HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » Frage(n) zu Teufel Concept E Magnum PE | |
Frage(n) zu Teufel Concept E Magnum PE+A -A |
gonzmann
18:33
erstellt: 31. Jul 2011, |
Hallo Forum, gleich vorweg: Ich bin im Hifi-Bereich überhaupt nicht bewandert, von daher hoffe ich, dass es eine einfache Lösung für mein Problem gibt und ich es überhaupt einigermaßen verständlich erklären kann: Ich habe ein Teufel Concept E Magnum PowerEdition und nun ist leider (nach Ablauf der Garantie) der Lautsprecher vorne rechts nur noch sehr leise zu hören. Es scheint am Verstärker und nicht an den Kabeln/ Lautsprechern zu liegen, denn ich habe schon alle möglichen Kombinationen ausprobiert um zumindest schonmal auf den Verursacher ds Problems zu kommen. Nun habe ich 2 Fragen: 1) Gibt es eine Lösung (ohne den Subwoofer aufzuschrauben), die den Verstärker wieder funktionsfähig machen könnten? 2) Könnte ich 2 Satelliten in einen Ausgang stecken? Dann hätte ich zwar kein echtes Sorroundsystem mehr, aber zumindest beim Musikhören würde es keine Einschränkungen geben. Danke im Voraus für Eure Antworten! |
tobip44
14:08
erstellt: 02. Aug 2011, |
Hallo, zu 1: Nein ;-) zu 2: Kommt auf die Impedanz der Lautprecher an... Durch das "parallel" schalten halbiert sich die Impedanz. Die 2 Lautsprecher werden entprechend lauter... Bei 8Ohm Lautprechern treibt der Verstärker also 4Ohm. Bei 4Ohm Lautprechern treibt er nur 2Ohm!!!. Das ist für so ne Endstufe sehr Kritisch!!! Fazit: Bei 8Ohm Speakern könnte man es vileicht wagen. Bei 6 oder 4Ohm würde ich es auf jeden Fall lassen, dafür ist die interne Teufel-Endstufe nicht ausgelegt!!! |
gonzmann
08:48
erstellt: 03. Aug 2011, |
Danke für Deine Antwort! Ich habe gerade die Antwortmail von Teufel erhalten und es lässt sich wohl keine kulante Lösung finden, womit ich auch langsam Abstand von der Firma nehmen möchte, weil es mir (trotz Behandlung wie ein rohes Ei) zum vierten mal kaputt geht und die 12-Jahres Garantie ja der schlechteste Scherz seit langem ist. Ich werde mir so wie es aussieht einen extra Verstärker besorgen, was den Vorteil hat, dass ich den Fernseher und andere Quellen daran anschließen kann. Ich weiß nicht, ob das hier das richtige Unterforum ist, aber auf was müsste ich den beim Kauf eines Verstärkers achten. Am liebsten wären mir konkrete Vorschläge! Vielen Dank schonmal! |
tobip44
09:13
Poste lieber mal im Unterforum Kaufberatung. Oder schau dich da einfach mal um, vielleicht findest du was aus nem vorhandenen Post... Der 'Verstärker', den du für ein 5.1 System brauchst heißt Receiver ;-) [Beitrag von tobip44 am 03. Aug 2011, 09:15 bearbeitet] |
Teufel Concept E Magnum zwei Bässe husky_joe am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 11.10.2014 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum PE - Subwoofer defekt nach langer session ZacHarT am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 7 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum PE zum laufen bringen? coox1337 am 20.04.2015 – Letzte Antwort am 20.04.2015 – 3 Beiträge |
Teufel Concept e Magnum Subwoofer Problem appollo77 am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum schaltet ab XTreme88 am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 30 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum (2005) geht aus JuanSohn am 28.07.2014 – Letzte Antwort am 24.08.2018 – 5 Beiträge |
Concept E Magnum Subwoofer blubbert suffix90 am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 2 Beiträge |
Teufel Concept F - das Problemkind djmuzi am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 479 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum PE - Subwoofer defekt (Endstufe) -- > Umbau/Anschluß ohne Endstufe? doncatan am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 10 Beiträge |
Kabel für Teufel Concept E Magnum nachkaufen: 2x0,75 oder mehr? igm am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in PC Lautsprecher (-systeme)
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTinotmc
- Gesamtzahl an Themen1.559.093
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.433
