HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics SL 1210 MKII Revision | |
Technics SL 1210 MKII Revision+A -A |
vampula
12:30
erstellt: 15. Apr 2010, |
Hallo! Da angeblich Technics die Produktion des Sl 1210 eistellt(hoffen wir es mal nicht ,sieht aber so aus)spiele ich mit dem Gedanken meinen SL 1210 MKII einer Revision zu unterziehen. Will das Gehäuse lackieren da es doch schon sehr abgegriefen aussieht. Lampe funktioniert nicht mehr,und lässt sich nicht mehr ausfahren. Trau mich allerdings nicht so ganz an die Demontage des Drehers ran ,da ich keine Montageanleitung (Explosionszeichnung)und keine Bedienungsanleitung besitze. Was sollte man bei einer ordentlichen Revision alles ausführen? Bin dankbar für jeden Tipp. |
majordiesel
12:35
Der 1210er wird NICHT eingestellt. Das ist eine Fehlinterpretation der Nachricht, das auf dem australischen Markt keine 1210er mehr verkauft werden. Für Anleitungen, den 1210er auseinander zu bauen strenge Youtube an! gruß markus |
lunatic303
13:05
Oder melde Dich bei vinylengine.com an. Danach kannst Du sowohl Handbuch als auch Service Manual herunterladen.. einfach nach SL-1210MK2 suchen.. Grüße, Patrick |
vampula
17:14
Hallo! Danke für die Tips Youtube und Vinylengine.Habe mir auch gleich das Servicemanual u.Bedienungsanleitung heruntergeladen.Werde aber ganz sachte die Revision angehen will ja nichts versauen.Aber zu dem Gerücht noch was,wollte eigentlich mir einen zweiten Dreher anschaffen ( Musicstore Köln ).Da sagte man mir das durch das Gerücht (oder ist es nun doch keins) so ein Run weltweit auf die Dreher stattfindet,das man mit viel Glück vor Herbst noch einen ergattern kann.Das ist doch echt krass.Waren die Stückzahlen der Dreher ja eigentlich nie sonderlich gross( Robustheit)so werden sie dieses Jahr explodieren. Happy Vinyl und Danke nochmal vampula |
lotharpe
18:21
Und ersetze die defekte Lampe am besten gleich durch eine helle LED, im Net bieten verschiedene Händler den Umrüstsatz als Ersatzteil an. Wenn bei meinem Technics die Glühlampe den Geist aufgibt, werde ich das auch machen. |
Soulific
13:08
erstellt: 18. Apr 2010, |
Hallo, ich werde meine beiden alten 1200mk2 demnächst auch mal überholen. Folgendes werde ich wohl machen: 1. Demontage und Reinigung 2. Schleifen und lackieren des Oberteils (wieder silber mit Beschriftung) 3. Einbau von LEDs in die Positionslaterne 4. Tausch des Pitchfaders gegen den des Mk5 (nur für DJ-Gebrauch interessant) 5. Füße überprüfen (werden spröde) und ggf. austauschen. Die Kabel sind bei mir allesamt noch in Ordnung. Den Tonarm lass ich in Ruhe. Ich habe schon einmal die Lager ruiniert und das ging leichter als mir lieb war. Ich habe sämtliche Arbeiten bis auf die Lackierung schon mehrfach gemacht und schwierig war es nicht, wenn man ein bisschen Gefühl und Löterfahrung mitbringt. Nur Mut. Liebe Grüße, Sebastian |
vampula
08:54
erstellt: 19. Apr 2010, |
Hallo! habe noch eine Frage zum Plattenteller der wahrlich nicht mehr schön aussieht.Würdet ihr Chrompolitur nehmen oder doch was anderes? und was haltet ihr vom Ortofon Concorde Gold? Gruss Vampula |
Soulific
09:52
Hallo, für den Teller eignet sich feines Nass-Schleifpapier ganz gut. Dazu den Teller abnehmen, anfeuchten und gleichmäßig rundherum schleifen. Muss es ein Concord sein? Nimm doch lieber was zum Unterbauen. Gute Tonabnehmer für den Technics gibt es reichlich. Bemüh hierzu mal die Suchfunktion. Für HiFi Zwecke sind die Ortofon Concord nur bedingt geeignet, für DJs schon eher. Lieben Gruß, Sebastian |
