Ortofon VM Red an Dual CS 621 mit TK 24 Tonkopf
BioZelle
#1 erstellt: 29. Mrz 2010, 09:46
ich bin am überlegen ob ich mir für meinen Dual CS 621 das Ortofon Vinyl Master Red zulegen soll. Der Dual hat einen TK 24 Tonkopf an dem ich das System gerne montieren würde. Ein großer Haken an der ganzen Sache ist allerdings, dass bis jetzt ein passende Montagelehre für das Tk 24 nicht aufgetaucht ist. Gibt es irgendwelche Alternativen zu einer solchen Montagelehre oder hat gar jemand eine übrig? Neue Headshell kaufen und System montieren lasse ich nicht als Antwort gelten
BioZelle
Bepone
#2 erstellt: 29. Mrz 2010, 09:52
die Justagelehre ist nicht unbedingt nötig. Das System wird mit 2 Schrauben befestigt.
Du kannst das System dann am Dual mit einer Schablone justieren wie bei jedem anderen Plattenspieler auch.
Außerdem gibt's bei Dual noch den Trick, die Nadel auf Höhe des Absatzes im TK zu bringen und das System genau parallel im TK einzubauen.
Foto:
Benjamin
BioZelle
#3 erstellt: 29. Mrz 2010, 10:01
Eines vorweg, für mich ist die Montage eines TA Neuland, bisher hab ich mich damit nur in der Theorie beschäftigt
Ist die Justage des TK mit einer gewöhnlichen Schablone nicht umständlich, da man dazu ständig den Tonkopf ein-/ausbauen muss um die Schrauben festzuziehen?
Der Trick mit der Nadel auf Höhe des Absatzes macht doch im Prinzip genau das was man mit der Montagelehre auch macht, nur dass man bei der Lehre oben noch diesen V-Ausschnitt hat um die Nadel exakt mittig zu positionieren, sehe ich das richtig?
BioZelle
Bepone
#4 erstellt: 29. Mrz 2010, 11:17
die Schrauben kannst du zunächst so anziehen, dass das System gehalten wird, aber noch ausgerichtet werden kann.
Nach erfolgter Justage dann komplett festziehen und nochmal kontrollieren.
Das siehst du richtig. Reicht für eine anfängliche Grobjustage sicherlich aus.
Hier ein Link, der die Justage erläutert: http://www.vono.ch/akustik/ersteHilfe/plattenspieler/
Benjamin
stbeer
#5 erstellt: 29. Mrz 2010, 20:14
BioZelle,
nach dann viel Spass mit dem VM Red: Es kann sehr viel ... und ein Upgrade bis zum VM Silver ist auch moeglich, ohne nochmal alles neu einstellen zu muessen.
Stefan
Wuhduh
Gesperrt
#6 erstellt: 29. Mrz 2010, 22:03
Grützli, Biozelle !
Du könntest mit der Bauhöhe des VM Red / 520MKII Frust bekommen, weil nach dem Einbau der Tonarm nicht mehr waagrecht zur Pladdenoberfläche verlaufen könnte.
Möglicherweise ist das VM Red zu hoch für Deinen Arm.
MfG,
Erik
BioZelle
#7 erstellt: 30. Mrz 2010, 06:37
@Bepone
Danke für die ganzen Tipps und Links, ich glaube nun bin ich gewappnet
@stbeer
Danke, die Möglichkeit das System upzugraden ist mitunter ein Argument für das VM Red gewesen.
@Wuhduh
Laut diesem Post scheint das VM Red problemlos an den Tonarm des 621 zu passen. Es wäre jedoch ärgerlich wenn es nicht passen würde.
Nun mir aus kann es endlich April werden, dann kann ich hoffentlich das System bestellen
Edit:
Ich sehe gerade der Link funktioniert nicht richtig, daher hab ich das wichtigste mal rausgezogen:
Der Arm muß dabei komplett neu ausgewogen werden - das VM Red ist wesentlich leichter als das DMS 242E.
Die Einbauhöhe des VM Red paßt dafür wunderbar zu dem CS 621.
BioZelle
[Beitrag von BioZelle am 30. Mrz 2010, 06:38 bearbeitet]
Suche Headshell TK 24 für CS 621
am 15.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  10 Beiträge
Ortofon VM Red an Dual 701?
Bumble am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  3 Beiträge
Ortofon VM RED vs. Ortofon VM 520MKII
Zitrone82 am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  4 Beiträge
Ortofon an Dual 621
dires am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  14 Beiträge
Ortofon 2M red an Dual CS 622?
howardmanson am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  31 Beiträge
Dual CS 621 brummt
Ankor am 23.12.2018  –  Letzte Antwort am 23.12.2018  –  7 Beiträge
Dual CS 621 Zarge
hulpa am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  3 Beiträge
dual 621 Headshell
0789sirius am 02.03.2023  –  Letzte Antwort am 13.03.2023  –  23 Beiträge
Ortofon VM RED - Sucht neues Laufwerk
mrfritzle am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  24 Beiträge
Dual Cs 621 für 100??
kevco am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.176
