen CEM 500 SW (Bj. 2007) vor kurzem gebraucht erworben (gekauft wie gesehen ) und dieser weist ebenfalls das oben beschriebene Fehlerbild auf.
Es fiel mir erst gar nicht auf beim Musikhören. Dann habe ich ferngesehen und da merkte ich es das erste Mal. Ich dachte, es wären Wettergeräusche aus dem Film, die man da hört, aber irgendwann passte das blubbern und grummeln dann nicht mehr zum Bild und als ich dann sämtliche Zuleitungen abgeklemmt hatte, blubberte und grummelte es weiter leise vor sich hin.
Es ist kein bestimmtes Muster zu erkennen....mal blubbert es eine ganze Weile relativ regelmässig vor sich hin, dann ist ein paar Sekunden Ruhe, dann blubberts auf einmal ganz doll und immer so weiter.
Habe schon mal aufgemacht, alle internen Stecker mit Balistol behandelt und die Platinen einer Sichtprüfung unterzogen, bei der ich nichts negatives feststellen konnte (Kondensatoren augenscheinlich in Ordnung).
Es ist übrigens ein Schaltnetzteil verbaut. Ich erwähne das nur, weil ich auf Fotos im Internet stattdessen oft einen klassischen Trafo an der Stelle gesehen habe.
Danke für die Aufmerksamkeit!
Teufel Concept e Magnum Subwoofer Problem
appollo77 am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  2 Beiträge
Teufel Concept E Magnum (2005) geht aus
JuanSohn am 28.07.2014  –  Letzte Antwort am 24.08.2018  –  5 Beiträge
Teufel Concept E Magnum PE - Subwoofer defekt nach langer session
ZacHarT am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  7 Beiträge
Teufel Concept E Magnum schaltet ab
XTreme88 am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  30 Beiträge
Teufel Concept E Magnum zwei Bässe
husky_joe am 01.10.2014  –  Letzte Antwort am 11.10.2014  –  2 Beiträge
Teufel Concept E Magnum PE zum laufen bringen?
coox1337 am 20.04.2015  –  Letzte Antwort am 20.04.2015  –  3 Beiträge
Probleme bei 5.1-Filmwiedergabe mit Teufel Concept E Magnum
preview am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  2 Beiträge
Kabel für Teufel Concept E Magnum nachkaufen: 2x0,75 oder mehr?
igm am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  2 Beiträge
5.1 unter Win7 - Concept E Magnum Power Edition. Hilfe!
MoonPhant am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  8 Beiträge
Frage(n) zu Teufel Concept E Magnum PE
gonzmann am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPatrickPoulin
  • Gesamtzahl an Themen1.559.610
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.587