Hörbert
10:08
Hallo! Chrompolitur bringt schon einen recht gutes Ergebniss, noch besser ist ein vorhergehender Politurgang mit der bekannten "Sonax" Lackpolitur, danach eine Waschung mit einfachem heißem Seifenwasser, dann ein Politurgang mit Chrompolitur und nach einem zweiten Waschgang mit heisem Seifenwasser und anschließender Spülung ohne Seife eine Versiegelung mit Klarlack matt. ![]() ![]() Anstatt dem Concord würde ich eher auf eines der besseren HiFi-Systeme setzen. Für die 140 Euro sollte auch ein Ortofon 2M-blue drin sein, hier hast du die Option später auf die Nadel eines Ortofon 2M-bronze oder gar auf die Nadel eines Ortofon 2M-black zu wechseln. MFG Günther |
Soulific
17:44
Hallo, pass beim gebrauch von Politur darauf auf, dass sie den schwarzen Lack nicht angreift. Desweiteren ist der Teller im Original nicht poliert überlege also vorher, ob Dir glänzende Punkte besser gefallen oder matte. Alternativ zum Ortofon 2M kann ich das Goldring 2200 empfehlen. Das Goldring bekommst Du etwa zum gleichen Preis. Lieben Gruß, Sebastian |
vampula
18:46
Hey, danke für die Tips für den Plattenteller und den Tonabnehmer.Das Ortofon 2M Black wäre natürlich schon der Hammer passt zur Zeit allerdings absolut nicht in mein Budget.Die Concords spielen meiner Meinung nach doch recht Laut auf oder täusche ich mich da. Da ich ein Teil meiner Plattensammlung digitalisieren möchte ist jetzt natürlich noch die Frage wie lange ungefähr die Nadel eines Ortofon 2m oder die Nadel eines Goldrings 2200 oder eben eines Concords hält.Sind sicher so um die 300 LPs.Digitalisiert wird übrigens über Denon PMA 520A und Edirol UA-1A,bin immer wieder erstaunt was die kleine Plastikkiste von Edirol so in den Pc zaubert. Gruss Vampula |
Hörbert
18:59
Hallo! Das 2M-blue hat einen ganzen elliptisch geschliffenen Stein und eine Auflagekraft von etwa 2 Gramm, hier beträgt die Lebensdauer nach meinen Erfahrungen zwischen 1000 und 1500 Betriebsstunden. Bei den hochwertigeren Schliffen wie sie beim 2M-blue und 2M-black verwendet werden kannst du sogar von einer Lebensdauer zwischen 1600 und 20000 Betriebsstunden ausgehen, die genaue Lebensdauer hängt nicht zuletzt vom Zustand der Schallplatten ab. MFG Günther |
Technics SL-1210 MKII asr89 am 10.08.2019 – Letzte Antwort am 10.08.2019 – 15 Beiträge |
Technics SL 1210 MKII System vampula am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 5 Beiträge |
Technics SL-1210??? roli63 am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 3 Beiträge |
Technics SL 1210 MKII - Catridge Alignment Techniques am 28.06.2021 – Letzte Antwort am 29.06.2021 – 7 Beiträge |
Technics SL 1210 mkII nur ein Kanal Metallica96 am 13.11.2021 – Letzte Antwort am 04.01.2022 – 23 Beiträge |
Bedienungsanleitung Technics 1210 MKII leif74 am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 3 Beiträge |
Technics 1210 MKII black.archer am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 9 Beiträge |
Technics 1210 MKII BJ 1987 - 250,? für Revision u. Kabeltausch? dachbodenstoeberer am 05.02.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 11 Beiträge |
Technics SL-1310 im Vergleich mit SL-1210 MKII nuzz am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 18 Beiträge |
Technics SL-1210 M5G genußhörer am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 2 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlfredsnins
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.473
