HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » in der Beek Typ 1 Ortofon 2M Red Brummen | |
in der Beek Typ 1 Ortofon 2M Red Brummen+A -A |
2_kanal
#1 erstellt: 03. Aug 2010, 11:44 | |
Hallo, habe einen in der Beek Typ 1 mit Project 9c Tonarm. habe vorgestern eine Ortofon 2M Installiert und jetzt ein starkes Brummen auch wenn der Motor aus ist. Fasse ich das Headshell an wird das Brummen leiser, genauso verhält sich die Situation wenn ich an das Metall von den Chinchsteckern fasse. Vielleicht habe ich auch den Tonabnehmer falsch angeschlossen? brauch unbedingt eure Hilfe,weil ich so keine Musik hören kann. MfG Alex |
Fhtagn!
#2 erstellt: 03. Aug 2010, 12:49 | |
Wohl Massefehler. Mal das blaue und das grüne Kabel auf richtigen Sitz prüfen. Farben: weiss - links Signal (+) blau - links Masse (-) rot - rechts Signal(+) grün - rechts Masse (-) Was war da denn vorher montiert? |
2_kanal
#3 erstellt: 03. Aug 2010, 12:55 | |
Hallo, vorher war wohl mal ein Shelter 201? montiert. Wie ist das denn mit den Pins an dem Abnehmer, weil einer von den vieren ist nicht farblich makiert, die anderen sind weiß,Blau,rot ? |
Fhtagn!
#4 erstellt: 03. Aug 2010, 12:56 | |
Der ist logischerweise für das grüne Kabel |
2_kanal
#5 erstellt: 03. Aug 2010, 12:59 | |
Naja, dann ist wohl der Tonabnehmer defekt, weil auf dem weißen Pin kein Signal kommt, stecke ich aber das weiße auf den für das grüne kabel vorgesehene dann bekommt auch der linke kanal ein Signal, jedoch dann mit diesem Brummen. |
Fhtagn!
#6 erstellt: 03. Aug 2010, 13:04 | |
Was passiert denn, wenn du weiss auf den unmarkierten und grün auf den weissen Pin legst? |
2_kanal
#7 erstellt: 03. Aug 2010, 13:10 | |
beide Kanäle funktionieren dannn zwar, aber mit diesem schrecklichen Brumm Geräusch. Schließe ich es nach den Farblichen korrekt an, geht der rechte Kanlal ohne Brumm und der Linke ist tot. |
Fhtagn!
#8 erstellt: 03. Aug 2010, 13:15 | |
Hast du auch die extra Masseleitung angeschlossen? Die mit der Schraubklemme zwischen den Cinch-Buchsen? [Beitrag von Fhtagn! am 03. Aug 2010, 13:15 bearbeitet] |
2_kanal
#9 erstellt: 03. Aug 2010, 13:18 | |
Massekabel ist auch angeschlossen, mach ich es weg wird es noch übler mit dem lauten Brumm. |
Fhtagn!
#10 erstellt: 03. Aug 2010, 13:24 | |
Was ist denn nach dem Ausbau des Shelter geändert worden? Und was für ein Cinch Kabel ist zwischen PS und Amp., bzw. wie lang ist das? Lief vorher alles gut? |
2_kanal
#11 erstellt: 03. Aug 2010, 13:27 | |
hatte vorher einen Project RPM 1.3 mit 2M Red mit dem selben Chinchkabel (0,75m) ohne Brumm betrieben, den in der Beek habe ich gebraucht erstanden ohne Tonabnehmer, geändert wurde vermutlich nichts. [Beitrag von 2_kanal am 03. Aug 2010, 13:28 bearbeitet] |
Fhtagn!
#12 erstellt: 03. Aug 2010, 13:37 | |
Irgendwas stimmt wohl mit dem Tonarmkabel nicht. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass am TA (neu gekauft?) falsche Pinbelegungen sind. Ich würde mal das Kästchen mit den Cinch-Anschlüssen aufschrauben und kontrollieren, ob da auch alles korrekt verlötet ist. |
2_kanal
#13 erstellt: 03. Aug 2010, 13:40 | |
der Tonabnehmer ist neuwertig, war auf meinem RPM 1.3. Ich werde jetzt mal kontrollieren gehen und mich wieder Melden. |
2_kanal
#14 erstellt: 03. Aug 2010, 13:53 | |
hab mal auf die schnelle alles durchgecheckt, alle Kabel sind richtig angelötet, ein Masse Kurzschluss besteht auch nicht. Es scheint wirklich so als wäre der Tonabnehmer defekt, aber von was? |
Fhtagn!
#15 erstellt: 03. Aug 2010, 14:01 | |
Wenn du ein Multimeter hast, dann erst nochmal die Kabel einzeln durchmessen. Nur um sicherzugehen aber erstmal den PS an eine einzelne Steckdose anschließen. |
2_kanal
#16 erstellt: 03. Aug 2010, 14:05 | |
hab ich auch schon gemacht, sind alle in Ordnung |
Ortofon 2m Red Frage. Frank_Eschweiler am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 23 Beiträge |
Ortofon 2m Red aufrüsten ? PacoGHK am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 47 Beiträge |
ORTOFON 2M RED lothar.m. am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 07.09.2017 – 34 Beiträge |
Tonabnehmer Ortofon 2M red lugliubo am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 25 Beiträge |
Ortofon 2m Red Zusammenbau jackson_0815 am 04.11.2019 – Letzte Antwort am 17.11.2019 – 25 Beiträge |
Ortofon 2M red - Gewinde beschädtigt Judoka am 19.07.2015 – Letzte Antwort am 02.08.2015 – 20 Beiträge |
Ortofon 2M red vs. 2M blue elemental am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 26 Beiträge |
Design in der Beek Model 1 willguthören am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 16 Beiträge |
TD321 + SME3009R+ortofon 2M Red jaroslawkonopka am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 20 Beiträge |
2m Red deffekt? CryOfFear01 am 02.03.2024 – Letzte Antwort am 03.03.2024 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLWeinzierl
- Gesamtzahl an Themen1.554.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.691
