HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens TD 318 MKII - welcher Tonabnehmer? | |
Thorens TD 318 MKII - welcher Tonabnehmer?+A -A |
Firemike
20:45
erstellt: 27. Okt 2009, |
Hi, eines vorweg, bin auf dem Gebiet von Plattenspieler völliger Noob, daher die absolute Ahnungslosigkeit ![]() Wie oben beschrieben, welcher Tonabnehmer passt auf den TD 318 MKII? Passt da zB ein Ortofon Super OM-10? Lg & Danke, Mike |
thom53281
21:15
Ich will jetzt erstmal nichts zu dem Tonabnehmer sagen, sondern erst einmal allgemein: Systeme, die auf Deinen Spieler passen, gibt es sicher einige. Aber viel wichtiger ist jetzt erst einmal, wie viel Du denn maximal dafür ausgeben möchtest. Außerdem, wie sind Deine Hörgewohntheiten? Welche Musikrichtung ist es denn hauptsächlich? Welchen Verstärker bzw. auch Vorverstärker (falls kein Phono-Eingang am Verstärker) hast Du denn? Ich denke, wenn Du einmal ein bisschen was dazu schreibst, findet sich auch bestimmt noch was passendes für Dich. ![]() |
Firemike
21:34
Nunja, das Zeug ist ja nicht für mich, bin auch überfragt über welchen Verstärker das alles betrieben wird. Soviel kann ich sagen, im Vordergrund steht eine möglichst kostengünstige Lösung ![]() Hab mich ja etwas durchgelesen von Wegen Gewicht, etc., aber gibts denn auch verschiedene Anschlüsse von Arm auf Abnehmer, oder sind das überall die 4 Kontaktstäbchen, ums mal laienhaft auszudrücken? *g* |
Firemike
23:46
erstellt: 28. Okt 2009, |
So, nachdem ich heute mal auf gut Glück aus der Firma den oben genannten Ortofon mitgenommen hab musste ich feststellen, dass er tatsächlich nicht passt. Die 4 Anschlusspins sind zuweit beisammen. Hab jetzt ein bissl gestöbert und bin auf diese T4P-System gestossen, wie zB Ortofon OMT-10. Der hat nach dem Produktfoto einen größeren Abstand zwischen den Pins, was mich irgendwie richtiger anschaut. Worin liegt die Besonderheit bei T4P? Lg |
Bepone
14:40
erstellt: 29. Okt 2009, |
Hallo Mike, T4P ist eine besondere Form von Tonabnehmern. Diese Tonabnehmer passen nur in Tonarme mit T4P-Aufnahme; sie werden eingesteckt und mit einer Schraube gesichert. Zusätzlich ist bei T4P einiges genormt, so die Auflagekraft und damit das Gewicht des Tonabnehmers, Bauhöhe und geometrischer Ort des Abtastdiamanten. Plattenspieler, die T4P-Tonabnehmer benötigen, tragen das T4P-Zeichen. In deinen Thorens müssten, wenn ich nicht irre, alle Standard-Halbzoll-Tonabnehmer mechanisch reinpassen. T4P passt nicht! Ich frage mich, wieso dein Tonabnehmer nicht passt - ist es etwa ein T4P - Modell? Die 4 Kontaktstifte haben übrigens alle Tonabnehmer. Deren Anordnung ist verschieden, nur bei T4P ist sie genormt. Gruß Benjamin |
Firemike
00:02
erstellt: 30. Okt 2009, |
Hi, danke für die Infos, wieder was dazugelernt :-) Halbzoll SOLLTE passen, das meinten auch alle, die ich bisher gefragt habe, tuts allerdings nicht. Muss morgen mal ein Foto von dem Ding machen, aber bin heute wieder ein bissl schlauer geworden. Wir haben mal bei einer Servicefirma angerufen, von denen dann die Info kam, für den Plattenspieler gäbs keinen Tonabnehmer, nur Nadeln... Nachdem wir uns das alte defekte Teil nun mal genauer angeschaut haben sind wir zum Schluss gekommen, das komplette Teil, in der Größe eines Tonabnehmers, muss die Nadel sein. Es gibt keine Möglichkeit die Nadel selbst herauszunehmen, da das Gehäuse vollständig geschlossen ist. Also heute mal das Ding bestellt, in der Hoffnung dass es passt. Die 4 Pins sind zudem nicht "normal", sondern innen hohl, also muss das eigentliche System wohl im Arm sein...sehr mysteriös ![]() |
Thorens TD 318 MKII devilsky am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 14 Beiträge |
Thorens TD-318 / TD-318 MKII mag1104 am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 8 Beiträge |
Tonabnehmer für Thorens TD 318 Hallybob am 23.04.2017 – Letzte Antwort am 24.04.2017 – 7 Beiträge |
Thorens TD 318 - Höheneinstellung AIKOVE1988 am 19.06.2020 – Letzte Antwort am 03.08.2020 – 28 Beiträge |
Thorens TD 318 MKII mit AT-VM95ML ton-feile am 27.07.2023 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 12 Beiträge |
Thorens TD 318 tunen Tontechnix am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 29 Beiträge |
Thorens 320 oder 318 mkii ? mitchcooper am 02.01.2023 – Letzte Antwort am 04.01.2023 – 13 Beiträge |
Tonabnehmer für Thorens 318 - aber welcher? Frank-99 am 17.08.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 4 Beiträge |
Thorens TD 318 und TD 318 MK II schlichteasy am 24.06.2023 – Letzte Antwort am 27.06.2023 – 10 Beiträge |
Welchen Tonabnehmer für Thorens TD 318? franx1 am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2015 – 19 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.634
